u4.34.02 Opérateur DEFI_LIST_ENTI#
listis = DEFI_LIST_ENTI(
    ◇ OPERATION = / "DEFI" (par défaut),
                  / "NUME_ORDRE",
    # Si: equal_to("OPERATION", 'DEFI')
        ◆ / VALE = int,
          / DEBUT = int,
        ◇ / INTERVALLE = _F(
               ◆ JUSQU_A = int,
               ◆ / NOMBRE = int,
                 / PAS = int,
    # Si: equal_to("OPERATION", 'NUME_ORDRE')
        ◆ RESULTAT = resultat,
        ◆ PARAMETRE = text,
        ◆ INTERVALLE = _F(
             ◆ VALE = float,
    ◇ TITRE = text,
Définition d’une liste d’entiers#
Opérande VALE#
◊ VALE= lis
Liste des entiers qui formeront la structure de données listis résultat, on peut fournir n’importe quelle liste Python.
Opérande DEBUT#
♦    DEBUT =
deb: premier entier de la liste à construire.
Mot clé INTERVALLE#
◊ INTERVALLE
Mot clé facteur dont chaque occurrence permet de définir un intervalle à pas constant.
Opérande JUSQU_A#
♦ JUSQU_A = if
if est l’extrémité entière de l’intervalle à découper avec un pas constant.
Opérande PAS#
♦ / PAS = ipas
Pas de découpage de l’intervalle.
Opérande NOMBRE#
/ NOMBRE = in
Nombre de pas que l’on veut dans l’intervalle.
Extraction de numéros d’ordre#
Cette opération permet de récupérer dans une structure de données resultat (evol_noli issue de STAT/DYNA_NON_LINE par exemple) les numéros d’ordre correspondant à certains critères.
La liste des numéros d’ordre ainsi obtenue peut alors être utilisée dans toutes les commandes ayant le mot clé LIST_ORDRE.
Pour l’instant, le seul critère programmé est l’extraction d’un paramètre dans un intervalle donné.
Opérande PARAMETRE#
Nom du paramètre de la structure de données resultat dont on veut extraire la valeur.
Mot-clé facteurINTERVALLE#
On définit autant d’occurrences du mot-clé facteur INTERVALLEque l’on souhaite d’intervalles de recherche. La recherche est faite sur l’union de ces intervalles.
VALE= (val1, val2)
Définition desbornes de chaque intervalle auquel dont appartenir le paramètre à extraire (bornes comprises).
Opérande INFO#
◊ INFO = i
Indique le niveau d’impression des résultats de l’opérateur :
1 : aucune impression,
2 : impression de la liste d’entiers créée.
Opérande TITRE#
◊ TITRE = titre
  • on vérifie que la liste est croissante,
  • attention: la structure de données de type listis ne peut pas être utilisée derrière un mot clé attendant une l_I (suite d’entiers écrits entre parenthèses).
Exemples#
Cas OPERATION = “DEFI”#
Pour construire la liste d’entiers à pas constant :
../../../../_images/1000027800001DF9000002E553896CE817064EF5.svg
listi = DEFI_LIST_ENTI        (    DEBUT =     1,
INTERVALLE =    (_F    (    JUSQU_A =        16,
PAS =            3    ),),
Pour construire la liste d’entiers avec deux valeurs différentes du pas :
../../../../_images/100002BA00001C6C000002FF3DD7A30568436B4B.svg
INTERVALLE = (_F    (    JUSQU_A =        5,
PAS =            1,    ),
_F    (    JUSQU_A =        15,
PAS =            5,    ),)
ou
NOMBRE =        4,    ),
_F    (    JUSQU_A =        15,
NOMBRE =        2,    ),),
ou, à partir de n’importe objet liste Python:
listi = DEFI_LIST_ENTI    (    VALE = range(10)    ,)
Cas OPERATION = “NUME_ORDRE”#
lnuor = DEFI_LIST_ENTI(OPERATION=”NUME_ORDRE”,
RESULTAT=DEPLTRAN,
PARAMETRE=”INST”,
INTERVALLE=(
_F(VALE=(1.36, 1.37)),
_F(VALE=(1.45, 1.46)),
lnuor contiendra la liste des numéros d’ordres dont la valeur de l’instant (paramètre INST) est dans les intervalles donnés.
