v8.01.110 FDLV110 - Calcul de masse ajoutée sur modes obtenus par sous-structuration#
Ce test du domaine de l’analyse modale et de l’interaction fluide-structure met en œuvre le calcul de masse ajoutée sur une structure constituée de trois cylindres concentriques séparés par deux anneaux de fluide (eau) dont on suppose le comportement régi par la théorie potentielle (fluide parfait, incompressible au repos). Le modèle est tridimensionnel pour l’eau. La structure est représentée par des éléments de type coque mince dans la modélisation A (la structure est rigide dans la solution de référence). Celle-ci est caractérisée par deux modes propres évalués par sous-structuration dynamique, avec interface de type CRAIG-BAMPTON.
L’intérêt du test réside dans l’utilisation de la fonctionnalité ‘NOEUD_DOUBLE‘ de l’opérateur ‘CALC_MATR_AJOU‘. Cette fonctionnalité permet de calculer les effets de masse ajoutée d’une structure représentée par un maillage surfacique (sans épaisseur) qui se trouve baignée dans un fluide. Les fluides choisis dans ce cas-test sont de densités différentes de part et d’autre du cylindre intermédiaire (eau à températures différentes).
On calcule les modes propres du système après avoir vérifié ceux de chaque sous-structure. On évalue ensuite la masse ajoutée sur les modes en air.
Décomposition en sous-structures#
Première sous-structure: cylindre intermédiaire
La première sous-structure est constituée du cylindre intermédiaire et de quatre ressorts de raideur \({k}_{\mathrm{2 }}={10}^{7}{\mathrm{N.m}}^{-1}\) . Ces ressorts sont encastrés à l’interface avec le cylindre externe qui constitue la deuxième sous-structure (interface de type CRAIG-BAMPTON).
../../../../_images/Object_6135.svg
Masse du cylindre 1: \({m}_{1}=2.041{10}^{6}\mathrm{kg}\)
Le cylindre étant rigide, son mouvement peut être modélisé par un système masse-ressort à un degré de liberté:
../../../../_images/Object_7124.svg
Achacune de ses extrémités, le cylindre est relié à deux ressorts en parallèle: la raideur équivalente de chacun est \(k’=2{k}_{2}\)
La fréquence propre vautalors :
../../../../_images/Object_8130.svg
, soit:
../../../../_images/Object_9125.svg
Deuxième sous-structure: cylindre extérieur
La deuxième sous-structure est le cylindre externe relié d’une part à l’interface par les mêmes ressorts, d’autre part à un bâti fixe:
../../../../_images/Object_10124.svg
Masse du cylindre 2: \({m}_{2}=3,674{10}^{6}\mathrm{kg}\)
La raideur équivalente d’une attache de ce cylindre par le système de ressorts en série \({k}_{1}\) et \({k}_{2}\) valant \(9,9{10}^{6}{\mathrm{N.m}}^{-1}\) (quatre attaches du même type relient en parallèle le cylindre à un encastrement), la fréquence propre est donnée par:
../../../../_images/Object_11127.svg
, soit:
../../../../_images/Object_12109.svg
N.B. : le troisième cylindre (cylindre intérieur) n’a pas été modélisé dans notre cas car il s’agint d’un cylindre fixe. Il constitue donc une paroi fixe du domaine fluide.
Modes en air de la structure complète (cylindre intermédiaire et cylindre externe)
C’est un système à deux degrés de liberté:
../../../../_images/Object_13101.svg
Les fréquences propres de ce système sont données par la formule exacte [bib2]:
../../../../_images/Object_1498.svg
soit
\({f}_{1}=0.497\mathrm{Hz}\) et \({f}_{2}=5.263\mathrm{Hz}\) .
Les deux modes propres admettent, pour valeur numérique:
../../../../_images/Object_1693.svg
Calcul de la matrice de masse ajoutée#
Potentiels fluides
Reprenant [bib1], on établit que:
../../../../_images/Object_1773.svg
La forme de la matrice de masse ajoutée, dans cette configuration, est:
../../../../_images/Object_1868.svg
Avec:
../../../../_images/Object_1974.svg
Le coefficient de couplage inertiel
../../../../_images/Object_2067.svg
est considéré comme négligeable devant les coefficients d’auto-masse ajoutée
../../../../_images/Object_21100.svg
../../../../_images/Object_2263.svg
. Les fréquences propres du système ne dépendent, en première approximation, que de ces deux dernièrs coefficients.
Résultat analytique.
Références bibliographique#
  • ROUSSEAU G., LUU H.T. : Masse, amortissement et raideur ajoutés pour une structure vibrante placée dans un écoulement potentiel - Bibliographie et implantation dans le Code_Aster - HP-61/95/064
  • BLEVINS R.D. : Formulas for Natural frequency and mode shape, Ed. Krieger
Pour le système 3D sur lequel on calcule les coefficients ajoutés:
Cylindre :
2400 mailles QUAD4 éléments de coques MEDKQU4
12 mailles SEG2 éléments ressorts MECA_DIS_T_L
Fluide :
3600 mailles QUAD4
éléments thermiques THER_FACE4
sur les surfaces cylindriques
7200 mailles HEXA8
éléments thermiques THER_HEXA8
dans le volume annulaire fluide
Fréquences analytique en air ( \(\mathrm{Hz}\) )
Premier mode en air
0.497
Deuxième mode en air
5.263
Masse ajoutée théorique ( \(\mathrm{kg}\) )
\({M}^{11}\)
1.753 106
\({M}^{22}\)
2.675 106
Fréquences analytique des modes en eau ( \(\mathrm{Hz}\) )
Premier mode en eau
0.365
Deuxième mode en eau
4.004
Le calcul de masse ajoutée sur des modes estimés par sous-structuration est satisfaisant. Ceci a permis de valider l’option ‘NOEUD_DOUBLE’ de la commande ‘CALC_MATR_AJOU’. L’écart observé sur le deuxième coefficient de masse ajoutée s’explique par la discrétisation du deuxième cylindre. Le nombre d’éléments est un peu insuffisant pour calculer de manière exacte l’intégrale du champ de pression sur la structure.
