v5.06.106 SDNS106 – Réponse transitoire d’une dalle en béton armé : modèles GLRC_DAMAGE et GLRC_DM#
Ce test valide les modèles globaux GLRC_DAMAGE [R7.01.31] et GLRC_DM [R7.01.32] appliqués à la dynamique explicite (DYNA_NON_LINE(SCHEMA_TEMPS=DIFF_CENT)). Il s’agit d’une plaque trapézoïdale en béton armé, appuyée sur deux côtés opposés et sollicitée en flexion par une pression.
Les valeurs de référence sont obtenues par comparaison avec EUROPLEXUS pour la modélisation A. Pour les modélisations B et C, les valeurs de référence sont de la non régression.
Les résultats de référence pour la modélisation A sont récapitulés dans le tableau qui suit. Les données sont obtenues au point \({P}_{04}\) (cf. figure 3.1-a).
Grandeurs |
Déplacement suivant \(z\) à \(t=2{10}^{-5}s\) |
\(-1,74913{10}^{-4}m\) |
Accélération suivant \(z\) à \(t=2{10}^{-5}s\) |
\(-7,99968{10}^{5}{\mathit{m.s}}^{-2}\) |
Déplacement suivant \(z\) à \(t=1{10}^{-3}s\) |
\(-4,4933{10}^{-1}m\) |
Vitesse suivant \(z\) à \(t=1{10}^{-3}s\) |
\(-8,24761{10}^{2}{\mathit{m.s}}^{-1}\) |
Energie élastique au noeud 2 de la maille 1 à \(t=2{10}^{-6}s\) |
\(1,46067{10}^{-1}J\) |
Comparaisons avec EUROPLEXUS pour les réponses temporelles en déplacement, les réactions, et l’énergie cinétique, pour un chargement sinusoïdal
x
y
A1
A2
A4
A3
Figure 3.1-a : Maillage de la modélisation A
P04 Modélisation: DKTG
Conditions aux limites:
Encastrement en \(\mathit{A1}\) ,
Appui simple \(\mathit{A3A1}\) et \(\mathit{A2A4}\) , soit \(\mathit{DZ}=0\) et \(\mathit{DX}=0\) .
Intégration temporelle:
Schéma: DIFF_CENT, formulation: ACCELERATION,
Pas de temps: \(2.{10}^{-6}s\) .
Nombre de nœuds: 121, Nombre de mailles: éléments TRI3: 200, éléments SEG2: 40.
On teste les déplacements, vitesse et accélération du point \(\mathit{P04}\) à différents instants. On teste aussi l’énergie élastique en deux points de la structure.
Valeur de référence |
“SOURCE_EXTERNE” |
\(0,15\) |
“SOURCE_EXTERNE” |
\({10}^{-4}\) |
“SOURCE_EXTERNE” |
\(0,03\) |
“SOURCE_EXTERNE” |
\(0,1\) |
“SOURCE_EXTERNE” |
\({10}^{-5}\) |
x
y
A1
A2
A4
A3
Figure 4.1-a : Maillage de la modélisation A
Schéma: NEWMARK, formulation: DEPLACEMENT,
Pas de temps: \(1.{10}^{-4}s\) .
Nombre de nœuds: 121, Nombre de mailles: éléments QUAD4: 100, éléments SEG2: 40.
On teste les déplacements, vitesse et accélération du point \(\mathrm{P04}\) à différents instants.
Déplacement suivant \(z\) à \(t=2.5{10}^{-3}s\) |
NON REGRESSION |
\(-4.09238{10}^{-4}m\) |
\({10}^{-5}\) |
Vitesse suivant \(z\) à \(t=2.5{10}^{-3}s\) |
NON REGRESSION |
\(-0.4984907{\mathit{m.s}}^{-1}\) |
\({10}^{-5}\) |
Accélération suivant \(z\) à \(t=2.5{10}^{-3}s\) |
NON REGRESSION |
\(-56,1819{\mathit{m.s}}^{-2}\) |
\({10}^{-5}\) |
Déplacement suivant \(z\) à \(t=5{10}^{-3}s\) |
NON REGRESSION |
\(-1.89876{10}^{-4}m\) |
\({10}^{-5}\) |
Vitesse suivant \(z\) à \(t=5{10}^{-3}s\) |
NON REGRESSION |
\(0.3652467{\mathit{m.s}}^{-1}\) |
\({10}^{-5}\) |
Accélération suivant \(z\) à \(t=5{10}^{-3}s\) |
NON REGRESSION |
\(-797.416{\mathit{m.s}}^{-2}\) |
\({10}^{-5}\) |
x
y
A1
A2
A4
A3
Figure 5.1-a : Maillage de la modélisation A
On teste les déplacements, vitesse et accélération du point \(\mathrm{P04}\) à différents instants. On teste aussi l’énergie élastique en deux points de la structure.
NON REGRESSION |
\(-3.71031{10}^{-4}m\) |
\({10}^{-5}\) |
NON REGRESSION |
\(-0.4496707{\mathit{m.s}}^{-1}\) |
\({10}^{-5}\) |
NON REGRESSION |
\(-61,3004{\mathit{m.s}}^{-2}\) |
\({10}^{-5}\) |
NON REGRESSION |
\(-1.56827{10}^{-4}m\) |
\({10}^{-5}\) |
NON REGRESSION |
\(-0.4552156{\mathit{m.s}}^{-1}\) |
\({10}^{-5}\) |
NON REGRESSION |
\(73.0819{\mathit{m.s}}^{-2}\) |
\({10}^{-5}\) |
Les résultats obtenus avec Code_Aster sont proches de ceux obtenus avec EUROPLEXUS. Cette modélisation valide donc l’utilisation de GLRC_DAMAGE avec Code_Aster .
