v6.01.129 SSNA129 - Tubes élastoplastiques soumis à des pressions interne/externe axisymétriques#
Ce cas-test permet de réaliser un comparatif d’éléments finis de plaques et de coques (cinématiques, méthodes d’intégration dans l’épaisseur) et de tuyaux pour modéliser des tubes cylindriques homogénes élastoplastiques soumis en statique à des trajets de chargements de pression axisymétriques représentatifs, produisant une solution indépendante de la direction axiale du tube. On traite trois géométries de tubes :
\(\mathit{h}/\mathit{R} = \mathrm{0.05}= \mathrm{1/20}\),
\(\mathit{h}/\mathit{R} = \mathrm{0.10}= \mathrm{1/10}\),
\(\mathit{h}/\mathit{R} = \mathrm{0.20}= \mathrm{1/5}\)
Les trajets de chargements de pression axisymétriques sont :
pressions interne/externe asynchrones alternées jusqu’à décharge compléte du tube élastoplastique à écrouissage isotrope,
pression interne monotone croissante jusqu’à la limite de ruine, avec pilotage en déplacement radial du tube élastoplastique sans écrouissage.
Les solutions de référence sont obtenues par une modélisation en éléments finis massifs axisymétriques sur un maillage trés raffiné dans l’épaisseur : voir modélisation A. Ces solutions sont aussi confrontées à des résultats analytiques partiels.
Les éléments finis de plaques et de coques testés sont :
modélisation B : les plaques
DKT[r3.07.03],modélisation C : les coques volumiques
COQUE_3D[r3.07.04].modélisation D : les coques solides
COQUE_SOLIDE[r3.07.10],modélisation E : les tuyaux
TUYAU_3M[r3.08.06], avec leur capacité de traiter le gonflement (radial).
On compare respectivement :
le déplacement radial au cours du temps,
le déplacement axial au cours du temps,
les contraintes circonférentielles et radiales dans l’épaisseur à certains instants,
les déformations plastiques cumulées dans l’épaisseur à certains instants.
Les solutions de référence pour les trois géométries de tubes sont obtenues par une modélisation élastoplastique à écrouissage isotrope et critère de Von Mises avec Code_Aster en éléments finis massifs axisymétriques sur un maillage quadratique trés raffiné : 100 mailles dans l’épaisseur, cf. Modélisation A. On pourra comparer également les solutions avec les résultats obtenus dans [bib1] et [bib2] avec un maillage réalisé avec 10 éléments finis axisymétriques quadratiques et un calcul élastoplastique à écrouissage isotrope et critére de Von Mises avec Alibaba.
L’équation d’équilibre statique radial du tube sous pressions interne et externe indépendantes de \(z\), cf. é 3.3.1 de [bib3], conduit à l’expression de la contrainte circonférentielle moyenne dans l’épaisseur, indépendamment du comportement du matériau :
\(\overline{\sigma_{\theta\theta}}=\frac{N_{\theta\theta}}{h}=\frac{1}{h}\int_{R_i}^{R_e}\sigma_{\theta\theta}\left(r\right)dr=\frac{R_i+R_e}{2h}\left(p_i-p_e\right)- \frac{p_i+p_e}{2}\)
Pour les trajets 1 et 2, on décrit le matériau élastoplastique avec écrouissage isotrope avec la courbe de traction comportant un plateau plastique parfait, voir la section v6.01.129-Probleme_de_reference.
Toutes les courbes qui représentent la dépendance des champs dans l’épaisseur sont tracées avec une abscisse adimensionnelle entre 0, pour le rayon intérieur, et 1 pour le rayon extérieur.
Pour le trajet 1 (pressions interne et externe cycliques)
On trace le déplacement radial au cours du temps de la modélisation en éléments finis axisymétriques en paroi interne, en paroi externe, et sur le feuillet moyen.
Fig. 601 Déplacement radial#
On trace le déplacement axial au cours du temps de la modélisation en éléments finis axisymétriques sur le feuillet moyen.
Fig. 602 Déplacement axial#
On trace les contraintes circonférentielles dans la paroi à l’instant 1 et à l’instant 4, interpolées aux noeuds du maillage à partir des valeurs aux points de Gauss.
Fig. 603 Contraintes circonférentielles à l’instant 1#
Fig. 604 Contraintes circonférentielles à l’instant 4#
On trace les déformations plastiques cumulées dans la paroi à l’instant 1 et à l’instant 5, interpolées aux noeuds du maillage à partir des valeurs aux points de Gauss.
Fig. 605 Déformation plastique à l’instant 1#
Fig. 606 Déformation plastique à l’instant 4#
Pour le trajet 2 (pression interne monotone jusqu’à la ruine)
On rappelle l’expression (obtenue par R.Hill, cf. eq 8.7.9 de [bib3]) de la pression de ruine en écoulement plastique radial pur d’un tube bouché sous pression interne avec critère de Von Mises :
\(p_{ruine}= \frac{2 \sigma_{y} \sqrt{3} }{3} ln \left( \frac{{R}_{e}}{{R}_{i}} \right)\)
Avec la prise en compte de l’écrouissage, on trouve aussi l’expression approchée de la pression de ruine d’un tube bouché qui fait intervenir la moyenne entre la limite élastique (prise conventionnellement à 0,2% de déformation plastique) et la limite d’écoulement plastique :
\(p_{ruine}^{éc}= \frac{ \left( \sigma _{y}+\sigma _{u}\right) \sqrt{3} } {3} ln \left( \frac{{R}_{e}}{{R}_{i}} \right)\)
Avec les données fournies en v6.01.129-Probleme_de_reference, on obtient les valeurs numériques à l’aide de la simulation numérique en éléments finis 2D axisymétriques pour un tube non bouché :
Tube \(h/R\) |
\(p_{ruine}^{éc}\) (\(\mathit{MPa}\)) |
Pression adimensionnelle |
0.05 |
33.20 |
33.20 |
0.10 |
66.45 |
33.23 |
0.20 |
133.24 |
33.31 |
On trace le déplacement radial en fonction de la pression interne au cours du temps de la modélisation en éléments axisymétriques sur le feuillet moyen. On a forcé l’uniformité dans l’épaisseur
Fig. 607 Déplacement radial#
On trace les contraintes radiales dans la paroi à l’instant 3 et à l’instant 5, interpolées aux noeuds du maillage à partir des valeurs aux points de Gauss.
