r3.08.07 Éléments MEMBRANE et GRILLE_MEMBRANE#
Ce document décrit la formulation et l’implantation dans Code_Aster des éléments MEMBRANE et GRILLE_MEMBRANE. Les éléments MEMBRANE permettent de modéliser un comportement linéaire de membrane quelconque ou un comportement non linéaire de membranes isotropes. Les éléments GRILLE_MEMBRANE sont des éléments finis plus spécifiquement dédiés à la représentation d’armatures d’acier dans un massif (pour des applications de Génie Civil type béton armé). Les principales caractéristiques de ces éléments sont les suivantes:
  • éléments de membrane, sans rigidité de torsion;
  • pas de degrés de liberté de rotation, mais en contrepartie pas de possibilité d’excentrement;
  • support géométrique surfacique (triangle, quadrangle; linéaire ou quadratique, et biquadratique seulement pour les MEMBRANE);
Les éléments GRILLE_MEMBRANE permettent de modéliser un comportement non-linéaire des barres d’armature.
Formulation linéaire des éléments de MEMBRANE#
Pour un élément de membrane, l’énergie de déformation peut se mettre sous la forme:
(683)#\[\Phi =\frac{1}{2}\int\sigma :\epsilon \text{ds}\]
avec \(\sigma ` la contrainte membranaire et :math:\)epsilon ` la déformation membranaire.
La seule difficulté est d’obtenir une expression du type \(\epsilon =\mathit{BU}\) où l’on note \(U\) les valeurs nodales du déplacement.
Pour cela, il faut utiliser un peu de géométrie différentielle. En notant \(a\) la base naturelle (non orthogonale, seul le troisième vecteur, normal à la surface, est normé) du plan de l’armature et \(g\) la métrique contravariante associée à cette base (cf. [R3.07.04].pour plus de détails). On part de l’expression de la dérivée contravariante:
:math:`nabla u=frac{partial {u}^{i}}{partial {xi}_{j}}={u}^{i}{
}_{j}{a}_{i}otimes {a}^{j}`
avec \(\left\lbrace {\xi}_{j}\right\rbrace\) un paramétrage admissible de la surface et \({a}_{i}=\frac{\partial x}{\partial {\xi}_{i}}\) . En utilisant le tenseur métrique \(g\) , on a alors:
}_{j}{g}^{mathit{jk}}{a}_{i}otimes {a}_{k}`
On définit alors la direction d’armature par le vecteur normé \({e}_{1}\) que l’on complète, pour la facilité de l’exposé en une base orthonormée \(\left\lbrace {e}_{i}\right\rbrace\) . On appelle \(R\) l’opérateur de passage entre cette base et la base naturelle tel que:
(684)#\[{a}_{i}={R}_{i}^{p}{e}_{p}\]
On note en grec les indices ne prenant que les valeurs dans \((1,2)\) , et on obtient:
(685)#\[{\varepsilon}_{\alpha \beta }={(\nabla u)}_{\alpha \beta }=(\frac{\partial u}{\partial {\xi}^{j}}\cdot {a}^{i}){R}_{i}^{\alpha}{R}_{k}^{\beta}{g}^{\text{jk}}\]
Par définition de \(R\) : \({R}_{3}^{1}=0\) et par définition de \(g\) : \({g}^{13}={g}^{23}=0\) . On obtient donc:
(686)#\[{\varepsilon}_{\alpha \beta }={(\nabla u)}_{\alpha \beta }=(\frac{\partial u}{\partial {\xi}^{\delta}}\cdot {a}^{\gamma}){R}_{\gamma}^{\alpha}{R}_{\theta}^{\beta}{g}^{\delta \theta }\]
Si l’on note maintenant \(\stackrel{ˆ}{B}\) la dérivée des fonctions de forme au point de Gauss envisagé, il vient:
(687)#\[{\epsilon}_{\alpha \beta }={R}_{\gamma}^{\alpha}{R}_{\theta}^{\beta}{g}^{\delta \theta }{\widehat{B}}_{\delta ,n}{\left({a}^{\gamma}\right)}_{i}{U}_{i,n}\]
Avec \(n\) , l’indice du nœud. D’où le \(B\) cherché:
(688)#\[{B}_{i,n}={R}_{\gamma}^{\alpha}{R}_{\theta}^{\beta}{g}^{\delta \theta }{\widehat{B}}_{\delta ,n}{\left({a}^{\gamma}\right)}_{i}\]
A partir de \(B\) , on a alors toutes les expressions classiques de la déformation:
(689)#\[\varepsilon =\mathit{BU}\]
des forces nodales:
(690)#\[F=\int{B}^{T}\sigma\]
et de la matrice tangente:
(691)#\[K=\int{B}^{T}\frac{\partial \sigma }{\partial \varepsilon }B\]
Formulation non linéaire des éléments de MEMBRANE#
Toute la partie théorique ainsi que le développement de l’élément fini de membrane sont fondés sur le travail de Anh LE VAN, publié dans son ouvrage Coques et membranes, Fondements de l’approche non linéaire [:ref:`1] < [1]>` .
Dans ce document, nous respecterons les conventions suivantes, sauf contre-indication:
  • les lettre latines ∈ {1,2,3}
  • les lettres grecques ∈ {1,2}
  • on utilise la convention de sommation d’Einstein
  • on écrit en majuscule les composants se référant à la configuration initiale
  • on écrit en minuscule les composants se référant à la configuration déformée
  • on écrit en gras les tenseurs d’ordre supérieur ou égal à 1
  • on mettra un indice 0 pour signifier que l’on se trouve sur la configuration initiale
  • les accolades \(\lbrace \mathrm{❑}\rbrace\) désignent un vecteur colonne
  • les crochets \(⟨\mathrm{❑}⟩\) désignent un vecteur ligne
  • les crochets droits \([\mathrm{❑}]\) désignent une matrice ayant plus d’une ligne et plus d’une colonne
L’étude des membranes repose sur beaucoup d’éléments de géométrie différentielle, nous allons donc en exposer les principes les plus importants dans le cadre de notre étude. La géométrie différentielle fait référence à l’application du calcul différentiel à la géométrie, elle intervient notamment dans les problèmes faisant intervenir la notion de courbure. Elle nous sera utile pour tenir compte de la géométrie courbée des membranes.
Géométrie différentielle#
On travaille dans l’espace euclidien tridimensionnel Ԑ muni du produit scalaire usuel \(\left(\text{a},\text{b}\right)\mapsto \text{a}.\text{b}\) , de la norme euclidienne \(\Vert .\Vert\) etd’un repère global orthonormé \(\text{ }(\text{O};{\text{e}}_{1},{\text{e}}_{2},{\text{e}}_{3})\) .
