v3.02.322 SSLP322 - Propagation d’une fissure X-FEM dans une plaque en flexion 3 points avec 3 trous#
Ce test a pour but de valider le trajet de propagation de fissure avec \(\text{X-FEM}\) en \(\mathrm{2D}\) , dans le cadre de l’élasticité linéaire.
Ce test met en jeu une plaque rectangulaire comportant trois trous avec une fissure débouchante, et soumise à une flexion 3 points.
Une modélisation est considérée:
  • modélisation \(A\) : méthode maillage
Les valeurs données par la méthode maillage constituent les valeurs de référence (tests de non régression).
Modélisation A : Méthode maillage#
Dans cette modélisation, la méthode MAILLAGE de l’opérateur PROPA_FISS est utilisée pour la propagation de fissure.
La structure est modélisée par 7551 TRIA3. La fissure n’est pas maillée.
../../../../_images/1000000000000690000003EAA6ED1D434BC5C594.png
Figure 2.1-1: maillage de la structure
La taille des mailles dans la zone raffinée est d’environ 0,05 mm.
On teste la valeur des facteurs d’intensité de contraintes \({K}_{I}\) et \({K}_{\mathit{II}}\) après le dernier pas de propagation, données par CALC_G. Les couronnes d’intégration sont R_INF = 0,1 mm et R_SUP = 0,2 mm.
\({K}_{I}\)
0.01%
0.01%
Résultats complémentaires#
On compare les trajets de fissuration entre ceux issus de [1] et celui obtenu par Code_Aster .
Remarque: le centre du repère n’est pas le même entre [1] et celui du calcul. Pour retrouver le repère défini dans [1] , il convient de procéder à une translation d’un vecteur (-10; -4) des résultats de Code_Aster . Pour des raisons de clarté, les trajets de fissure sont représentés dans le même repère sur la .
../../../../_images/10000000000001F00000031CB035F0A9F03F4BF7.tif
Figure 2.3-1: Comparaison des trajets de fissuration
../../../../_images/10000201000009AF00000DB49A8EF8C2BA862F8A.png
Synthèse des résultat#
L’objectif du test est atteint.
