v3.05.300 SSLX300 – Validation de la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour la combinaison des chargements mécaniques et thermiques#
L’objectif de ce test est de valider la commande COMBINAISON_CHARGE dans le cas d’un mélange de différents modèles: modèle 3D, modèles de coque (DKT, COQUE_3D) et modèle de poutre (éléments POU_D_E), et d’un mélange de différents types de chargements mécaniques et thermiques.
Quatre modélisations utilisent le maillage du cas test sdnv112a pour tester des différents cas:
sslx300a: mélange des modèles: DKT, POU_D_T, POU_D_E
sslx300b: mélange des modèles: DKT, POU_D_EM, POU_D_TGM
sslx300c: mélange des modèles: DKT, BARRE, POU_D_T, DIS_T
sslx300d: mélange des modèles: DKT, BARRE, POU_D_T, DIS_TR
Cinq modélisations utilisent le maillage du cas test sslx100c pour tester des différents cas:
sslx300e: mélange des modèles: 3D, COQUE_3D, POU_D_E, DIS_TR
sslx300f: mélange des modèles: 3D, DKT, MEMBRANE, CABLE, DIS_TR
sslx300g: mélange des modèles: 3D, COQUE_3D, POU_D_E, GRILLE_MEMBRANE, DIS_TR
sslx300h: mélange des modèles: 3D, DKT, POU_D_E, GRILLE_EXCENTRE, DIS_TR
sslx300i: mélange des modèles: 3D, COQUE_3D, 2D_BARRE, GRILLE_MEMBRANE, DIS_TR
Le résultat de référence a été obtenu en calculant avec des opérateurs standards d’aster (sans COMBINAISON_CHARGE).
Caractéristiques du modèle#
On utilise la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour un mélange des modèles: DKT, POU_D_T, POU_D_E.
On utilise une modélisation DKT pour les voiles, planchers et le radier, une modélisation POU_D_T pour les poutres et une modélisationPOU_D_Epour les colonnes (section rectangle \(0.2m\times 0.5m\) ).
Le maillage est constitué de: 19 SEG2
793 QUAD4
On teste dans la table des coefficients des combinaisons «COEF_COMB»:
INTITULE |
Grandeur |
Tolérance (%) |
COMB_18 |
n12_MIN |
1,5 |
1E-4 |
COMB_15 |
n13_MAX |
1,0 |
1E-4 |
On teste dans la table des résultats des combinaisons «CALC_COMB»:
INTITULE |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
COMB_13 |
N |
MAXI_ABS |
14614,879946 |
1E-4 |
COMB_18 |
N |
MIN |
-23903,8809969 |
1E-4 |
COMB_14 |
SIXX |
MAX |
40939948,67063 |
1E-4 |
COMB_16 |
SIXX |
MIN |
-30309567,65040 |
1E-4 |
On teste dans la table d’enveloppe des combinaisons «EXTREMA»:
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
N |
MAX |
COMB_7 |
VY |
MAX |
COMB_17 |
VY |
MAX |
3528,9915113 |
1E-4 |
SIYY |
MAXI_ABS |
COMB_17 |
SIYY |
MAXI_ABS |
187404927,555 |
1E-4 |
On utilise la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour un mélange des modèles: DKT, POU_D_EM, POU_D_TGM.
On utilise une modélisation DKT pour les voiles, planchers et le radier, une modélisation POU_D_TGM pour les poutres et une modélisationPOU_D_EMpour les colonnes. Les multi-fibres sont rectangles de \(0.2m\times 0.5m\) avec 4 ferraillages de diamètre de \(0.032m\) (positions aux \(x=\pm 0.066m,y=\pm 0.218m\) ).