Fig. 608 Contraintes radiales à l’instant 3#
Fig. 609 Contraintes radiales à l’instant 5#
On trace les contraintes circonférentielles dans la paroi à l’instant 3 et à l’instant 5, interpolées aux noeuds du maillage à partir des valeurs aux points de Gauss.
Fig. 610 Contraintes circonférentielles à l’instant 3#
Fig. 611 Contraintes circonférentielles à l’instant 5#
On trace les déformations plastiques cumulées dans la paroi à l’instant 3 et à l’instant 5, interpolées aux noeuds du maillage à partir des valeurs aux points de Gauss.
Fig. 612 Déformation plastique à l’instant 3#
Fig. 613 Déformation plastique à l’instant 5#
La modélisation A constitue le calcul de référence, reposant sur une modélisation élastoplastique (modéle d’écrouissage isotrope avec courbe de traction bi-linéaire) en éléments finis massifs axisymétriques. Les grandeurs calculées ne dépendent que de la direction radiale. Les trois tubes (avec leurs trois ratios épaisseur/rayon différents) sont calculés ensemble.
Le maillage quadratique est trés raffiné : 100 mailles QUAD8 dans l’épaisseur, mais une maille selon l’axe du tube. Il y a 503 noeuds.
Caractéristiques de la modélisation statique non linéaire et Conditions de chargement#
Les éléments finis massifs sont axisymétriques. La longueur des tubes modélisés est de \(10 \mathit{mm}\). La face inférieure est affectée d’un blocage total selon la direction axiale ; la face supérieure est affectée d’une liaison uniforme selon la direction axiale pour simuler une cinématique identique à celle d’un tube de trés grande longueur.
Le pas de temps choisi est de \(0.5\), fixé pour toutes les étapes de calcul non linéaire ; cependant on autorise une découpe en cas d’échec de convergence, le critére RESI_GLOB_RELA étant fixé à \(10^{-6}\). La méthode de Newton utilise l’option MATRICE='TANGENTE'.
(Pour le tracé des courbes, on utilise un calcul réalisé avec un pas de temps maximal de \(0.1\).)
Les pressions sont respectivement appliquées sur les bords intérieur et extérieur. Pour le calcul de la pression limite (trajet 2), on utilise un pilotage du chargement par le déplacement radial d’un noeud de la paroi externe.
A titre d’information, on indique les valeurs calculées. Ces valeurs sont utilisées comme valeurs de référence pour les autres modélisations. Les tests correspondent à des tests de non-regressions, hormis pour les contraintes tangentielles, où l’on compare à la valeur moyenne indiquée dans ce tableau (La valeur moyenne n’est pas nécéssairement la valeur calculée au niveau du feuillet moyen, mais elle donne un ordre de grandeur).
Trajet 1#
Déplacement radial en surface moyenne tube \(h/R = 1/20\)
Déplacement DX en surface moyenne |
valeur (m) |
Instant t = 0.5 |
0,011902 |
Instant t = 1. |
0,176855 |
Instant t = 2. |
0,176007 |
Instant t = 3. |
0,150506 |
Instant t = 4. |
0,105688 |
Instant t = 5. |
0,130341 |
Déplacement radial en surface moyenne tube \(h/R = 1/10\)
valeur (m) |
Instant t = 0.5 |
0,011668 |
Instant t = 1. |
0,165026 |
Instant t = 2. |
0,163329 |
Instant t = 3. |
0,136599 |
Instant t = 4. |
0,071341 |
Instant t = 5. |
0,096374 |
Déplacement radial en surface moyenne tube \(h/R = 1/5\)
valeur (m) |
Instant t = 0.5 |
0,011158 |
Instant t = 1. |
0,141588 |
Instant t = 2. |
0,138094 |
Instant t = 3. |
0,108989 |
Instant t = 4. |
0,003604 |
Instant t = 5. |
0,029314 |
Déplacement axial uniforme tube \(h/R = 1/20\)
Déplacement DY en surface moyenne |
valeur (m) |
Instant t = 0.5 |
-0,00034568 |
Instant t = 1. |
-0,00805735 |
Instant t = 2. |
-0,00798468 |
Instant t = 3. |
-0,00714781 |
Instant t = 4. |
-0,00542527 |
Instant t = 5. |
-0,00618936 |
Déplacement axial uniforme tube \(h/R = 1/10\)
valeur (m) |
Instant t = 0.5 |
-0,00032818 |
Instant t = 1. |
-0,00720990 |
Instant t = 2. |
-0,00706445 |
Instant t = 3. |
-0,00611717 |
Instant t = 4. |
-0,00332040 |
Instant t = 5. |
-0,00412222 |
Déplacement axial uniforme tube \(h/R = 1/5\)
valeur (m) |
Instant t = 0.5 |
-0,00029454 |
Instant t = 1. |
-0,00564851 |
Instant t = 2. |
-0,00535760 |
Instant t = 3. |
-0,00418669 |
Instant t = 4. |
-0,00009860 |
Instant t = 5. |
-0,00010608 |
Contrainte circonférentielle en surface moyenne tube \(h/R = 1/20\) interpolée aux noeuds du maillage
Composante SIZZ en surface moyenne |
