v9.01.110 SZLZ110 - Dommage de Lemaître généralisé en post-traitement#
Ce test a pour but le calcul du dommage de Lemaître généralisé « LEMAIT_S » à partir de la donnée du tenseur des contraintes et de la déformation plastique cumulée à tous les instants \({t}_{i}\) (fournis par l’utilisateur).
Les caractéristiques matériau \(E\) (module d’Young), \(\nu\) (coefficient de Poisson), \(S\) et \({p}_{d}\) (paramètres du matériau) peuvent dépendre de la température, qui doit donc être fournie par l’utilisateur aux mêmes instants que les constantes et la déformation plastique.
La solution de référence est générée à partir de l’option POST_FATIGUE. La méthodologie adoptée consiste à définir une histoire de chargement en contraintes et de récupérer l’évolution de la déformation plastique cumulée associée à partir d’un essai de traction \(\mathrm{3D}\) en thermo-viscoplasticité.
L’histoire de chargement \(\sigma (t)\) et \(p(t)\) est ensuite utilisée dans un calcul POST_FATIGUE avec les paramètres matériaux présentés au paragraphe [§1.1] pour définir une solution de référence.
Résultats de Référence#
Le résultat de référence du dommage de Lemaître est obtenu pour un essai de traction à déformation imposée et à température constante. L’état de contraintes et la déformation plastique cumulée issus de cet essai sont les suivants:
Temps \([s]\)
Contrainte \(\mathrm{Sxx}(t)[\mathrm{Pa}]\)
Déformation Plastique Cumulée \(P(t)\)
50
7.15030E+06
0.000000E+00
100
1.43006E+07
0.000000E+00
150
2.14509E+07
0.000000E+00
200
2.86012E+07
0.000000E+00
250
3.57515E+07
0.000000E+00
300
4.29018E+07
0.000000E+00
350
5.00521E+07
0.000000E+00
400
5.72024E+07
0.000000E+00
450
6.43527E+07
0.000000E+00
500
7.15030E+07
0.000000E+00
550
7.86533E+07
0.000000E+00
600
8.58036E+07
0.000000E+00
650
9.29539E+07
0.000000E+00
700
1.00091E+08
9.547120E-08
750
1.06433E+08
5.747160E-06
800
1.10614E+08
2.650910E-05
850
1.12888E+08
6.060610E-05
900
1.14130E+08
1.019250E-04
950
1.14913E+08
1.464460E-04
1000
1.15508E+08
1.922890E-04
Cette histoire de chargement est ensuite utilisée avec l’opérateur POST_FATIGUE option LEMAIT_S pour estimer le dommage en fonction du temps avec les propriétés matériaux définies au paragraphe [§1.1]. La température est supposée constante et égale à \(20°C\) . On trouve, selon la valeur du paramètre \(s\) utilisée, les dommages suivants:
Dommage (référence)
Temps \([s]\)
Cas \(s=0.8\)
Cas \(s=1.003\)
50
0.00000E+00
0.00000E+00
100
0.00000E+00
0.00000E+00
150
0.00000E+00
0.00000E+00
200
0.00000E+00
0.00000E+00
250
0.00000E+00
0.00000E+00
300
0.00000E+00
0.00000E+00
350
0.00000E+00
0.00000E+00
400
0.00000E+00
0.00000E+00
450
0.00000E+00
0.00000E+00
500
0.00000E+00
0.00000E+00
550
0.00000E+00
0.00000E+00
600
0.00000E+00
0.00000E+00
650
0.00000E+00
0.00000E+00
700
0.00000E+00
0.00000E+00
750
5.43732E-03
3.19264E-02
800
2.75450E-02
1.90334E-01
850
6.75939E-02
1.00000E+00
900
1.21543E-01
1.00000E+00
950
1.87318E-01
1.00000E+00
1000
2.66202E-01
1.00000E+00
Solution générée numériquement.
  1. A.M. DONORE : Estimation de la durée de vie en fatigue à grands nombres de cycles et en fatigue oligocyclique. Note [R7.04.01] Indice B.
Le maillage contient 54 éléments du type QUAD4 et 27 éléments du type HEXA8, pour un total de 64 nœuds.
On teste les valeurs des grandeurs DOM_LEM.
\(\text{\%}\) Tolérance
\(s=0.8\)
\(s=1.003\)
\(s=0.8\)
\(s=1.003\)
Point 1 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 2 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 3 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 4 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 5 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 6 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 7 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 8 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 9 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 10 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 11 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 12 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 13 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 14 Dommage
0,0000000
0,0000000
0.001
0.001
Point 15 Dommage
0,0054373
0,0319264
0.001
0.001
Point 16 Dommage
0,0275450
0,1903340
0.001
0.001
Point 17 Dommage
0,0675939
1,0000000
0.001
0.001
Point 18 Dommage
0,1215430
1,0000000
0.001
0.001
Point 19 Dommage
0,1873180
1,0000000
0.001
0.001
Point 20 Dommage
0,2662020
1,0000000
0.001
0.001
On calcule le taux de triaxialité des contraintes, la contrainte équivalente d’endommagement, et l’endommagement de Lemaître au premier point de Gauss de la maille \({M}_{1}\) :
Composante
Incrément
Référence (NON_REGRESSION)
Tolérance ( \(\text{\%}\) )
ENDO_ELGA
TRIAX
15
0.333333
0.1
ENDO_ELGA
SI_ENDO
15
1.06433 10–8
0.1
ENDO_ELGA
COENDO
15
5.65806 103
0.1
ENDO_ELGA
DOM_LEM
15
5.43728 10–3
0.1
Les résultats fournis par Code_Aster coïncident avec les valeurs de référence.
