v5.03.108 SDNV108 – Cylindre volumique creux en rotation autour de son axe, prise en compte de la gyroscopie#
Ce test permet de valider le calcul des modes en rotation d’un modèle volumique avec et sans raideur gyroscopique.
Il s’agit d’un modèle simple de cylindre creux, libre-libre en rotation autour de son axe. Cet exemple est tiré de la référence [1].
Les résultats des calculs sont comparés avec ceux obtenus avec ANSYSÒ. Les résultats coïncident parfaitement avec la solution de référence.
La solution de référence est un calcul 3D effectué avec ANSYS V14.
ANSYS V14.
Le rotor est modélisé par des éléments volumiques linéaires (modélisation “3D”, MECA_HEXA8).
CALC_MODES calcule les modes propres à l’arrêt (ie. sans amortissement gyroscopique) et en rotation, ie. avec amortissement gyroscopique (option MECA_GYRO), mais en tenant compte ou pas de l’effet d’adoucissement par la raideur centrifuge (option RIGI_ROTA).
Nombre de mailles HEXA8 |
896 |
Tableau 3.2-1
Résultats : comparaison entre les calculs de Code_Aster et ANSYS#
Le tableau donne les valeurs numériques testées dans ce cas-test. Il s’agit des fréquences propres du cylindre en configuration libre-libre à l’arrêt et à 3000 tr/min.
Valeur de référence |
Mode 1 |
“EXTERNE” |
2627.2 |
6.00% |
Mode 2 |
“EXTERNE” |
2627.6 |
6.00% |
Mode 3 |
“EXTERNE” |
3017.1 |
4.00% |
Mode 4 |
“EXTERNE” |
3017.3 |
4.00% |
Mode 5 |
“EXTERNE” |
6276.1 |
1.00% |
Mode 6 |
“EXTERNE” |
6276.1 |
1.00% |
Mode 7 |
“EXTERNE” |
6327 |
1.00% |
Mode 8 |
“EXTERNE” |
6487.5 |
2.00% |
Mode 9 |
“EXTERNE” |
6487.6 |
2.00% |
Mode 10 |
“EXTERNE” |
6937.8 |
4.00% |
Mode 11 |
“EXTERNE” |
6938.8 |
4.00% |
Mode 12 |
“EXTERNE” |
7090.9 |
3.00% |
Mode 13 |
“EXTERNE” |
7091 |
3.00% |
Mode 14 |
“EXTERNE” |
7410.5 |
4.00% |
Tableau 3.3-1 : Récapitulatif des résultats testés à l’arrêt
L’écart à l’arrêt entre les deux modèles semble important (jusqu’à 6%). L’explication réside dans le fait que le code ANSYS sous-intègre les éléments volumiques linéaires. Code_Aster ne permettant pas la sous-intégration des éléments HEXA8, nous avons utilisé une intégration exacte. On ne peut donc vérifier si l’écart diminue avec ces éléments. Par contre, Code_Aster permet la sous-intégration pour les éléments HEXA20 (cf. modélisations B et C).
Mode 1 |
“EXTERNE” |
53.42 |
1.00% |
Mode 2 |
“EXTERNE” |
100 |
1.00% |
Mode 3 |
“EXTERNE” |
2588.8 |
6.00% |
Mode 4 |
“EXTERNE” |
2666.6 |
6.00% |
Mode 5 |
“EXTERNE” |
2982.4 |
4.00% |
Mode 6 |
“EXTERNE” |
3052.4 |
4.00% |
Mode 7 |
“EXTERNE” |
6256.1 |
1.00% |
Mode 8 |
“EXTERNE” |
6296.5 |
1.00% |
Mode 9 |
“EXTERNE” |
6326.2 |
1.00% |
Mode 10 |
“EXTERNE” |
6455.1 |
2.00% |
Mode 11 |
“EXTERNE” |
6520.1 |
2.00% |
Tableau 3.3-2 : Récapitulatif des résultats testés en rotation sans adoucissement centrifuge
Mode 1 |
“EXTERNE” |
26.63 |
1.00% |
Mode 2 |
“EXTERNE” |
26.63 |
1.00% |
Mode 3 |
“EXTERNE” |
50 |
1.00% |
Mode 4 |
“EXTERNE” |
50 |
1.00% |
Mode 5 |
“EXTERNE” |
2588.4 |
6.00% |
Mode 6 |
“EXTERNE” |
2666.1 |
6.00% |
Mode 7 |
“EXTERNE” |
2982.1 |
4.00% |
Mode 8 |
“EXTERNE” |
3052 |
4.00% |
Mode 9 |
“EXTERNE” |
6255.8 |
1.00% |
Mode 10 |
“EXTERNE” |
6296.2 |
1.00% |
Mode 11 |
“EXTERNE” |
6326 |
1.00% |
Mode 12 |
“EXTERNE” |
6455 |
2.00% |
Mode 13 |
“EXTERNE” |
6519.9 |
2.00% |
Tableau 3.3-3 : Récapitulatif des résultats testés en rotation avec adoucissement centrifuge
Le rotor est modélisé par des éléments volumiques quadratiques (modélisation “3D”, MECA_HEXA20).