Le premier élément à expliciter est la base locale (ou base naturelle covariante), cette base n’est a priori ni orthogonale ni normée. Soit une surface \({\text{S}}_{0}\) , \({\text{P}}_{0}\) un point appartenant à cette surface et \(({\text{ξ}}^{1},{\text{ξ}}^{2})\) un système de coordonnées de cette surface. On définit la base naturelle covariante \({(\text{A}}_{1},{\text{A}}_{2},{\text{A}}_{3})\) par (en notant \(\text{}\times \text{}\) le produit vectoriel) :
(692)#\[{\text{A}}_{\text{α}}=\frac{\partial {\text{P}}_{0}}{\partial {\text{ξ}}^{\text{α}}}\]
On écrira alors dans la configuration déformée, en notant \(\text{S}\) la surface et \(\text{P}\) la position du point \({\text{P}}_{0}\) après déformation :
(693)#\[{\text{a}}_{\text{α}}=\frac{\partial \text{P}}{\partial {\text{ξ}}^{\text{α}}}\]
On peut maintenant définir la première forme fondamentale :
(694)#\[{\text{A}}_{\text{α}\text{β}}\equiv {\text{A}}_{\text{α}}{.\text{A}}_{\text{β}}\]
on peut alors construire la matrice :
(695)#\[\begin{split}\left[\text{A}..\right]\equiv \left[\begin{array}{cc}{\text{A}}_{11}& {\text{A}}_{12}\\ {\text{A}}_{21}& {\text{A}}_{22}\end{array}\right]\end{split}\]
cette matrice est symétrique et inversible (car \({\text{A}}_{1}\) et \({\text{A}}_{2}\) sont libres). On note son inverse:
(696)#\[\begin{split}\left[\text{A}\ddot{}\right]\equiv {\left[\text{A}..\right]}^{-1}\equiv \left[\begin{array}{cc}{\text{A}}^{11}& {\text{A}}^{12}\\ {\text{A}}^{21}& {\text{A}}^{22}\end{array}\right]\end{split}\]
on définit alors la base duale \(({\text{A}}^{1},{\text{A}}^{2})\) de la base \({(\text{A}}_{1},{\text{A}}_{2})\) par:
(697)#\[{\text{A}}^{\text{α}}\equiv {\text{A}}^{\text{α}\text{β}}{\text{A}}_{\text{β}}\]
Cela permet de définir le tenseur métrique :
(698)#\[\text{A}\equiv {\text{A}}_{\text{α}\text{β}}{\text{A}}^{\text{α}}\otimes {\text{A}}^{\text{β}}\]
En théorie des coques ou des membranes, c’est le tenseur \(\text{A}\) qui interviendra à la place du tenseur identité \(\text{I}\) en 3D.
On écrira: \(\Vert {\text{A}}_{1}\times {\text{A}}_{2}\Vert =\sqrt{\text{A}}\) où \(>\) , on appelle \(\text{A}\) le jacobien de la transformation.
Finalement, on définit le tenseur de courbure :
(699)#\[\text{B}={\text{B}}_{\text{α}\text{β}}{\text{A}}^{\text{α}}\otimes {\text{A}}^{\text{β}}=\left({\text{N}}_{,\text{α}}.{\text{A}}_{\text{β}}\right).{\text{A}}^{\text{α}}\otimes {\text{A}}^{\text{β}}\]
\(\text{B}\) est par définition symétrique, comme son nom l’indique il sert à mesurer la courbure d’une surface en un point.
Hypothèses#
Pour parvenir aux équations caractérisant le comportement des membranes il est nécessaire de faire plusieurs hypothèses. Le but ici n’est pas de redémontrer comment on parvient à ces hypothèses, nous allons donc les donner directement sans entrer dans les détails, ceux-ci sont présents dans [:ref:`1] < [1]>` .
Les hypothèses sont :
  • Les déplacements de la membrane sont représentés par les déplacements de la surface moyenne.
  • On utilise l’hypothèse cinématique de Cosserat :
    • Tout point défini le long d’une fibre reste après déformation le long de cette même fibre.
    • Il n’y pas de changement de forme de la fibre dans l’épaisseur.
  • L’épaisseur H de la membrane est très faible, mathématiquement cela se traduit par les conditions \(\text{H}|\text{tr}\text{B}|\ll 1\) et \({\text{H}}^{2}\left(\det\text{B}\right)\ll 1\) .
  • On considère un état de contrainte plane \(\left[\text{σ}\right]=\left[\begin{array}{ccc}{\text{σ}}^{11}& {\text{σ}}^{12}& 0\\ {\text{σ}}^{21}& {\text{σ}}^{22}& 0\\ 0& 0& 0\end{array}\right]\) .
  • La masse volumique est constante dans l’épaisseur.
  • Les contraintes sont constantes dans l’épaisseur.
  • Le moment de flexion d’ordre 2 est négligé.
Équations régissant le mouvement des membranes#
Principe des puissances virtuelles#
L’outil utilisé pour la mise en équation des membranes est le principe des puissances virtuelles (PPV), dont l’expression en variables lagrangiennes s’écrit: \(>\) , \(>\) champ de vitesses virtuelles \(>\) ,
(700)#\[-{\int}_{{\text{Ω}}_{0}^{\text{ }}}{\text{Π}}^{\text{T}}:{\text{grad}}_{{\text{Q}}_{0}}{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{Ω}}_{0}+{\int}_{{\text{Ω}}_{0}^{\text{ }}}{\text{ρ}}_{0}.\text{f}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{Ω}}_{0}+{\int}_{{\partial \text{Ω}}_{0}^{\text{ }}}\text{T}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{A}}_{0}={\int}_{{\text{Ω}}_{0}^{\text{ }}}{\text{ρ}}_{0}.\ddot{\text{U}}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{Ω}}_{0}\]
Avec :
  • \(\text{Π}\) : le tenseur de Piola-Kirchhoff I
  • \(\text{T}=\text{Π}.\text{n}\) : le vecteur de contrainte nominale (sur le bord)
  • \({\text{ρ}}_{0}\) : la masse volumique à l’état de référence
  • \(\text{f}\) : les forces massiques
On note les dérivées temporelles avec la notation « \(\dot{\text{ }}\) ». \({\text{Ω}}_{0}\) représente le volume initial et on notera \({\text{S}}_{0}\) la surface moyenne initiale. La frontière \({\partial \text{Ω}}_{0}\) comprend les faces supérieure et inférieure et le bord de la membrane. On notera \(>\) l’épaisseur.
