v8.01.104 FDLV104 - Calcul de masse ajoutée sur modèle généralisé 3D#
Ce test du domaine des fluides (couplage fluide/structure) valide le calcul de masse ajoutée sur un modèle généralisé de type 3D, à savoir deux sphères couplées par un fluide incompressible.
Par une analyse modale effectuée par sous-structuration dynamique, on obtient les modes couplés des deux sphères à cause de la présence du fluide. Les fréquences propres sont comparées à celles déterminées par un calcul direct.
On obtient les fréquences propres à moins de 3% près.
On utilise un calcul modal direct pour obtenir les fréquences propres modifiées par le fluide autour des sphères.
Les deux sphères se déduisent par une translation de vecteur de composantes \((2,0.,0.)\) et pour une rotation d’analyses nautiques \((90.,0.,90.)\) ce qui permet d’envisager de construire un modèle généralisé sur la 1ère sphère. On pourra effectuer le même calcul modal avec couplage fluide/structure en utilisant la sous-structuration dynamique. Le calcul direct avec prise en compte de masse ajoutée conduit aux fréquences propres du système immergé suivantes :
\({f}_{1}=\)
\(3.1172\mathrm{Hz}\)
\({f}_{2}=\)
\(3.1183\mathrm{Hz}\)
\({f}_{3}=\)
\(9.2727\mathrm{Hz}\)
\({f}_{4}=\)
\(9.8267\mathrm{Hz}\)
\({f}_{5}=\)
\(22.4400\mathrm{Hz}\)
\({f}_{6}=\)
\(30.3295\mathrm{Hz}\)
Calcul modal direct par Code_Aster .
Les incertitudes sur la solution sont liées à la discrétisation de l’interface fluide/structure et à l’invariance du maillage par rotation d’angles nautiques \((90°,0°,90°)\) .
La modélisation comprend :
  • côté structure :
336 éléments de coques DKT modélisant la sphère 1,
6 éléments discrets de type K_TR_L (modélisation DIS_TR) modélisant les six ressorts reliant la sphère 1 au massif,
  • côté fluide :
672 THER_FACE3 éléments thermiques modélisant l’interface fluide/structure,
39 445 THER_TETRA4 éléments thermiques modélisant le fluide.
Nombre de mailles et types : 672 mailles TRIA3, 39 445 TETRA4, 6 SEG2
\(\mathrm{Hz}\) Référence
Mode n°1
3.1172
Mode n°2
3.1183
Mode n°3
9.2727
Mode n°4
9.8267
Mode n°5
22.4400
Mode n°6
30.3295
L’écart sur les deux dernières fréquences propres s’explique par une non-symétrie du maillage de l’interface fluide/structure (thermique) par rapport à celui de la première. Le maillage de l’interface fluide/structure (éléments thermiques) de la seconde sphère ne se déduit pas exactement de celui de la première par rotation d’angles nautiques de \(90°,0°,90°\) .
Les résultats obtenus par le calcul par sous-structuration dynamique montrent une parfaite concordance avec le calcul direct. Néanmoins, pour avoir cet accord, il faut veiller à ce que les maillages des interfaces fluide/structure (éléments thermiques) des sous-structures qui se répètent à l’intérieur du maillage fluide se déduisent parfaitement par les rotations d’angle nautique définies dans DEFI_MODELE_GENE.
