r5.03.04 Relations de comportement élasto-visco-plastique de Chaboche#
Ce document décrit l’intégration du modèle de comportement élasto-visco-plastique de Chaboche à écrouissage cinématique non linéaire et isotrope, avec prise en compte possible de la viscosité. Le modèle implanté possède une ou deux variables cinématiques, et prend en compte toutes les variations des coefficients avec la température, et possède un effet d’écrouissage sur les variables tensorielles de rappel. Cette version permet également de modéliser (de façon facultative) le caractère visqueux du matériau (viscosité de Norton). Elle est intégrée par la résolution d’une seule équation scalaire non linéaire. Ce modèle est disponible en 3D, déformation plane, axisymétrie. La modélisation en contrainte plane utilise une méthode de condensation statique (de Borst). On donne aussi des éléments pour identifier les coefficients de la relation de comportement.
Description des modèles#
A tout instant, l’état du matériau est décrit par la déformation \(\varepsilon\) , la température \(T\) , la déformation plastique \({\varepsilon}^{p}\) , la déformation plastique cumulée \(p\) et le tenseur de rappel \(X\) . Les équations d’état définissent alors en fonction de ces variables d’état la contrainte \(\sigma ={\sigma}^{H}\text{Id}+\tilde{\sigma}\) (décomposée en parties hydrostatique et déviatorique), la part isotrope de l’écrouissage \(R\) et la part cinématique \(X\) :
\({\sigma}^{H}=\frac{1}{3}\text{tr}(\sigma )=K\text{tr}(\varepsilon -{\varepsilon}^{\text{th}})\) avec \({\varepsilon}^{\text{th}}=\alpha ({\text{T-T}}^{\text{ref}})\text{Id}\) éq 2.1-1
\(\tilde{\sigma}=\sigma -{\sigma}^{H}\text{Id}=2\mu (\tilde{\varepsilon}-{\varepsilon}^{p})\) éq 2.1-2
\(R=R(p)\) éq 2.1-3
\(X=X(p,{\varepsilon}^{p})={X}_{1}(p,{\varepsilon}^{p})+{X}_{2}(p,{\varepsilon}^{p})\) éq 2.1-4
où \(K,\mu ,\alpha\) et les coefficients de \(X(p)\) et \(R(p)\) sont des caractéristiques du matériau qui peuvent dépendre de la température. Plus précisément, ce sont respectivement les modules de compressibilité et de cisaillement, le coefficient de dilatation thermique, les fonctions d’écrouissage isotrope et cinématique. Quant à \({T}^{\text{réf}}\) , il s’agit de la température de référence, pour laquelle on considère la déformation thermique comme étant nulle.
Pour le modèle VISC_CIN1_CHAB on ne considère que la seule variable tensorielle \({X}_{1}(p)\) donc \({X}_{2}(p)=0\) *. Ceci reste valable pour toute la suite: on décrira formellement les deux modèles de la même façon, le modèle* VISC_CIN1_CHAB se déduisant de VISC_CIN2_CHAB en supposant \({X}_{2}(p)=0\) .
L’évolution de la déformation plastique est gouvernée par une loi d’écoulement normale à un critère de plasticité de von Mises:
\(F(\sigma ,R,X)={(\tilde{\sigma}-{X}_{1}-{X}_{2})}_{\text{eq}}-R(p)\) avec \({A}_{\text{eq}}=\sqrt{\frac{3}{2}\tilde{A}:\tilde{A}}\) éq 2.1-5
\({\dot{\varepsilon}}^{p}=\dot{\lambda}\frac{\partial F}{\partial \sigma }=\frac{3}{2}\dot{\lambda}\frac{\tilde{\sigma}-{X}_{1}-{X}_{2}}{{(\tilde{\sigma}-{X}_{1}-{X}_{2})}_{\text{eq}}}\) éq 2.1-6
\(\dot{p}=\dot{\lambda}=\sqrt{\frac{2}{3}{\dot{\varepsilon}}^{p}:{\dot{\varepsilon}}^{p}}\) éq 2.1-7
Quant au multiplicateur plastique \(\dot{\lambda}\) , il est obtenu par la condition de cohérence:
\(\lbrace \begin{array}{cc}\text{si}F<0\text{ou}\stackrel{}{\mathrm{\dot{}}}F<0& \dot{\lambda}=0\\ \text{si}F=0\text{et}\stackrel{}{\mathrm{\dot{}}}F=0& \dot{\lambda}\ge 0\end{array}\) éq 2.1-8
L’évolution des variables \({\mathrm{X}}_{1}\) et \({\mathrm{X}}_{2}\) est donnée par :
\(\begin{array}{c}{X}_{1}=\frac{2}{3}{C}_{1}(p){\alpha}_{1}\\ {X}_{2}=\frac{2}{3}{C}_{2}(p){\alpha}_{2}\\ {\dot{\alpha}}_{1}={\dot{\varepsilon}}^{p}-{\gamma}_{1}(p){\alpha}_{1}\dot{p}\\ {\dot{\alpha}}_{2}={\dot{\varepsilon}}^{p}-{\gamma}_{2}(p){\alpha}_{2}\dot{p}\end{array}\) éq 2.1-9
Les fonctions \(C(p)\) , \(\gamma (p)\) et \(R(p)\) sont définies, conformément à [bib2]par:
\(\begin{array}{c}R(p)={R}_{\infty}+({R}_{0}-{R}_{\infty}){e}^{-\text{bp}}\\ {C}_{1}(p)={C}_{1}^{\infty}(1+(k-1){e}^{-\text{wp}})\\ {C}_{2}(p)={C}_{2}^{\infty}(1+(k-1){e}^{-\text{wp}})\end{array}\)
\(\begin{array}{c}{\gamma}_{1}(p)={\gamma}_{1}^{0}({a}_{\infty}+(1-{a}_{\infty}){e}^{-\text{bp}})\\ {\gamma}_{2}(p)={\gamma}_{2}^{0}({a}_{\infty}+(1-{a}_{\infty}){e}^{-\text{bp}})\end{array}\)
L’évolution de ces coefficients permet de représenter de plusieurs façons l’écrouissage: écrouissage isotrope classique (monotone ou cyclique) par \(R(p)\) , «écrouissage» des coefficients relatifs aux termes cinématiques par \(C(p)\) et \(\gamma (p)\) . (cf. [bib 11 ]). Les expressions en exponentielle sont semblables à la définition de l’écrouissage cinématique non linéaire (eq.2,1,9), et (dans leur principe) représentent une variation des coefficients depuis la valeur indicée par \(0\) (pour \(p=0\) ) jusqu’à la valeur indicée par \(\infty\) quand \(p\) devient grand.
Ceci implique que les coefficients \(b\) et \(w\) sont supposés positifs. Dans le cas contraire, un message d’alarme est émis, car la solution calculée risque d’être non physique.
La présence de viscosité peut se modéliser de façon simple [bib2] en remplaçant la condition de cohérence [éq 2.1-8] par:
\(\dot{p}={(\frac{\langle F\rangle }{K})}^{N}\) éq 2.1-10
\(\langle F\rangle ` partie positive de :math:`F\) (crochets de Macauley), \(K,N\) caractéristiques de viscosité (Norton) du matériau. On laisse inchangées toutes les autres équations du modèle. On verra qu’une telle introduction de la viscosité n’entraîne que des modifications mineures de l’algorithme d’intégration implicite de la loi de comportement.
L’effet de mémoire consiste à remplacer l’évolution de l’écrouissage isotrope par:
\(F(\sigma ,R,X)={(\tilde{\sigma}-{X}_{1}-{X}_{2})}_{\text{eq}}-{R}_{0}-R(p)\)
\(\dot{R}=b(Q-R)\dot{p}\)
\(Q=Q{}_{0}\text{}+({Q}_{m}-{Q}_{0})(1-{e}^{-2\mu q})\)
\(f({\varepsilon}^{p},\xi ,q)=\frac{2}{3}{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-\xi )-q\le 0\) définissant un domaine caractérisant les déformations plastiques maximales, dont \(q\) mesure le rayon et \(\xi\) le centre, calculé suivant une loi de normalité c’est à dire avec la loi d’évolution: \(\dot{\xi}=\frac{1-\eta }{\eta}\dot{q}{n}^{\text{*}}\) . Le paramètre \(\eta\) (qui n’existe pas dans la formulation initiale [bib.2]), i permet de prendre en compte partiellement l’effet de mémoire. S’il est égal à 0.5, on retrouve la formulation initiale. S’il vaut 1, \(q\) est égal à la norme de la plus grande déformation plastique atteinte. S’il est très inférieur à 0.5, l’effet de mémoire est pris en compte en partie seulement.
Remarques:
  • La définition de \({\mathrm{X}}_{1}\) et \({\mathrm{X}}_{2}\) sous la forme [éq 2.1-9]:
  • permet de garder une formulation qui prenne en compte les variations des paramètres avec la température sans introduire de terme en \(\dot{T}\) comme dans [bib.4], de la même façon que le modèle de Chaboche viscoplastique. Ces termes sont nécessaires car leur non prise en compte conduirait à des résultats inexacts [bib4].
  • permet d’avoir une écriture cohérente avec l’expression thermodynamique du potentiel plastique [bib2] (p.221).