valeur(MPa) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
195 |
0,1 |
Instant t = 1. |
390 |
0,1 |
Instant t = 2. |
370 |
0,1 |
Instant t = 3. |
-60 |
0,5 |
Instant t = 4. |
-410 |
0,1 |
Instant t = 5. |
0,0 |
0,2 (ABSOLU) |
Contrainte circonférentielle en surface moyenne tube \(h/R = 1/10\) interpolée aux noeuds du maillage
valeur(MPa) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
190 |
0,5 |
Instant t = 1. |
380 |
0,1 |
Instant t = 2. |
340 |
0,1 |
Instant t = 3. |
-120 |
0,6 |
Instant t = 4. |
-420 |
0,1 |
Instant t = 5. |
0,0 |
0,8 (ABSOLU) |
Contrainte circonférentielle en surface moyenne tube \(h/R = 1/5\) interpolée aux noeuds du maillage
valeur(MPa) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
180 |
0,6 |
Instant t = 1. |
360 |
0,5 |
Instant t = 2. |
280 |
0,5 |
Instant t = 3. |
-240 |
1,2 |
Instant t = 4. |
-440 |
0,5 |
Instant t = 5. |
0,0 |
3 (ABSOLU) |
Déformation plastique cumulée en surface moyenne tube \(h/R = 1/20\) interpolée aux noeuds du maillage
Composante V1 en surface moyenne |
valeur |
Instant t = 0.5 |
0,0 |
Instant t = 1. |
0,015307 |
Instant t = 2. |
0,015307 |
Instant t = 3. |
0,015307 |
Instant t = 4. |
0,017576 |
Instant t = 5. |
0,017576 |
Déformation plastique cumulée en surface moyenne tube \(h/R = 1/10\) interpolée aux noeuds du maillage
valeur |
Instant t = 0.5 |
0,0 |
Instant t = 1. |
0,014177 |
Instant t = 2. |
0,014177 |
Instant t = 3. |
0,014177 |
Instant t = 4. |
0,018703 |
Instant t = 5. |
0,018703 |
Déformation plastique cumulée en surface moyenne tube \(h/R = 1/5\) interpolée aux noeuds du maillage
valeur |
Instant t = 0.5 |
0,0 |
Instant t = 1. |
0,011940 |
Instant t = 2. |
0,011940 |
Instant t = 3. |
0,011940 |
Instant t = 4. |
0,020925 |
Instant t = 5. |
0,020925 |
Trajet 2#
Pression atteinte pour le tube \(h/R = 1/20\)
Coefficient facteur de la pression appliquée |
valeur |
Instant t = 0.5 |
4,201 |
Instant t = 1. |
8,402 |
Instant t = 2. |
16,594 |
Instant t = 3. |
16,718 |
Instant t = 4. |
16,722 |
Instant t = 5. |
16,726 |
Pression atteinte pour le tube \(h/R = 1/10\)
valeur |
Instant t = 0.5 |
4,285 |
Instant t = 1. |
8,570 |
Instant t = 2. |
16,689 |
Instant t = 3. |
16,924 |
Instant t = 4. |
16,928 |
Instant t = 5. |
16,932 |
valeur |
Instant t = 0.5 |
4,480 |
Instant t = 1. |
8,961 |
Instant t = 2. |
16,879 |
Instant t = 3. |
17,334 |
Instant t = 4. |
17,339 |
Instant t = 5. |
17,343 |
Contrainte circonférentielle en en surface moyenne du tube \(h/R = 1/20\)
Composante SIZZ en en surface moyenne |
valeur(MPa) |
Instant t = 3. |
322,26 |
Instant t = 5. |
321.94 |
Contrainte circonférentielle en en surface moyenne du tube \(h/R = 1/10\)
valeur(MPa) |
Instant t = 3. |
312,97 |
Instant t = 5. |
312,19 |
Contrainte circonférentielle en en surface moyenne du tube \(h/R = 1/5\)
valeur(MPa) |
Instant t = 3. |
290,33 |
Instant t = 5. |
288,79 |
Déformation plastique cumulée en surface moyenne du tube \(h/R = 1/20\)
valeur |
Instant t = 3. |
1,129E-3 |
Instant t = 5. |
3,210E-3 |
Déformation plastique cumulée en en surface moyenne du tube \(h/R = 1/10\)
valeur |
Instant t = 3. |
1,281E-3 |
Instant t = 5. |
3,457E-3 |
Déformation plastique cumulée en en surface moyenne du tube \(h/R = 1/5\)
valeur |
Instant t = 3. |
1,664E-3 |
Instant t = 5. |
4,073E-3 |
La modélisation B est réalisée avec des éléments finis de plaques de la famille DKT sur une demi-circonférence du tube.
Il y a 36 mailles quadrangles sur l’intervalle \(0,\pi\), dans le demi-plan \(Ox>0\), mais une maille selon l’axe du tube \(Oz\). Le maillage est symétrique par rapport à l’axe \(Oy = 0\), de sorte d’avoir un noeud exactement sur cet axe pour pouvoir comparer avec les déplacements du maillage axisymétrique, cf. Modélisation A.
On effectue la commande MODI_MAILLAGE (ORIE_NORM_COQUE) pour assurer la bonne orientation des normales à la coque.
Il y a 74 noeuds.
Caractéristiques de la modélisation et Conditions de chargement#
Il y a 5 couches dans l’épaisseur, chacune ayant 3 sous-points pour le calcul des champs de contraintes et des variables internes.
Le bord inférieur est affecté d’un blocage total selon la direction axiale \(Oz\); le bord supérieur est affecté d’une liaison uniforme sur la translation selon la direction axiale pour simuler une cinématique identique à celle d’un tube de trés grande longueur.