On reconnait dans le PPV les expressions suivantes:
  • La puissance virtuelle des quantités d’accélération
(701)#\[{\text{P}}^{\text{*}}\left({\text{ρ}}_{0}\ddot{\text{U}}\right)={\int}_{{{\text{Ω}}_{0}}^{\rbrace }{\text{ρ}}_{0}.\ddot{\text{U}}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{Ω}}_{0}\text{ }\]
en utilisant les hypothèses de petite épaisseur et de masse volumique constante dans l’épaisseur, on obtient:
(702)#\[{\text{P}}^{\text{*}}\left({\text{ρ}}_{0}\ddot{\text{U}}\right)={\int}_{{\text{S}}_{0}^{\rbrace }{\text{ρ}}_{0}\text{H}.\ddot{\text{U}}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{S}}_{0}\]
  • La puissance virtuelle des efforts internes
(703)#\[{\text{P}}_{int}^{\text{*}}=-{\int}_{{\text{Ω}}_{0}^{\text{ }}}{\text{Π}}^{\text{T}}:{\text{grad}}_{{\text{Q}}_{0}}{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{Ω}}_{0}\]
pour écrire les contraintes plus simplement on va utiliser le tenseur des contraintes de Piola-Kirchhoff II, \(\text{Σ}={\text{Σ}}^{ij}{\text{A}}_{i}\otimes {\text{A}}_{j}\) . Comme les composantes de s contraintes de Cauchy \({\text{σ}}^{\text{α}\text{β}}\) sont constantes dans l’épaisseur et que l’épaisseur H est très faible on peut affirmer que les composantes de contraintes de Piola-Kirchhoff II \({\text{Σ}}^{\text{α}\text{β}}\) sont aussi constantes dans l’épaisseur. En supposant de plus un état de contrainte plane on arrive à:
(704)#\[\begin{split}\left[\text{Σ}\right]=\left[\begin{array}{ccc}{\text{Σ}}^{11}& {\text{Σ}}^{12}& 0\\ {\text{Σ}}^{21}& {\text{Σ}}^{22}& 0\\ 0& 0& 0\end{array}\right]\end{split}\]
Grâce à ces trois hypothèses on peut déduire que:
(705)#\[{\text{P}}_{int}^{\text{*}}=-{\int}_{{\text{S}}_{0}^{\rbrace }{\text{N}}^{\text{α}\text{β}}{\text{a}}_{\text{α}}.{\text{U}}_{,\text{β}}^{\text{*}}{\text{d}\text{S}}_{0}\]
  • La puissance virtuelle des efforts externes
(706)#\[{\text{P}}_{\text{ext}}^{\text{*}}={\int}_{{\text{Ω}}_{0}^{\text{ }}}{\text{ρ}}_{0}.\text{f}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{Ω}}_{0}+{\int}_{\partial {\text{Ω}}_{0}}^{\text{ }}\text{T}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{A}}_{0}\]
qu’on peut réécrire sous la forme:
(707)#\[{\text{P}}_{\text{ext}}^{\text{*}}={\int}_{{\text{S}}_{0}^{\rbrace }\text{p}.{\text{U}}^{\text{*}}\text{d}{\text{S}}_{0}+{\int}_{{\text{S}}_{0}^{\rbrace }\text{c}.{\text{a}}_{3}^{\text{*}}\text{d}{\text{S}}_{0}+\text{}{\int}_{\partial {\text{S}}_{0}}^{\rbrace \left(\text{F}.{\text{U}}^{\text{*}}+\text{C}.{\text{a}}_{3}^{\text{*}}\right)\text{d}{\text{s}}_{0}\]
où \(\text{p}\) (resp. \(F\) ) est la force surfacique sur \({\text{S}}_{0}\) (resp. linéique sur le bord \({\partial \text{S}}_{0}\) ) et \(\text{c}\) (resp. \(\text{C}\) ) est le couple surfacique sur \({\text{S}}_{0}\) (resp. linéique sur le bord \({\partial \text{S}}_{0}\) ). On décompose \(\text{p}\) et \(\text{F}\) dans la base naturelle actuelle: \(>\) et \(>\) .
On peut finalement écrire le PPV sous la forme : \(>\) , \(>\) , \(>\)
(708)#\[-{\int}_{{\text{S}}_{0}}{\rbrace ^{\rbrace \text{N}{\rbrace ^{\text{α}\text{β}}{\text{a}}_{\text{α}}.{\text{U}}_{,\text{β}}^{\text{*}}{\text{d}\text{S}}_{0}+{\int}_{{\text{S}}_{0}}{\rbrace ^{\rbrace \text{p}.{\text{U}}^{\text{*}}\text{d}{\text{S}}_{0}+{\int}_{{\text{S}}_{0}}{\rbrace ^{\rbrace \text{c}.{\text{a}}_{3}^{\text{*}}\text{d}{\text{S}}_{0}+\text{}{\int}_{\partial {\text{S}}_{0}}^{\rbrace \left(\text{F}.{\text{U}}^{\text{*}}+\text{C}.{\text{a}}_{3}^{\text{*}}\right)\text{d}{\text{s}}_{0}={\int}_{{\text{S}}_{0}}{\rbrace ^{\rbrace {\text{ρ}}_{0}\text{H}.\ddot{\text{U}}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{S}}_{0}\]
Équation locale du mouvement et conditions aux limites#
On peut maintenant exploiter le PPV pour obtenir les équations locales de la dynamique des membranes et les conditions aux limites sthéniques. Ces équations ne seront pas utilisées pour coder l’élément fini mais les conditions aux limites sthéniques sont nécessaires pour comprendre le comportement des membranes.
La première chose à faire est d’effectuer des intégrations par parties à l’aide du théorème de divergence afin d’éliminer les dérivées \({\text{U}}_{,\text{β}}^{\text{*}}\) et de faire apparaître \({\text{U}}^{\text{*}}\) . On obtient:
(709)#\[{\int}_{{\text{S}}_{0}}^{\rbrace \frac{1}{\sqrt{\text{A}}}{\left({\text{N}}^{\text{α}\text{β}}{\text{a}}_{\text{α}}\sqrt{\text{A}}\right)}_{,\text{β}}{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{S}}_{0}-{\int}_{\partial {\text{S}}_{0}}^{\rbrace {\text{N}}^{\text{α}\text{β}}{\text{a}}_{\text{α}}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{υ}}_{0}^{\text{ }}.{\text{A}}_{\text{β}}{\text{ds}}_{0}+{\int}_{{\text{S}}_{0}}^{\rbrace \text{p}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{dS}}_{0} +{\int}_{{\text{S}}_{0}}^{\rbrace \text{c}.{\text{a}}_{3}^{\text{*}}\text{d}{\text{S}}_{0}+{\int}_{\partial {\text{S}}_{0}}^{\rbrace \left(\text{F}.{\text{U}}^{\text{*}}+\text{C}.{\text{a}}_{3}^{\text{*}}\right)\text{d}{\text{s}}_{0}={\int}_{{\text{S}}_{0}}^{\rbrace {\text{ρ}}_{0}\text{H}.\ddot{\text{U}}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{S}}_{0}\]
Avec \({\text{υ}}_{0}\) la normale unitaire extérieure à \({\partial \text{S}}_{0}\) et située dans le plan tangent à \({\text{S}}_{0}\) .
En utilisant le fait que les champs virtuels \({\text{U}}^{\text{*}}\) et \({\text{a}}_{3}^{\rbrace \text{*}\) sont indépendants et arbitraires on obtient:
  • Conditions nécessaires sur le chargement externe:
    • Le couple surfacique doit être nul: \(\text{c}=0\) .
    • La force linéique sur le bord de la membrane ne doit pas avoir de composante transverse suivant \({\text{a}}_{3}\) : \({\text{F}}^{3}=0\) .
    • Le couple linéique sur le bord doit être nul: \(\text{C}=0\) .