  • On constate que les fonctions \({C}_{1}(p),{\gamma}_{1}(p),{C}_{2}(p),{\gamma}_{2}(p),R(p)\) intervenant dans les équations précédentes permettent toutes les trois de modéliser différents effets d’écrouissage non linéaires. L’introduction de l’écrouissage, soit au niveau de la partie cinématique, par \(C(p)\) , soit au niveau du terme de rappel, par la fonction \(\gamma (p)\) , n’a pas le même effet sur les essais d’identification [bib2]. L’utilisation d’un modèle avec \(\gamma (p)\) permet en particulier d’identifier plus facilement de forts écrouissages cycliques. Plusieurs travaux d’identification des coefficients des modèles de Chaboche ont d’ailleurs été effectués sur la base du modèle avec un écrouissage représenté par \(\gamma (p)\) ([bib5], [bib6]), en particulier pour les aciers inoxydables.
Ajout de l’effet de mémoire#
La discrétisation implicite du problème avec effet de mémoireconduit à un système de 20 équations à 20 inconnues [7]:
6 éq : \(\tilde{\sigma}=\frac{\mu}{{\mu}^{-}}{\tilde{\sigma}}^{-}+2\mu (\Delta \tilde{\varepsilon}-\Delta {\varepsilon}^{p})\)
1 eq: \({(\tilde{\sigma}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}(\Delta {\varepsilon}^{p})-\frac{2}{3}{C}_{2}\Delta {\alpha}_{2}(\Delta {\varepsilon}^{p}))}_{\text{eq}}={R}_{0}+{R}^{-}+\Delta R+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}\)
6 eq: \(\Delta {\varepsilon}^{p}=\frac{3}{2}\Delta p\frac{\tilde{\sigma}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}\Delta {\alpha}_{2}}{{R}_{0}+R(p)+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}}=\Delta pn\)
1 eq: \(f({\varepsilon}^{p},\xi ,q)=\frac{2}{3}{J}_{2}({\epsilon}^{p}-\xi )-q=\frac{2}{3}\sqrt{\frac{3}{2}({\varepsilon}^{p}-\xi ):({\varepsilon}^{p}-\xi )}-q\le 0\)
6 eq: \(\Delta \xi =(1-\eta )\frac{\Delta q}{\eta}{n}^{\text{*}}\)
avec \(\Delta R=b(Q-R)\Delta p\) \(Q=Q{}_{0}\text{}+({Q}_{m}-{Q}_{0})(1-{e}^{-\mathrm{2\mu }({q}^{-}+\mathit{\Delta q})})\) \(\Delta q=\eta H(F)\langle {\text{n:n}}^{\text{*}}\rangle \Delta p\)
\(\Delta {\alpha}_{i}=\frac{\Delta {\varepsilon}^{p}-{\gamma}_{i}{\alpha}_{i}^{-}\Delta p}{1+{\gamma}_{i}\Delta p}\) \({n}^{\text{*}}=\frac{3}{2}\frac{{\varepsilon}^{p}-\xi }{{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-\xi )}\) \(n=\frac{3}{2}\frac{\tilde{\sigma}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}}{(\tilde{\sigma}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2})\underset{}{\text{eq}}}\)
les 20 inconnues sont: \(\tilde{\sigma},\Delta {\varepsilon}^{p},\Delta \xi ,\Delta p,\Delta q\)
Insertion de l’effet de non proportionnalité du chargement#
De façon similaire au modèle VISCOCHAB, on peut insérer dans VISC_CIN2_CHAB/MEMO les équations traduisant l’effet non proportionnel. Le modèle obtenu est dénommé ici VISC/VMIS_CIN2_NRAD, ou VISC/VMIS_MEMO_NRAD (suivant que l’on prend en compte ou pas l’effet de mémoire).
\(\begin{array}{c}\dot{{\alpha}_{1}}={\dot{\varepsilon}}^{p}-{\gamma}_{1}(p){\alpha}_{1}\dot{p}\\ {\dot{\alpha}}_{2}={\dot{\varepsilon}}^{p}-{\gamma}_{2}(p){\alpha}_{2}\dot{p}\end{array}\) devient: \(\begin{array}{c}\dot{{\alpha}_{1}}={\dot{\varepsilon}}^{p}-{\gamma}_{1}(p)({\delta}_{1}{\alpha}_{1}+(1-{\delta}_{1})({\alpha}_{1}:n)n)\dot{p}\\ {\dot{\alpha}}_{2}={\dot{\varepsilon}}^{p}-{\gamma}_{2}(p)({\delta}_{2}{\alpha}_{2}+(1-{\delta}_{2})({\alpha}_{2}:n)n)\dot{p}\end{array}\)
avec \(n=\sqrt{\frac{3}{2}}\frac{\tilde{\sigma}-{X}_{1}-{X}_{2}}{{(\tilde{\sigma}-{X}_{1}-{X}_{2})}_{\mathit{eq}}}\) donc \(n:n=1\) et en particulier \(\dot{{\varepsilon}^{p}}=\sqrt{\frac{3}{2}}\Delta pn\)
Il est aisé de vérifier que cette nouvelle expression de l’évolution des variables internes \({\alpha}_{i}\) revient à l’expression précédente dans le cas où \({\delta}_{i}=1\) , ou bien en cas de situation radiale , où l’on peut poser \({\alpha}_{i}=\xi n\) .
Il vient alors: \(\dot{{\alpha}_{i}}=\dot{{\varepsilon}^{p}}-{\gamma}_{i}\dot{p}({\delta}_{i}\xi n+(1-{\delta}_{i})\xi n)=\dot{{\varepsilon}^{p}}-{\gamma}_{i}\dot{p}{\alpha}_{i}\) .
Intégration des relations de comportement#
Pour réaliser numériquement l’intégration de la loi de comportement, on effectue une discrétisation en temps et on adopte un schéma d’Euler implicite, réputé approprié pour des relations de comportement élastoplastiques. Dorénavant, on emploiera les notations suivantes: \({A}^{-}\) , \(A\) et \(\Delta A\) représentent respectivement les valeurs d’une quantité au début et à la fin du pas de temps considéré ainsi que son incrément durant le pas. Le problème est alors le suivant: connaissant l’état au temps \({t}^{-}\) ainsi que les incréments de déformation \(\Delta \varepsilon\) (issus de la phase de prédiction (cf. documentation de référence de STAT_NON_LINE [R5.03.01])) et de température \(\Delta T\) , déterminer l’état des variables internes au temps \(t\) ainsi que les contraintes \(\sigma\) .
On prend en compte les variations des caractéristiques par rapport à la température en remarquant que:
\({\sigma}^{H}=\frac{K}{{K}^{-}}{\sigma}^{{H}^{-}}+K\text{tr}(\Delta \varepsilon -\Delta {\varepsilon}^{\text{th}})\) éq 2.2-1
\(\tilde{\sigma}=\frac{\mu}{{\mu}^{-}}{\tilde{\sigma}}^{-}+2\mu (\Delta \tilde{\varepsilon}-\Delta {\varepsilon}^{p})={\tilde{\sigma}}^{\varepsilon}-2\mu \Delta {\varepsilon}^{p}\) éq 2.2-2
avec
\({\tilde{\sigma}}^{\varepsilon}=\frac{\mu}{{\mu}^{-}}{\tilde{\sigma}}^{-}+2\mu \Delta \tilde{\varepsilon}\)
Au vu de l’équation [éq 2.2-1], on constate que le comportement hydrostatique est purement élastique si \(K\) est constant. Seul le traitement de la composante déviatorique est délicat.
En l’absence de terme visqueux, la relation de cohérence discrétisée est:
Régime élastique: \(F\le 0\) et \(\Delta p=0\)
Régime plastique: \(F=0\) et \(\Delta p\ge 0\)
En revanche, en présence de viscosité, la condition de cohérence est remplacée par l’équation [éq2.1‑10] qui, discrétisée, s’écrit:
\(\frac{\Delta p}{\Delta t}={(\frac{\langle F\rangle }{K})}^{N}\mathrm{\iff }\langle F\rangle =K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}\)
Autrement dit, en posant:
\(\tilde{F}=F-K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}\)
l’incrément de déformation viscoplastique cumulée est déterminé par:
\(\begin{array}{cc}\text{Régime élastique :}& \tilde{F}\le 0\text{et}\Delta p=0\\ \text{Régime viscoplastique :}& \tilde{F}=0\text{et}\Delta p\ge 0\end{array}\) éq 2.2-3
Finalement, en adoptant une discrétisation implicite, la seule différence entre les lois de comportement plastique et viscoplastique réside dans la forme de la fonction de charge \(F\) : on y observe un terme complémentaire en cas de viscosité. En fait, la plasticité incrémentale apparaît comme le cas limite de la viscoplasticité incrémentale lorsque \(K\) tend vers zéro. Cette convergence a déjà été décrite par J.L.Chaboche et G. Cailletaud dans [bib3].
Dans la suite de ce paragraphe, on détaillera donc l’intégration de la loi viscoplastique. Pour retrouver le cas du comportement plastique, il suffit de prendre \(K=0\) dans les équations ci-dessous (on rappelle que l’utilisateur pour se placer dans ce cas doit obligatoirement enlever le mot-clé LEMAITRE ou LEMAITRE_FO de la commande DEFI_MATERIAU).
