v7.30.100 WTNL100 - Consolidation d’une colonne de sol poro-élastique saturé (Terzaghi)#
Ce cas-test porte sur la consolidation d’une colonne de sol poro-élastique saturé, étanche latéralement et à la base, soumise à un échelon de force en tête. L’objectif est de tester les déplacements (de tassement du sol), les pressions et comparer l’ensemble des résultats avec une solution analytique, dont les grandes lignes sont présentées.
Les contraintes totales poro-élastiques sont : \(\sigma ={E}_{0}\varepsilon (u)-{\mathrm{bP}}_{\mathrm{lq}}\) . Seule la composante verticale est présente : \({\sigma}_{yy}(y,t)={E}_{0}{u}_{y,y}(y,t)-{\mathrm{bP}}_{\mathrm{lq}}(y,t)\) .
L’équilibre hydro-mécanique poro-élastique \(\mathrm{1D}\) s’écrit donc, en l’absence de force de pesanteur, pour \(t\ge 0\) :
\(\lbrace \begin{array}{c}{E}_{0}{u}_{y,yy}(y,t)-{\mathrm{bP}}_{\mathrm{lq},y}(y,t)=0,\mathrm{équilibre }\mathrm{mécanique}\\ {\lambda}_{\mathrm{lq}}^{H}{P}_{\mathrm{lq},yy}(y,t)-b{\dot{u}}_{y,y}(y,t)=0,\mathrm{équilibre }\mathrm{hydraulique}\end{array}\)
avec les conditions initiales: \({u}_{y}(y,0)=0\) , \({P}_{\mathrm{lq}}(y,0)=0\) et les conditions aux limites pour \(t>0\) : \({u}_{y}(0,t)=0\) , \({P}_{\mathrm{lq}}(0,t)=0\) , \({\sigma}_{yy}(H,t)={F}_{0}\eta (t)={E}_{0}{u}_{y,y}(H,t)-{\mathrm{bP}}_{\mathrm{lq}}(H,t)\) où \(\eta (t)\) est la fonction échelon en \(t=0\) (Heaviside).
L’équilibre mécanique donne directement l’uniformité des contraintes totales pour \(t>0\) sur \(∣0,H∣\) , d’où: \({\sigma}_{yy}(y,t)={F}_{0}={E}_{0}{u}_{y,y}(y,t)-{\mathrm{bP}}_{\mathrm{lq}}(y,t)\) , soit \({u}_{y,y}(y,t)=\frac{1}{{E}_{0}}({F}_{0}+{\mathrm{bP}}_{\mathrm{lq}}(y,t))\) , pour \(t>0\) sur \(∣0,H∣\) .
L’équilibre hydraulique conduit alors à:
\(\frac{{b}^{2}}{{E}_{0}}{\dot{P}}_{\mathrm{lq}}(y,t)-{\lambda}_{\mathrm{lq}}^{H}{P}_{\mathrm{lq},yy}(y,t)=0\) , pour \(t>0\) sur \(∣0,H∣\)
avec comme conditions initiales \({P}_{\mathrm{lq}}(y,0)=-\frac{{F}_{0}}{b}\) sur \(∣0,H∣\) , et deux conditions aux limites \({P}_{\mathrm{lq}}(H,t)=0\) et \({P}_{\mathrm{lq},y}(0,t)=0\) pour \(t>0\) , c’est-à-dire un problème du type choc thermique sur \(∣0,H∣\) .
Le coefficient de consolidation \({c}_{\nu}={\lambda}_{\mathrm{lq}}^{H}{E}_{0}/{b}^{2}\) vaut ici : \({c}_{\nu}=0,1{m}^{2}/s\) . Il pilote la durée du processus de consolidation.
Il en découle ainsi un temps caractéristique \({\tau}_{c}={H}^{2}/{c}_{\nu}\) (\(=\mathrm{1000s}\) ici) servant à identifier le pas de la discrétisation temporelle pour la méthode numérique d’intégration. A cette valeur \({\tau}_{c}\) , il a été atteint un peu plus de 90% de la consolidation.
