v3.03.014 SSLS14 - Combinaison de cas de charges statiques et sismiques exercées sur la maquette SMART#
Ce test a pour but de valider le fonctionnement de la commande POST_COMBINAISON. Cette dernière permet de combiner différentes grandeurs physiques à la suite de calculs aux éléments finis réalisés en amont. Cette commande ne réalisera que des posts-traitements en manipulant des résultats sous forme de champs issus de calculs antérieurs.
Le test utilise l’analyse modale de la maquette du bâtiment en béton armé réalisée au cours de la campagne d’essais SMART2013 (Seismic design and best-estimate Methods Assessment of Reinforced concrete buildings subjected to Torsion and non-linear effects) menée par le CEA et EDF. Cette campagne porte sur l’étude sismique de bâtiments irréguliers en béton armé dont la réponse est fortement affectée par les mouvements de torsion d’ensemble. La maquette représente un bâtiment électrique en béton armé de trois étages à échelle 1/4 ; elle est réalisée en loi de similitude de Cauchy-Froude (c’est-à-dire des fréquences propres augmentées d’un rapport 2).
Le test vérifie les résultats obtenus lors d’appels à la commande POST_COMBINAISON dans les cas où les structures de données de type sd_resultat sont à combiner.
Les voiles, les planchers et la semelle en béton armé sont modélisés par des éléments de plaques DKT. Le béton armé est modélisé avec une simple loi élastique. Les poutres et poteaux sont modélisés par des éléments POU_D_E. Ceux-ci sont considérés élastiques.
Le maillage contient 3079 mailles et 2617 nœuds (enconsidérantla semelle). Le maillage est celui de la .
../../../../_images/10000000000004310000027E58B304D06F0B029A.svg
Figure 2.2-a : Maillage
2.3 Appel à la commande
Combinaison Quadratique Complète Signée (CQCS)#
La commande prend directement en arguments les objets ‘RESULTAT’ correspondant aux chargements CQCS à combiner. Ces champs sontcalculés à partir des champs CQC issus de la commande COMB_SISM_MODAL. Ce résultat est calculé sur toute la structure.
En sortie sera récupéré un objet ‘RESULTAT’multiple [mult_elas] également, avec 24 combinaisons.
Les combinaisons sont définies dans lefichier ssls14a.38. Il s’agit des combinaisons de Newmark, à savoir 24 permutations du type±Ex±0.4Ey±0.4Ez.
Combinaison (CMB)
Coefficient résultat2 (EX )
Coefficient résultat2 (EY )
Coefficient résultat2 (EZ )
E1
0.4
E2
0.4
E3
-0.4
E4
-0.4
E5
-1
0.4
0.4
E6
-1
-0.4
0.4
E7
-1
-0.4
-0.4
E8
-1
0.4
-0.4
E9
0.4
E10
0.4
-1
0.4
E11
0.4
-1
-0.4
E12
0.4
E13
-0.4
E14
-0.4
-1
0.4
E15
-0.4
-1
-0.4
E16
-0.4
E17
0.4
0.4
E18
0.4
-0.4
E19
0.4
-0.4
-1
E20
0.4
0.4
-1
E21
-0.4
0.4
E22
-0.4
-0.4
E23
-0.4
-0.4
-1
E24
-0.4
0.4
-1
Combinaison CQCS et du poids sur toute la structure#
La commande prend directement en arguments les objets ‘RESULTAT’ correspondant aux deux chargements à combiner[issus des commandes MECA_STATIQUE et COMB_SISM_MODAL]. Ce résultat est calculé sur toute la structure.
En sortie sera récupéré un objet ‘RESULTAT’multiple [mult_elas] également, avec 25 combinaisons.
Les combinaisons sont définies dans le fichier ssls12a.39
Combinaison (CMB)
Coefficient résultat 1 ( G )
Coefficient résultat 2 ( E )
ELU_F
1,35
ELU_A
Etant donné que le résultat2possède 24permutations, ce sont donc 25combinaisons qui seront calculées par la commande POST_COMBINAISON.
Combinaison CQCS et du poids sur les éléments DKT#
La commande prend directement en arguments les objets ‘RESULTAT’ correspondant aux deux chargements à combiner[issus des commandes MECA_STATIQUE et COMB_SISM_MODAL]. Ce résultat est calculé seulement sur les éléments DKT.
En sortie sera récupéré un objet ‘RESULTAT’multiple [mult_elas]également, avec 25combinaisons.
Combinaison (CMB)
ELU_F
1,35
ELU_A
Combinaison CQCS et du poids sur les éléments POU_D_E#
La commande prend directement en arguments les objets ‘RESULTAT’ correspondant aux deux chargements à combiner[issus des commandes MECA_STATIQUE et COMB_SISM_MODAL]. Ce résultat est calculé seulement sur les éléments POU_D_E.
Combinaison (CMB)
ELU_F
1,35
ELU_A
Sans objet. Tests de non régression.