\(\tilde{\sigma}-{X}_{1}-{X}_{2}={\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-}-2\mu \Delta {\varepsilon}^{p}-\frac{2}{3}({C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}+{C}_{2}\Delta {\alpha}_{2})\)
Les équations d’écoulement [éq 2.1-6] et [éq 2.1-7], une fois discrétisées, et la condition de cohérence [éq 2.2-3] s’écrivent (en remarquant que \(p=\lambda\) ):
\(\Delta {\varepsilon}^{p}=\frac{3}{2}\Delta p\frac{{\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-}-2\mu \Delta {\varepsilon}^{p}-\frac{2}{3}{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}\Delta {\alpha}_{2}}{{({\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-}-2\mu \Delta {\varepsilon}^{p}-\frac{2}{3}{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}\Delta {\alpha}_{2})}_{\text{eq}}}\) éq 2.2-4
\(\tilde{F}\le 0\Delta p\ge 0\tilde{F}\Delta p=0\) éq 2.2-5
Le traitement de la condition de cohérence (équation précédente) est classique. On commence par un essai élastique (\(\Delta p=0\) ) qui est bien la solution si le critère de plasticité n’est pas dépassé, c’est-à-dire si:
\({({\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{C}_{1}({p}^{-}){\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}({p}^{-}){\alpha}_{2}^{-})}_{\text{eq}}-R({p}^{-})<0\) éq 2.2-6
Dans le cas contraire, la solution est plastique (\(\Delta p>0\) ) et la condition de cohérence se réduit à \(\tilde{F}=0\) . Pour la résoudre, on montre qu’on peut se ramener à un problème scalaire en exprimant \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) et \(\Delta {\alpha}_{1},\Delta {\alpha}_{2}\) en fonction de \(\Delta p\) . En regroupant les équations du problème issu de la discrétisation implicite, on obtient le système d’équations:
\({({\tilde{\sigma}}^{{e}_{}}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-}-2\mu \Delta {\varepsilon}^{p}-\frac{2}{3}{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}\Delta {\alpha}_{2})}_{\text{eq}}=R(p)+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}\) éq 2.2-7
\(\Delta {\varepsilon}^{p}=\frac{3}{2}\Delta p\frac{{\tilde{\sigma}}^{{e}_{}}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-}-2\mu \Delta {\varepsilon}^{p}-\frac{2}{3}{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}\Delta {\alpha}_{2}}{R(p)+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}}\) éq 2.2-8
\(\begin{array}{c}\Delta {\alpha}_{1}=\Delta {\varepsilon}^{p}-{\gamma}_{1}{\alpha}_{1}\Delta p\\ \Delta {\alpha}_{2}=\Delta {\varepsilon}^{p}-{\gamma}_{2}{\alpha}_{2}\Delta p\end{array}\) éq 2.2-9
Dans cette écriture, il faut bien noter que \(p={p}^{-}+\Delta p\) et \({\alpha}_{i}={\alpha}_{{i}^{-}}+\Delta {\alpha}_{i}\) et que \({C}_{i},{\gamma}_{i}\) sont des fonctions de \(p\) . En considérant les trois dernières équations, ce système linéaire en \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) et \(\Delta {\alpha}_{i}\) peut se résoudre pour exprimer ces quantités en fonction de \(\Delta p\) . En effet, il est équivalent à:
\(\Delta {\varepsilon}^{p}(R(p)+3\mu \Delta p+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N})=\Delta p(\frac{3}{2}{\tilde{\sigma}}^{e}-{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-}-{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}-{C}_{2}\Delta {\alpha}_{2})\) éq 2.2-10
\(\begin{array}{c}\Delta {\alpha}_{1}(1+{\gamma}_{1}\Delta p)=\Delta {\varepsilon}^{p}-{\gamma}_{1}{\alpha}_{1}^{-}\Delta p\\ \Delta {\alpha}_{2}(1+{\gamma}_{2}\Delta p)=\Delta {\varepsilon}^{p}-{\gamma}_{2}{\alpha}_{2}^{-}\mathit{Dp}\end{array}\) éq 2.2-11
En calculant \({C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}\) et \({C}_{2}\Delta {\alpha}_{2}\) et en les remplaçant dans l’expression de \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) on obtient une expression de \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) en fonction de \(\Delta p\) seulement:
\(\begin{array}{c}{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}=(\frac{{C}_{1}}{1+{\gamma}_{1}\Delta p})\Delta {\varepsilon}^{p}-(\frac{{C}_{1}{\gamma}_{1}{\alpha}_{1}^{-}\Delta p}{1+{\gamma}_{1}\Delta p})={M}_{1}(p)\Delta {\varepsilon}^{p}-{M}_{1}(p){\gamma}_{1}\Delta p{\alpha}_{1}^{-}\\ {C}_{2}\Delta {\alpha}_{2}=(\frac{{C}_{2}}{1+{\gamma}_{2}\Delta p})\Delta {\varepsilon}^{p}-(\frac{{C}_{2}{\gamma}_{2}{\alpha}_{2}^{-}\Delta p}{1+{\gamma}_{2}\Delta p})={M}_{2}(p)\Delta {\varepsilon}^{p}-{M}_{2}(p){\gamma}_{2}\Delta p{\alpha}_{2}^{-}\\ \text{avec}{M}_{i}(p)=\frac{{C}_{i}(p)}{1+{\gamma}_{i}(p)\Delta p}\end{array}\) éq 2.2-12
En reportant cette expression dans l’expression de \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) on trouve:
\(\Delta {\varepsilon}^{p}=\frac{1}{(R(p)+(3\mu +{M}_{1}+{M}_{2})\Delta p+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N})}(\frac{3}{2}\Delta p{\tilde{\sigma}}^{e}-\Delta p(({C}_{1}-{M}_{1}{\gamma}_{1}\Delta p){\alpha}_{1}^{-}+({C}_{2}-{M}_{2}{\gamma}_{2}\Delta p){\alpha}_{2}^{-}))\)
ce qui se simplifie en:
\(\Delta {\varepsilon}^{p}=\frac{1}{D(p)}(\frac{3}{2}\Delta p{\tilde{\sigma}}^{e}-\Delta p({M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}+{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-}))\) éq 2.2-13
avec:
\(D(p)=R(p)+(3\mu +{M}_{1}(p)+{M}_{2}(p))\Delta p+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}\)
Il ne reste plus maintenant qu’à remplacer \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) dans les expressions de \({C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}\) et \({C}_{2}\Delta {\alpha}_{2}\) pour exprimer ce terme en fonction de \(\Delta p\) par:
\(\begin{array}{c}{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}=\frac{{M}_{1}}{D}(\frac{3}{2}\Delta p{\tilde{\sigma}}^{e}-\Delta p({M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}+{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-}))-{M}_{1}{\gamma}_{1}\Delta p{\alpha}_{1}^{-}\\ {C}_{2}\Delta {\alpha}_{2}=\frac{{M}_{2}}{D}(\frac{3}{2}\Delta p{\tilde{\sigma}}^{e}-\Delta p({M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}+{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-}))-{M}_{2}{\gamma}_{2}\Delta p{\alpha}_{2}^{-}\end{array}\)
puis de substituer l’expression obtenue ainsi que \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) en fonction de \(\Delta p\) dans l’équation \(\tilde{F}=0\) , et on obtient une équation scalaire en \(\Delta p\) à résoudre, à savoir:
\(\tilde{F}(p)={({\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-}-2\mu \Delta {\varepsilon}^{p}-\frac{2}{3}{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}\Delta {\alpha}_{2})}_{\text{eq}}-R(p)-K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}=0\)
\(\tilde{F}(p)=\frac{R(p)+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}}{D(p)}{({\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-})}_{\text{eq}}-R(p)-K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}=0\) éq 2.2-14
Cette équation scalaire en \(\Delta p\) est résolue numériquement, par une méthode de recherche de zéro de fonction (méthode de sécantes que l’on décrit brièvement dans l’annexe 2).
Elle est normée de la façon suivante:
\(\tilde{\stackrel{ˆ}{F}}(p)=1-\frac{D(p)}{{({\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-})}_{\text{eq}}}=0\) éq 2.2-15
Une fois déterminé \(\Delta p\) , on peut calculer \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) à l’aide de l’équation [éq 2.2-13] puis \(\Delta {\alpha}_{1}\) et \(\Delta {\alpha}_{2}\) à l’aide des équations [éq 2.2-11]. Il ne reste plus qu’à calculer le tenseur des contraintes, par les équations [éq 2.2-1] et [éq2.2-2], et à actualiser les variables internes \({\alpha}_{1}\) et \({\alpha}_{2}\) .
Remarques:
  • un cas limite intéressant (pour la validation de ce modèle) se présente en posant \({\gamma}_{i}=0\) *. On se retrouve alors exactement dans la situation de l’écrouissage cinématique linéaire (si* \(R(p)={\sigma}_{y}\) , [R5.03.02]) ou de l’écrouissage mixte pour \(R(p)\) quelconque (cf. [R5.03.16]),
  • ces modèles sont également disponibles en contraintes planes, par une méthode globale (condensation statique due à R. de Borst) [R5.03.03].