La solution est, cf. [2]:
\({P}_{\mathrm{lq}}(y,t)=\frac{-4{F}_{0}}{\pi b}\sum_{m=1,2,3\mathrm{..}}^{+\infty }\frac{{(-1)}^{m-1}}{\mathrm{2m}-1}{e}^{-{\lambda}_{\mathrm{lq}}^{H}{E}_{0}{\pi}^{2}{(\mathrm{2m}-1)}^{2}\frac{t}{({\mathrm{4b}}^{2}{H}^{2})}}.\cos(\frac{\pi y(\mathrm{2m}-1)}{\mathrm{2H}})\)
et : \({u}_{y}(y,t)=\frac{{F}_{0}y}{{E}_{0}}+\frac{b}{{E}_{0}}\underset{0}{\overset{y}{\int}}{P}_{\mathrm{lq}}(\xi ,t)d\xi\)
soit: \({u}_{y}(y,t)=\frac{{F}_{0}y}{{E}_{0}}-\frac{8H{F}_{0}}{{\pi}^{2}{E}_{0}}\sum_{m=1,2,3\mathrm{..}}^{+\infty }\frac{{(-1)}^{m-1}}{{(\mathrm{2m}-1)}^{2}}{e}^{-{\lambda}_{\mathrm{lq}}^{H}{E}_{0}{\pi}^{2}{(\mathrm{2m}-1)}^{2}\frac{t}{({\mathrm{4b}}^{2}{H}^{2})}}.\sin(\frac{\pi y(\mathrm{2m}-1)}{\mathrm{2H}})\)
Les contraintes effectives (agissant sur le squelette) sont: \({\sigma}_{yy}^{\mathrm{eff}}(y,t)={E}_{0}{u}_{y,y}(y,t)\) .Pour des instants \(t\to \infty\) , nous obtenons: \({P}_{\mathrm{lq}}(0,\infty )=0\) et \({u}_{y}(H,\infty )=\frac{{F}_{0}H}{{{\rm E}}_{0}}\) (soit ici \(-{10}^{-6}m\) ).
Influence du choix de la modélisation#
Dans ce paragraphe, on souhaite attirer l’attention sur une difficulté de modélisation numérique liée à ce type de test (colonne de Terzaghi). Dans ce qui suit on discute donc de l’influence de la modélisation retenue et on s’appuie notamment sur des calculs réalisés avec le code Lagamine (Université de Liège) qui dispose d’éléments différents de ceux de Code_Aster. Pour cette raison, le test présenté dans ce paragraphe provient d’une étude externe et n’est pas quantitativement exactement le même que celui étudié dans le reste du document. Il ne donne donc pas les mêmes solutions de références. Ce paragraphe constitue donc un complément donné à titre informatif.
A l’instant \(t=0\) , la solution est discontinue à la surface libre \(y=H\) :
\(\lbrace \begin{array}{cc}\frac{{P}_{\mathit{lq}}(y,0)}{{F}_{0}}=1& \forall y<H\\ {P}_{\mathit{lq}}(H,0)=0& \end{array}\)
A cause de cette discontinuité, ce test est un cas d’école mettant en évidence les phénomènes d’oscillations numériques de la pression hydraulique liés à l’utilisation d’une formulation mixte par la méthode des éléments finis. Ces oscillations se produisent généralement au voisinage d’une paroi drainante, et sont dues à:
  • la violation de la condition inf-sup;
  • choix d’un pas de temps trop petit, violant le principe du maximum [:ref:` R3.06.07 < R3.06.07 >`];
Le choix du type d’éléments finis a une influence considérable sur la solution obtenue au voisinage de la surface libre, autour de \(t=0\) . Dans Code_Aster, la modélisation sélective (HMS) permet d’éliminer ces oscillations ( Figure 2.2-a ), contrairement à la modélisation classique (HM).
Cependant, l’obtention de la solution exacte pour la pression hydraulique \({P}_{\mathit{lq}}(y,0)\) par la modélisation HMS se traduit par une approximation plus grande (par rapport à la modélisation HM, voir le cas du maillage fin de la Figure 2.2-b ) pour la solution en déplacement vertical \({u}_{y}(y,0)\) . Cette approximation est d’autant plus grande que le maillage est plus grossier autour de la surface libre.
