v6.02.503 SSNL503 - Ruine élasto-plastique d’un tuyau coudé mince#
Ce test consiste à calculer la ruine élasto-plastique d’un tuyau coudé mince soumis à une flexion dans son plan et à une pression interne avec effet de fond. Il permet de valider la modélisation éléments finis TUYAU_3M (SEG3 et SEG4) et TUYAU_6M (SEG3) dans le domaine quasi-statique en non-linéaire matériau.
Les résultats obtenus sont comparés à une solution de référence numérique obtenue avec le code de calcul ABAQUS.
La solution de référence a été obtenue numériquement avec ABAQUS 5.5 [bib1]. Le maillage utilisé est constitué d’éléments ELBOW31 à 2 nœuds avec 6 modes de Fourier. La discrétisation utilisée est la suivante:
  • Partie \(\mathit{AB}\) : 24 éléments,
  • Partie \(\mathrm{BC}\) : 8 éléments,
  • Partie \(\mathrm{CD}\) : 12 éléments.
L’intégration dans la section est la suivante:
  • 7 couches dans l’épaisseur,
  • 18 secteurs dans le sens circonférentiel.
Moment limite = \(253.4{10}^{3}\mathit{N.m}\) pour une rotation autour de \(z\) de \(0.22\mathit{rad}\) au point \(D\) .
Inférieure à \(\text{2%}\)
[bib1]
ABAQUS/ StandardVersion 5.5 : Example Problems Manual Volume 2 , pp 4.2.2-1.
../../../../_images/10000000000000EC000001305F172BCDA29957AA.png
Modélisation TUYAU(SEG3)
Découpage pour l’intégration numérique
Nombre de couches : 7
Nombre de secteurs : 18
Conditions aux limites :
Point \(A\) :
degré de liberté de poutre
\(\mathrm{DX}=\mathrm{DY}=\mathrm{DZ}=\mathrm{DRX}=\mathrm{DRY}=\mathrm{DRZ}=0\)
degré de liberté de Coque :
\(\mathrm{Ulm}=\mathrm{Vlm}=\mathrm{Wlm}=0(m=2,3)\)
\(\mathrm{UOm}=\mathrm{VOm}=\mathrm{WOm}=0(m=2,3)\)
\(\mathrm{Wl1}=\mathrm{WO1}=\mathrm{WO}=0\)
Point \(D\) :
degré de liberté de coque :
Nombre de nœuds: 45
Nombre de mailles et type: 22 SEG3
\(\mathrm{DRZ}\)
Instants
\(\text{%}\) différence
0.32
ETA_PILOTAGE
18
1.0
1.142
14.2
0.34
ETA_PILOTAGE
18.5
1.0
1.150
15.0
0.36
ETA_PILOTAGE
19
1.0
1.158
15.8
0.38
ETA_PILOTAGE
19.5
1.0
1.165
16.5
0.40
ETA_PILOTAGE
20
1.0
1.172
17.2
On teste également la distribution en volume de la composante SIXY(tests de non-régression) des champs SIEF_ELGA et SIGM_ELNO ainsi que le volume du tuyau.
Lors de l’étape A, on impose progressivement la pression interne et l’effort dû à l’effet de fond sur l’intervalle de temps \(0<t<10\) . Ensuite (étape B), on impose progressivement le moment fléchissant sur l’intervalle de temps \(10<t<20\) . Pour résoudre, on impose lors de l’étape B un accroissement de rotation \(\mathit{DRZ}\) de \(0.4\mathit{rad}\) à la solution obtenue lors de l’étape A.
Modélisation TUYAU_6M(SEG3)
Point \(A\) :
degré de liberté de poutre :
\(\mathrm{Ulm}=\mathrm{Vlm}=\mathrm{Wlm}=0(m=2,6)\)
\(\mathrm{UOm}=\mathrm{VOm}=\mathrm{WOm}=0(m=2,6)\)
Point \(D\) :
Nombre de nœuds: 45
\(\mathrm{DRZ}\)
Instants
0.32
ETA_PILOTAGE
18
1.0
0.9923
0.77
0.34
ETA_PILOTAGE
18.5
1.0
1.0001
0.001
0.36
ETA_PILOTAGE
19
1.0
1.0074
0.74
0.38
ETA_PILOTAGE
19.5
1.0
1.0141
1.41
0.40
ETA_PILOTAGE
20
1.0
1.0204
2.04
Modélisation TUYAU(SEG4)
Point \(A\) :
degré de liberté de Poutre :
Point \(D\) :
Nombre de nœuds: 67
Nombre de mailles et type: 22 SEG4
\(\mathrm{DRZ}\)
Instants
0.32
ETA_PILOTAGE
18
1.0
1.1622
16.22
0.34
ETA_PILOTAGE
18.5
1.0
1.1708
17.08
0.36
ETA_PILOTAGE
19
1.0
1.1789
17.89
0.38
ETA_PILOTAGE
19.5
1.0
1.1847
18.47
0.40
ETA_PILOTAGE
20
1.0
1.1936
19.36
../../../../_images/Object_1170.svg
Les résultats obtenus pour la modélisation TUYAU (SEG3 et SEG4) sont assez éloignés de la solution de référence, (erreur de \(\text{20%}\) ). Par contre, ils sont meilleurs pour la modélisation TUYAU_6M (erreur de \(\text{6%}\) ).
La déformation de la section transverse dans le coude est mieux représentée par la modélisation TUYAU_6M, mieux adaptée à la modélisation des tuyaux minces. Dans cette modélisation, les déplacements de la surface moyenne du tuyau sont décomposés en série de Fourier jusqu’à l’ordre 6, au lieu de 3 pour la modélisation TUYAU. La modélisation de référence utilise une décomposition en série de Fourier jusqu’à l’ordre 6.
