v2.02.100 SDLL100 - Réponse dynamique transitoire d’une poutre en traction simple#
Ce problème-test correspond à une analyse transitoire directe d’un système linéaire amorti ou non, constitué d’une poutre en traction simple, soumis à un chargement de type Heaviside appliqué à partir de l’instant initial.
Le problème discrétisé avec un unique élément de poutre possède une solution de référence analytique.
  • Sans amortissement: la solution analytique du problème à un élément est:
\({x}_{B}(t)=\frac{{F}_{x}}{m{\omega}_{0}^{2}}(1-\cos{\omega}_{0}t)\)
\(m=\frac{1}{3}\rho \mathrm{SI}\) , \({\omega}_{0}^{2}=\frac{3E}{\rho {I}^{2}}\) , \({T}_{0}=\frac{2\pi }{{\omega}_{0}}\)
où \(S\) est l’aire de la section \((\pi {R}^{2})\) .
  • Avec amortissement: la solution analytique du problème à un élément est:
\({x}_{B}(t)=\frac{{F}_{x}}{m{\omega}_{0}^{2}}\left[1-\exp(-\frac{\mu +\lambda {\omega}_{0}^{2}}{2}.t).(\frac{\mu +\lambda {\omega}_{0}^{2}}{2{\omega}_{1}}\sin({\omega}_{1}t)+\cos({\omega}_{1}t))\right]\)
\(\lambda ,\mu\) coefficient de l’amortissement proportionnel \(C=\lambda K+\mu M\)
\({\omega}_{1}=\frac{\sqrt{(4-2\lambda \mu ){\omega}_{0}^{2}-{\mu}^{2}-{\lambda}^{2}{\omega}_{0}^{4}}}{2}\)
Déplacement \({x}_{B}\) à \(t=\frac{i{T}_{0}}{10}\) \(i=1,\mathrm{...},10\)
avec: \({T}_{0}=\frac{2\pi }{{\omega}_{0}}\)
La solution de référence correspond à la solution obtenue avec la discrétisation à un élément et en gardant une matrice masse pleine. Cela permet de valider l’algorithme mais ce n’est pas la solution du problème physique.
POU_D_T
../../../../_images/100002C200000DBF000009D2698EAD93350BCD41.svg
Découpage:
\(\mathrm{N01}\)
\(\mathrm{N02}\)
1 maille SEG2
Conditions limites: DDL_IMPO au nœud \(\mathrm{N01}\) :
DX:0., DY:0., DZ:0., DRX:0, DRY:0, DRZ:0
Pas de temps:
\({10}^{-5}\mathrm{s.}\)
Intégration NEWMARK
\(\alpha =0.25\) , \(\delta =0.5\)
Intégration WILSON
\(\theta =1.4\)
Nombre de nœuds: 2
Nombre de mailles et types: 1 maille SEG2
Sans amortissement:
Instant en sec.
Aster NEWMARK
% différence
Aster WILSON
% différence
2.E–3
2.4638E–04
2.4519E–04
0.5
2.4424E–04
0.86
4.E–3
8.9141E–04
8.8948E–04
1.93
8.8794E–04
0.38
6.E–3
1.6887E–03
1.6868E–03
0.11
1.6852E–03
0.20
8.E–3
2.3337E–03
2.3325E–03
0.05
2.3316E–03
0.09
1.E–2
2.5801E–03
2.5801E–03
0.03
2.5801E–03
1.2E–2
2.3337E–03
2.3349E–03
0.05
2.3359E–03
0.09
1.4E–2
1.6887E–3
1.6906E–03
0.43
1.6922E–03
0.21
1.6E–2
8.9141E–04
8.9334E–04
0.21
8.9489E–04
0.4
1.8E–2
2.4638E–04
2.4758E–04
0.48
2.4854E–04
0.87
2.E–2
0.0000
3.1989E–09
9.3188E–09
Avec amortissement:
Instant en sec.
Aster NEWMARK
% différence
Aster WILSON
% différence
2.E–3
2.3775E–04
2.3662E0–4
0.47
2.3572E–04
0.85
4.E–3
8.3189E–04
8.3015E–04
0.21
8.2877E–04
0.37
6.E–3
1.5307E–03
1.5290E–03
0.11
1.5277E–03
0.2
8.E–3
2.0704E–03
2.0694E–03
0.04
2.0686E–03
0.09
1.E–2
2.2721E–03
2.2721E–03
2.2720E–03
0.004
1.2E–2
2.0976E–03
2.0984E–03
0.04
2.0991E–03
0.07
1.4E–2
1.6488E–03
1.6501E–03
0.08
1.6511E–03
0.14
1.6E–2
1.1164E–03
1.1176E–03
0.11
1.1186E–03
0.2
1.8E–2
7.0165E–04
7.0241E–04
0.11
7.0302E–04
0.19
2.E–2
5.4263E–04
5.4266E–04
0.005
5.4269E–04
0.01
Après les deux premiers pas de temps, la solution avec amortissement est obtenue avec une erreur inférieure à \(\text{0.2\%}\) .
Les deux algorithmes donnent une solution avec une erreur inférieure à \(\text{0.2\%}\) de la solution de référence après les deux premiers pas de temps.
Ce problème nécessite un pas de temps d’intégration de \({10}^{-5}s\) .
