v3.05.200 SSLX200 – Raccord 3D_POU: Traction simple et flexion pure d’une poutre encastrée-libre#
L’objectif de ce test est de valider la prise en compte du raccord 3D_POU (AFFE_CHAR_MECA). Ce raccord permet d’établir une liaison entre une modélisation de type poutre avec une modélisation de type volumique. Le cas-test represente une poutre :
  • Dont une partie est modélisée avec des éléments volumiques et l’autre partie modélisée avec des éléments poutres,
  • Encastrée a une extrémité et libre a l’autre extrémité,
  • Soumise a des efforts de traction et de flexion.
Deux types d’analyses sont effectuées :
  • Analyse statique linéaire: on teste les déplacements et les contraintes dans le cas d’un chargement de traction et de flexion,
  • Analyse dynamique : on teste les deux premiers modes de flexion.
Statique#
Déplacements en \(B\)
  • Traction simple \({u}_{x}=\frac{{F}_{x}L}{ES}\)
  • Flexion pure \({u}_{z}=-\frac{{M}_{y}{L}^{2}}{2E{I}_{y}}\) \({\theta}_{y}=\frac{{M}_{y}L}{E{I}_{y}}\)
  • Flexion pure \({u}_{y}=\frac{{M}_{z}{L}^{2}}{2E{I}_{z}}\) \({\theta}_{z}=\frac{{M}_{z}L}{E{I}_{z}}\)
Contrainte maximum en \(A\)
  • Traction simple \({\sigma}_{x}=\frac{{F}_{x}}{S}\)
  • Flexion pure \({\sigma}_{x}=-\frac{{M}_{y}}{\frac{2{I}_{y}}{h}}\)
  • Flexion pure \({\sigma}_{x}=-\frac{{M}_{z}}{\frac{{\mathrm{2I}}_{z}}{b}}\)
Fréquences propres en flexion#
Mode 1 : \({f}_{1}=\frac{3.516}{2{L}^{2}\pi }\sqrt{\frac{\mathit{EI}}{\rho S}}\)
Mode 2 : \({f}_{2}=\frac{22.0345}{2{L}^{2}\pi }\sqrt{\frac{\mathit{EI}}{\rho S}}\)
Statique#
  • Déplacements \((m)\)
Point
\(\mathit{DX}\)
\(\mathit{DY}\)
\(\mathit{DZ}\)
\(B\)
\(8.3333\times {10}^{-5}\)
\(1.6667\times {10}^{-4}\)
\(-2.5\times {10}^{-4}\)
  • Contraintes \((N/{m}^{2})\)
Point
\(\mathit{SIXX}\)
\(\mathit{SIYY}\)
\(\mathit{SIZZ}\)
\(\mathit{SIXY}\)
\(\mathit{SIXZ}\)
\(\mathit{SIYZ}\)
\(\mathit{A1}(5.0,1.5,-1.0)\)
\(-0.3333\)
\(0.\)
\(0.\)
\(0.\)
\(0.\)
\(0.\)
\(\mathit{A2}(5.0,1.5,1.0)\)
\(1.6667\)
\(0.\)
\(0.\)
\(0.\)
\(0.\)
\(0.\)
Mode
Fréquence \(\mathit{Hz}\)
\(1\)
\(0.014449\)
\(2\)
\(0.090549\)
On utilise une :
  • Modélisation 3D et POU_D_E pour la poutre,
  • Un élément DIS_TR de type POI au point C,
  • Liaison 3D_POU au point A pour raccorder la poutre et la face du volume,
  • Liaison 3D_POU au point C pour raccorder l’élément DIS_TR et la face du volume.
../../../../_images/10000000000002D400000135F7554A2E4135036F.png
Le maillage contient 212 nœuds et 107 mailles dont :
  • 2 SEG2
  • 24 SEG3
  • 54 QUAD8,
  • 27 HEXA20.
  • Déplacements
Tolérance \(\text{(%)}\)
Point
Grandeur
\(B\)
\(\mathit{DX}\)
“ANALYTIQUE”
\(8.3333\times {10}^{-5}m\)
\(0.0001\)
\(\mathit{DY}\)
“ANALYTIQUE”
\(1.6667\times {10}^{-4}m\)
\(0.0001\)
\(\mathit{DZ}\)
“ANALYTIQUE”
\(-2.5\times {10}^{-4}m\)
\(0.0001\)
  • Contraintes
Point
Grandeur
\(\mathit{C1}(5.0,1.5,-1.0)\)
\(\mathit{SIXX}\)
“ANALYTIQUE”
\(-0.3333N/{m}^{2}\)
\(0.0001\)
\(\mathit{C2}(5.0,1.5,1.0)\)
\(\mathit{SIXX}\)
“ANALYTIQUE”
\(1.6667N/{m}^{2}\)
\(0.0001\)
  • Fréquences propres
Mode
\(1\)
“ANALYTIQUE”
\(0.014449\)
\(2.5\)
\(2\)
“ANALYTIQUE”
\(0.090529\)
\(18.0\)
Ce cas-test à permis de tester,en statique linéaire et en dynamique (recherche de fréquences propres), le raccord 3D_POU permettant de relier une modélisation volumique avec une modélisation poutre.