793 QUAD4
INTITULE |
Grandeur |
Tolérance (%) |
COMB_18 |
n12_MIN |
1,5 |
1E-4 |
COMB_15 |
n13_MAX |
1,0 |
1E-4 |
INTITULE |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
COMB_13 |
N |
MAXI_ABS |
22237,2927379 |
1E-4 |
COMB_18 |
N |
MIN |
-25629,573740 |
1E-4 |
COMB_14 |
SIXX |
MAX |
40798210,71432 |
1E-4 |
COMB_16 |
SIXX |
MIN |
-33270742,07899 |
1E-4 |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
N |
MAX |
COMB_17 |
VY |
MAX |
COMB_17 |
VY |
MAX |
3536,3740877 |
1E-4 |
SIYY |
MAXI_ABS |
COMB_18 |
SIYY |
MAXI_ABS |
187653022,85585 |
1E-4 |
On utilise la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour un mélange des modèles: DKT, BARRE, POU_D_T, DIS_T.
On utilise une modélisation DKT pour les voiles, planchers et le radier, une modélisation POU_D_T pour les poutres, une modélisation BARRE pour les colonnes et une modélisation DIS_T pour le centre du plancher.
793 QUAD4
INTITULE |
Grandeur |
Tolérance (%) |
COMB_18 |
n12_MIN |
1,5 |
1E-4 |
COMB_15 |
n13_MAX |
1,0 |
1E-4 |
INTITULE |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
COMB_13 |
N |
MAXI_ABS |
10802,187851 |
1E-4 |
COMB_18 |
N |
MIN |
-13667,449687 |
1E-4 |
COMB_14 |
SIXX |
MAX |
44089229,48744 |
1E-4 |
COMB_16 |
SIXX |
MIN |
-32506840,28023 |
1E-4 |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
N |
MAX |
COMB_7 |
VY |
MAX |
COMB_17 |
VY |
MAX |
76713,146696 |
1E-4 |
SIYY |
MAXI_ABS |
COMB_17 |
SIYY |
MAXI_ABS |
201619296,9582 |
1E-4 |
On utilise la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour un mélange des modèles: DKT, BARRE, POU_D_T, DIS_TR.
793 QUAD4
INTITULE |
Grandeur |
Tolérance (%) |
COMB_18 |
n12_MIN |
1,5 |
1E-4 |
COMB_15 |
n13_MAX |
1,0 |
1E-4 |
INTITULE |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
COMB_13 |
N |
MAXI_ABS |
10802,1878509 |
1E-4 |
COMB_18 |
N |
MIN |
-13667,4496767 |
1E-4 |
COMB_14 |
DZ |
MAX |
0,0006535787 |
1E-4 |
COMB_16 |
DZ |
MIN |
-0,00115205865 |
1E-4 |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
N |
MAX |
COMB_7 |
VY |
MAX |
COMB_17 |
VY |
MAX |
76713,1466838 |
1E-4 |
DZ |
MAXI_ABS |
COMB_17 |
DZ |
MAXI_ABS |
0,0015655551 |
1E-4 |
On utilise la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour un mélange des modèles: 3D, COQUE_3D, POU_D_E, DIS_TR.
INTITULE |
Grandeur |
Tolérance (%) |
COMB_18 |
n7_MIN |
1, 2 |
1E-4 |
COMB_15 |
n8_MAX |
1, 5 |
1E-4 |
INTITULE |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
COMB_15 |
VY |
MIN |
-1200,0 |
1E-4 |
COMB_21 |
VY |
MAXI_ABS |
11000,0 |
1E-4 |
COMB_14 |
SIXX |
MAX |
11885566,2010 |
1E-4 |
COMB_16 |
SIXX |
MIN |
-22057255,75835 |
1E-4 |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
VY |
MAXI_ABS |
COMB_19 |
VZ |
MAXI_ABS |
COMB_15 |
DX |
MAX |
0,018426111 |
1E-4 |
SIYY |
MAXI_ABS |
COMB_15 |
SIYY |
MAXI_ABS |
508355,43093 |
1E-4 |
On utilise la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour un mélange des modèles: 3D, DKT, MEMBRANE, CABLE, DIS_TR.