Nombre de mailles HEXA20 |
112 |
Tableau 4.2-1
Mode 1 |
“EXTERNE” |
2562.08 |
3.00% |
Mode 2 |
“EXTERNE” |
2562.08 |
3.00% |
Mode 3 |
“EXTERNE” |
2962.72 |
2.00% |
Mode 4 |
“EXTERNE” |
2962.72 |
2.00% |
Mode 5 |
“EXTERNE” |
6231.34 |
1.00% |
Mode 6 |
“EXTERNE” |
6231.34 |
1.00% |
Mode 7 |
“EXTERNE” |
6313.73 |
1.00% |
Mode 8 |
“EXTERNE” |
6420.42 |
1.00% |
Mode 9 |
“EXTERNE” |
6420.42 |
1.00% |
Mode 10 |
“EXTERNE” |
6658.75 |
3.00% |
Mode 11 |
“EXTERNE” |
6658.75 |
3.00% |
Mode 12 |
“EXTERNE” |
7040.85 |
1.00% |
Mode 13 |
“EXTERNE” |
7040.85 |
1.00% |
Mode 14 |
“EXTERNE” |
7159.02 |
3.00% |
Tableau 4.3-1 : Récapitulatif des résultats testés à l’arrêt (éléments HEXA20 )
L’écart à l’arrêt entre les deux modèles semble important (écart maximal de 3%). L’explication réside dans le fait que le code ANSYS sous-intègre les éléments volumiques quadratiques (cf. modélisation C) alors que cette modélisation utilise des éléments avec une intégration exacte.
Mode 1 |
“EXTERNE” |
53.26 |
2.00% |
Mode 2 |
“EXTERNE” |
100 |
1.00% |
Mode 3 |
“EXTERNE” |
2524.2 |
3.00% |
Mode 4 |
“EXTERNE” |
2601.5 |
3.00% |
Mode 5 |
“EXTERNE” |
2928.5 |
2.00% |
Mode 6 |
“EXTERNE” |
2998.1 |
2.00% |
Mode 7 |
“EXTERNE” |
6211.4 |
1.00% |
Mode 8 |
“EXTERNE” |
6251.8 |
1.00% |
Mode 9 |
“EXTERNE” |
6313 |
1.00% |
Mode 10 |
“EXTERNE” |
6388.2 |
1.00% |
Tableau 4.3-2 : Récapitulatif des résultats testés en rotation sans adoucissement centrifuge
Mode 1 |
“EXTERNE” |
26.63 |
2.00% |
Mode 2 |
“EXTERNE” |
26.63 |
2.00% |
Mode 3 |
“EXTERNE” |
50 |
1.00% |
Mode 4 |
“EXTERNE” |
50 |
1.00% |
Mode 5 |
“EXTERNE” |
2523.74 |
3.00% |
Mode 6 |
“EXTERNE” |
2600.99 |
3.00% |
Mode 7 |
“EXTERNE” |
2928.09 |
2.00% |
Mode 8 |
“EXTERNE” |
2997.72 |
2.00% |
Mode 9 |
“EXTERNE” |
6211.33 |
1.00% |
Mode 10 |
“EXTERNE” |
6251.73 |
1.00% |
Mode 11 |
“EXTERNE” |
6312.84 |
1.00% |
Mode 12 |
“EXTERNE” |
6388.03 |
1.00% |
Tableau 4.3-3 : Récapitulatif des résultats testés en rotation avec adoucissement centrifuge
Le rotor est modélisé par des éléments volumiques quadratiques (modélisation “3D_SI”, MECA_HEXS20).