Les valeurs des pressions appliquées sont corrigées pour respecter la métrique exacte des parois interne et externe, de maniére à ce qu’elles soient identiques à celles appliquées dans la modélisation A. Le mot-clé facteur utilisé dans AFFE_CHAR_MECA est FORCE_COQUE=_F(PRES=).
Caractéristiques de la modélisation statique non linéaire#
Le pas de temps choisi est de \(0.5\), fixé pour toutes les étapes de calcul non linéaire ; cependant on autorise une découpe en cas d’échec de convergence, le critére RESI_GLOB_RELA étant fixé à \(10^{-6}\). La précision exigée pour le respect de la condition de contraintes planes est : RESI_CPLAN_RELA=1e-06. La méthode de Newton utilise l’otion MATRICE='TANGENTE'.
Pour le calcul de la pression limite, on utilise un pilotage du chargement par le déplacement radial d’un noeud de la paroi externe.
Post-traitement#
Le post-traitement du déplacement radial se fait à tout instant en un noeud sur l’axe \(Oy=0\). Le post-traitement des contraintes et variables internes se fait sur une maille et un point d’intégration avec sa famille de sous-points, proche de l’axe \(Ox\).
Trajet 1#
Fig. 614 Déplacement radial#
Fig. 615 Déplacement axial#
On constate que les champs de contraintes et de variables internes (déformations plastiques cumulées ) sont constants dans l’épaisseur du tube, à tous les instants.
Fig. 616 Contraintes circonférentielles à l’instant 1#
Fig. 617 Contraintes circonférentielles à l’instant 4#
Les contraintes circonférentielles dans la paroi sont quasiment identiques à la moyenne des contraintes circonférentielles de référence.
Fig. 618 Déformation plastique à l’instant 1#
Fig. 619 Déformation plastique à l’instant 4#
Les déformations plastiques cumulées dans la paroi sont soit plus faibles, soit plus fortes que celles de la solution de référence, suivant l’intensité du chargement. On peut affecter cette observation à la non prise en compte des contraintes de pincement dans le critère de plasticité avec la modélisation DKT.
Trajet 2#
Fig. 620 Déplacement radial#
Fig. 621 Contraintes circonférentielles à l’instant 3#
Fig. 622 Contraintes circonférentielles à l’instant 5#
Fig. 623 Déformation plastique à l’instant 3#
Fig. 624 Déformation plastique à l’instant 5#
Les grandeurs testées sont confrontées à un critére de non-régression et aussi aux valeurs de référence produites par la modélisation A, cf. Modélisation A.
Trajet 1#
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
10 |
Instant t = 2. |
10 |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 4. |
35 |
Instant t = 5. |
30 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
2 |
Instant t = 1. |
15 |
Instant t = 2. |
16 |
Instant t = 3. |
20 |
Instant t = 4. |
100 |
Instant t = 5. |
80 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
3 |
Instant t = 1. |
40 |
Instant t = 2. |
40 |
Instant t = 3. |
50 |
Instant t = 4. |
4000 |
Instant t = 5. |
500 |
Déplacement DZ en surface moyenne |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
3 |
Instant t = 1. |
4 |
Instant t = 2. |
4 |
Instant t = 3. |
3 |
Instant t = 4. |
30 |
Instant t = 5. |
30 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
6 |
Instant t = 1. |
10 |
Instant t = 2. |
10 |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 4. |
85 |
Instant t = 5. |
70 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
12 |
Instant t = 1. |
30 |
Instant t = 2. |
30 |
Instant t = 3. |
30 |
Instant t = 4. |
600 |
Instant t = 5. |
5300 |
Composante SIYY en surface moyenne |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
0.1 |
Instant t = 1. |
0.2 |
Instant t = 2. |
0.2 |
Instant t = 3. |
0.3 |
Instant t = 4. |
0.2 |
Instant t = 5. |
0.2(ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
0.1 |
Instant t = 1. |
0.2 |
Instant t = 2. |
0.2 |
Instant t = 3. |
1.0 |
Instant t = 4. |
0.2 |
Instant t = 5. |
0.8(ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
0.5 |
Instant t = 1. |
0.5 |
Instant t = 2. |
0.5 |
Instant t = 3. |
2.0 |
Instant t = 4. |
0.5 |
Instant t = 5. |
3.0(ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
10 |
Instant t = 2. |
10 |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 4. |
6 |
Instant t = 5. |
6 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
20 |
Instant t = 2. |
20 |
Instant t = 3. |
20 |
Instant t = 4. |
20 |
Instant t = 5. |
20 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
45 |
Instant t = 2. |
45 |
Instant t = 3. |
45 |
Instant t = 4. |
25 |
Instant t = 5. |
25 |
Trajet 2 monotone pression interne jusqu’à la ruine#
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
Instant t = 2. |
3 |
Instant t = 3. |
2 |
Instant t = 4. |
2 |
Instant t = 5. |
2 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
2 |
Instant t = 1. |
2 |
Instant t = 2. |
5 |
Instant t = 3. |
3 |
Instant t = 4. |
3 |
Instant t = 5. |
3 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
3 |
Instant t = 1. |
3 |
Instant t = 2. |
9 |
Instant t = 3. |
7 |
Instant t = 4. |
7 |
Instant t = 5. |
7 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
3 |
Instant t = 5. |
3 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
6 |
Instant t = 5. |
6 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
15 |
Instant t = 5. |
15 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
15 |
Instant t = 5. |
8 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
25 |
Instant t = 5. |
15 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
45 |
Instant t = 5. |
27 |
La modélisation C est réalisée avec des éléments finis de coques de la famille COQUE_3D sur une demi-circonférence du tube.