INTITULE |
Grandeur |
Tolérance (%) |
COMB_12 |
n7_MAX |
1, 0 |
1E-4 |
COMB_12 |
n8_MIN |
1,0 |
1E-4 |
INTITULE |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
COMB_13 |
N |
MAXI_ABS |
40956.368120 |
1E-4 |
COMB_18 |
N |
MAX |
61568.182426 |
1E-4 |
COMB_14 |
DX |
MAX |
22116953.60 |
1E-4 |
COMB_16 |
DX |
MIN |
-24000088.65427 |
1E-4 |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
N |
MAX |
COMB_15 |
N |
MAXI_ABS |
COMB_15 |
DY |
MAXI_ABS |
75000,0 |
1E-4 |
DY |
MAXI_ABS |
COMB_18 |
DY |
MAXI_ABS |
75000,0 |
1E-4 |
On utilise la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour un mélange des modèles: 3D, COQUE_3D, POU_D_E, GRILLE_MEMBRANE, DIS_TR.
INTITULE |
Grandeur |
Tolérance (%) |
COMB_12 |
n7_MAX |
1, 0 |
1E-4 |
COMB_12 |
n8_MIN |
1,0 |
1E-4 |
INTITULE |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
COMB_13 |
N |
MAXI_ABS |
3646189,039155 |
1E-4 |
COMB_18 |
N |
MAX |
5470483,558733 |
1E-4 |
COMB_14 |
SIXX |
MAX |
7404935,67179 |
1E-4 |
COMB_16 |
SIXX |
MIN |
-1934973,928662 |
1E-4 |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
N |
MAX |
COMB_15 |
VZ |
MAX |
COMB_15 |
SIXX |
MAXI_ABS |
9004444,56838 |
1E-4 |
SIYY |
MAXI_ABS |
COMB_15 |
SIYY |
MAXI_ABS |
224851,592612 |
1E-4 |
Modélisation H#
On utilise la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour un mélange des modèles: 3D, DKT, POU_D_E, GRILLE_EXCENTRE, DIS_TR .
INTITULE |
Grandeur |
Tolérance (%) |
COMB_12 |
n8_MIN |
1, 0 |
1E-4 |
COMB_12 |
n7_MAX |
1,0 |
1E-4 |
INTITULE |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
COMB_13 |
N |
MAXI_ABS |
3817749,70737 |
1E-4 |
COMB_18 |
N |
MAX |
5727824,56105 |
1E-4 |
COMB_14 |
SIXX |
MAX |
14132937,1036 |
1E-4 |
COMB_16 |
SIXX |
MIN |
-14009367,37807 |
1E-4 |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
N |
MAX |
COMB_15 |
N |
MAX |
COMB_15 |
SIXX |
MAXI_ABS |
20824397,75389 |
1E-4 |
SIYY |
MAXI_ABS |
COMB_5 |
SIYY |
MAXI_ABS |
153670,2751 |
1E-4 |
Modélisation I#
On utilise la macro-commande COMBINAISON_CHARGE pour un mélange des modèles: 3D, COQUE_3D, 2D_BARRE, GRILLE_MEMBRANE, DIS_TR .
INTITULE |
Grandeur |
Tolérance (%) |
COMB_12 |
n8_MIN |
1, 0 |
1E-4 |
COMB_12 |
n7_MAX |
1,0 |
1E-4 |
INTITULE |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
COMB_13 |
N |
MAXI_ABS |
1381778,65580 |
1E-4 |
COMB_18 |
N |
MAX |
2073867,9837 |
1E-4 |
COMB_14 |
SIXX |
MAX |
19896905,5023 |
1E-4 |
COMB_16 |
SIXX |
MIN |
-20936369,92135 |
1E-4 |
CMP |
EXTREMA |
Tolérance (%) |
N |
MAX |
COMB_15 |
VY |
MAX |
COMB_1 |
SIXX |
MAXI_ABS |
22324469,701 |
1E-4 |
SIYY |
MAXI_ABS |
COMB_15 |
SIYY |
MAXI_ABS |
630353,05368 |
1E-4 |
Les modélisations valident que le plupart des éléments de structure sont compatibles avec la macro-commande COMBINAISON_CHARGE.
