v1.01.178 ZZZZ178- Validation de la méthodologie de chaînage thermo-mécanique en HPC#
Ce test valide la méthodologie de calcul chaîné thermo-mécanique en HPC.
Le calcul présente les étapes suivantes :
  • lecture parallèle du maillage quadratique MQ
  • création du maillage linéaire ML par la commande CREA_MAILLAGE
  • résolution du problème de thermique sur ML
  • projection parallèle par sous-domaine du champ de température vers MQ par la commande PROJ_CHAMP
  • définition du matériau mécanique avec prise en compte du champ de variables de commande
  • résolution du problème mécanique sur MQ
On compare les normes des différents champs avec une résolution séquentielle.
Ce test comporte deux modélisations:
  • modélisation A: D_PLAN
  • modélisation B: 3D avec chargement thermique par AFFE_CHAR_THER
  • modélisation C: 3D avec chargement thermique par AFFE_CHAR_CINE
  • modélisation D et E: comme la modélisation B mais en remplaçant le chainage par un couplage MPI faible.
On insiste sur le fait que la création du maillage linéaire ML par la commande CREA_MAILLAGE est indispensable au bon fonctionnement de la projection parallèle par la commande PROJ_CHAMP.