Enfin, on remarque que le déplacement calculé par le code Lagamine (Université de Liège) est parfaitement exacte et indépendant de la finesse du maillage, mais avec en contrepartie une solution en pression hydraulique très oscillante [:ref:` HT66-05-012-A < HT66-05-012-A >`]. Cela est du au type d’éléments finis utilisé par Lagamine qui sont différents des nôtres puisqu’il s’agit d’un P2P2 avec une quadrature 9PG/9PG. Cet élément ne vérifie pas la condition inf-sup et ne peut donc donner une solution correcte en pression hydraulique .
  1. L.MEIROVITCH: Analytical methods in vibrations . McMillan Ed., 1967.
  2. J.J.MARIGO, E.PLANCHAIS: Introduction aux méthodes asymptotiques. Application à des problèmes thermiques linéaires . Note EDF/DER/IMA/MMN HI-70/7563, 31/08/1992.
../../../../_images/100002000000034E0000028F205921E847F318C3.png
Figure 2.2-a: Comparaison des solutions en contraintes effectives verticales (SIYY) et en pression hydraulique (SIP) obtenues au premier pas de calcul au voisinage de la surface libre (suivant une coupe verticale) pour différentes finesses de maillage et pour les modélisations sélective (HMS) et classique (HM) dans le cas du maillage «fin». Comparaison avec les solutions analytiques à \(t=0\) .
../../../../_images/100002000000033E0000026D65A028ED321F6406.png
Figure 2.2-b: Comparaison du déplacement vertical de la surface libre en fonction du temps obtenu pour 3 maillages différents et Lagamine pour le maillage «fin». Comparaison des modélisations classique (HM) et sélective (HMS) de Code_Aster pour le maillage «fin». La solution analytique du problème est également représentée.
Les caractéristiques sont identiques à la solution de référence.
Valeur testée
Noeud
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
No29
ANALYTIQUE
1.0
Déplacement PRE1
No31
ANALYTIQUE
1.0
Déplacement PRE1
No1
ANALYTIQUE
0.68544576689
Déplacement PRE1
No3
ANALYTIQUE
0.682208147164
Déplacement PRE1
No5
ANALYTIQUE
0.67252104433
Déplacement PRE1
No7
ANALYTIQUE
0.656461946263
Déplacement PRE1
No9
ANALYTIQUE
0.634160686593
Déplacement PRE1
No11
ANALYTIQUE
0.605800331394
Déplacement PRE1
No13
ANALYTIQUE
0.571618145927
Déplacement PRE1
No15
ANALYTIQUE
0.531906397249
Déplacement PRE1
No17
ANALYTIQUE
0.487012719208
Déplacement PRE1
No19
ANALYTIQUE
0.437339762565
Déplacement PRE1
No21
ANALYTIQUE
0.38334387542
Déplacement PRE1
No23
ANALYTIQUE
0.32553260623
Déplacement PRE1
No25
ANALYTIQUE
0.264460889851
Déplacement PRE1
No27
ANALYTIQUE
0.200725860656
Déplacement PRE1
No29
ANALYTIQUE
0.134960328921
Déplacement PRE1
No31
ANALYTIQUE
0.0678250497631
Déplacement PRE1
No33
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
No48
0.00
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
No34
ANALYTIQUE
-0.31455423311
Contrainte SIYY
No35
ANALYTIQUE
-0.317791852836
Contrainte SIYY
No36
ANALYTIQUE
-0.32747895567
Contrainte SIYY
No37
ANALYTIQUE
-0.343538053737
Contrainte SIYY
No38
ANALYTIQUE
-0.365839313407
Contrainte SIYY
No39
ANALYTIQUE
-0.394199668606
Contrainte SIYY
No40
ANALYTIQUE
-0.428381854073
Contrainte SIYY
No41
ANALYTIQUE
-0.468093602751
Contrainte SIYY
No42
ANALYTIQUE
-0.512987280792
Contrainte SIYY
No43
ANALYTIQUE
-0.562660237435
Contrainte SIYY
No44
ANALYTIQUE
-0.61665612458
Contrainte SIYY
No45
ANALYTIQUE
-0.67446739377
Contrainte SIYY
No46
ANALYTIQUE
-0.735539110149
Contrainte SIYY
No47
ANALYTIQUE
-0.799274139344
Contrainte SIYY
No48
ANALYTIQUE
-0.865039671079
Contrainte SIYY
No49
ANALYTIQUE
-0.932174950237
Contrainte SIYY
No50
ANALYTIQUE
-1,0
Contrainte VMIS
No50
NON-REGRESSION
1.0
Contrainte VMIS_SG
No50
NON-REGRESSION
-1.0
Contrainte PRIN_1
No50
NON-REGRESSION
-1.0
Contrainte PRIN_2
No50
NON-REGRESSION
0,00
Contrainte PRIN_3
No50
NON-REGRESSION
0.00
Contrainte TRESCA
No50
NON-REGRESSION
1.0
Les valeurs de référence en NON_REGRESSION sont obtenue pour la version 10.01.21.