Intégration des termes prenant en compte la non radialité#
La discrétisation conduit à: \({\Delta \alpha }_{i}={\Delta \varepsilon }^{p}-{\gamma}_{i}\Delta p\left[{\delta}_{i}({\alpha}_{i}^{-}+\Delta {\alpha}_{i})+(1-{\delta}_{i})(({\alpha}_{i}^{-}+\Delta {\alpha}_{i}):n)n\right]\)
Calculons \(\Delta {\alpha}_{i}:n=\sqrt{\frac{3}{2}}\Delta p-{\gamma}_{i}\Delta p({\delta}_{i}\sqrt{\frac{3}{2}}{\beta}_{i}+{\delta}_{i}\Delta {\alpha}_{i}:n+(1-{\delta}_{i})\sqrt{\frac{3}{2}}{\beta}_{i}+(1-{\delta}_{i})(\Delta {\alpha}_{i}:n))\)
en ayant posé \({\alpha}_{i}^{-}:n=\sqrt{\frac{3}{2}}{\beta}_{i}\) . O n peut donc exprimer \(\Delta {\alpha}_{i}:n\) en fonction de \(\Delta p\) et \({\beta}_{i}\)
\(\Delta {\alpha}_{i}:n(1+{\gamma}_{i}\Delta p)=\sqrt{\frac{3}{2}}\Delta p(1-{\gamma}_{i}{\beta}_{i})\) soit \(\Delta {\alpha}_{i}:n=\frac{\sqrt{\frac{3}{2}}\Delta p(1-{\gamma}_{i}{\beta}_{i})}{(1+{\gamma}_{i}\Delta p)}\)
On peut donc exprimer \(\Delta {\alpha}_{i}\) uniquement en fonction de \(\Delta p\) et \({\beta}_{i}=\sqrt{\frac{2}{3}}{\alpha}_{i}^{-}:n\) et propager ces modifications dans la méthode de résolution utilisée précédemment:
\(\Delta {\alpha}_{i}(1+{\gamma}_{i}{\delta}_{i}\Delta p)=\Delta {\varepsilon}^{p}-{\gamma}_{i}\Delta p{\delta}_{i}{\alpha}_{i}^{-}-{\gamma}_{i}\Delta p(1-{\delta}_{i})({\alpha}_{i}^{-}:n)n-{\gamma}_{i}\Delta p(1-{\delta}_{i})(\Delta {\alpha}_{i}:n)n\)
En utilisant l’expression de \(\Delta {\alpha}_{i}:n\) en fonction de \(\Delta p\) et \({\beta}_{i}\) ,
\(\Delta {\alpha}_{i}(1+{\gamma}_{i}{\delta}_{i}\Delta p)=\Delta {\varepsilon}^{p}-{\gamma}_{i}\Delta p{\delta}_{i}{\alpha}_{i}^{-}-{\gamma}_{i}\Delta p(1-{\delta}_{i})\sqrt{\frac{3}{2}}{\beta}_{i}n-{\gamma}_{i}\Delta p(1-{\delta}_{i})\frac{\sqrt{\frac{3}{2}}\Delta p(1-{\gamma}_{i}{\beta}_{i})}{(1+{\gamma}_{i}\Delta p)}n\)
\(\Delta {\alpha}_{i}(1+{\gamma}_{i}{\delta}_{i}\Delta p)=\Delta {\varepsilon}^{p}-{\gamma}_{i}\Delta p{\delta}_{i}{\alpha}_{i}^{-}-{\gamma}_{i}(1-{\delta}_{i})\frac{{\beta}_{i}+\Delta p}{1+{\gamma}_{i}\Delta p}\Delta {\varepsilon}^{p}\)
\(\Delta {\alpha}_{i}(1+{\gamma}_{i}{\delta}_{i}\Delta p)=\Delta {\varepsilon}^{p}{N}_{i}(\Delta p,{\beta}_{i})-{\gamma}_{i}\Delta p{\delta}_{i}{\alpha}_{i}^{-}\) avec
\({N}_{i}(\Delta p,{\beta}_{i})=\frac{1+{\gamma}_{i}\Delta p{\delta}_{i}-{\gamma}_{i}(1-{\delta}_{i}){\beta}_{i}}{1+{\gamma}_{i}\Delta p}\)
Là encore, on peut vérifier que si \({\delta}_{i}=1\) , on retrouve les équations sans effet de non radialité.
Pour continuer à résoudre, il faut calculer:
\({C}_{i}\Delta {\alpha}_{i}={M}_{i}{N}_{i}\Delta {\varepsilon}^{p}-{\gamma}_{i}\Delta p{\delta}_{i}{M}_{i}{\alpha}_{i}^{-}\) avec \({M}_{i}=\frac{{C}_{i}}{(1+{\gamma}_{i}{\delta}_{i}\Delta p)}\)
S i bien que le calcul de l” accroissement de déformation plastique est similaire au cas classique:
\(\Delta {\varepsilon}^{p}=\sqrt{\frac{3}{2}}\Delta pn\) avec \(n=\sqrt{\frac{3}{2}}\frac{\tilde{\sigma}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}}{{(\tilde{\sigma}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2})}_{\mathit{eq}}}\) .
En utilisant les expressions calculées précédemment ainsi que l’expression du critère:
\({({\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-}-2\mu \Delta {\varepsilon}^{p}-\frac{2}{3}{C}_{1}\Delta {\alpha}_{1}-\frac{2}{3}{C}_{2}\Delta {\alpha}_{2})}_{\text{eq}}=R(p)+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}\) il vient:
\(\Delta {\varepsilon}^{p}(R(p)+3K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}+\Delta p(3\mu +{M}_{1}{N}_{1}+{M}_{2}{N}_{2}))=\frac{3}{2}\Delta p({\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-})\)
donc \(n=\sqrt{\frac{3}{2}}\frac{{\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-}}{D}\) avec
\(D(\Delta p;{\beta}_{1};{\beta}_{2})=R(p)+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{\text{1/N}}+\Delta p(3\mu +{M}_{1}{N}_{1}+{M}_{2}{N}_{2})\)
Remarque : là encore, o n peut vérifier que dans le cas où on ne tient pas compte de l’effet non radial, \({\delta}_{i}=1\) , ce qui entraîne \(N=1\) . On retrouve bien l’expression classique de la normale \(n\) .
Dans le cas présent; il y a 3 inconnues scalaires: \(\Delta p\) , \({\beta}_{1}\) , \({\beta}_{2}\) . En fait, il est possible d’exprimer \({\beta}_{1}\) et \({\beta}_{2}\) en fonction de \(\Delta p\) en remarquant que :
\(n=\sqrt{(\frac{3}{2})}\frac{\tilde{{\sigma}^{e}}-\frac{2}{3}{M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-}}{{({\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-})}_{\mathit{eq}}}\) . On peut donc déterminer \(n\) en fonction de \(\Delta p\) uniquement, puis calculer directement \({\beta}_{i}=\sqrt{\frac{2}{3}}{\alpha}_{i}^{-}:n\) , qui deviennent alors des fonctions explicites de \(\Delta p\) . Pour résoudre, il suffit de remplacer les expressions ci-dessus dans le critère (ce qui revient à écrire \(n:n=1\) ):
\(\tilde{\stackrel{ˆ}{F}}(p)={(\tilde{{\sigma}^{e}}-\frac{2}{3}{M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-})}_{\mathit{eq}}-D(\Delta p;{\beta}_{1}(\Delta p);{\beta}_{2}(\Delta p))=0\)
Intégration de l’effet de mémoire#
Dans le cas de l’effet de mémoire, la fonction \(R(p)\) n’est plus connue explicitement, mais par l’intermédiaire du système d’équations:
1 eq: \(f({\varepsilon}^{p},\xi ,q)=\frac{2}{3}{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-\xi )-q=\frac{2}{3}\sqrt{\frac{3}{2}({\varepsilon}^{p}-\xi ):({\varepsilon}^{p}-\xi )}-q\le 0\)
6 eq: \(\Delta \xi =(1-\eta )H(F)\langle {\text{n:n}}^{\text{*}}\rangle \Delta p{n}^{\text{*}}=(1-\eta )\frac{\Delta q}{\eta}{n}^{\text{*}}\)
Avec
\(\Delta R=b(Q-R)\Delta p\) \(Q=Q{}_{0}\text{}+({Q}_{m}-{Q}_{0})(1-{e}^{-2\mu ({q}^{-}+\Delta q)})\) \({n}^{\text{*}}=\frac{3}{2}\frac{{\varepsilon}^{p}-\xi }{{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-\xi )}\)
Connaissant \(\Delta p\) , on commence par calculer \(f({\varepsilon}^{p},{\xi}^{-},{q}^{-})\) .
Si cette quantité est négative, alors la solution du système gérant l’effet de mémoire est: \(\mathrm{\Delta q}=0,\mathrm{\Delta \xi }=0\) .
Dans le cas contraire, connaissant \(\Delta p\) ,il faut trouver \(\Delta q\) et \(\Delta \xi\) tels que:
\(f({\varepsilon}^{p},\xi ,q)=\frac{2}{3}{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-}-\Delta \xi )-{q}^{-}-\Delta q=0\)
\(\Delta \xi =\frac{(1-\eta )}{\eta}\Delta q{n}^{\text{*}}=\frac{(1-\eta )}{\eta}\Delta q\frac{3}{2}\frac{{\varepsilon}^{p-}+\Delta {\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-}-\Delta \xi }{\frac{3}{2}({q}^{-}+\Delta q)}\)
Car \(\Delta {\varepsilon}^{\mathrm{p}}=\frac{1}{D(p)}(\frac{3}{2}\Delta p{\tilde{\sigma}}^{e}-\Delta p({M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}+{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-}))\) peut se calculer explicitement à partir de \(\Delta p\) .
