v1.01.121 ZZZZ121 - Adaptation de maillage avec HOMARD#
Cette série de cas-tests valide informatiquement l’adaptation de maillage avec HOMARD. Sur un maillage simple, soit en 2D, soit en 3D, un calcul de mécanique statique ou de thermique est lancé, avec production d’un indicateur d’erreurs. A partir de là, un appel au logiciel HOMARD va entraîner une modification du maillage. Sur ce nouveau maillage, un nouveau calcul est activé, correspondant au même problème physique.
Ces cas-tests ne sont pas des exemples de l’intérêt de l’adaptation de maillage et n’ont aucune signification physique. Ils ne servent que de tests de non-régression de la fonctionnalité dans les diverses configurations possibles.
Géométrie#
Ce cas bidimensionnel est un carré de côté unité.
Il est divisé en deux parties selon la diagonale d’équation x + y = 1 .
../../../../_images/10000718000069D500004E087A238AF63325F0CC.svg
Conditions aux limites et changements#
La pièce est bloquée en translation sur la face gauche :
Segment BORD_GAU : DNOR = 0
Elle est bloquée en rotation autour de l'origine : DY = 0
On applique une pression sur le bord supérieur.
Segment BORD_SUP: PRES = 1000.
Les autres bords sont à contrainte nulle.
../../../../_images/10000C18000069D5000052FECA52BBF3828B5A9C.svg
La structure est maillée en «drapeau britannique», avec des éléments TRIA6. Les bords sont maillés en SEG3. On note sur le croquis le numéro de sous-domaine attribué à chaque triangle.
Le déplacement est testé sur le nœud opposé à l’origine.
Après adaptation 4
Après adaptation 5
DX
5,1236224 10–3
5,1284749 10–3
DY
–2,7452157 10–2
–3,1219320 10–2
On peut constater que les grandeurs globales (masses, centre de gravité, …) sont bien conservées par le processus d’adaptation.
Géométrie#
Elle est identique à la modélisation A.
Conditions aux limites et chargement#
Pour le problème mécanique :
Les conditions aux limites et les chargements sont les mêmes que ceux de la modélisation A.
Pour le problème thermique :
La température est imposée à l’origine: TEMP = 200.
On applique un échange convectif avec l’extérieur sur le bord droit.
Segment BORD_DRO : COEFF_H = 500. TEMP_EXT = 310.
Une source volumique est appliquée:
MOITIE1 : SOUR = 18 000
MOITIE2 : SOUR = 22 000
Les autres bords sont à flux nul.
Conditions initiales#
Le calcul thermo-mécanique est transitoire, avec adaptation de maillage tous les 2 pas de temps. Le tout premier calcul thermique est initialisé par un calcul stationnaire. Les calculs thermiques suivants sont initialisés par le champ de température obtenu au calcul précédent et mis à jour sur le nouveau maillage.
Après adaptation 1
Après adaptation 2
Après adaptation 3
Après adaptation 4
TEMP
3,02571345 102
3,03305718 102
3,0303801408 102
3,0887294988051 102
DX
1,24150129 10–2
1,23762443 10–2
DY
– 2,54077755 10–2
– 2,56470180 10–2
Dans cette série d’adaptations, on produit en même temps les maillages de degré 1 et de degré 2 nécessaires au calcul thermique et mécanique.
L’adaptation est pilotée par des indicateurs d’erreur, des zones géométriques ou par le saut de déplacement.
Géométrie#
Ce cas est une copie du cas-test SSLV111.
../../../../_images/1000884E000069D500004F6031E7E2D41EE60613.svg
Pour représenter les symétries, la pièce est bloquée en translation normale sur les bords de coupure:
Bord vertical gauche AB (groupe GMP4 ) : DX = 0
Bord horizontal inférieur ED (groupe GMP1 ) : DY = 0
Chargement mécanique:
Bord vertical droit \(\mathit{CD}\) (groupe \(\mathit{GMP2}\) ) : tractions \(\lbrace \begin{array}{ccc}{F}_{x}& =& {\sigma}_{xx}(x=4.)\\ {F}_{y}& =& {\sigma}_{xy}(x=4.)\end{array}\)
Bord horizontal supérieur \(\mathit{BC}\) (groupe \(\mathit{GMP3}\) ) : tractions \(\lbrace \begin{array}{ccc}{F}_{x}& =& {\sigma}_{xy}(x=4.)\\ {F}_{y}& =& {\sigma}_{yy}(x=4.)\end{array}\)
Ces contraintes sont calculées par la solution analytique, décrite dans le document [V3.04.111].
Le dernier bord, \(\mathit{AE}\) (groupe \(\mathit{GMP5}\) ), est à contrainte nulle.
Le domaine est maillé avec 11 quadrangles QUAD4 et 1 triangle TRIA3.