Il y a 36 mailles quadrangles quadratiques sur l’intervalle \(0,\pi\), dans le demi-plan \(Ox>0\). Les mailles sont construites sur les mailles linéaires utilisées pour les éléments de la famille DKT, voir la section Modélisation B, mais on les a transformées en QUAD_9 avec la commande CREA_MAILLAGE (MODI_MAILLE=_F(OPTION="QUAD8_9"). Puis on effectue la commande MODI_MAILLAGE (ORIE_NORM_COQUE) pour assurer la bonne orientation des normales à la coque. Il y a 432 noeuds.
Caractéristiques de la modélisation et conditions de chargement#
Il y a 10 couches dans l’épaisseur, chacune ayant 3 sous-points pour le calcul des champs de contraintes et de variables internes.
Les valeurs des pressions appliquées sont corrigées pour respecter la métrique exacte des parois interne et externe, de maniére à ce qu’elles soient identiques é celles appliquées dans la modélisation A. Le mot-clé facteur utilisé dans AFFE_CHAR_MECA est FORCE_COQUE=_F(PRES=).
Le pas de temps choisi est de \(0.5\), fixé pour toutes les étapes de calcul non linéaire ; cependant on autorise une découpe en cas d’échec de convergence, le critére RESI_GLOB_RELA étant fixé é \(10^{-6}\). La précision exigée pour le respect de la condition de contraintes planes est : RESI_CPLAN_RELA=1e-06. La méthode de Newton utilise l’otion MATRICE='TANGENTE'.
Post-traitement#
Trajet 1#
Fig. 625 Déplacement radial#
Fig. 626 Déplacement axial#
Fig. 627 Contraintes circonférentielles à l’instant 1#
Fig. 628 Contraintes circonférentielles à l’instant 4#
Fig. 629 Déformation plastique à l’instant 1#
Fig. 630 Déformation plastique à l’instant 4#
Trajet 2#
Fig. 631 Déplacement radial#
Fig. 632 Contraintes circonférentielles à l’instant 3#
Fig. 633 Contraintes circonférentielles à l’instant 5#
Fig. 634 Déformation plastique à l’instant 3#
Fig. 635 Déformation plastique à l’instant 5#
Les grandeurs testées sont confrontées à un critére de non-régression et aussi à leurs valeurs de référence produites par la modélisation A, cf. Modélisation A.
Trajet 1#
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
10 |
Instant t = 2. |
10 |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 4. |
35 |
Instant t = 5. |
30 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
2 |
Instant t = 1. |
15 |
Instant t = 2. |
16 |
Instant t = 3. |
20 |
Instant t = 4. |
100 |
Instant t = 5. |
80 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
3 |
Instant t = 1. |
40 |
Instant t = 2. |
40 |
Instant t = 3. |
50 |
Instant t = 4. |
4000 |
Instant t = 5. |
500 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
3 |
Instant t = 1. |
4 |
Instant t = 2. |
4 |
Instant t = 3. |
3 |
Instant t = 4. |
30 |
Instant t = 5. |
30 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
6 |
Instant t = 1. |
10 |
Instant t = 2. |
10 |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 4. |
85 |
Instant t = 5. |
70 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
12 |
Instant t = 1. |
30 |
Instant t = 2. |
30 |
Instant t = 3. |
30 |
Instant t = 4. |
600 |
Instant t = 5. |
5300 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
0.1 |
Instant t = 1. |
0.2 |
Instant t = 2. |
0.2 |
Instant t = 3. |
0.3 |
Instant t = 4. |
0.2 |
Instant t = 5. |
0.2(ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
0.1 |
Instant t = 1. |
0.2 |
Instant t = 2. |
0.2 |
Instant t = 3. |
1.0 |
Instant t = 4. |
0.2 |
Instant t = 5. |
0.8(ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
0.5 |
Instant t = 1. |
0.5 |
Instant t = 2. |
0.5 |
Instant t = 3. |
2.0 |
Instant t = 4. |
0.5 |
Instant t = 5. |
3.0(ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
10 |
Instant t = 2. |
10 |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 4. |
6 |
Instant t = 5. |
6 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
20 |
Instant t = 2. |
20 |
Instant t = 3. |
20 |
Instant t = 4. |
20 |
Instant t = 5. |
20 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
45 |
Instant t = 2. |
45 |
Instant t = 3. |
45 |
Instant t = 4. |
25 |
Instant t = 5. |
25 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
Instant t = 2. |
3 |
Instant t = 3. |
5 |
Instant t = 4. |
6 |
Instant t = 5. |
7 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
2 |
Instant t = 1. |
2 |
Instant t = 2. |
5 |
Instant t = 3. |
7 |
Instant t = 4. |
7 |
Instant t = 5. |
10 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
3 |
Instant t = 1. |
3 |
Instant t = 2. |
9 |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 4. |
12 |
Instant t = 5. |
12 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
7 |
Instant t = 5. |
8 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 5. |
12 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
20 |
Instant t = 5. |
10 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
30 |
Instant t = 5. |
20 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
30 |
Instant t = 5. |
20 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
45 |
Instant t = 5. |
30 |
La modélisation D est réalisée avec des éléments finis de coques de la famille COQUE_SOLIDE sur une demi-circonférence du tube.
Il y a 36 mailles quadrangles quadrangles linéaires sur l’intervalle \(0,\pi\), dans le demi-plan \(Ox>0\), mais une maille selon l’axe du tube \(Oz\). Les mailles sont construites sur les mailles quadratiques utilisées pour la modélisation de référence, voir la section Modélisation A, mais on les a transformées en HEXA8. On effectue la commande MODI_MAILLAGE (ORIE_PEAU) pour assurer la bonne orientation des normales à la coque.