Il reste:
\(\Delta \xi (1+\frac{(1-\eta )\Delta q}{\eta ({q}^{-}+\Delta q)})=\frac{(1-\eta )}{\eta}\Delta q\frac{{\varepsilon}^{p-}+\Delta {\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-}}{({q}^{-}+\Delta q)}\mathrm{\Rightarrow }\) \(\Delta \xi (\eta {q}^{-}+\Delta q)=(1-\eta )\Delta q({\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-})\mathrm{\Rightarrow }\Delta \xi =\frac{(1-\eta )\Delta q({\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-})}{\eta {q}^{-}+\Delta q}\)
en reportant dans l’équation de la surface seuil: \(f({\varepsilon}^{p},\xi ,q)=0\)
\(\begin{array}{c}\frac{2}{3}{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-}-\Delta \xi )-{q}^{-}-\Delta q=0=\frac{2}{3}{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-})\mid (1-\frac{(1-\eta )\Delta q}{\eta {q}^{-}+\Delta q})\mid -{q}^{-}-\Delta q=0\\ \mathrm{\iff }\frac{2}{3}{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-})\mid \eta ({q}^{-}+\Delta q)\mid -({q}^{-}+\Delta q)({\mathit{\eta q}}^{-}+\Delta q)=0\text{si}\eta {q}^{-}+\Delta q>0\end{array}\)
ce qui permet de calculer explicitement \(\Delta q\) à partir de \(\Delta p\) :
\(\Delta q=\eta \frac{2}{3}{J}_{2}({\varepsilon}^{\mathrm{p}}-{\xi}^{-})-\eta {q}^{-}\)
Il reste alors à modifier la fonction d’écrouissage isotrope en calculant:
\(Q=Q{}_{0}\text{}+({Q}_{m}-{Q}_{0})(1-{e}^{-2\mu ({q}^{-}+\mathit{\Delta q})})\) puis \(\Delta R=b(Q-R)\Delta p\)
On peut donc utiliser la résolution de l’équation scalaire en \(\Delta p\) ( éq 2.2-14) en utilisant les expressions ci-dessus.
Remarques:
  • Dans [bib2] on trouve également l’expression : \(\text{dq}=\eta H(f)\langle {\text{n:n}}^{\text{*}}\rangle \text{dp}\) .
Cette dernière équation résulte de l’expression en vitesse du multiplicateur. Dans la discrétisation implicite effectuée ici, elle n’est pas utilisée pour la résolution (puisque alors le système comporterait plus d’équations que d’inconnues). De plus, les 3 équations données dans [bib2] sont redondantes: en effet, connaissant \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) il faut déterminer une variable tensorielle \(\Delta \xi\) et une variable scalaire . \(\Delta q\) Or nous avons une équation tensorielle et deux équations scalaires.
Ceci est dû au fait que l’équation \(\text{dq}=\eta H(f)\langle {\text{n:n}}^{\text{*}}\rangle \text{dp}\) est issue de la condition de cohérence \(\mathit{df}=0\) (ce qui est précisé dans [bib2]) mais ne sert pas à la résolution implicite du problème. \(\text{df}({\varepsilon}^{p},\xi ,q)=\frac{{\varepsilon}^{p}-\xi }{{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-\xi )}d{\varepsilon}^{p}-\frac{{\varepsilon}^{p}-\xi }{{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-\xi )}d\xi -\text{dq}=n:{n}^{\text{*}}\text{dp}-{n}^{\text{*}}:{n}^{\text{*}}\text{dq}-\text{dq}=n:{n}^{\text{*}}\text{dp}-2\text{dq}=0\)
Elle serait utile pour une résolution explicite, en exprimant les dérivées par rapport au temps de toutes les variables cherchées.
  • un critère intéressant, donné dans [bib2] permet d’ajuster les paramètres de l’effet de mémoire . En effet, en considérant un chargement de traction-compression simple, on doit trouver \(q=\frac{1}{2}\Delta {\varepsilon}^{{p}_{\max}}\) (en choisissant \(\eta =\frac{1}{2}\) ). Pour un point matériel en charge uniaxiale, les champs (uniformes) ont pour composantes: \(\sigma =\sigma (\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ 0& 0& 0\\ 0& 0& 0\end{array})\) \({\varepsilon}^{p}=p(\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ 0& -\frac{1}{2}& 0\\ 0& 0& -\frac{1}{2}\end{array})\) Dans ce cas, lors de la première charge uniaxiale dans la direction \(x\) : \(\begin{array}{c}{\xi}^{-}=0\\ {q}^{-}=0\\ \Delta q=\eta {\varepsilon}_{x}^{p}\end{array}\) Dans ce cas, \(q=\frac{1}{2}\Delta {\varepsilon}^{{p}_{\max}}\) , implique que \(\eta =\frac{1}{2}\) et \(\Delta \xi =\frac{1}{2}({\varepsilon}^{p})\) De plus, dans le cas d’un cycle de traction compression symétrique (en déformation plastique), on obtient, lors de la première décharge symétrique(avec \(\eta =\frac{1}{2}\) ): \(\begin{array}{c}{\xi}^{-}=\frac{1}{2}{\varepsilon}^{{p}_{\max}}\\ {q}^{-}=\frac{1}{2}{\varepsilon}_{xx}^{{p}_{\max}}\\ \Delta q=\eta (\frac{2}{3}{J}_{2}({\varepsilon}^{p})-{q}^{-})=\eta (\mid {\varepsilon}_{xx}^{{p}_{\min}}-{\xi}^{-}\mid -\frac{1}{2}{\varepsilon}_{xx}^{{p}_{\max}})=\frac{1}{2}\mid {\varepsilon}_{xx}^{{p}_{\min}}\mid \end{array}\) \(q={q}^{-}+\Delta q={\varepsilon}_{xx\max}^{p}=\frac{1}{2}\Delta {\varepsilon}_{xx}^{p}\) \(\Delta \xi =\frac{(1-\eta )\Delta q({\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-})}{\eta {q}^{-}+\Delta q}=-\frac{1}{2}\Delta {\varepsilon}_{xx\max}^{p}\) \(\xi ={\xi}^{0}+\Delta \xi =0\) ce qui correspond bien au résultat attendu (cf. [bib2]): domaine \(F=0\) centré sur l’origine, et de rayon la demi-amplitude de déformation plastique.
Calcul de la rigidité tangente#
Afin de permettre une résolution du problème global (équations d’équilibre) par une méthode de Newton [R5.03.01], il est nécessaire de déterminer la matrice tangente cohérente du problème incrémental.
Cette matrice se compose classiquement d’une contribution élastique et d’une contribution plastique:
\(\frac{\delta \sigma }{\delta \varepsilon }=\frac{\delta {\sigma}^{e}}{\delta \varepsilon }-2\mu \frac{\delta \Delta {\varepsilon}^{p}}{\delta \varepsilon }\) éq 2.3-1
avec \({\sigma}^{e}=\sigma +2\mu \Delta {\varepsilon}^{p}\) , ce qui redonne en particulier \({\tilde{\sigma}}^{e}=\frac{\mu}{{\mu}^{-}}{\tilde{\sigma}}^{-}+2\mu \Delta \tilde{\varepsilon}\)
On en déduit immédiatement qu’en régime élastique (classique ou pseudo-décharge), la matrice tangente se réduit à la matrice élastique:
\(\frac{\delta \sigma }{\delta \varepsilon }=\frac{\delta {\sigma}^{e}}{\delta \varepsilon }\) éq 2.3-2
Pour cela, on adopte une fois de plus la convention d’écriture des tenseurs symétriques d’ordre 2 sous forme de vecteurs à 6 composantes. Ainsi, pour un tenseur \(a\) :
\(a={}^{t}\text{}\left[\begin{array}{ccc}{a}_{xx}& {a}_{yy}& {a}_{zz}\end{array}\begin{array}{ccc}\sqrt{2}{a}_{xy}& \sqrt{2}{a}_{xz}& \sqrt{2}{a}_{yz}\end{array}\right]\) éq 2.3-3
Si on introduit en outre le vecteur hydrostatique \(1\) et la matrice de projection déviatorique \(P\) :
\(1={}^{t}\text{}\left[\begin{array}{ccc}1& 1& 1\end{array}\begin{array}{ccc}0& 0& 0\end{array}\right]\) éq 2.3-4
\(P=\text{Id}-\frac{1}{3}1\otimes 1\) éq 2.3-5
où \(\otimes\) est le produit tensoriel
Alors la matrice de rigidité tangente cohérente s’écrit pour un comportement élastique:
\(\frac{\partial {\sigma}^{e}}{\partial \Delta \varepsilon }=K1\otimes 1+2\mu P\) éq 2.3-6
En revanche, en régime plastique, la variation de la déformation plastique n’est plus nulle.
On dérive par rapport à \(\tilde{{\sigma}^{e}}\) , sachant qu’on a:
\(\frac{\delta \Delta {\varepsilon}^{p}}{\delta \varepsilon }=\frac{\delta \Delta {\varepsilon}^{p}}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}.\frac{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}{\delta \varepsilon }=2\mu \frac{\delta \Delta {\varepsilon}^{p}}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}.P\) éq 2.3-7
\(s\)
espace des tenseurs symétriques
\(P\)
projecteur sur les déviateurs
Pour calculer \(\frac{\delta \Delta {\varepsilon}^{p}}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\) , on utilise l’expression de \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) en fonction de \({\tilde{\sigma}}_{e}\) et \(p\) :
\(\Delta {\varepsilon}^{p}=\frac{1}{D(p)}(\frac{3}{2}\Delta p{\tilde{\sigma}}_{e}-\Delta p({M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}+{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-}))\)
ce qui s’écrit sous la forme:
\(\Delta {\varepsilon}^{p}=A(p){\tilde{\sigma}}_{e}+{B}_{1}(p){\alpha}_{1}^{-}+{B}_{2}(p){\alpha}_{2}^{-}\)
Donc:
\(\frac{\delta \Delta {\varepsilon}^{p}}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}=A(p)\text{Id}+{\tilde{\sigma}}^{e}\otimes \frac{\delta A(p)}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}+\frac{\delta {B}_{1}(p)}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\otimes {\alpha}_{1}^{-}+\frac{\delta {B}_{2}(p)}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\otimes {\alpha}_{2}^{-}\)
Les quantités du type \(\frac{\delta A(p)}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\) se calculent à l’aide de: \(\frac{\delta A(p)}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}=\frac{\delta A(p)}{\delta p}\frac{\delta p}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\)
Finalement, il ne reste plus qu’à calculer la variation de \(p\) : \(\frac{\delta p}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\)
On utilise pour cela: \(\tilde{F}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})=0\)
\(\tilde{F}(p,{\tilde{\sigma}}_{e})=\frac{R(p)+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}}{D(p)}{({\tilde{\sigma}}^{e}-\frac{2}{3}{M}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{M}_{2}{\alpha}_{2}^{-})}_{\text{eq}}-R(p)-K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}=0\)
\({\tilde{F}}_{,p}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})\delta p=-{\tilde{F}}_{,{\tilde{\sigma}}^{e}}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})\delta {\tilde{\sigma}}^{e}\mathrm{\Rightarrow }\frac{\delta p}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}=-\frac{{\tilde{F}}_{,{\tilde{\sigma}}^{e}}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})}{{\tilde{F}}_{,p}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})}\) éq 2.3-8
Le détail des calculs est donné en annexe 1.