  • Equation locale de la dynamique: \(\forall t\) , \(\forall \text{ }{\text{P}}_{0}\in {\text{S}}_{0}\)
(710)#\[{\text{a}}_{\text{α},\text{β}}{\text{N}}^{\text{α}\text{β}}+{\text{a}}_{\text{α}}\frac{1}{\sqrt{\text{A}}}{({\text{N}}^{\text{α}\text{β}}\sqrt{\text{A}})}_{,\text{β}}\text{ }+\text{ }\text{p}={\text{ρ}}_{0}\text{H}\ddot{\text{U}}\]
    • Condition aux limites: \(>\) , \(\forall \text{ }{\text{P}}_{0}\in {\partial \text{S}}_{0}\)
(711)#\[\begin{split}{\text{a}}_{\text{α}}{\text{N}}^{\text{α}\text{β}}{\text{υ}}_{0}{\text{A}}_{\text{α}}=\text{F}\text{⟺}\left\lbrace \begin{array}{c}{\text{F}}^{\text{α}}={\text{N}}^{\text{α}\text{β}}({\text{υ}}_{0}{\text{A}}_{\text{β}})\\ {\text{F}}^{3}=0\end{array}\right\rbrace\end{split}\]
On remarque que les conditions nécessaires sur le chargement externe portent sur la nullité de certains termes. Cela pouvait être intuité sachant qu’une membrane n’a pas de rigidité en flexion. En effet, appliquer un couple à une membrane entraînerait un mouvement de corps rigide. D’ailleurs, une pression appliquée sur une membrane plane va aussi entraîner un mouvement de corps rigide tant que cette dernière n’est pas déformée et n’a pas acquis une rigidité dite «géométrique». Pour remédier à ce problème, il faudra créer une rigidité «géométrique» artificielle au début du calcul en imposant une précontrainte que l’on pourra enlever par la suite.
Lois de comportements#
Pour lier les contraintes du matériau à ses déplacements, il est nécessaire d’utiliser des lois de comportement. Dans le cas des membranes on utilise des lois de comportement dites «hyperélastiques».
Nous allons nous contenter de deux lois de comportement hyperélastiques parmi toutes celles qui existent: la loi de Saint Venant-Kirchhoff et la loi néo-Hookéenne. Nous les caractériserons par leur énergie de déformation volumique w fonction du tenseur de déformation de Green-Lagrange \(\text{E}\) (tel que \(\text{E}={\text{E}}_{ij}{\text{A}}^{i}\otimes {\text{A}}^{j}\) avec \({\text{E}}_{ij}=\frac{1}{2}\left({\text{a}}_{ij}-{\text{A}}_{ij}\right)\) ) ou du tenseur de dilation \(\text{C}\) (tel que \(\text{C}={\text{C}}_{ij}{\text{A}}^{i}\otimes {\text{A}}^{j}\) avec \(>\) ).
Le contrainte de Piola-Kirchhoff II, \(\text{Σ}\) , est alors reliée à \(\text{E}\) ou \(\text{C}\) par:
(712)#\[\text{Σ}=\text{Sym}\frac{\partial \text{w}}{\partial \text{E}}=2\text{Sym}\frac{\partial \text{w}}{\partial \text{C}}\]
avec
(713)#\[\text{Sym}\frac{\partial \text{w}}{\partial \text{E}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial \text{w}}{\partial \text{E}}+{\left(\frac{\partial \text{w}}{\partial \text{E}}\right)}^{\text{T}}\right)\]
Loi de Saint Venant-Kirchhoff#
Le matériau hyperélastique standard est caractérisé par la loi de Saint Venant-Kirchhoff. Son énergie de déformation volumique s’exprime par:
(714)#\[\text{w}\left(\text{E}\right)={\text{Σ}}_{0}:\text{E}+\frac{1}{2}\text{E}:\text{D}:\text{E}\]
avec \(D\) un tenseur d’ordre 4 appelé tenseur d’élasticité.
Loi Néo-Hookéenne#
La loi néo-Hookéenne est une autre loi de comportement hyperélastique classique, elle est notamment utilisée pour l’étude de matériaux incompressibles. Cette loi donne de meilleurs résultats lorsque le corps subit de grandes déformations. Son énergie de déformation volumique s’exprime par:
(715)#\[\text{w}\left(\text{C}\right)=\frac{\text{μ}}{2}\left(\text{tr}\text{C}-3\right)-\text{μ}.\ln\text{J}+\frac{\text{λ}}{2}(\ln\text{J})\mathrm{²}\]
\(\text{μ}\) et \(\text{λ}\) sont les coefficients de Lamé, ils sont définis par:
(716)#\[\text{λ}=\frac{\text{Eν}}{\left(1+\text{ν}\right)\left(1-2\text{ν}\right)}\]
avec \(\text{E}\) (resp. \(\text{ν}\) ) le module d’Young (resp. le coefficient de poisson).
Discrétisation éléments finis#
On a présenté dans les paragraphes précédents les équations servant à la résolution du comportement des membranes. On les reformule afin de pouvoir les coder dans code_aster.
Interpolation de la géométrie#
On notera indifféremment \({\text{P}}_{0}\) ou \(\text{X}\) la position initiale d’une particule courante située sur la surface moyenne initiale \(>\) . Les coordonnées du point \(\text{X}\) dans un repère orthonormé fixe \((\text{O}\text{ };\text{ }{\text{e}}_{1},{\text{ }\text{e}}_{2},{\text{ }\text{e}}_{3})\) sont notées \(({\text{X}}_{1},\text{ }{\text{X}}_{2},\text{ }{\text{X}}_{3})\) .
L’élément de référence d’un élément fini e de la surface \({\text{S}}_{0}\) est noté \({\text{e}}_{\text{ξ}}\) . Les coordonnées de l’élément de référence sont notées ( \({\text{ξ}}^{1},\text{ }{\text{ξ}}^{2})\) . La géométrie de l’élément \(e\) est représentée par l’interpolation:
(717)#\[{\text{e}}_{\text{ξ}}\text{ }\to \text{e} \left({\text{ξ}}^{1},\text{ }{\text{ξ}}^{2}\right)\mapsto \text{X}\equiv {\text{P}}_{0}\text{ }\text{ }\text{a}\text{v}\text{e}\text{c}\text{ }\forall i\in \left\lbrace 1,2,3\right\rbrace ,\text{ }{\text{ }\text{ }\text{X}}_{i}=⟨\text{N}\left({\text{ξ}}^{1},\text{ }{\text{ξ}}^{2}\right)⟩{\left\lbrace {\text{X}}_{i}\right\rbrace }^{\text{e}}\]
où
  • Le vecteur ligne \(⟨N⟩\) est la fonction d’interpolation géométrique de l’élément \(e\) : \(⟨\text{N}⟩=⟨{\text{N}}_{1},{\text{N}}_{2},\dots ,{\text{N}}_{\text{n}\text{n}\text{e}}⟩\text{ }\) avec \(\mathrm{nne}\) le nombre de nœuds de l’élément.
  • Le vecteur colonne \({\left\lbrace {\text{X}}_{i}\right\rbrace }^{\text{e}}\) contient les \(\text{nne}\) coordonnées \({\text{X}}_{i}\) des nœuds de l’élément \(\text{e}\) .
