v2.03.502 SDLS502 - Plaque carrée « solide » simplement supportée#
Ce test représente un calcul en analyse modale dynamique d’une plaque carrée épaisse simplement supportée. Ce test permet de valider:
  • les modélisations éléments finis DST, DKT, COQUE_3D avec des mailles QUAD4 et TRIA3, QUAD8 et TRIA6, et 3D avec des mailles HEXA20,
  • la prise en compte de la rigidité en cisaillement transverse.
Les fréquences et les modes obtenus sont comparés à une solution de référence, proposée par NAFEMS, obtenue avec un calcul éléments finis de type volumique.
la solution de référence proposée par NAFEMS [bib1] a été obtenue à partir un calcul éléments finis \(\mathrm{3D}\) avec des éléments briques à 20 nœuds et avec un maillage \(4\times 4\) (plan \(xy\) ) et 1 élément suivant l’épaisseur.
7 premières fréquences non nulles et les modes propres associés, les trois premiers modes sont ceux de corps rigides:
  • Fréquence (mode 4 hors plan)
\(44.762\mathrm{hz}\)
  • Fréquence (modes 5 & 6 hors plan)
\(110.52\mathrm{hz}\)
  • Fréquence (mode 7hors plan)
\(169.08\mathrm{hz}\)
  • Fréquence (Mode 8 dans le plan)
\(193.93\mathrm{hz}\)
  • Fréquence (mode 9 & 10 dans le plan)
\(206.64\mathrm{hz}\)
../../../../_images/1000000000000275000000CB04B52C92D4573BCC.png
../../../../_images/1000000000000269000000BAD13E83C29D00E004.png
mode 4 hors plan
mode 5&6 hors plan
../../../../_images/1000000000000260000000B7845CDD7072BF6385.png ../../../../_images/1000000000000281000001C1D746A6F2798DC9AD.png
mode 7 hors plan
mode 8 dans le plan
../../../../_images/100000000000020A000001DDBDD065004DECCAA5.png
mode 9&10 dans le plan
\(\text{< 2\%}\) pour un maillage identique à celui du [§2.1], c’est-à-dire avec peu d’éléments.
  1. NAFEMS: The standard NAFEMS Benchmarks, TNSB, Rev. 3, 5 octobre 1990.
../../../../_images/Object_56.svg
Pour valider la modélisation dans un repère différent du repère global, la plaque est tournée de \(15,5°\) . Ceci ne doit pas changer les fréquences propres obtenues.
Nombre de nœuds: 122
Nombre de mailles et types: 200 TRIA3
Instants
% différence
44.762
44.989
0.507
110.52
107.608 107.880
–2.634 –2.388
169.08
165.454
–2.144
193.93
196.089
1.114
206.64
211.658 212.000
2.428 2.594
  • Dans Aster, les modes calculés sont ceux de corps rigide: le quatrième mode de référence est le premier mode calculé par Code_Aster .
  • Apparition de deux modes de flexion entre les modes 8 et 9 de référence: ces modes sont les modes 6 et 7 de Code_Aster .
Dans le tableau ci-dessous nous avons reporté les 14 premières fréquences propres trouvées.
Mode n°
Fréquence (Hz)
107.88
165.45
6
202.80
7
203.54
8
211.66
9
212.00
10
222.53
11
254.74
12
255.62
13
264.73
14
289.85
../../../../_images/Object_610.svg
Nombre de mailles et types: 100 QUAD4
Instants
% différence
44.762
44.64
–0.273
110.52
108.04 108.26
–2.247 –2.041
169.08
162.86
–3.681
193.93
195.70
0.912
206.64
208.89 208.89
1.088
  • Dans Code_Aster, les modes calculés sont ceux de corps rigide: le quatrième mode de référence est le premier mode calculé par Code_Aster .
Mode n°
Fréquence (\(\mathrm{Hz}\) )
108.26
162.86
6
203.97
7
206.08
8
208.89
9
208.89
10
220.92
11
248.12
12
250.10
13
252.49
14
289.79
../../../../_images/Object_711.svg
Instants
% différence
44.762
47.358
5.799
110.52
118.029 118.059
6.795 6.822
169.08
187.504
10.897
193.93
196.089
1.114
206.64
211.658 212.000
2.428 2.594
  • Dans Aster, les modes calculés sont ceux de corps rigide: le quatrième mode de référence est le premier mode calculé par le Code_Aster .