La matrice tangente initiale, utilisée par l’option RIGI_MECA_TANG est obtenue en adoptant le comportement du pas précédent (élastique ou plastique, signifié par une variable interne \(\xi\) valant 0 ou 1) et en faisant tendre \(\Delta p\) vers zéro dans les équations précédentes.
Signification des variables internes#
Les variables internes des deux modèles aux points de Gauss (VELGA) sont:
  • V1= \(p\) : la déformation plastique cumulée (positive ou nulle)
  • V2 = \(\xi\) : valant \(n\) (nombre d’itérations internes) si le point de Gauss a plastifié au cours de l’incrément ou 0 sinon.
Les variables internes suivantes sont, pour la modélisation 3D:
  • Pour le modèle VMIS/VISC_CIN1_CHAB
  • V3 = \({\alpha}_{1xx}\)
  • V4 = \({\alpha}_{1yy}\)
  • V5 = \({\alpha}_{1zz}\)
  • V6 = \({\alpha}_{1xy}\)
  • V7 = \({\alpha}_{1xz}\)
  • V8 = \({\alpha}_{1yz}\)
  • Pour le modèle VMIS/VISC_CIN2_CHAB
  • V9 = \({\alpha}_{2xx}\)
  • V10 = \({\alpha}_{2yy}\)
  • V11 = \({\alpha}_{2zz}\)
  • V12 = \({\alpha}_{2xy}\)
  • V13 = \({\alpha}_{2xz}\)
  • V14 = \({\alpha}_{2yz}\)
Pour les modélisations C_PLAN, D_PLAN, et AXIS:
  • V7 = 0
  • V8 = 0
  • V13 = 0
  • V14 = 0
  • Pour le modèle VMIS/VISC_CIN2_MEMO
  • V15 = \(R(p)\)
  • V16 = \(q\)
  • V17 = \({\xi}_{xx}\)
  • V18 = \({\xi}_{yy}\)
  • V19 = \({\xi}_{zz}\)
  • V20 = \({\xi}_{xy}\)
  • V21 = \({\xi}_{xz}\)
  • V22 = \({\xi}_{yz}\)
  • V23 = \({\epsilon}^{{p}_{xx}}\)
  • V24 = \({\varepsilon}^{{p}_{yy}}\)
  • V25 = \({\varepsilon}^{{p}_{zz}}\)
  • V26 = \({\varepsilon}^{{p}_{xy}}\)
  • V27 = \({\varepsilon}^{{p}_{xz}}\)
  • V28 = \({\varepsilon}^{{p}_{yz}}\)
Principe de l’identification des paramètres du modèle.#
Dans le cas le plus simple (une seule variable cinématique, \({\gamma}_{1}=\text{cste},{C}_{1}=\text{cste}\) \(,R(p)={\sigma}_{y}\) ) les coefficients du modèle \({\gamma}_{1},{C}_{1}\) peuvent être identifiés sur un essai de traction simple uniaxial, ou bien sur une courbe d’écrouissage cyclique.
En effet dans le cas uni-axial, le modèle se réduit en 1D à[bib2]:
\(\begin{array}{c}{\text{dX}}_{1}={C}_{1}d{\varepsilon}^{p}-{\gamma}_{1}{X}_{1}\xi d{\varepsilon}^{p},\xi =\pm 1\\ \mid \sigma -{X}_{1}\mid ={\sigma}_{y}\end{array}\)
que l’on peut intégrer (en chargement monotone) de la manière suivante:
\(\begin{array}{c}{X}_{1}=\xi \frac{{C}_{1}}{{\gamma}_{1}}+({X}_{1}^{0}-\xi \frac{{C}_{1}}{{\gamma}_{1}})\exp(-\xi {\gamma}_{1}({\varepsilon}^{p}-{\varepsilon}_{0}^{p})),\xi =\pm 1\\ \sigma =\xi {\sigma}_{y}+{X}_{1}\end{array}\)
dont l’asymptote de la courbe de traction permet d’obtenir \(\frac{{C}_{1}}{{\gamma}_{1}}\) par:
\({\varepsilon}^{p}\to \infty ` :math:`{X}_{1}\to \xi \frac{{C}_{1}}{{\gamma}_{1}}\) donc \(\sigma \to \xi ({\sigma}_{y}+\frac{{C}_{1}}{{\gamma}_{1}})\)
et dont la pente à l’origine fournit \({C}_{1}\) (si \({X}_{1}^{0}=0\) ) :
\({\varepsilon}^{p}\to 0\) \({\dot{X}}_{1}\to {C}_{1}-{y}_{1}{X}_{1}^{0}\xi\) \({X}_{1}^{0}={C}_{1}-{y}_{1}{X}_{1}\xi\)
Pour un modèle a deux variables cinématiques, sans écrouissage isotrope, une courbe de traction permet encore de retrouver ces relations:
\({\varepsilon}^{p}\to \infty ` :math:\)sigma to xi ({sigma}_{y}+(frac{{C}_{1}}{{gamma}_{1}}+frac{{C}_{2}}{{gamma}_{2}}))` et la pente à l’origine vaut \({C}_{1}+{C}_{2}\)
Mais en dehors de ces cas simples une identification numérique est nécessaire pour obtenir les paramètres. On pourra faire cette identification par exemple sur des essais de traction compression à déformation imposée. (cf. 10 ).
Éléments de validation.#
Les tests permettant la validation élémentaire de ces comportements sont:
test
titre
comportement(s)
tests élémentaires de robustesse
comp001f
test de robustesse loi de comportement 3d VMIS_CIN1_CHAB
VMIS_CIN1_CHAB
comp001g
test de robustesse loi de comportement 3d VMIS_CIN2_CHAB
VMIS_CIN2_CHAB
comp002b
test de robustesse loi de comportement 3d VISC_CIN1_CHAB
VISC_CIN1_CHAB
comp002c
test de robustesse loi de comportement 3d VISC_CIN2_CHAB
VISC_CIN2_CHAB
comp002h
test de robustesse loi de comportement 3d VISC_CIN2_MEMO
VISC_CIN2_MEMO
comp008g
variation température dans le comportement VMIS_CIN1_CHAB
VMIS_CIN1_CHAB
comp008h
variation température dans le comportement VMIS_CIN2_CHAB
VMIS_CIN2_CHAB
comp008j
variation température dans le comportement VISC_CIN1_CHAB
VISC_CIN1_CHAB
comp008k
variation température dans le comportement VISC_CIN2_CHAB
VISC_CIN2_CHAB
comp008i
variation température dans le comportement VMIS_CIN2_MEMO
VMIS_CIN2_MEMO
comp008l
variation température dans le comportement VISC_CIN2_MEMO
VISC_CIN2_MEMO
tests thermo-plastiques de l’IPSI
hsnv124c
test phi2as numéro 1
VMIS_CIN1_CHAB
VMIS_CIN2_CHAB
hsnv124d
VMIS_CIN1_CHAB
VMIS_CIN2_CHAB
hsnv125c
test phi2as numéro 2: traction, cisaillement, température variables
VMIS_CIN1_CHAB
VMIS_CIN2_CHAB
hsnv125e
VMIS_CIN2_MEMO
recalage
ssna109a
modèle VISC_CIN2_CHABà 550 degrés, viscosité prédominante
VISC_CIN2_CHAB
ssna110a
recalage modèle VISC_CIN2_CHAB sur 4 courbes de traction
VISC_CIN2_CHAB
effet de mémoire
ssnd105a
essai de traction avec mémoire maxi d’ecrouissage
VMIS_CIN2_MEMO
ssnd105b
VISC_CIN2_MEMO
ssnd105c
traction avec mémoire maxi d’ecrouissage axis
VISC_CIN2_MEMO
ssnd111a
validation effet de mémoire VISC_CIN2_MEMO
VISC_CIN2_MEMO
Traction-cisaillement
ssnv101b
essai de traction-cisaillement en contraintes planes (chaboche)
VMIS_CIN1_CHAB
VMIS_CIN2_CHAB
ssnv101c
essai de traction-cisaillement 3d (chaboche)
VMIS_CIN1_CHAB
VMIS_CIN2_CHAB
ssnv101d
essai de traction-cisaillement en deformations planes (chaboche)
VMIS_CIN1_CHAB
VMIS_CIN2_CHAB
ssnv118d
essai de traction cisaillement en 3d (viscochab / VISC_CIN2_MEMO)
VISC_CIN1_CHAB
VISC_CIN2_CHAB
grandes déformations
ssnd107b
tractions-rotations multiples gdef_logen 3d cinématique
VMIS_CIN2_CHAB
VMIS_CIN2_MEMO
Effet de non proportionnalité
ssnd105d
essai de traction avec mémoire maxi d’ecrouissage et non radialité
VMIS_CIN2_NRAD
VISC_CIN2_NRAD
ssnd115a
essai de traction-torsion avec chargement non proportionnel
VMIS_CIN2_NRAD
Une validation par rapport à des résultats expérimentaux a été effectuée dans (cf. 10 ), sur des essais de traction compression et de traction-torsion. Elle permet de mettre en évidence l’effet de mémoire et de non proportionnalité.
