v4.25.300 TTLV300 - Parallélépipède soumis à une densité de flux sur ses faces#
Il s’agit d’un problème volumique représenté par une modélisation 3D.
  • élément thermique volumique,
  • algorithme de thermique transitoire,
  • conditions limites : flux imposé.
Les résultats sont comparés à une solution analytique tridimensionnelle.
\(T(x,y,z,t)={T}_{0}+{\mathrm{2q}}_{w}\frac{\sqrt{\alpha t}}{\lambda}(A+B+C)\) avec :
\(A=\sum_{m=0}^{\infty}\left[\mathrm{i.erfc}\left[\frac{(\mathrm{2m}-1){L}_{1}+x}{2\sqrt{\alpha t}}\right]+\mathrm{i.erfc}\left[\frac{(\mathrm{2m}-1){L}_{1}-x}{2\sqrt{\alpha t}}\right]\right]\)
\(B=\sum_{m=0}^{\infty}\left[\mathrm{i.erfc}\left[\frac{(\mathrm{2m}-1){L}_{2}+y}{2\sqrt{\alpha t}}\right]+\mathrm{i.erfc}\left[\frac{(\mathrm{2m}-1){L}_{2}-y}{2\sqrt{\alpha t}}\right]\right]\)
\(C=\sum_{m=0}^{\infty}\left[\mathrm{i.erfc}\left[\frac{(\mathrm{2m}-1){L}_{3}+z}{2\sqrt{\alpha t}}\right]+\mathrm{i.erfc}\left[\frac{(\mathrm{2m}-1){L}_{3}-z}{2\sqrt{\alpha t}}\right]\right]\)
\(\alpha =\frac{\lambda}{\rho {C}_{p}}\)
Les valeurs de référence sont obtenues avec \(m=1000.\)
Température aux points : \(O(0,0,0)\) , \(H(0.5,0.8,1.)\) et \(C(1.,1.6,2.)\)
  • M.J Chang, L.C Chow, W.S Chang, « Improved alternating direction implicit for solving transient three dimensional heat diffusion problems », Numerical Heat Transfer, vol 19, pp 69-84, 1991.
3D (HEXA8, PENTA6)
../../../../_images/Object_4122.svg
Nombre de nœuds :
819
Nombre de mailles et types :
288 HEXA8, 576 PENTA6 (168 QUAD4, 96 TRIA3)
La condition limite \(\varphi =0.\) est implicite sur les bords libres.
Discrétisation du temps : 36 intervalles, entre \(0.s\) et \(10s\) (de \(0.005s\) à \(\mathrm{1.s}\) par intervalle).
% différence
Point O
(N2) t = 0.05 s
1.0001
1.00000443
-0.010
1%
t = 0.1 s
1.00398
1.003172
-0.080
1%
t = 0.2 s
1.03331
1.03127
-0.198
1%
t = 0.3 s
1.08533
1.08227
-0.282
1%
t = 0.5 s
1.23086
1.2266
-0.345
1%
t = 1. s
1.69979
1.6945
-0.311
1%
t = 5. s
5.9292
5.9234
-0.098
1%
t = 10. s
11.242
11.236
-0.054
1%
Point H
(N409) t = 0.05 s
1.0083
1.006472
-0.181
1%
t = 0.1 s
1.03819
1.03573
-0.237
1%
t = 0.2 s
1.12556
1.1229
-0.235
1%
t = 0.3 s
1.22594
1.2233
-0.217
1%
t = 0.5 s
1.43580
1.4331
-0.188
1%
t = 1. s
1.96667
1.9639
-0.140
1%
t = 5. s
6.2167
6.2139
-0.045
1%
t = 10. s
11.529
11.526
-0.023
1%
Point C
(N814) t = 0.05 s
1.3785
1.3726
-0.429
1%
t = 0.1 s
1.5352
1.5308
-0.290
1%
t = 0.2 s
1.7572
1.7536
-0.206
1%
t = 0.3 s
1.9295
1.9261
-0.176
1%
t = 0.5 s
2.2142
2.2110
-0.146
1%
t = 1. s
2.8085
2.8054
-0.112
1%
t = 5. s
7.0792
7.0762
-0.043
1%
t = 10. s
12.392
12.389
-0.027
1%
Les résultats obtenus sont satisfaisants. L’écart maximum (0.43%), est situé sur la surface extérieure du parallélépipède (Point \(C\) ) à l’instant \(t\) le plus faible. Au bout de \(10s\) , cet écart diminue, le maximum est alors de 0.054% (point \(O\) : centre du parallélépipède).
Ce test a permis de tester en linéaire transitoire la modélisation 3D avec des mailles HEXA8 et PENTA6.