Il y a 5 sous-points dans l’épaisseur pour le calcul des champs de contraintes et de variables internes.
La face inférieure est affectée d’un blocage total selon la direction axiale \(Oz\); la face supérieure est affectée d’une liaison uniforme selon la direction axiale pour simuler une cinématique identique à celle d’un tube de trés grande longueur.
Les pressions appliquées sont nativement dans ce modéle de coque corrigées pour respecter la métrique exacte des parois interne et externe, de maniére à ce qu’elles soient identiques é celles appliquées dans la modélisation A. Le mot-clé facteur utilisé dans AFFE_CHAR_MECA est FORCE_COQUE=_F(PRES=).
Le pas de temps choisi est de \(0.5\), fixé pour toutes les étapes de calcul non linéaire ; cependant on autorise une découpe en cas d’échec de convergence, le critére RESI_GLOB_RELA étant fixé é \(10^{-6}\). La méthode de Newton utilise l’otion MATRICE='TANGENTE'.
Pour le calcul de la pression limite, on utilise un pilotage du chargement par le déplacement radial d’un néud de la paroi externe.
Post-traitement#
Trajet 1#
Fig. 636 Déplacement radial#
Fig. 637 Déplacement axial#
Fig. 638 Contraintes circonférentielles à l’instant 1#
Fig. 639 Contraintes circonférentielles à l’instant 4#
Fig. 640 Déformation plastique à l’instant 1#
Fig. 641 Déformation plastique à l’instant 4#
Trajet 2#
Fig. 642 Déplacement radial#
Fig. 643 Contraintes circonférentielles à l’instant 3#
Fig. 644 Contraintes circonférentielles à l’instant 5#
Fig. 645 Déformation plastique à l’instant 3#
Fig. 646 Déformation plastique à l’instant 5#
Trajet 1#
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
2 |
Instant t = 2. |
Instant t = 3. |
2 |
Instant t = 4. |
2 |
Instant t = 5. |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
2 |
Instant t = 1. |
3 |
Instant t = 2. |
3 |
Instant t = 3. |
5 |
Instant t = 4. |
2 |
Instant t = 5. |
2 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
6 |
Instant t = 1. |
10 |
Instant t = 2. |
10 |
Instant t = 3. |
12 |
Instant t = 4. |
100 |
Instant t = 5. |
20 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
Instant t = 2. |
Instant t = 3. |
Instant t = 4. |
3 |
Instant t = 5. |
3 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
Instant t = 2. |
Instant t = 3. |
Instant t = 4. |
3 |
Instant t = 5. |
2 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
2 |
Instant t = 1. |
3 |
Instant t = 2. |
4 |
Instant t = 3. |
4 |
Instant t = 4. |
Instant t = 5. |
20 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
0.1 |
Instant t = 1. |
0.2 |
Instant t = 2. |
1.0 |
Instant t = 3. |
4.0 |
Instant t = 4. |
0.2 |
Instant t = 5. |
2.0(ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
0.5 |
Instant t = 1. |
1.0 |
Instant t = 2. |
0.2 |
Instant t = 3. |
1.0 |
Instant t = 4. |
0.1 |
Instant t = 5. |
0.6(ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
2.0 |
Instant t = 1. |
4.0 |
Instant t = 2. |
3.0 |
Instant t = 3. |
1.0 |
Instant t = 4. |
1.0 |
Instant t = 5. |
3.0(ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
0.5 |
Instant t = 2. |
0.5 |
Instant t = 3. |
0.5 |
Instant t = 4. |
2.0 |
Instant t = 5. |
2.0 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
0.5 |
Instant t = 2. |
0.5 |
Instant t = 3. |
0.5 |
Instant t = 4. |
2.0 |
Instant t = 5. |
2.0 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
5.0 |
Instant t = 2. |
5.0 |
Instant t = 3. |
5.0 |
Instant t = 4. |
5.0 |
Instant t = 5. |
5.0 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
Instant t = 2. |
Instant t = 3. |
5 |
Instant t = 4. |
6 |
Instant t = 5. |
7 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
2 |
Instant t = 1. |
2 |
Instant t = 2. |
Instant t = 3. |
5 |
Instant t = 4. |
5 |
Instant t = 5. |
6 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
5 |
Instant t = 1. |
5 |
Instant t = 2. |
2 |
Instant t = 3. |
5 |
Instant t = 4. |
4 |
Instant t = 5. |
5 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
5 |
Instant t = 5. |
8 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
8 |
Instant t = 5. |
10 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
15 |
Instant t = 5. |
16 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
20 |
Instant t = 5. |
15 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
35 |
Instant t = 5. |
20 |
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
50 |
Instant t = 5. |
35 |
La modélisation E est réalisée avec des éléments finis de tuyaux sur l’axe du tube.
Il y a une maille SEG3 selon l’axe du tube \(Oz\).
L’élément fini est TUYAU_3M, avec 3 modes de coques sur la circonférence (Fourier). Dans cette modélisation, cf. [r3.08.06], la cinématique représente les déformations axiales, circonférentielles, les déformations de distorsion dans le plan tangent et de distorsion transverse dans le plan de la section, mais pas la déformation radiale ni la distorsion transverse orthogonale au plan de la section. La relation de comportement produit les contraintes axiales, circonférentielles, les cisaillements dans le plan tangent et transverses dans le plan de la section.
On choisit l’option MODI_METRIQUE = OUI afin d’exprimer les gradients dans l’épaisseur avec la métrique locale ( et non pas la métrique moyenne comme dans les éléments de coqurs ordinaires).