Les bords du domaine sont maillés en segments SEG2.
../../../../_images/100000000000012900000129F05370E6E4279B53.png
L’arc de cercle de la frontière courbe est maillé avec 300 SEG2. Puisqu’ils sont rectilignes, les autres bords ne sont pas représentés.
../../../../_images/1000000000000129000001295638E98832A33F39.png
La référence est établie sur la valeur du champ de contraintes sur les deux nœuds placés sur l’arc interne, aux angles 30 et 60 degrés. Le test est fait en non régression après la première et après la deuxième adaptation. On compare à la solution analytique après la troisième adaptation.
Nœud 30 degrés
Nœud 60 degrés
Adaptation 1
0,8364656
1,5763891
Adaptation 2
0,50491074
1,5891275
Adaptation 3
0,50830985
1,8640630
On teste également sur le nœud à 30 degrés, la projection du champ de déplacement entre la 1ère et la 2ème adaptation: \(\mathit{Ux}=7,733{10}^{-6}\)
Géométrie#
Il s’agit d’un parallélépipède découpé en 9 hexaèdres.
La face \(x=0\) est encastrée .
On appuie, vers l’intérieur, sur la face \(x=6\) .
On est en présence de gravité.
La gravite est inclinée par rapport aux axes pour casser la symétrie du problème. Cela permet d’assurer un extremum unique pour l’indicateur d’erreur et donc une sélection identique de la maille à raffiner, quelle que soit la machine d’exécution .
Le domaine est maillé avec 9 hexaèdres HEXA8.
Les bords du domaine sont maillés en quadrangles QUAD4.
Nombre de groupes de nœuds: 2
\(B\) : \(\mathit{NO4}(6.,0.,0.)\)
\(A\) : \(\mathit{NO32}(6.,6.,2.)\)
Nombre de groupes de mailles: 5
\(\text{X\_0}\) : les quadrangles de la face x=0
\(\text{X\_MAX}\) : les quadrangles de la face x=6
\(\text{Z\_MI\_MA}\) : les quadrangles de la face inférieure, z=0, et de la face supérieure, z=2
\(\text{Y\_MI\_MA}\) : les quadrangles de la face avant, y=0, et de la face arrière, y=6
\(\mathit{VOLUME}\) : les hexaèdres du volume
Sur le résultat du calcul:
Après adaptation 2
DZ
-17.3329132
ERREST
51818.753
Sur le champ de déplacement interpolé à la seconde adaptation; les deux nœuds sont créés au centre des hexaèdres coupés. Cela permet de s’affranchir d’éventuels changements de numérotation des nœuds dans HOMARD et de pérenniser le cas-test.
Valeurs interpolées
DX
6.036338
DZ
-14.0615426
Géométrie#
Le domaine est un parallélépipède, subdivisé en 4 colonnes identifiées A , B , C ou D selon l’axe Oz. Ces colonnes sont coupées en deux parties selon un plan perpendiculaire à l’axe Oz, identifiées 0 ou 1.
../../../../_images/10000000000000770000008A8F0ABD61504680DD.png ../../../../_images/1000000000000077000001933B57D7E40920EF8D.png
La pièce est bloquée en translation dans les trois directions x, y et z sur la trace de la colonne B sur la base Z=0 (groupe CL1 ). Une pression est exercée sur la trace de la colonne C , du côté 1, sur le plan Y=0.06 (groupe CL2 ).
Le domaine est maillé en extrusion à partir d’une base maillée en triangles. Cela produit 1408 pentaèdres PENTA15. Les bords du domaine sont maillés en faces QUAD8 et TRIA6.
../../../../_images/10000000000000E8000001ACE616B113FFCC9177.png
La référence est établie sur la valeur de la composante DX du champ de déplacement sur un nœud au centre d’une des faces externes. Le test est fait en non régression après la dernière adaptation.
Après dernière adaptation
DX
0.0633925584439
Ce cas-test ayant pour simple objectif le contrôle de la non régression, aucune remarque n’est à faire sur la valeur des résultats. La référence est celle du calcul Code_Aster au jour de la première restitution et doit être retrouvée par la suite.
En examinant les fichiers commande, on notera que les chargements doivent se faire sur des entités à la dimension appropriée.
  • un nœud pour un chargement ponctuel; par exemple un déplacement imposé sur un coin,
  • un segment pour un chargement linéique; par exemple, une pression répartie en 2D,
  • un triangle pour un chargement surfacique; par exemple, une force en 3D.
Par ailleurs, on notera que ces chargements doivent être exprimés sur des groupes de nœuds ou de mailles et non pas sur les nœuds ou et les mailles. En effet après adaptation du maillage, les groupes sont reconstitués. La commande de chargement est donc la même, quel que soit le maillage.
En respectant ces deux règles sur les chargements, l’adaptation de maillage est possible.
