v3.03.013 SSLL13 - Combinaison de cas de charges statiques et sismique exercées sur une plaque finement maillée#
Ce test a pour but de valider le fonctionnement de la commande POST_COMBINAISON. Cette dernière permet de combiner différentes grandeurs physiques à la suite de calculs aux éléments finis réalisés en amont. Cette commande ne réalisera que des posts-traitements en manipulant des résultats sous forme de champs ou de tables issues de calculs antérieurs.
Ce test met en jeu un plaque rectangulairesoumise à son poids propre, à trois cas de charges et à des sollicitations sismiques.
Le test sauvegarde les résultats obtenus lors de l’appel à la commande POST_COMBINAISON, et vient vérifier son bon fonctionnement dans les situations suivantes:
Structures de données de type sd_resultat à combiner.
Structures de données de type sd_table à combiner. Les tables sont de type ‘RESULTANTE’
La structure est modélisée par un maillage ‘2D’ régulier composé de \(600\times 150\) QUA4(voir ).
Figure 2.1-1 : Maillage
Modèle#
Le modèle adopté repose sur une modélisation mécanique élastique isotrope.
La géométrie est maillée par des éléments finis de types coques minces DKT.
Les éléments géométriques supports sont des quadrangles linéaires.
Combinaisons#
Les coefficients de la table des combinaisons sont générés de façon aléatoire. Le nombre de combinaisons a été fixé à 240.
Appel à la commande#
Format ‘RESULTAT’#
La commande prend directement en arguments les objets ‘RESULTAT’ correspondant aux trois chargements à combiner[issus des commandes MACRO_ELAS_MULT et MECA_STATIQUE, et COMB_SISM_MODAL].
Les coefficients des combinaisons sont définis à l’aide d’un tirage aléatoire.
En sortie sera récupéré un objet ‘RESULTAT’multiple [mult_elas]également, avec 240numéros d’ordre (combinaisons).
Format ‘TABLE’#
La commande prend directement en arguments les objets ‘RESULTAT’ correspondant aux deux chargements à combiner[issus des commandes MACRO_ELAS_MULT et MECA_STATIQUE].
Les champs résultats sont en premier lieu transformés en tablesvia la commande CALC_COUPURE,renvoyant une valeur résultante extraite au milieu de l’épaisseur de la plaque.
En passant ces tables en argument, la commande POST_COMBINAISON renvoie un objet ‘TABLE’avec 20numéros d’ordre / lignes.
Format ‘RESULTAT’#
Groupe de noeud |
Champ |
Composante |
Numéro d’ordre |
Valeur analytique |
Tolérance (%) |
N11 |
DEPL |
DX |
0.01319840304488631 |
0, 1 |
N12 |
DEPL |
DX |
0.020849165865937627 |
0, 1 |
Format ‘TABLE’ avec ‘RESULTANTE’#
NOM_CAS |
INTITULE |
NOM_PARA |
Valeur analytique |
Tolérance (%) |
C1.1 |
coupe 3 m |
N |
-9.264901369305697E-06 |
0.1 |
C2.4 |
coupe 3 m |
VPL |
-123508.52766947303 |
0.1 |