Nombre de mailles HEXS20 |
112 |
Tableau 5.2-1
Mode 1 |
“EXTERNE” |
2562.08 |
2.00% |
Mode 2 |
“EXTERNE” |
2562.08 |
2.00% |
Mode 3 |
“EXTERNE” |
2962.72 |
1.00% |
Mode 4 |
“EXTERNE” |
2962.72 |
1.00% |
Mode 5 |
“EXTERNE” |
6231.34 |
1.00% |
Mode 6 |
“EXTERNE” |
6231.34 |
1.00% |
Mode 7 |
“EXTERNE” |
6313.73 |
1.00% |
Mode 8 |
“EXTERNE” |
6420.42 |
1.00% |
Mode 9 |
“EXTERNE” |
6420.42 |
1.00% |
Mode 10 |
“EXTERNE” |
6658.75 |
2.00% |
Mode 11 |
“EXTERNE” |
6658.75 |
2.00% |
Mode 12 |
“EXTERNE” |
7040.85 |
1.00% |
Mode 13 |
“EXTERNE” |
7040.85 |
1.00% |
Mode 14 |
“EXTERNE” |
7159.02 |
2.00% |
Tableau 5.3-1 : Récapitulatif des résultats testés à l’arrêt (éléments HEXS20 )
Avec la sous-intégration, on constate effectivement que l’écart entre Code_Aster et ANSYS diminue de 3% à 1,5% au maximum.
Mode 1 |
“EXTERNE” |
53.26 |
2.00% |
Mode 2 |
“EXTERNE” |
100 |
1.00% |
Mode 3 |
“EXTERNE” |
2524.2 |
2.00% |
Mode 4 |
“EXTERNE” |
2601.5 |
2.00% |
Mode 5 |
“EXTERNE” |
2928.5 |
2.00% |
Mode 6 |
“EXTERNE” |
2998.1 |
2.00% |
Mode 7 |
“EXTERNE” |
6211.4 |
1.00% |
Mode 8 |
“EXTERNE” |
6251.8 |
1.00% |
Mode 9 |
“EXTERNE” |
6313 |
1.00% |
Mode 10 |
“EXTERNE” |
6388.2 |
1.00% |
Tableau 5.3-2 : Récapitulatif des résultats testés en rotation sans adoucissement centrifuge
Mode 1 |
“EXTERNE” |
26.63 |
2.00% |
Mode 2 |
“EXTERNE” |
26.63 |
2.00% |
Mode 3 |
“EXTERNE” |
50 |
1.00% |
Mode 4 |
“EXTERNE” |
50 |
1.00% |
Mode 5 |
“EXTERNE” |
2523.74 |
2.00% |
Mode 6 |
“EXTERNE” |
2600.99 |
2.00% |
Mode 7 |
“EXTERNE” |
2928.09 |
2.00% |
Mode 8 |
“EXTERNE” |
2997.72 |
2.00% |
Mode 9 |
“EXTERNE” |
6211.33 |
1.00% |
Mode 10 |
“EXTERNE” |
6251.73 |
1.00% |
Mode 11 |
“EXTERNE” |
6312.84 |
1.00% |
Mode 12 |
“EXTERNE” |
6388.03 |
1.00% |
Tableau 5.3-3: Récapitulatif des résultats testés en rotation avec adoucissement centrifuge
Le cas-test met en œuvre la rotation d’un cylindre creux autour de son axe. La modélisation 3D de la gyroscopie programmée dans Code_Aster est ainsi validée par rapport aux résultats obtenus avec le modèle équivalent 3D dans ANSYS.
