v1.02.011 PERFE01 – Non régression du calcul homogénéisé de type BZ de la plate-forme PERFECT#
Ce test permet de valider les commandes utilisées par la plate-forme PERFORM, qui permet de simuler les effets d’irradiation sur les composants de réacteurs. On s’intéresse ici à l’acier de cuve.
On considère un élément de volume sur lequel on applique une déformation imposée. Le matériau est constitué d’un polycristal à 30 phases monocristallines, homogénéisé par la méthode Berveiller-Zaoui (BZ).
La modélisation A teste les contraintes et déformations moyennes obtenues pour une déformation imposée
de \(\text{1 \%}\) pour un comportement phénoménologique.
La modélisation B teste les contraintes et déformations moyennes obtenues pour une déformation imposée
de \(\text{1 \%}\) pour un comportement DD_CC..
Le but de ce test est de vérifier la validité du fichier de commandes utilisé dans PERFORM. Les tests sont donc de non-régression.
Les valeurs testées sont les contraintes moyennes et déformations moyennes suivant \(Z\) à l’instant 10.
Remarque: en poursuivant le calcul jusqu’à \(t=\mathrm{100s}\) , on obtient la courbe de traction suivante:
../../../../_images/1000000000000318000002645C14278E4142FB64.png
Ce calcul utilise une intégration explicite (RUNGE_KUTTA), c’est pourquoi on choisit un pas de temps petit. Le comportement cristallin est composé de MONO_VISC1 et MONO_ECRO1
Résultats à l’instant \(10s\)
\(\text{\%}\) différence
../../../../_images/Object_1612.svg
moyen
440.511
Non régression
Ce calcul utilise une intégration explicite (RUNGE_KUTTA), c’est pourquoi on choisit un pas de temps petit. Le comportement cristallin est MONO_DD_CC.
Résultats à l’instant \(100s\)
../../../../_images/Object_3713.svg
moyen
764.156
Non régression
Pas de commentaire particulier, les tests effectués étant de non régression.