En un point \(\text{X}\equiv {\text{P}}_{0}\) de l’élément \(e\) , les vecteurs \({\text{A}}_{\text{α}}=\frac{\partial {\text{P}}_{0}}{\partial {\text{ξ}}^{\text{α}}}\) de la base naturelle sont calculés par
(718)#\[\forall \text{α}\in \left\lbrace 1,2\right\rbrace ,\text{ }\forall i\in \left\lbrace 1,2,3\right\rbrace ,\text{ }{\left({\text{A}}_{\text{α}}\right)}_{i}=⟨{\text{N}}_{,\text{α}}⟩{\left\lbrace {\text{X}}_{i}\right\rbrace }^{\text{e}}\]
L’élément d’aire \(>\) est défini par \(\text{d}{\text{S}}_{0}=\Vert \frac{\partial \text{X}}{\partial {\text{ξ}}^{1}}\times \frac{\partial \text{X}}{\partial {\text{ξ}}^{2}}\Vert \text{d}{\text{ξ}}^{1}\text{d}{\text{ξ}}^{2}=\Vert {\text{A}}_{1}\times {\text{A}}_{2}\Vert \text{d}{\text{ξ}}^{1}\text{d}{\text{ξ}}^{2}\)
Le raisonnement est strictement identique pour les vecteurs de bord, on change juste la notation. La géométrie de l’élément \(\text{e}'\text{}\) est représentée par l’interpolation:
(719)#\[{\text{e}'}_{\text{ξ}}\text{ }\text{ }\text{ }\to \text{e}' \text{ξ}\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\mapsto \text{X}\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{a}\text{v}\text{e}\text{c}\text{ }\forall i\in \left\lbrace 1,2,3\right\rbrace ,\text{ }{\text{X}}_{i}=⟨\text{N}'\left(\text{ξ}\right)⟩{\left\lbrace {\text{X}}_{i}\right\rbrace }^{\text{e}'}\]
Interpolation du champ de déplacement#
On décompose le vecteur déplacement \(\text{U}=\text{U}\left({\text{ξ}}^{1},\text{ }{\text{ξ}}^{2},\text{t}\right)\) de la surface moyenne dans la base orthonormée fixe \(({\text{e}}_{1},{\text{ }\text{e}}_{2},{\text{ }\text{e}}_{3})\) :
(720)#\[\text{U}={\text{U}}^{i}{\text{e}}_{i}\]
Puisque la base \(({\text{e}}_{1},{\text{ }\text{e}}_{2},{\text{ }\text{e}}_{3})\) est orthonormée, les composantes covariantes et contravariantes dans cette base sont confondues. Par conséquent, la position haute ou basse des indices \(i\) dans la relation précédente est sans importance.
On travaille avec les éléments finis isoparamétriques, d ans un élément fini \(e\) de la surface \({\text{S}}_{0}\) , chaque composante \({\text{U}}^{i}\) du déplacement est donc interpoléepar:
(721)#\[\forall i\in \left\lbrace 1,2,3\right\rbrace ,\text{ }{\text{ }\text{ }\text{U}}_{i}=⟨\text{N}\left({\text{ξ}}^{1},\text{ }{\text{ξ}}^{2}\right)⟩{\left\lbrace {\text{U}}_{i}\left(\text{t}\right)\right\rbrace }^{\text{e}}={\text{N}}_{\text{a}}{\text{U}}_{\text{a}}^{i\text{e}}\text{ }\text{ }(\text{sommation sur a}\in \left[1,\text{n}\text{n}\text{e}\right])\]
où
  • Les fonctions d’interpolation \({\text{N}}_{\text{a}}\) sont les mêmes que précédemment
  • Le vecteur colonne \({\left\lbrace {\text{U}}_{i}\right\rbrace }^{\text{e}}\) contient les \(\text{nne}\) composantes de déplacement \({\text{U}}_{i}(\text{t})\) des nœuds de l’élément \(\text{e}\) .
On écrit :
:math:`leftlbrace begin{array}{c}{U}_{1}\ {U}_{2}\ {U}_{3}end{array}rightrbrace =left[begin{array}{c}{N}_{1}\ text{}\ text{}end{array}begin{array}{c}text{}\ {N}_{1}\ text{}end{array}begin{array}{c}text{}\ text{}\ {N}_{1}end{array}
begin{array}{c}{N}_{2}\ text{}\ text{}end{array}begin{array}{c}text{}\ {N}_{2}\ text{}end{array}begin{array}{c}text{}\ text{}\ {N}_{2}end{array}
cdots right]{leftlbrace begin{array}{c}(begin{array}{c}Umathrm{¹}\ Umathrm{²}\ Umathrm{³}end{array})mathrm{¹}\ (begin{array}{c}Umathrm{¹}\ Umathrm{²}\ Umathrm{³}end{array})mathrm{²}\ ⋮end{array}rightrbrace }^{e}`
Ce qu’on abrège en:
(722)#\[\left\lbrace \vec{\text{U}}\right\rbrace =\left[\text{N}\right]{\left\lbrace \text{U}\right\rbrace }^{\text{e}}\]
Interpolation et discrétisation du champ de déplacement#
On décompose le tenseur gradient du champ de déplacement dans la base \({\text{A}}_{i}\otimes {\text{A}}_{j}\) :
:math:`text{H}equiv {{text{grad}}_{{text{Q}}_{0}}{text{U}left({text{Q}}_{0},text{t}right)}_{
{text{Q}}_{0}={text{P}}_{0}}=text{H}}_{ij}{text{A}}^{i}otimes {text{A}}^{j}`
Seules les composantes \({\text{H}}_{i\text{β}}\) nous intéressent, on réécrit ce tenseur sous forme de vecteur colonne:
(723)#\[\begin{split}\left(\stackrel{~}{\text{H}}\right)\equiv \left(\begin{array}{c}{\text{H}}_{1}\\ {\text{H}}_{2}\\ \begin{array}{c}{\text{H}}_{3}\\ \begin{array}{c}{\text{H}}_{4}\\ {\text{H}}_{5}\\ {\text{H}}_{6}\end{array}\end{array}\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}{\text{H}}_{11}\\ {\text{H}}_{21}\\ \begin{array}{c}{\text{H}}_{31}\\ \begin{array}{c}{\text{H}}_{12}\\ {\text{H}}_{22}\\ {\text{H}}_{32}\end{array}\end{array}\end{array}\right)\end{split}\]
On a alors la relation:
(724)#\[\left\lbrace \stackrel{~}{\text{H}}\right\rbrace =\left[\text{G}\right]{\left\lbrace \text{U}\right\rbrace }^{\text{e}}\]
avec \(\left[\text{G}\right]\) une matrice de dimension \(6x3\mathit{nne}\) telle que:
(725)#\[\begin{split}\left[\text{G}\right]\equiv \left[\begin{array}{ccc}{\text{N}}_{1,1}\left[\begin{array}{ccc}({{\text{A}}_{1})}_{1}& ({{\text{A}}_{1})}_{2}& ({{\text{A}}_{1})}_{3}\\ ({{\text{A}}_{2})}_{1}& ({{\text{A}}_{2})}_{2}& ({{\text{A}}_{2})}_{3}\\ ({{\text{A}}_{3})}_{1}& ({{\text{A}}_{3})}_{2}& ({{\text{A}}_{3})}_{3}\end{array}\right]& {\text{N}}_{2,1}\left[\begin{array}{ccc}({{\text{A}}_{1})}_{1}& ({{\text{A}}_{1})}_{2}& ({{\text{A}}_{1})}_{3}\\ ({{\text{A}}_{2})}_{1}& ({{\text{A}}_{2})}_{2}& ({{\text{A}}_{2})}_{3}\\ ({{\text{A}}_{3})}_{1}& ({{\text{A}}_{3})}_{2}& ({{\text{A}}_{3})}_{3}\end{array}\right]& \text{ }\text{ }\text{ }\dots \text{ }\text{ }\text{ }\\ {\text{N}}_{1,2}\left[\begin{array}{ccc}({{\text{A}}_{1})}_{1}& ({{\text{A}}_{1})}_{2}& ({{\text{A}}_{1})}_{3}\\ ({{\text{A}}_{2})}_{1}& ({{\text{A}}_{2})}_{2}& ({{\text{A}}_{2})}_{3}\\ ({{\text{A}}_{3})}_{1}& ({{\text{A}}_{3})}_{2}& ({{\text{A}}_{3})}_{3}\end{array}\right]& \dots & \text{ }\text{ }\text{ }\dots \text{ }\text{ }\text{ }\end{array}\right]\end{split}\]
Les champs virtuels, indiqués par «*», seront discrétisés de manière identique.
