v3.03.012 SSLS12 - Combinaison de cas de charges statiques et sismique exercées sur une plaque#
Ce test a pour but de valider le fonctionnement de la commande POST_COMBINAISON. Cette dernière permet de combiner différentes grandeurs physiques à la suite de calculs aux éléments finis réalisés en amont. Cette commande ne réalisera que des posts-traitements en manipulant des résultats sous forme de champs ou de tables issues de calculs antérieurs.
Ce test met en jeu un plaque rectangulairesoumise à son poids propre, à trois cas de charges et à des sollicitations sismiques.
Le test sauvegarde les résultats obtenus lors de l’appel à la commande POST_COMBINAISON, et vient vérifier son bon fonctionnement lorsque les structures de données de type sd_resultat sont à combiner.
La structure est modélisée par un maillage régulier composé de \(120\times 40=6800\) QUA4 (voir ).
Figure 2.1-1: Maillage
Modèle#
Le modèle adopté repose sur une modélisation mécanique élastique isotrope.
La géométrie est maillée par des éléments finis de types coques minces DKT.
Les éléments géométriques supports sont des quadrangles linéaires.
Combinaisons#
Les combinaisons sont définies dans le fichier ssls12a.38
Combinaison (CMB) |
Coefficient résultat 1 ( G ) |
Coefficient résultat 2 ( Q ) |
Coefficient résultat 2 ( E ) |
C1 |
1.35 |
0.12 |
0 |
C2 |
0.5 |
0 |
0 |
C3 |
-0.41 |
0.1414 |
0 |
C4 |
-0.63 |
0 |
C5 |
0.6 |
0.5 |
0.8 |
Le résultat1 est issu de la commande MACRO_ELAS_MULT dont les arguments sont les 3 cas de charges du chargement 1[appliqués de façon séparée].
Le résultat 2est issu de la commande MECA_STATIQUE avec le chargement 2 en argument.
Le résultat 3 est issu de la commande COMB_SISM_MODAL avec la combinaison CQC.
Etant donné que le résultat2possède 3 numéros ordres (un par cas de charge) et que le résultat 3 possède 12champs en sortie(cf. à la documentation U4.84.01sur COMB_SISM_MODAL), 46combinaisonsseront calculées par la commande POST_COMBINAISON .
2.3 Appel à la commande
2.3.1 Format ‘RESULTAT’
La commande prend directement en arguments les objets ‘RESULTAT’ correspondant aux deux chargements à combiner[issus des commandes MACRO_ELAS_MULT, MECA_STATIQUE et COMB_SISM_MODAL].
En sortie sera récupéré un objet ‘RESULTAT’multiple [mult_elas]également, avec 46numéros d’ordre.
Les valeurs de référence sont évaluées via une syntaxepython dans le fichier de commandes. Les valeurs sont calculées à partir des valeurs extraites aux nœuds ou aux éléments des champs de résultats combinées aux valeurs de la table des coefficients suivant la formulation au chapitre 1 .
Il s’agit de tests sur les déplacements (DEPL) des 100 premiers nœuds. Toutes les composantes, toutes les combinaisons etles 3 premiers numéros d’ordre sont testés.