Il y a 16 secteurs sur la circonférence, chacun ayant 3 sous-points pour le calcul des champs de contraintes et des variables internes. Il y a 5 couches dans l’épaisseur, chacune ayant 3 sous-points pour le calcul des champs de contraintes et des variables internes. Cela fait donc \(4 \times 2 + 3 = 11\) sous-points dans l’épaisseur et \(15 \times 2 + 3 = 33\) sous-points sur la circonférence, d’où \(363\) sous-points au total.
Le bord inférieur est affecté d’un blocage total de tous les 6 degrés de liberté de poutre ; le bord supérieur est affecté d’un blocage total des 5 degrés de liberté de poutre autres que celui de translation selon la direction axiale \(Oz\). On bloque également sur les bords inférieur et supérieur les degrés de liberté des modes de Fourier « out-of-plane » : UO2, UO3, VO2, VO3, WO2, WO3.
On simule ainsi une cinématique identique à celle d’un tube de très grande longueur.
Les valeurs des pressions appliquées sont corrigées pour respecter la métrique exacte des parois interne et externe, de maniére à ce qu’elles soient identiques à celles appliquées dans la modélisation A. Le mot-clé facteur utilisé dans AFFE_CHAR_MECA est FORCE_TUYAU=_F(PRES=).
Comme cette modélisation n’accepte que des pressions exercées sur la surface interne du tuyau, l’application de la pression externe est simulée par une pression interne négative, de sorte que son effet sur l’effort normal circonférentiel soit identique :
\(p_i^{éq}=-p_e \times {R_e}/{R_i}\).
Pour le calcul de la pression limite, on utilise un pilotage du chargement par le déplacement radial WO du noeud du bord inférieur.
Post-traitement#
Le post-traitement du déplacement radial se fait é tout instant en un noeud sur le plan \(z=0.\). Le post-traitement du déplacement axial se fait é tout instant en un noeud sur le plan \(z=1.\). On produit les efforts généralisés (théorie des poutres) aux noeuds des éléments : N, VY,VZ, MT, MFY, MFZ. Le post-traitement des contraintes et variables internes se fait sur un sous- point d’intégration , proche du plan \(z=0.\).
Trajet 1#
Fig. 647 Déplacement radial#
Fig. 648 Déplacement axial#
Fig. 649 Contraintes circonférentielles à l’instant 1#
Fig. 650 Contraintes circonférentielles à l’instant 4#
Fig. 651 Déformation plastique à l’instant 1#
Fig. 652 Déformation plastique à l’instant 4#
Trajet 2#
Fig. 653 Déplacement radial#
Fig. 654 Contraintes circonférentielles à l’instant 3#
Fig. 655 Contraintes circonférentielles à l’instant 5#
Fig. 656 Déformation plastique à l’instant 3#
Fig. 657 Déformation plastique à l’instant 5#
Les grandeurs testées sont confrontées é un critére de non-régression et aussi é leurs valeurs de référence produites par la modélisation A, cf. Modélisation A.
Trajet 1#
Déplacement WO en surface moyenne |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
8 |
Instant t = 2. |
10 |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 4. |
35 |
Instant t = 5. |
30 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
2 |
Instant t = 1. |
15 |
Instant t = 2. |
16 |
Instant t = 3. |
20 |
Instant t = 4. |
100 |
Instant t = 5. |
75 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
3 |
Instant t = 1. |
40 |
Instant t = 2. |
40 |
Instant t = 3. |
50 |
Instant t = 4. |
4000 |
Instant t = 5. |
500 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
3 |
Instant t = 1. |
4 |
Instant t = 2. |
4 |
Instant t = 3. |
3 |
Instant t = 4. |
30 |
Instant t = 5. |
35 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
6 |
Instant t = 1. |
10 |
Instant t = 2. |
10 |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 4. |
85 |
Instant t = 5. |
70 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
12 |
Instant t = 1. |
30 |
Instant t = 2. |
30 |
Instant t = 3. |
30 |
Instant t = 4. |
600 |
Instant t = 5. |
5300 |
Composante SITT en surface moyenne |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
0.1 |
Instant t = 1. |
0.2 |
Instant t = 2. |
0.2 |
Instant t = 3. |
0.3 |
Instant t = 4. |
0.2 |
Instant t = 5. |
0.2 (ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
Instant t = 2. |
Instant t = 3. |
Instant t = 4. |
Instant t = 5. |
0.6 (ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
0.5 |
Instant t = 2. |
0.5 |
Instant t = 3. |
2 |
Instant t = 4. |
0.5 |
Instant t = 5. |
3 (ABSOLU) |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
10 |
Instant t = 2. |
10 |
Instant t = 3. |
10 |
Instant t = 4. |
8 |
Instant t = 5. |
8 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
18 |
Instant t = 2. |
18 |
Instant t = 3. |
18 |
Instant t = 4. |
15 |
Instant t = 5. |
15 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
45 |
Instant t = 2. |
45 |
Instant t = 3. |
45 |
Instant t = 4. |
25 |
Instant t = 5. |
25 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
Instant t = 1. |
Instant t = 2. |
3 |
Instant t = 3. |
3 |
Instant t = 4. |
3 |
Instant t = 5. |
3 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
2 |
Instant t = 1. |
2 |
Instant t = 2. |
5 |
Instant t = 3. |
3 |
Instant t = 4. |
3 |
Instant t = 5. |
3 |
Tolérance (%) |
Instant t = 0.5 |
3 |
Instant t = 1. |
3 |
Instant t = 2. |
9 |
Instant t = 3. |
6 |
Instant t = 4. |
6 |
Instant t = 5. |
6 |
Contrainte circonférentielle en surface moyenne tube \(h/R = 1/20\). En particulier : au néud du bord supérieur du tube, secteur 1, couche 1.
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
5 |
Instant t = 5. |
3 |
Contrainte circonférentielle en surface moyenne tube \(h/R = 1/10\). En particulier : au néud du bord supérieur du tube, secteur 1, couche 1.