Discrétisation du principe des puissances virtuelles#
Maintenant que l’on dispose de nos fonctions d’interpolation, on peut écrire le principe des puissances virtuelles sous forme matricielle:
  • Puissance virtuelle des quantités d’accélération:
\[ \begin{align}\begin{aligned}:label: eq-48\\ {\text{P}}^{\text{*}}\left({\text{ρ}}_{0}\ddot{\text{U}}\right)={\int}_{{\text{S}}_{0}}^{\rbrace {\text{ρ}}_{0}\text{H}.\ddot{\text{U}}.{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{S}}_{0}=\sum_{\text{e}}{⟨{\text{U}}^{\text{*}}⟩}^{\text{e}}{\left[\text{M}\right]}^{\text{e}}{\left\lbrace \ddot{\text{U}}\right\rbrace }^{\text{e}}\\avec :math:`\left[\text{M}\right]` la matrice masse élémentaire:\end{aligned}\end{align} \]
(726)#\[{\left[\text{M}\right]}^{\text{e}}\equiv {\int}_{\text{e}}^{\rbrace {\text{ρ}}_{0}{\left[\text{N}\right]}^{\text{T}}\left[\text{N}\right]\text{H}{\text{dS}}_{0}\]
  • Puissance virtuelle des efforts internes:
(727)#\[{\text{P}}_{i\text{n}\text{t}}^{\text{*}}=-{\int}_{{\text{Ω}}_{0}}^{\rbrace {\text{Π}}^{\text{T}}:{\text{grad}}_{{\text{Q}}_{0}}{\text{U}}^{\text{*}}{\text{d}\text{Ω}}_{0}=-\sum_{\text{e}}{⟨{\text{U}}^{\text{*}}⟩}^{\text{e}}{\left\lbrace \text{Ψ}\right\rbrace }^{\text{e}}\]
avec:
(728)#\[{\left\lbrace \text{Ψ}\right\rbrace }^{\text{e}}\equiv {\int}_{\text{e}}^{\rbrace {\left[\text{G}\right]}^{\text{T}}\left\lbrace \stackrel{~}{\text{Π}}\right\rbrace \text{H}{\text{dS}}_{0}\]
De la même manière que précédemment, seules les composantes \({\text{Π}}^{i\text{β}}\) nous intéressent:
(729)#\[\begin{split}\left\lbrace \stackrel{~}{\text{Π}}\right\rbrace \equiv \left\lbrace \begin{array}{c}{\text{Π}}_{1}\\ {\text{Π}}_{2}\\ \begin{array}{c}{\text{Π}}_{3}\\ \begin{array}{c}{\text{Π}}_{4}\\ {\text{Π}}_{5}\\ {\text{Π}}_{6}\end{array}\end{array}\end{array}\right\rbrace =\left\lbrace \begin{array}{c}{\text{Π}}^{11}\\ {\text{Π}}^{21}\\ \begin{array}{c}{\text{Π}}^{31}\\ \begin{array}{c}{\text{Π}}^{21}\\ {\text{Π}}^{22}\\ {\text{Π}}^{32}\end{array}\end{array}\end{array}\right\rbrace\end{split}\]
R emarque: a u lieu d’utiliser \(\left\lbrace \stackrel{~}{\text{Π}}\right\rbrace\) , on exprimera par la suite \({\left\lbrace \text{Ψ}\right\rbrace }^{\text{e}}\) en fonction de Piola Kirchhoff II \((\text{Σ})\) afin de pouvoir utiliser les lois de comportement du paragraphe 3.3.3 .
  • Puissance virtuelle des efforts externes:
(730)#\[{\text{P}}_{\text{e}\text{x}\text{t}}^{\text{*}}={\int}_{{\text{S}}_{0}}^{\rbrace \text{p}.{\text{U}}^{\text{*}}\text{d}{\text{S}}_{0}+{\int}_{\partial {\text{S}}_{0}}^{\rbrace \text{F}.{\text{U}}^{\text{*}}\text{d}{\text{s}}_{0}=\sum_{\text{e}}{⟨{\text{U}}^{\text{*}}⟩}^{\text{e}}{\left\lbrace \text{Φ}\right\rbrace }^{\text{e}}+\sum_{\text{e}'}{⟨{\text{U}}^{\text{*}}⟩}^{\text{e}'}{\left\lbrace \text{Φ}'\right\rbrace }^{\text{e}'}\]
avec
(731)#\[{\left\lbrace \text{Φ}\right\rbrace }^{\text{e}}\equiv {\int}_{\text{e}}^{\rbrace {\left[\text{N}\right]}^{\text{T}}\left\lbrace \text{p}\right\rbrace {\text{dS}}_{0}\]
On note \(\left\lbrace \text{p}\right\rbrace\) (resp. \(\left\lbrace \text{F}\right\rbrace\) ) le vecteur contenant les trois composantes du vecteur force surfacique \(\text{p}\) (resp. force linéique \(\text{F}\) ) dans la base orthonormée \(({\text{e}}_{1},{\text{ }\text{e}}_{2},{\text{ }\text{e}}_{3})\) .
