u4.36.08 Macro-commande IMPR_ACCE_SEISME#
IMPR_ACCE_SEISME(
◆ TABLE = table,
◆ TITRE = text,
◇ NOCI_REFE = _F(
◆ | AMAX = float,
| VMAX = float,
| DMAX = float,
| INTE_ARIAS = float,
| DUREE_PHASE_FORTE = float,
| VITE_ABSO_CUMU = float,
| ACCE_SUR_VITE = float,
◇ DUREE = float,
◆ SPEC_OSCI = fonction,
◇ SPEC_1_SIGMA = fonction,
◇ LIST_FREQ = listr8,
◇ & FREQ_MIN = float,
& FREQ_MAX = float,
◇ RATIO_HV = float,
Cette commande utilise XMGRACE, or cet utilitaire n’est pas disponible dans salome_meca, il faut donc impérativement l’ajouter sur la machine d’exécution.
Mot-clé TABLE#
Ce mot-clé obligatoire permet de fournir la table issue de l’opérateur GENE_ACCE_SEISME à post-traiter.
Mot-clé TITRE#
Ce mot-clé obligatoire permet de définir un titre utilisé dans les différentes figures créées.
Mot-clé facteur NOCI_REFE#
Ce mot-clé facteur permet de donner des valeurs de référence pour les indicateurs de nocivité. Pour chaque opérande (AMAX, VMAX, DMAX, INTE_ARIAS, DUREE_PHASE_FORTE, VITE_ASBO_CUMU, ACCE_SUR_VITE), trois valeurs sont à fournir, elles correspondent à la moyenne et aux bornes inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance.
Mot-clé DUREE#
Ce mot-clé facultatif permet de visualiser les accélérogrammes sur une durée inférieure à celle calculée. La valeur renseignée doit donc être inférieure à la durée totale des accélérogrammes.
Mot-clé SPEC_OSCI#
Ce mot-clé obligatoire permet de fournir le spectre cible. Il apparaît sur certaines figures pour être comparé avec les spectres calculés. Pour plus de détails, voir [U4.36.04].
Mot-clé SPEC_1_SIGMA#
Ce mot-clé facultatif permet de fournir le spectre \(\sigma\) cible. S’il est renseigné, les spectres plus et moins un \(\sigma\) sont calculés et imprimés avec ce spectre cible sur une figure. Pour plus de détails, voir [U4.36.04].
Mot-clé LIST_FREQ#
Ce mot-clé facultatif permet de donner la liste des fréquences à prendre en compte pour le calcul des spectres.
Mots-clés FREQ_MIN et FREQ_MAX#
Ces deux mots-clés optionnels sont à renseigner ensembles. S’ils sont présents, on calcule le facteur de multiplication nécessaire pour que le spectre moyen des accélérogrammes ne soit pas inférieur au spectre cible, dans la gamme de fréquences allant deFREQ_MINà FREQ_MAX.
Mot-clé RATIO_HV#
Dans le cas d’une table comportant des données dans la direction verticale (avec donc trois composantes), ce mot-clé permet de pondérer les différents spectres cibles pour qu’ils soient en adéquations avec les données fournies.
