v3.04.315 SSLV315 – Propagation non plane d’une fissure débouchante avec X-FEM#
Le but de ce test est de comparer les méthodes de propagation SIMPLEXE, MAILLAGE, UPWIND et GEOMETRIQUE de l’opérateur PROPA_FISS pour une fissure \(\mathrm{3D}\) sollicitée en mode mixte.
Les résultats de la modélisation B (méthode Maillage) sont pris comme référence.
Pour les modélisations B, C, G et H, on vérifie la non régression du code par rapport à la position du fond de fissure.
Pour les modélisations A, D, E, F, I et J , on vérifie que les nœuds les plus proches de la trace du fond de fissure sur le plan \((1,y,z)\) au dernier instant de propagation ont leur level-set très proches de zéro.
Instant de propagation |
Nœud |
Coordonnée \({y}_{i}\) |
Coordonnée \({z}_{i}\) |
3 |
N219 |
3.14 |
9.00 |
N1576 |
2.57 |
8.70 |
N1577 |
2.86 |
8.70 |
N2636 |
2.57 |
9.30 |
N2637 |
2.86 |
9.30 |
Ces nœuds sont ceux inclus dans un rayon de capture valant la plus grande arête d’un élément, centré sur la trace du fond de fissure sur le plan \((1,x,y)\) .
On identifie ces nœuds dans le fichier message ( \(.\mathrm{mess}\) ) de la modélisation B et on estime la valeur de leurs level-sets dans les modélisations A, D, E, F, I et J.
La méthode SIMPLEXE est utilisée par PROPA_FISS.
La structure est modélisée par un maillage composé de 6720 éléments HEXA8 (voir ).
Figure 3.2-a : maillage de la structure
Le maillage n’est pas très raffiné pour réduire le temps de calcul. La taille des éléments est uniforme et égale à \(0.29\times 0.33\times 0.25m\) .
On extrait la level set normale (\(\mathrm{LSN}\) ) et tangente (\(\mathrm{LST}\) ) en utilisant l’opérateur POST_RELEVE_T et on vérifie que les valeurs maximale et minimale restent comprises dans le cercle de capture des nœuds testés autour du front de fissure, soit \(2/3\) :
\(\mathrm{Propag.}i\) |
\(\mathrm{Max}{\mathrm{LSN}}_{i}\) |
\(\mathrm{Min}{\mathrm{LSN}}_{i}\) |
\(\mathrm{Max}{\mathrm{LST}}_{i}\) |
\(\mathrm{Min}{\mathrm{LST}}_{i}\) |
3 |
0.233 |
0.40 |
0.33 |
0.28 |
Les résultats obtenus montrent bien que les level-sets restent inférieures au rayon dans lequel le front de fissure a été localisé. Cela signifie que le fond de fissure a été correctement localisé par la méthode SIMPLEXE.
La méthode MAILLAGE est utilisée par PROPA_FISS.
L’option CALC_K_G est utilisée par CALC_G_XFEM.
On utilise le même maillage que pour la modélisation A.
On teste, en non régression, la position du fond de fissure à la dernière itération de propagation.
3 |
2.8 |
9 |
Coordonnées \({y}_{i}\) |
Coordonnées \({z}_{i}\) |
3 |
2.8 |
9 |
La méthode UPWIND sans grille auxiliaire est utilisée par PROPA_FISS.
On utilise le même maillage que celui de la modélisation A.
On extrait la level set normale (\(\mathit{LSN}\) ) et tangente (\(\mathit{LST}\) ) en utilisant l’opérateur POST_RELEVE_T et on vérifie que les valeurs maximale et minimale restent comprises dans le cercle de capture des nœuds testés autour du front de fissure, soit \(2/3\) :
\(\mathit{Propag.}i\) |
\(\mathit{Max}{\mathit{LSN}}_{i}\) |
\(\mathit{Min}{\mathit{LSN}}_{i}\) |
\(\mathit{Max}{\mathit{LST}}_{i}\) |
\(\mathit{Min}{\mathit{LST}}_{i}\) |
3 |
0.216 |
-0.479 |
0.317 |
-0.307 |
Les résultats obtenus montrent bien que les level-sets restent inférieures au rayon dans lequel le front de fissure a été localisé. Cela signifie que le fond de fissure a été correctement localisé par la méthode UPWIND.
