v6.04.244 SSNV244 - Loi de comportement FLUA_PORO_BETON, ENDO_PORO_BETON, FLUA_ENDO_PORO et RGI_BETON#
Ce document présente des tests permettant de valider la non régression des lois de comportement FLUA_PORO_BETON, ENDO_PORO_BETON, FLUA_ENDO_PORO et RGI_BETON.
Ces essais sont purement informatiques, seule la non-régression est observée.
Le problème est modélisé en 3D. Le modèle employé est FLUA_PORO_BETON.
Caractéristique du maillage#
1 maille HEXA8
Toutes les grandeurs sont calculées au nœud \(>\) .
Instants
non-régression
50
non-régression
200
non-régression
350
non-régression
Le problème est modélisé en 3D. Le modèle employé est ENDO_PORO_BETON.
1 maille HEXA8
Numéro d’ordre
non-régression
50
non-régression
150
non-régression
182
non-régression
282
non-régression
\(\text{S}\text{I}\text{X}\text{X}(\text{N}6)\)
313
non-régression
Le problème est modélisé en 3D. Le modèle employé est FLUA_ENDO_PORO.
1 maille HEXA8
Toutes les grandeurs sont calculées au nœud \(\text{N}7\) .
Instants
\(\text{D}\text{Z}(\text{N}7)\)
non-régression
50
non-régression
200
non-régression
\(\text{D}\text{Z}(\text{N}7))\)
350
non-régression
Remarque: cette modélisation teste la prise en compte du paramètre ITER_INTE_MAXI de COMPORTEMENT. Le calcul est donc effectué deux fois, la première avec la valeur par défaut qui laisse au code le soin de calculer le nombre d’itérations maximal de fluage, la seconde avec la valeur 2, qui limite le nombre d’itérations de fluage à 2 (alors que l’on atteint 4 dans le premier calcul).
Le problème est modélisé en 3D. Le modèle employé est RGI_BETON.
1 maille HEXA8
Instants
non-régression
50
non-régression
100
non-régression
150
non-régression
1 maille HEXA8
Instants
non-régression
50
non-régression
200
non-régression
300
non-régression
1 maille HEXA27
Numéro d’ordre
25
non-régression
50
non-régression
150
non-régression
Les résultats vérifient la non-régression des lois FLUA_PORO_BETON, ENDO_PORO_BETON, FLUA_PORO_BETON et RGI_BETON.