Linéarisation et expression de la matrice raideur tangente#
Dans le schéma de Newton-Raphson, le problème va être de calculer le terme \(\frac{\partial \left\lbrace \text{R}\right\rbrace }{\partial \left\lbrace \text{U}\right\rbrace }\) , que l’on appelle matrice raideur tangente, de dimension \(3\mathit{nn}x3\mathit{nn}\) avec \(\mathit{nn}\) le nombre de nœuds total de l’élément. On appelle \(\lbrace \text{R}\rbrace =\left\lbrace \text{Φ}\right\rbrace -\left\lbrace \text{Ψ}\right\rbrace\) le résidu. On écrit:
(732)#\[\left[\text{K}\right]\equiv \frac{\partial \left\lbrace \text{R}\right\rbrace }{\partial \left\lbrace \text{U}\right\rbrace }=\frac{\partial \left\lbrace \text{Ψ}\right\rbrace }{\partial \left\lbrace \text{U}\right\rbrace }-\frac{\partial \left\lbrace \text{Φ}\right\rbrace }{\partial \left\lbrace \text{U}\right\rbrace }\equiv \left[{\text{K}}_{\text{Ψ}}\right]+\left[{\text{K}}_{\text{Φ}}\right]\]
On a au niveau élémentaire:
(733)#\[{\left[\text{K}\right]}^{\text{e}}\equiv \frac{{\partial \left\lbrace \text{Ψ}\right\rbrace }^{\text{e}}}{{\partial \left\lbrace \text{U}\right\rbrace }^{\text{e}}}-\frac{{\partial \left\lbrace \text{Φ}\right\rbrace }^{\text{e}}}{\partial {\left\lbrace \text{U}\right\rbrace }^{\text{e}}}\equiv {\left[{\text{K}}_{\text{Ψ}}\right]}^{\text{e}}+{\left[{\text{K}}_{\text{Φ}}\right]}^{\text{e}}\]
On appelle \({\left[{\text{K}}_{\text{Ψ}}\right]}^{\text{e}}\) la matrice tangente élémentaire due aux efforts internes et \({\left[{\text{K}}_{\text{Φ}}\right]}^{\text{e}}\) la matrice tangente élémentaire due aux efforts externes.
Dans le cas où il existe aussi des chargements suiveurs appliqués sur le bord de la membrane, il apparaît aussi la matrice raideur tangente élémentaire due aux efforts externes sur le bord \(e’\) :
(734)#\[{\left[\text{K}'\right]}^{\text{e}'}\equiv \frac{-\partial {\left\lbrace \text{Φ}'\right\rbrace }^{\text{e'}}}{\partial {\left\lbrace \text{U}\right\rbrace }^{\text{e'}}}\]
On notera que les chargements suiveurs n’existent qu’en grandes déformations. En effet, comme en petites déformations on fait l’hypothèse d’une géométrie fixe pour réaliser les calculs, les chargements qui dépendent du déplacement n’ont pas lieu d’être.
Calcul des contraintes dans la membrane#
Une remarque importante, bien qu’évidente au regard des équations, est que l’on travaille sur la configuration non déformée de la membrane. Cela a pour conséquence que l’on sera en mesure de calculer les contraintes de Piola-Kirchhoff II et non celles de Cauchy. Or, on ne dispose pas d’équation portant sur l’évolution de l’épaisseur, ce qui en fait aussi une inconnue. On peut montrer que les contraintes de Cauchy sont liées à celles de Piola-Kirchhoff par l’équation:
(735)#\[\text{h}{\text{σ}}^{\text{α}\text{β}}=\frac{{\text{HΣ}}^{\text{α}\text{β}}}{\frac{\Vert {\text{a}}_{1}\times {\text{a}}_{2}\Vert }{\Vert {\text{A}}_{1}\times {\text{A}}_{2}\Vert }}\]
ce qui donne deux inconnues pour une équation. On ne pourra donc avoir accès qu’aux contraintes de Cauchy intégrées sur l’épaisseur, aussi appelées «efforts généralisés», s’exprimant par « \(\text{h}\text{σ}\) ».
Expression des éléments codés dans code_aster#
On donne dans ce paragraphe l’expression des différents tenseurs tels qu’ils sont écrits dans code_aster.
On a pour la loi de comportement de Saint Venant Kirchhoff:
(736)#\[{\text{Σ}}^{\text{α}\text{β}}={\text{Σ}}_{0}^{\text{α}\text{β}}+\frac{\text{E}}{1-\text{ν}\mathrm{²}}\left[\frac{1}{2}\left(1-\text{ν}\right)\left({\text{A}}^{\text{α}\text{γ}}{\text{A}}^{\text{β}\text{δ}}+{\text{A}}^{\text{α}\text{δ}}{\text{A}}^{\text{β}\text{γ}}\right)+{\text{A}}^{\text{α}\text{β}}{\text{A}}^{\text{γ}\text{δ}}\right]\frac{1}{2}\left({\text{a}}_{\text{δ}\text{γ}}-{\text{A}}_{\text{δ}\text{γ}}\right)\]
Et donc:
(737)#\[\frac{\partial {\text{Σ}}^{\text{α}\text{β}}}{\partial {\text{E}}_{\text{δ}\text{γ}}}=\text{μ}\left({\text{A}}^{\text{α}\text{γ}}{\text{A}}^{\text{β}\text{δ}}+{\text{A}}^{\text{α}\text{δ}}{\text{A}}^{\text{β}\text{γ}}\right)+\frac{2\text{λ}\text{μ}}{\text{λ}+2\text{μ}}{\text{A}}^{\text{α}\text{β}}{\text{A}}^{\text{γ}\text{δ}}\]
Et pour la loi néo Hookéenne:
(738)#\[{\text{Σ}}^{\text{α}\text{β}}={\text{Σ}}_{0}^{\text{α}\text{β}}+\text{μ}\left({\text{A}}^{\text{α}\text{β}}-{\text{a}}^{\text{α}\text{β}}\right)+\frac{\text{λ}}{2}\ln\left(\frac{\text{λ}\text{q}}{2\text{μ}}\text{W}\left(\frac{2\text{μ}}{\text{λ}\text{q}}\frac{{\text{e}}^{2\text{μ}}}{\text{λ}}\right)\right){\text{a}}^{\text{α}\text{β}}\]
Et docc:
(739)#\[\frac{1}{2}\frac{\partial {\text{Σ}}^{\text{α}\text{β}}}{\partial {\text{E}}_{\text{δ}\text{γ}}}=\text{ }\frac{\text{μ}{\text{C}}_{33}}{\text{1 + 2μ}\frac{{\text{C}}_{33}}{\text{λ}}}{\text{a}}^{\text{α}\text{β}}{\text{a}}^{\text{γ}\text{δ}}+\frac{1}{2}\left(\text{μ}-\frac{\text{λ}}{2}\ln\det\text{C}\right)\left({\text{a}}^{\text{α}\text{δ}}{\text{a}}^{\text{γ}\text{β}}+{\text{a}}^{\text{α}\text{γ}}{\text{a}}^{\text{δ}\text{β}}\right)\]
Avec \({\text{C}}_{33}=\frac{\text{λ}}{2\text{μ}}\text{W}\left(\frac{2\text{μ}}{\text{λ}\text{q}}{\text{e}}^{\frac{2\text{μ}}{\text{λ}}}\right)\) , \(\text{q}=\frac{\det\left[{\text{a}}_{\text{α}\text{β}}\right]}{\det\left[{\text{A}}_{\text{α}\text{β}}\right]}\) , et \(W\) la fonction de Lambert \(\text{w}\left(\text{z}\right){\text{e}}^{\text{w}\left(\text{z}\right)}=\text{z}\) ( \(\text{z}\in \text{C}\) ).