  • Apparition de deux modes de flexion après le mode 11 de référence (mode 8 du Code_Aster ), de la même forme que ceux apparus dans la modélisation DST entre les modes 8 et 9 de référence (modes 6 et 7 du Code_Aster ).
Mode n°
Fréquence (Hz)
118.06
187.50
6
211.66
7
212.00
8
222.53
9
235.41
10
235.56
11
264.73
12
289.85
13
302.84
14
303.15
../../../../_images/Object_819.svg
Instants
% différence
44.762
47.182
5.408
110.52
117.463
6.283
169.08
184.746
9.266
193.93
195.699
0.912
206.64
208.887
1.088
  • Apparition de deux modes de flexion après le mode 11 de référence (mode 8 de Code_Aster ), de la même forme que ceux apparus dans la modélisation DST entre les modes 8 et 9 de référence (modes 6 et 7 de Code_Aster ).
Mode n°
Fréquence (Hz)
117.46
184.75
6
208.89
7
208.89
8
220.92
9
234.74
10
234.74
11
252.49
12
289.79
13
297.27
14
297.27
../../../../_images/Object_914.svg
Nombre de mailles et types: 200 TRIA6
Instants
% différence
44.762
43.867
2.00
110.52
106.058 106.066
–4.037 –4.029
169.08
160.010
–5.305
193.93
193.600
–0.170
206.64
206.209 206.211
0.208 0.207
  • Apparition de deux modes de flexion entre les modes 8 et 9 de référence: ce sont les modes 6 et 7 de Code_Aster .
Mode n°
106.07
160.11
6
193.60
7
199.76
8
200.23
9
206.21
10
206.21
11
219.28
12
245.91
13
245.94
14
249.27
../../../../_images/Object_1016.svg
Nombre de mailles et types: 100 QUAD8
Instants
% différence
44.762
43.870
–1.993
110.52
106.041
–4.052
169.08
160.055
–5.337
193.93
193.588
–0.176
206.64
206.192
–0.216
  • Dans Code_ Aster, les modes calculés sont ceux de corps rigide: le quatrième mode de référence est le premier mode calculé par Code_Aster .
Mode n°
106.04
160.06
6
199.64
7
200.13
8
206.19
9
206.19
10
219.26
11
245.68
12
245.68
13
249.20
14
287.99
../../../../_images/100021CA000069D500002A95C6C2D6A1D406F9A0.svg
Nombre de nœuds: 1266
Nombre de mailles et types: 200 HEXA20
Instants
% différence
44.762
43.862
–2.009
110.52
105.953
–4.132
169.08
159.749
–5.518
193.93
193.590
–0.175
206.64
199.410 199.903
–3.498 –3.260
  • Dans Code_Aster , les modes calculés sont ceux de corps rigide: le quatrième mode de référence est le premier mode calculé par Code_Aster .
  • Apparition de deux modes de flexion entre les modes 8 et 9 de référence: ce sont les modes 6 et 7 du Code_Aster .
Mode n°
105.95
159.75
6
199.41
7
199.90
8
206.16
9
206.16
10
219.27
11
245.07
12
245.07
13
249.13
14
287.75
Compte tenu de la nature de la solution numérique (éléments finis volumiques), les résultats obtenus sont satisfaisants pour les :
  • modélisation A et B (DST) l’écart maximum est de moins de \(\text{4\%}\) pour les 5 premiers modes,
  • modélisation E et F (COQUE_3D), l’écart maximum est d’environ \(\text{5\%}\) pour les 5 premiers modes,
  • modélisation G (3D), l’écart maximum est d’environ \(\text{5\%}\) pour les 5 premiers modes,
  • les modes de référence 5 et 6 hors plan présentent des symétrie différentes de celles rencontrées dans les modélisations E, F et G, mais elles sont équivalentes car il s’agit de recombinaisons modales.
Les modélisations C et D (DKT) sont moins satisfaisantes avec des écarts relatifs atteignant \(\text{10\%}\) sur le mode 7 hors plan, ceci est dû à la non prise en compte du cisaillement transverse pour cette plaque relativement épaisse.
De plus on observe l’apparition de modes de flexion et membrane pour toutes ces modélisations, y compris la modélisation 3D volumique G. Lorsque l’on raffine suffisamment les maillages, cette tendance se confirme et les écarts relatifs régressent. Le calcul 3D a par ailleurs montré qu’en deçà d’un maillage \(6\times 6\) dans le plan (\(\mathrm{XY}\) ), les modes de flexion et membrane n’étaient pas détectés.