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
6 |
Instant t = 5. |
6 |
Contrainte circonférentielle en surface moyenne tube \(h/R = 1/5\). En particulier : au néud du bord supérieur du tube, secteur 1, couche 1.
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
15 |
Instant t = 5. |
15 |
Déformation plastique cumulée en surface moyenne tube \(h/R = 1/20\). En particulier : au néud du bord supérieur du tube, secteur 1, couche 1.
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
12 |
Instant t = 5. |
7 |
Déformation plastique cumulée en surface moyenne tube \(h/R = 1/10\). En particulier : au néud du bord supérieur du tube, secteur 1, couche 1.
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
23 |
Instant t = 5. |
15 |
Déformation plastique cumulée en surface moyenne tube \(h/R = 1/5\). En particulier : au néud du bord supérieur du tube, secteur 1, couche 1.
Tolérance (%) |
Instant t = 3. |
41 |
Instant t = 5. |
28 |
Efforts généralisés (théorie des poutres) aux noeuds des éléments : N, VY,VZ, MT, MFY, MFZ. En particulier : au noeud du bord inférieur du tube \(h/R = 1/20\).
Composante Instant t = 2.5 |
valeur |
N |
-2.37 |
VY |
VZ |
MT |
MFY |
MFZ |
Forces nodales (degrés de liberté de poutres et des 3 modes de coque) aux noeuds des éléments. En particulier : aux noeuds du tube \(h/R = 1/20\).
valeur |
DZ bord supérieur |
WO bord supérieur |
172.89 |
DZ milieu |
WO milieu |
691.58 |
En conclusion de cette évaluation comparative de modélisations de coques et tuyaux élastoplastiques, de divers ratios épaisseur sur rayon (de coque mince à coque épaisse), on peut faire le résumé suivant :
pour un trajet de chargement complexe en pressions interne et externe :
pour le déplacement : la modélisation
COQUE_SOLIDEgrâce au pincement donne des valeurs quasiment identiques au calcul 2D axisymétrique ; la modélisationDKTavec modèle de comportement exprimé en contraintes planes s’écarte sensiblement du calcul 2D axisymétrique dans les cas de charge plastiques. En introduisant les pressions interne et externe avec une valeur corrigée permettant de représenter correctement la vraie aire des parois interne et externe (correction de métrique selon l’épaisseur), on corrige notablement les résultats, mais cela ne suffit pas pour se rapprocher suffisamment du calcul de référence ; la modélisationCOQUE_3Dproduit des résultats très semblables à la modélisationDKT, car ces éléments fins en membrane, en situation homogène, doivent donner les mêmes résultats queDKTavec des mailles planes ; la modélisationTUYAU_3M(la modélisationTUYAU_6Mdonnerait le même résultat) fournit des résultats très proches de la modélisationDKT.pour les contraintes : Les contraintes radiales et les contraintes circonférentielles résiduelles sont trés bien évaluées par la modélisation
COQUE_SOLIDEgrâce au pincement en référence au calcul 2D axisymétrique ; la modélisationDKTavec modèle de comportement exprimé en contraintes planes s’écarte sensiblement du calcul 2D axisymétrique même après usage des pressions interne et externe avec une valeur corrigée. Alors que dans la modélisationDKTetCOQUE_3Dproduisent des contraintes circonférentielles constantes dans l’épaisseur, la modélisationTUYAU_3Mproduit des contraintes variables dans l’épaisseur, mais qui ne recoupent pas les valeurs de la modélisation de référence.pour les variables internes : la modélisation
COQUE_SOLIDEgrâce au pincement évalue très bien la variable d’écrouissage, alors que les modélisations en contraintes planes (DKT,COQUE_3D,TUYAU_3M) sont très décevantes.
pour un trajet de chargement monotone jusqu’à la ruine sous pression interne :
on observe la capacité de la modélisation
COQUE_SOLIDEà reproduire correctement l’évolution de la plastification dans l’épaisseur et de fournir la charge limite avec une grande précision.la modélisation
DKTavec modèle de comportement exprimé en contraintes planes s’écarte sensiblement du calcul 2D axisymétrique, même en ayant corrigé la pression interne avec la vraie aire de la paroi interne. On constate, comme prévisible, que cette modélisation sans pincement ne laisse aucune marge entre premiére plastification et ruine de la structure.L’évolution du déplacement radial au cours du chargement corrobore ces observations.
Cependant en terme de charge limite de ruine plastique, les modélisations
COQUE_SOLIDE,COQUE_3D,DKT,TUYAU_3M, fournissent des valeurs conservatives à 10% près.
Ainsi, pour ce type de problémes :
l’hypothése des contraintes planes apparaissant dans l’écriture de la loi de comportement est trop restrictive et l’enrichissement en contraintes de pincement est décisif ;
la correction de métrique selon l’épaisseur est aussi nécessaire.
Moyennant quoi, une modélisation en coques COQUE_SOLIDE [r3.07.04] permet de reproduire des résultats tout à fait satisfaisants, en référence au calcul avec des éléments finis massifs, cf. Modélisation A. Les autres modélisations de coques sont trop « pauvres ».
Version Aster |
Auteur(s) Organisme(s) |
17 |
F.Voldoire, V.Le Corvec EDF-R&D/ERMES |
Texte initial. Création du cas-test. |
Voldoire, F. (1992). An elastic-plastic enriched shell model; formulation and numerical assessment. Collection de notes internes de la Direction des études et Recherches, ISSN 1161-059X, 1161-0611, Paris.
Voldoire, F. (1992). Formulation et évaluation numérique d’un modèle de coque élastoplastique axisymétrique enrichie. Rapport interne EDF/DER, HI-73/7518.