La méthode GEOMETRIQUE est utilisée par PROPA_FISS.
3 |
0.235 |
0.397 |
0.333 |
0.272 |
Les résultats obtenus montrent bien que les level-sets restent inférieures au rayon dans lequel le front de fissure a été localisé. Cela signifie que le fond de fissure a été correctement localisé par la méthode GEOMETRIQUE.
Le but de cette modélisation est de valider de façon globale l’ensemble de la procédure de propagation avec éléments cohésifs . La méthode GEOMETRIQUE est donc utilisée par PROPA_FISS, alternativement avec les opérations DETEC_COHESIF et PROPA_COHESIF, pour actualiser respectivement la level-set tangente (et donc le front de propagation) et la level-set normale (et donc la surface de fissuration «possible»). L’angle de bifurcation est déterminé par CALC_G (en FEM, fissure maillée), et les éléments cohésifs sont introduits dans le modèle par la commande DEFI_CONTACT.
On utilise un maillage non structuré, la fissure initiale étant maillée. Il comporte 16632 éléments de type TETRA4.
On effectue deux pas de propagation, puis on extrait la position du front de propagation au terme de cette opération. La validation consiste en un test de non-régression sur la position de ce front. Afin de réduire le nombre de tests, on teste les coordonnées \(Y\) et \(Z\) maximale et minimale le long du front.
\(\mathit{Max}(Y)\) |
\(\mathit{Min}(Y)\) |
\(\mathit{Max}(Z)\) |
\(\mathit{Min}(Z)\) |
2 |
3.14 |
3.05 |
9.04 |
9.03 |
Nous représentons en figure une vue de la déformée et du champ de contrainte au terme du second pas de propagation. La fissure tend à se redresser pour propager dans un plan.
Figure 8.3-a : déformée et champ de contraintes
Modélisation H#
On utilise un maillage structuré, la fissure initiale étant maillée. Il comporte 2032 éléments de type PENTA6.
2 |
3.14 |
3.14 |
8.96 |
8.96 |
Modélisation I#
La méthode GEOMETRIQUE est utilisée par PROPA_FISS, avec CRIT_ANGL_BIFURCATION = “SITT_MAX_DEVER”. Les angles de branchement et déversement sont calculés en prenant en compte la valeur de KIII. La rotation de déversement est activée.
3 |
0.237 |
0.397 |
0.317 |
0.274 |
Les résultats obtenus montrent bien que les level-sets restent inférieures au rayon dans lequel le front de fissure a été localisé. Cela signifie que le fond de fissure a été correctement localisé par la méthode GEOMETRIQUE avec prise en compte de KIII et de la rotation de déversement.
Modélisation J#
La méthode GEOMETRIQUE est utilisée par PROPA_FISS, avec CRIT_ANGL_BIFURCATION = “ANGLE_IMPO_GAMMA”. L’angle de branchement BETA est calculé en prenant en compte la valeur de KIII et l’angle de déversement GAMMA est forcé à zéro.
3 |
0.237 |
0.397 |
0.317 |
0.274 |
Les résultats obtenus montrent bien que les level-sets restent inférieures au rayon dans lequel le front de fissure a été localisé. Cela signifie que le fond de fissure a été correctement localisé par la méthode GEOMETRIQUE avec prise en compte de KIII et rotation de déversement forcée à zéro.
Toutes les méthodes de propagation utilisées (SIMPLEXE, MAILLAGE, UPWIND ET GEOMETRIQUE) de l’opérateur PROPA_FISS ont permis de bien calculer la position d’une fissure propageant en mode mixte dans une structure \(\mathrm{3D}\) .
