u3.12.04 Modélisation GRILLE_EXCENTRE, GRILLE_MEMBRANE et MEMBRANE#
Ce document décrit pour les modélisations GRILLE_EXCENTRE,GRILLE_MEMBRANE et MEMBRANE:
  • les matériaux et chargements supportés,
  • les options de calculs pour les matrices élémentaires et les post traitements,
  • les possibilités non linéaires ainsi que les options de la mécanique de la rupture si elles existent.
La modélisation GRILLE_EXCENTRE (Phénomène : MECANIQUE) correspond à des éléments finis dont les mailles supports sont des triangles à trois nœuds et sert à représenter les armatures pour des modélisations béton armé de type coque. En effet, elle permet de prendre en compte l’excentrement des nappes d’armatures par rapport au feuillet moyen.
La modélisation GRILLE_MEMBRANE (phénomène: MECANIQUE) correspond à des éléments finis dont les mailles supports sont des triangles à trois ou six nœuds et des quadrangles à quatre ou huit nœuds et sert à représenter les armatures pour des modélisations béton armé de type massif 3D. En effet, elle ne permet pas de prendre en compte l’excentrement et ne nécessite donc pas de degré de liberté de rotation, inutiles en modélisation 3D.
La modélisation MEMBRANE (phénomène: MECANIQUE) correspond à des éléments finis dont les mailles supports sont des triangles à trois, six ou sept nœuds et des quadrangles à quatre, huit ou neuf nœuds et sert à représenter un comportement linéaire de membrane quelconque ou un comportement non linéaire de membrane isotrope. Elle ne permet pas de prendre en compte l’excentrement et ne présente que des degrés de liberté de déplacement.
Signification des symboles#
correspond à une fonctionnalité disponible
correspond à une fonctionnalité qui pourrait exister mais non disponible actuellement
Nom de cas-test
correspond à un test mettant en œuvre la fonctionnalité
On doit affecter les caractéristiques des éléments GRILLE en utilisant le mot clé GRILLE de la commande AFFE_CARA_ELEM, et les caractéristiques des éléments MEMBRANE avec le mot-clé MEMBRANE.
Matériaux supportés#
DEFI_MATERIAU
GRILLE_EXCENTRE
GRILLE_MEMBRANE
MEMBRANE
ELAS
SSNS100A
SSNS105A
SSNS115
ECRO_LINE
SSNS100A
SSNS105A
ECRO_LINE_FO
CHABOCHE
ELAS_MEMBRANE
SSLS138
Chargements supportés#
Commande AFFE_CHAR_MECA#
AFFE_CHAR_MECA généraux
GRILLE_EXCENTRE
GRILLE_MEMBRANE
MEMBRANE
DDL_IMPO
SSLS109B
SSNS105A
SSLS138
LIAISON_DDL
LIAISON_OBLIQUE
FORCE_NODALE
SSLS109B
AFFE_CHAR_MECA particuliers
GRILLE_EXCENTRE
GRILLE_MEMBRANE
MEMBRANE
FORCE_ELEC
IMPE_FACE
INTE_ELEC
PESANTEUR
SSLS132
SSLS132
SSLS132 SSNS116
PRES_REP
SSNS115
ROTATION
EPSI_INIT
SSLS132
SSLS132
SSLS132
VITE_FACE
Commande AFFE_CHAR_MECA_F#
AFFE_CHAR_MECA_F généraux
GRILLE_EXCENTRE
GRILLE_MEMBRANE
MEMBRANE
DDL_IMPO
LIAISON_DDL
LIAISON_OBLIQUE
FORCE_NODALE
AFFE_CHAR_MECA_F particuliers
GRILLE_EXCENTRE
GRILLE_MEMBRANE
MEMBRANE
FORCE_ELEC
IMPE_FACE
INTE_ELEC
PESANTEUR
ROTATION
EPSI_INIT
VITE_FACE
Possibilités non-linéaires#
Les comportements non linéaires pour les modélisations GRILLE correspondent à des comportements incrémentaux particuliers dans STAT_NON_LINE:
  • GRILLE_ISOT_LINE pour la plasticité à écrouissage isotrope,
  • GRILLE_ISOT_CINE pour la plasticité à écrouissage cinématique bi-linéaire,
Pour la modélisation MEMBRANE en non linéaire, on utilisera la comportement GROT_GDEP dans STAT_NON_LINE.
Calculs de matrices élémentaires#
OPTIONS élémentaires
GRILLE_EXCENTRE
GRILLE_MEMBRANE
MEMBRANE
“amor_meca”
“FULL_meca”
“IMPE_meca”
“MASS_meca”
“MASS_meca_DIAG”
“RAPH_meca”
“rigi_geom”
“rigi_meca”
“rigi_meca_HYST”
“rigi_meca_TANG”
“ rigi_rota”
Post-traitement du calcul#
Options de CALC_CHAMP#
GRILLE_EXCENTRE
GRILLE_MEMBRANE
MEMBRANE
“SIEF_ELGA”
“SIGM_ELGA”
“EFGE_ELNO”
“EPSI_ELNO”
“DEGE_ELNO”
“EPOT_ELEM”
“ECIN_ELEM”
“SIEF_ELNO”
SSNS100A
“VARI_ELNO”
‘SIGM_ELNO’
SSNS100A
“FORC_NODA”
SSLS109B
SSNS105A
“REAC_NODA”
“MASS_INER”
