v6.01.116 SSNA116 - Essai triaxial avec le modèle de Hoek-Brown modifié en axisymétrique#
Ce test permet de valider la loi de comportement élasto-plastique de Hoek-Brown modifiée en mécanique des roches. Il s’agit d’un essai triaxial pour lequel les calculs sont effectués uniquement sur la partie solide du sol en mécanique pure.
Deux niveaux de confinement sont appliqués: \(5\mathit{MPa}\) et \(12\mathrm{MPa}\) . Les paramètres \({\phi }^{\mathrm{end}}\) , \({\phi }^{\mathrm{rup}}\) et \({\phi }^{\mathrm{res}}\) sont pris égaux (ce qui revient à une déformation plastique volumique constante) : on peut dans ce cas calculer une solution analytique au problème et ainsi comparer les résultats obtenus avec Code_Aster à cette solution de référence.
Pour des raisons de symétrie, on ne s’intéresse qu’au huitième d’un échantillon soumis à un essai triaxial. La modélisation est axisymétrique.
Calcul de la solution de référence#
On se place ici dans le cas d’un essai triaxial pour lequel les contraintes de confinement sont appliquées dans les directions \(x\) et \(z\) et pour lequel la direction de déformation imposée est la direction \(y\) . On suppose de plus que le paramètre \(\eta\) est indépendant du paramètre d’écrouissage \(\gamma\) , c’est‑à‑dire \({\phi }^{\mathit{end}}={\phi }^{\mathit{rup}}={\phi }^{\mathit{res}}\) : il est alors possible de calculer une solution analytique au problème. Le critère de plasticité et d’écoulement s’écrivent:
../../../../_images/Object_3019.svg
On considère une situation de chargement croissante pour laquelle les équations précédentes peuvent s’écrire de façon non incrémentale:
../../../../_images/Object_3144.svg
Les relations d’élasticité donnent:
../../../../_images/Object_3218.svg
c’est-à-dire:
../../../../_images/Object_3316.svg
avec \({\sigma}_{3}^{0}\) et \({\sigma}_{1}^{0}\) les valeurs de \({\sigma}_{1}\) et \({\sigma}_{3}\) au début du chargement. Il reste donc à calculer \({\sigma}_{1}\) en fonction de \(\gamma\) en utilisant le critère de plasticité pour obtenir \(\gamma\) , \({\sigma}_{1}\) et \({\varepsilon}_{3}\) .
1ercas: \(\gamma \le {\gamma}^{\mathit{rup}}\)
En notant
../../../../_images/Object_4216.svg
../../../../_images/Object_4316.svg
où
../../../../_images/Object_4418.svg
../../../../_images/Object_4516.svg
../../../../_images/Object_4616.svg
../../../../_images/Object_4718.svg
sont donnés dans la documentation de référence de la loi de comportement, \(\gamma\) est solution du polynôme de degré 2:
../../../../_images/Object_4916.svg
avec \(\gamma\) dans l’intervalle \([0,{\gamma}^{\mathit{rup}}]\) .
2èmecas: \({\gamma}^{\mathit{rup}}\le \gamma \le {\gamma}^{\mathit{res}}\)
En reprenant les notations de la documentation de référence de la loi de Hoek-Brown modifiée pour a, d, c et
../../../../_images/Object_5212.svg
, \(\gamma\) est solution du polynôme de degré 2 :
../../../../_images/Object_5412.svg
3èmecas: \({\gamma}^{\mathit{res}}\le \gamma\)
Dans ce cas, \({\sigma}_{1}\) est constant:
../../../../_images/Object_576.svg
../../../../_images/Object_5810.svg
Contraintes \({\sigma}_{xx}({\sigma}_{3})\) , \({\sigma}_{yy}({\sigma}_{1})\) et \({\sigma}_{zz}({\sigma}_{3})\) au point \(D\) .
Déplacements \({\varepsilon}_{xx}({\varepsilon}_{3})\) et \({\varepsilon}_{yy}({\varepsilon}_{1})\) au point \(D\) .
Modélisation \(\mathrm{2D}\) axisymétrique
D
y
x
z
Découpage: \(\mathrm{1m}\) en hauteur, \(\mathrm{1m}\) en largeur
Chargement de la phase 1 : \({\sigma}_{xx}^{0}={\sigma}_{yy}^{0}={\sigma}_{zz}^{0}=-5\mathit{MPa}\) (pression de confinement)
Conditions aux limites:
../../../../_images/Object_657.svg
Nombre de nœuds: 4
Nombre de mailles et types: 1 QUAD4 et 4 SEG2
Localisation
Numéro d’ordre
Contrainte \((\mathrm{MPa})\)
Solution de référence
Point \(D\)
12
\({\sigma}_{xx}\)
-5
70
\({\sigma}_{xx}\)
-5
12
\({\sigma}_{zz}\)
-5
70
\({\sigma}_{zz}\)
-5
12
\({\sigma}_{yy}\)
-18.50
16
\({\sigma}_{yy}\)
-22.5675778
32
\({\sigma}_{yy}\)
-30.8797526
41
\({\sigma}_{yy}\)
-34.9342281
42
\({\sigma}_{yy}\)
-32.9136722
46
\({\sigma}_{yy}\)
-26.8215156
52
\({\sigma}_{yy}\)
-22.7560224
70
\({\sigma}_{yy}\)
-20.721512
Localisation
Numéro d’ordre
Déformation
Point \(D\)
12
\({\varepsilon}_{xx}\)
0.9 E-3
16
1.24644 E-3
32
3.48682 E-3
41
4.81373 E-3
42
5.22653 E-3
46
6.66403 E-3
52
8.27551 E-3
70
12.01865 E-3
12
\({\varepsilon}_{yy}\)
-0.003
70
-0.0175
D
y
x
z
Chargement de la phase 1:
../../../../_images/Object_887.svg
../../../../_images/Object_895.svg
Nombre de nœuds: 4
Localisation
Numéro d’ordre
Contrainte \((\mathit{MPa})\)
Point \(D\)
16
\({\sigma}_{xx}\)
-12
80
\({\sigma}_{xx}\)
-12
16
\({\sigma}_{zz}\)
-12
80
\({\sigma}_{zz}\)
-12
16
\({\sigma}_{yy}\)
-30
20
\({\sigma}_{yy}\)
-33.4287301
36
\({\sigma}_{yy}\)
-43.5095082
49
\({\sigma}_{yy}\)
-50.4230084
52
\({\sigma}_{yy}\)
-48.4775526
56
\({\sigma}_{yy}\)
-46.4935733
60
\({\sigma}_{yy}\)
-45.0479008
70
\({\sigma}_{yy}\)
-43.1174944
80
\({\sigma}_{yy}\)
-42.8023313
Localisation
Numéro d’ordre
Déformation
Point \(D\)
16
1.2 E-3
20
1.61504 E-3
36
3.66549 E-3
49
5.46863 E-3
52
6.265 E-3
56
7.26131 E-3
60
8.19982 E-3
70
10.36527 E-3
80
12.35726E-3
16
-0.004
80
-0.02
Les résultats obtenus permettent de valider le modèle de Hoek-Brown modifié intégré dans Code_Aster dans le cas particulier d’une déformation plastique volumique constante.