    1. MIALON, Eléments d’analyse et de résolution numérique des relations de l’élasto-plasticité. EDF - Bulletin de la Direction des Etudes et Recherches - Série C - N° 3 1986, p. 57 - 89.
  1. J.LEMAITRE, J.L.CHABOCHE, Mécanique des matériaux solides. Dunod 1996
  2. J.L.CHABOCHE, G.CAILLETAUD, Integration methods for complex constitutive equations, Computer Methods in Applied Machanics Engineering, N°133 (1996), pp 125-155
  3. J.L.CHABOCHE, Cyclic viscoplastic constitutive equations, Journal of Applied Mechanics, Vol.60, Décembre 1993, pp. 813-828
  4. R.FORTUNIER, Loi de comportement de Chaboche: identification des paramètres élasto‑plastiques et élasto-visco-plastiques de l’acier EDF-SPH entre 20°C et 600°C. Note FRAMATOME/NOVATOME, NOVTUDD90011, Octobre 1990
  5. C.MIGNE, Recalage des paramètres du modèle de plasticité cinématique non linéaire de SYSTUS. Modélisation du phénomène de déformation progressive avec consolidation cyclique du matériau. Note FRAMATOME EE/R.DC.0286. Septembre 1992.
  6. J.J.ENGEL, G.ROUSSELIER, Comportement en contrainte uniaxiale sous chargement cyclique de l’acier inoxydable austénitique 17-12 Mo à très bas carbone et azote contrôle. Identification de 20)C à 600°C d’un modèle de comportement élastoplastique à écrouissage cinématique non linéaire. Note EDF/DER/EMA N°D599 MAT/T43 (1985)
  7. P.GEYER, C.COUTEROT, caractérisation de l’acier 304L utilisé lors des essais «déformation, progressive» sur CUMULUS et identification des paramètres du modèle de Chaboche, Note EDF/DER/ HT-26/93/040/A
    1. DE BORST «the zero normal stress condition in plane stress and shell elastoplasticity» Communications in applied numerical methods, Vol 7, 29-33 (1991)
  1. J.M.PROIX «Comportement viscoplastique prenant en compte la non proportionnalité du chargement» EDF R&D-CR-AMA12-284, 12/12/12
  1. J.L.CHABOCHE, A review of some plasticity and viscoplasticity constitutives theories, Inter. Journal of Plasticity, Vol.24, 2008, pp. 1642-1693
P.Schoenberger EDF/R&D/MMN
Texte initial, loi de Chaboche
7
E.Lorentz, J.M.Proix EDF/R&D/AMA
Ajout des lois VMIS_CIN1_CHAB, VMIS_CIN2_CHAB
8
P. de Bonnières, J.M.Proix EDF/R&D/AMA
Ajout de la viscosité: lois VISC_CIN1_CHAB et VISC_CIN2_CHAB, et suppression de la loi CHABOCHE.
9.3
Ajout de la loi VMIS/VISC_CIN2_MEMO, prenant en compte l’effet de mémoire de l’écrouissage maximal.
11 3
Ajout de la loi VMIS/VISC_CIN2_NRAD, prenant en compte l’effet de non proportionnalité du chargement.
12.1
Ajout de la remarque sur la positivité des coefficients k et w, fiche 21019
Matrice de comportement tangente
Pour obtenir le comportement tangent dans le cas élastoplastique, il faut calculer \(\frac{d\Delta {\varepsilon}^{p}}{d\tilde{{\sigma}^{e}}}\) [éq 2.3-7].
On utilise pour cela l’expression de \(\Delta {\varepsilon}^{p}\) en fonction de \(\tilde{{\sigma}^{e}}\) et \(p\) , qui s’écrit sous la forme:
\(\Delta {\varepsilon}^{p}=\frac{3\Delta p}{\mathrm{2D}(p)}{\tilde{\sigma}}_{e}+{B}_{1}^{\text{*}}(p){\alpha}_{1}^{-}+{B}_{2}^{\text{*}}(p){\alpha}_{2}^{-}\)
avec
\({B}_{i}^{\text{*}}(p)=-\Delta p\frac{{M}_{i}(p)}{D(p)}\)
\({M}_{i}(p)=\frac{{C}_{i}(p)}{1+{\delta}_{i}{\gamma}_{i}(p)\Delta p}\)
\(D(p)=R(p)+(3\mu +{M}_{1}(p){N}_{1}(p,{\beta}_{1})+{M}_{2}(p){N}_{2}(p,{\beta}_{2}))\Delta p+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}\)
On rappelle les définitions suivantes:
\(\begin{array}{c}R(p)={R}_{\infty}+({R}_{0}-{R}_{\infty}){e}^{-\text{bp}}\\ {C}_{i}(p)={C}_{i}^{\infty}(1+(k-1){e}^{-\text{wp}})\\ {\gamma}_{i}(p)={\gamma}_{i}^{0}({a}_{\infty}+(1-{a}_{\infty}){e}^{-\text{bp}})\end{array}\)
donc:
\(\frac{\delta \Delta {\varepsilon}^{p}}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}=\frac{3\Delta p}{\mathrm{2D}(p)}\text{Id}+\frac{\delta (\frac{3\Delta p}{\mathrm{2D}(p)})}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\otimes {\tilde{\sigma}}^{e}+\frac{\delta {B}_{1}^{\text{*}}(p)}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\otimes {\alpha}_{1}^{-}+\frac{\delta {B}_{2}^{\text{*}}(p)}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\otimes {\alpha}_{2}^{-}\)
Ces différents termes s’expriment par:
  • \(\frac{\delta (\frac{3\Delta p}{\mathrm{2D}(p)})}{\delta p}=\frac{3}{2}I(p)\) avec \(I(p)=\frac{1}{D(p)}-\frac{{D}^{'}(p)}{{D}^{2}(p)}\Delta p\)
  • \(\frac{\delta {B}_{i}^{\text{*}}(p)}{\delta p}=-\frac{{M}_{i}^{'}(p)}{D(p)}\Delta p-{M}_{i}(p).I(p)={H}_{i}(p)\)
Détaillons le calcul de \({D}^{'}\) :
  • Dans le cas de l’effet de mémoire, il suffit de modifier le terme \({R}^{'}(p)\) . Comme \(R={R}^{-}+\Delta R={R}^{-}+b\frac{(Q(\Delta p)-{R}^{-})}{1+b\Delta p}\Delta p={R}^{-}+\frac{b\Delta p}{1+b\Delta p}({Q}_{M}+({Q}_{0}-{Q}_{M}){e}^{-2\mu q}-{R}^{-})\) \({R}^{'}(p)=\frac{b}{1+b\Delta p}(\frac{Q-{R}^{-}}{1+b\Delta p}-2\mu \Delta p(Q-{Q}_{M})\frac{\partial \Delta q}{\partial \Delta p})=\frac{b}{1+b\Delta p}(\frac{Q-{R}^{-}}{1+b\Delta p}-\mathrm{2\mu \Delta p}({Q}_{0}-{Q}_{M})\frac{\partial \Delta q}{\partial \Delta p})\) or \(\Delta q=\eta (\frac{2}{3}{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-})-{q}^{-})\) donc \(\frac{\partial \Delta q}{\partial \Delta p}=\eta \frac{{\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-}}{{J}_{2}({\varepsilon}^{p}-{\xi}^{-})}\frac{\partial {\varepsilon}^{p}}{\partial \Delta p}\) et \(\frac{\delta \Delta {\varepsilon}^{p}}{\delta \Delta p}=\frac{\delta (\frac{3\Delta p}{\mathrm{2D}(p)})}{\delta \Delta p}{\tilde{\sigma}}^{e}+\frac{\delta {B}_{1}^{\text{*}}(p)}{\delta \Delta p}{\alpha}_{1}^{-}+\frac{\delta {B}_{2}^{\text{*}}(p)}{\delta \Delta p}{\alpha}_{2}^{-}=\frac{3}{2}I(\Delta p){\tilde{\sigma}}^{e}+{H}_{1}^{\text{*}}(\Delta p){\alpha}_{1}^{-}+{H}_{2}^{\text{*}}(\Delta p){\alpha}_{2}^{-}\)
  • Dans le cas de non proportionnalité (\({\delta}_{1}\mathrm{\ne }1\) ou \({\delta}_{2}\mathrm{\ne }1\) ), quelques dérivées sont modifiées:
\({M}_{i}^{'}(p)=\frac{{C}_{i}^{'}(p)}{1+{\delta}_{i}{\gamma}_{i}(p)\Delta p}-\frac{{C}_{i}(p)}{{(1+{\delta}_{i}{\gamma}_{i}(p)\Delta p)}^{2}}({\gamma}_{i}^{'}{\delta}_{i}\Delta p+{\gamma}_{i}{\delta}_{i})\)
\({D}^{'}={R}^{'}+\frac{K}{N\Delta t}{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{\frac{1}{N}-1}+3\mu +{M}_{1}{N}_{1}+{M}_{2}{N}_{2}+\Delta p({M}_{1}^{'}{N}_{1}+{M}_{2}^{'}{N}_{2}+{M}_{1}{N}_{1}^{'}+{M}_{2}{N}_{2}^{'})\)