Dans les prochaines expressions on notera \(\text{δ}\) le symbole de Kronecker et on aura:
(740)#\[i=3\left(\text{a}-1\right)+\text{p}\]
A vec \(i,\text{ }j\text{ }\in \left(1,3\times \text{n}\text{n}\text{e}\right)\) , \(\text{a},\text{ }\text{b}\in \left(1,\text{n}\text{n}\text{e}\right)\) et \(\text{p},\text{ }\text{q}\in \left(1,2,3\right)\) .
La matrice masse s’écrit:
(741)#\[{\left[\text{M}\right]}_{ij}^{\text{e}}\equiv {\int}_{\text{e}}^{\rbrace {\text{δ}}_{\text{pq}}{\text{ρ}}_{0}{\text{N}}_{\text{a}}{\text{N}}_{\text{b}}\text{H}{\text{dS}}_{0}\]
La matrice tangente élémentaire due aux efforts internes:
(742)#\[{{[\text{K}}_{\text{Ψ}}]}_{ij}^{\text{e}}={\int}_{\text{e}}^{\text{ }}{\text{N}}_{\text{a},\text{α}}{\text{N}}_{\text{b},\text{β}}\left({\text{δ}}_{\text{pq}}{\text{Σ}}^{\text{βα}}+{\text{x}}_{\text{p},\text{γ}}{\text{x}}_{\text{q},\text{δ}}\frac{1}{2}\left[{\left(\frac{\partial \text{Σ}}{\partial \text{E}}\right)}^{\text{γαβδ}}+{\left(\frac{\partial \text{Σ}}{\partial \text{E}}\right)}^{\text{γαδβ}}\right]\right)\text{H}{\text{dS}}_{0}\]
Et le vecteur force interneélémentaire:
(743)#\[{\lbrace \text{Ψ}\rbrace }_{i}^{\text{e}}={\int}_{\text{e}}^{\text{ }}{\text{N}}_{\text{a},\text{α}}{\text{x}}_{\text{p},\text{γ}}{\text{Σ}}^{\text{γα}}\text{H}{\text{dS}}_{0}\]
Formulation des éléments de GRILLE_MEMBRANE#
Pour une nappe d’armature uniaxiale, l’énergie de déformation peut se mettre sous la forme:
(744)#\[\Phi =\frac{1}{2}\intS\sigma \varepsilon \text{ds}\]
avec \(S\) la section d’armature par unité de longueur, \(\sigma\) la contrainte (scalaire) et \(\varepsilon\) la déformation (scalaire). On cherche à obtenir une expression du type \(\epsilon =\mathit{BU}\) où l’on note \(U\) les valeurs nodales du déplacement. En reprenant la démarche de la section précédente, on démontre cette fois-ci que:
(745)#\[\varepsilon ={(\nabla u)}_{11}=(\frac{\partial u}{\partial {\xi}^{\beta}}\cdot {a}^{\alpha}){R}_{\alpha}^{1}{R}_{\gamma}^{1}{g}^{\beta \gamma }\]
En introduisant la dérivée \(\widehat{B}\) des fonctions de forme au point de Gauss envisagé, il vient:
(746)#\[\epsilon ={R}_{\alpha}^{1}{R}_{\gamma}^{1}{g}^{\beta \gamma }{\widehat{B}}_{\beta ,n}{\left({a}^{\alpha}\right)}_{i}{U}_{i,n}\]
D’où le \(B\) cherché. On notera qu’il a la forme d’un vecteur, due à la nature scalaire de la déformation recherchée:
(747)#\[{B}_{i,n}={R}_{\alpha}^{1}{R}_{\gamma}^{1}{g}^{\beta \gamma }{\widehat{B}}_{\beta ,n}{\left({a}^{\alpha}\right)}_{i}\]
A partir de \(B\) , on retrouve toutes les expressions classiques de la déformation, des forces nodales et de la matrice tangente:
(748)#\[\epsilon =\mathit{BU} F=\int{B}^{T}\sigma K=\int{B}^{T}\frac{\partial \sigma }{\partial \epsilon }B\]
On notera que ce sont les lois de comportement unidimensionnelles qui sont utilisées pour obtenir la contrainte à partir de la déformation. Toutes les lois de comportement disponible en unidimensionnel sont utilisables. A défaut, on peut également utiliser les lois tridimensionnelles, grâce à la méthode De Borst.
Matrice de masse#
Pour les éléments MEMBRANE et GRILLE_MEMBRANE, les termes de la matrice de masse sont obtenus après discrétisation de la formulation variationnelle suivante:
(749)#\[\begin{array}{c}\delta {W}_{\text{mass}}^{\text{ac}}=\underset{-h/2}{\overset{+h/2}{\int}}\underset{S}{\int}\rho \ddot{u}\delta u\mathit{dz}\mathit{dS}=\underset{S}{\int}{\rho}_{m}(\ddot{u}\delta u+\ddot{v}\delta v+\ddot{w}\delta w)\mathit{dS}\end{array}\]
Avec \({\rho}_{m}=\underset{-h/2}{\overset{+h/2}{\int}}\rho \text{dz}\) .La discrétisation du déplacement (pour \(N\) nœuds) pour cet élément isoparamétrique est:
(750)#\[\begin{split}\text{u}=\sum_{k=1}^{N}{N}_{k}\left(\begin{array}{c}{u}_{k}\\ {v}_{k}\\ {w}_{k}\end{array}\right)\rbrace k=1,\cdots ,N\end{split}\]
La matrice de masse, dans la base où les degrés de liberté sont regroupés suivant les directions de translation, a alors pour expression:
(751)#\[\begin{split}\text{M}=\left(\begin{array}{ccc}{\text{M}}_{m}& 0& 0\\ 0& {\text{M}}_{m}& 0\\ 0& 0& {\text{M}}_{m}\end{array}\right)\end{split}\]
Avec: \({\text{M}}_{m}=\underset{S}{\int}{\rho}_{m}{\text{N}}^{T}\text{N}\text{dS}\) et \(\text{N}=({N}_{1}\cdots {N}_{k})\) .
[1] LE VAN, Anh . Coques et membranes, Fondements de l’approche non linéaire . 2014.
7.4
P.Badel EDF-R&D/AMA
9.5
J.M.Proix EDF-R&D/AMA
Modification de GRILLE en GRILLE_EXCENTRE
11.3
M. David EDF-R&D/AMA
Ajout de la modélisation MEMBRANE et modifications mineures
13.1
S. Michel-Ponnelle EDF-R&D/AMA
Ajout matrice de masse
13.3
N. Lauzeral École centrale de Nantes
Formulation de l’élément MEMBRANE en grandes transformations