avec \({N}_{i}^{'}=\frac{1+{\gamma}_{i}^{'}({\delta}_{i}\Delta p+({\delta}_{i}-1){\beta}_{i})+{\gamma}_{i}({\delta}_{i}+({\delta}_{i}-1){\beta}_{i}^{'})-{N}_{i}({\gamma}_{i}+{\gamma}_{i}^{'}\Delta p)}{1+{\gamma}_{i}\Delta p}\)
Il reste à calculer: \(\frac{\delta p}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\)
On utilise donc, suivant [éq 2.3-8] : \(\frac{\delta p}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}=-\frac{{\tilde{F}}_{,{\tilde{\sigma}}^{e}}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})}{{\tilde{F}}_{,p}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})}\)
\(\tilde{F}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})={S}_{\text{eq}}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})-R(p)-K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}=G(p,{\tilde{\sigma}}^{e})-R(p)-K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}\)
avec \(S=A{\tilde{\sigma}}^{e}+{B}_{1}{\alpha}_{1}^{-}+{B}_{2}{\alpha}_{2}^{-}A=\frac{R(p)+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}}{D(p)}{B}_{i}=-\frac{2}{3}\frac{{M}_{i}(p)(R(p)+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N})}{D(p)}\)
Alors, en posant \({R}_{v}(p)=R(p)+K{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{1/N}\) :
\(\begin{array}{c}\begin{array}{c}\frac{\mathit{\delta p}}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}=-\frac{{G}_{,{\tilde{\sigma}}^{e}}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})}{{G}_{,p}(p,{\tilde{\sigma}}^{e})-{R}_{v}^{'}(p)}=-\frac{\frac{3}{2}\frac{{R}_{v}(p)}{D(p)}\frac{S}{{S}_{\text{eq}}}}{\frac{3}{2}\frac{S}{{S}_{\text{eq}}}:{S}_{,p}-{R}_{v}^{'}(p)}=-\frac{3}{2}\frac{\frac{{R}_{v}}{{\mathit{DS}}_{\text{eq}}}(A{\tilde{\sigma}}^{e}+{B}_{1}{\alpha}_{1}^{-}+{B}_{2}{\alpha}_{2}^{-})}{\frac{3}{2}\frac{S}{{S}_{\text{eq}}}:{S}_{,p}-{R}_{v}^{'}(p)}\\ =-\frac{3}{2}\frac{{L}_{1}(p).{\tilde{\sigma}}^{e}+{L}_{21}(p){\alpha}_{1}^{-}+{L}_{22}(p){\alpha}_{2}^{-}}{{L}_{3}(p)}\end{array}\\ \end{array}\)
avec
\(\begin{array}{c}{L}_{1}(p)=\frac{{R}_{v}^{2}(p)}{{D}^{2}(p)\times {S}_{\text{eq}}}=\frac{{A}^{2}(p)}{{S}_{\text{eq}}}\\ {L}_{21}(p)=\frac{{R}_{v}(p)}{D(p)}{B}_{1}(p)\frac{1}{{S}_{\text{eq}}}{L}_{22}(p)=\frac{{R}_{v}(p)}{D(p)}{B}_{2}(p)\frac{1}{{S}_{\text{eq}}}\\ {L}_{3}(p)=\frac{3}{2}\frac{S}{{S}_{\text{eq}}}:({A}^{'}(p){\tilde{\sigma}}^{e}+{B}_{1}^{'}(p){\alpha}_{1}^{-}+{B}_{2}^{'}(p){\alpha}_{2}^{-})-{R}^{'}(p)-\frac{K}{N\Delta t}{(\frac{\Delta p}{\Delta t})}^{\frac{1}{N}-1}\end{array}\)
Finalement, \(\frac{\delta \Delta {\varepsilon}^{p}}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}\) se met sous la forme:
\(\begin{array}{c}\frac{\delta \Delta {\varepsilon}^{p}}{\delta {\tilde{\sigma}}^{e}}=\frac{3}{2}\frac{\Delta p}{D(p)}\text{Id}+\frac{3}{2}({I}_{S}(p){\tilde{\sigma}}^{e}+{I}_{\mathit{a1}}(p){\alpha}_{1}^{-}+{I}_{\mathit{a2}}(p){\alpha}_{2}^{-})\otimes {\tilde{\sigma}}^{e}\\ +({H}_{s}^{1}{\tilde{\sigma}}^{e}+{H}_{\mathit{a1}}^{1}{\alpha}_{1}^{-}+{H}_{\mathit{a2}}^{1}{\alpha}_{2}^{-})\otimes {\alpha}_{1}^{-}\\ +({H}_{s}^{2}{\tilde{\sigma}}^{e}+{H}_{\mathit{a1}}^{2}{\alpha}_{1}^{-}+{H}_{\mathit{a2}}^{2}{\alpha}_{2}^{-})\otimes {\alpha}_{2}^{-}\end{array}\)
avec:
\(\begin{array}{c}\begin{array}{cc}{I}_{S}(p)\text{=-}\frac{3}{2}I(p).\frac{{L}_{1}(p)}{{L}_{3}(p)}& {I}_{\mathit{a1}}(p)\text{=-}\frac{3}{2}\frac{I(p){L}_{21}(p)}{{L}_{3}(p)}\\ & {I}_{\mathit{a2}}(p)\text{=-}\frac{3}{2}\frac{I(p){L}_{22}(p)}{{L}_{3}(p)}\end{array}\\ {H}_{s}^{1}(p)\text{=-}\frac{3}{2}\frac{{H}_{1}(p).{L}_{1}(p)}{{L}_{3}(p)}{H}_{\mathit{a1}}^{1}(p)\text{=-}\frac{3}{2}\frac{{H}_{1}(p){L}_{21}(p)}{{L}_{3}(p)}{H}_{\mathit{a2}}^{1}(p)\text{=-}\frac{3}{2}\frac{{H}_{1}(p){L}_{22}(p)}{{L}_{3}(p)}\\ {H}_{s}^{2}(p)\text{=-}\frac{3}{2}\frac{{H}_{2}(p).{L}_{1}(p)}{{L}_{3}(p)}{H}_{\mathit{a1}}^{2}(p)\text{=-}\frac{3}{2}\frac{{H}_{2}(p){L}_{21}(p)}{{L}_{3}(p)}{H}_{\mathit{a2}}^{2}(p)\text{=-}\frac{3}{2}\frac{{H}_{2}(p){L}_{22}(p)}{{L}_{3}(p)}\end{array}\)
Résolution de l’équation f(p) = 0
Il s’agit de résoudre une équation scalaire non linéaire en cherchant la solution dans un intervalle de confiance. Pour cela, on se propose de coupler une méthode de sécante avec un contrôle de l’intervalle de recherche. Soit l’équation suivante à résoudre:
\(f(x)=0\) , \(x\in \left[a,b\right]\) , \(f(a)<0\) , \(f(b)>0\) éq A2-1
La méthode de la sécante consiste à construire une suite de points \({x}^{n}\) qui converge vers la solution. Elle est définie par récurrence (approximation linéaire de la fonction par sa corde):
\({x}^{n+1}={x}^{n-1}-f({x}^{n-1})\frac{{x}^{n}-{x}^{n-1}}{f({x}^{n})-f({x}^{n-1})}\) éq A2-2
Par ailleurs, si \({x}^{n+1}\) devait sortir de l’intervalle, alors on le remplace par la borne de l’intervalle en question:
\(\lbrace \begin{array}{c}\text{si}{x}^{n+1}<a\text{alors}{x}^{n+1}:=a\\ \text{si}{x}^{n+1}>b\text{alors}{x}^{n+1}:=b\end{array}\) éq A2-3
En revanche, si \({x}^{n+1}\) est dans l’intervalle courant, alors on réactualise l’intervalle:
\(\lbrace \begin{array}{c}\text{si}{x}^{n+1}\in \left[a,b\right]\text{et}f({x}^{n+1})<0\text{alors}a={x}^{n+1}\\ \text{si}{x}^{n+1}\in \left[a,b\right]\text{et}f({x}^{n+1})>0\text{alors}b={x}^{n+1}\end{array}\) éq A2-4
On considère avoir convergé lorsque \(f\) est suffisamment proche de 0 (tolérance à renseigner). Quant aux deux premiers points de la suite, on peut choisir les bornes de l’intervalle, ou bien, si on dispose d’une estimation de la solution, on peut adopter cette estimation et l’une des bornes de l’intervalle.
Cette méthode fonctionne bien si il y a une seule solution dans l’intervalle \(\left[a,b\right]\) *. Sans que cela soit formellement démontré, on peut constater que* \(f(0)>0\) .
On cherche alors \(b\) tel que \(f(b)<0\) .
On part pour cela de \(b=\frac{{({\tilde{s}}^{\underline{e}}\frac{2}{3}{C}_{1}{\alpha}_{1}^{-}-\frac{2}{3}{C}_{2}{\alpha}_{2}^{-})}_{\text{eq}}-R({p}^{-})}{\mathrm{3m}}\)
Si \(f(b)>0\) , on multiplie \(b\) par 10 et on teste si \(f(b)>0\) , et ainsi de suite, jusqu’à trouver une valeur \(b\) telle que \(f(b)<0\) .
On est sûr qu’il y a alors au moins une solution sur \(\left[a,b\right]\) .