La modélisation est généralisée dans le cas de la 3D.
Valeur testée
Noeud
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
No168
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No170
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No172
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No174
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No176
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No178
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No180
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No182
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No184
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No186
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No188
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No190
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No192
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No194
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No196
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No198
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No200
ANALYTIQUE
0,0
Contrainte VMIS
No83
NON-REGRESSION
1.64519502
Contrainte VMIS_SG
No83
NON-REGRESSION
1.8098495947
Contrainte PRIN_1
No83
NON-REGRESSION
-1,4049
Contrainte PRIN_2
No83
NON-REGRESSION
0,0
Contrainte PRIN_3
No83
NON-REGRESSION
0,4049
Contrainte TRESCA
No83
NON-REGRESSION
-0,1645
La modélisation est identique à la modélisation A.
Valeur testée
Noeud
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
No29
ANALYTIQUE
1.0
Déplacement PRE1
No31
ANALYTIQUE
1.0
Déplacement PRE1
No1
ANALYTIQUE
0.68544576689
Déplacement PRE1
No3
ANALYTIQUE
0.682208147164
Déplacement PRE1
No5
ANALYTIQUE
0.67252104433
Déplacement PRE1
No7
ANALYTIQUE
0.656461946263
Déplacement PRE1
No9
ANALYTIQUE
0.634160686593
Déplacement PRE1
No11
ANALYTIQUE
0.605800331394
Déplacement PRE1
No13
ANALYTIQUE
0.571618145927
Déplacement PRE1
No15
ANALYTIQUE
0.531906397249
Déplacement PRE1
No17
ANALYTIQUE
0.487012719208
Déplacement PRE1
No19
ANALYTIQUE
0.437339762565
Déplacement PRE1
No21
ANALYTIQUE
0.38334387542
Déplacement PRE1
No23
ANALYTIQUE
0.32553260623
Déplacement PRE1
No25
ANALYTIQUE
0.264460889851
Déplacement PRE1
No27
ANALYTIQUE
0.200725860656
Déplacement PRE1
No29
ANALYTIQUE
0.134960328921
Déplacement PRE1
No31
ANALYTIQUE
0.0678250497631
Déplacement PRE1
No33
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
No48
0.00
ANALYTIQUE
0.00
Contrainte SIYY
No34
ANALYTIQUE
-0.31455423311
Contrainte SIYY
No35
ANALYTIQUE
-0.317791852836
Contrainte SIYY
No36
ANALYTIQUE
-0.32747895567
Contrainte SIYY
No37
ANALYTIQUE
-0.343538053737
Contrainte SIYY
No38
ANALYTIQUE
-0.365839313407
Contrainte SIYY
No39
ANALYTIQUE
-0.394199668606
Contrainte SIYY
No40
ANALYTIQUE
-0.428381854073
Contrainte SIYY
No41
ANALYTIQUE
-0.468093602751
Contrainte SIYY
No42
ANALYTIQUE
-0.512987280792
Contrainte SIYY
No43
ANALYTIQUE
-0.562660237435
Contrainte SIYY
No44
ANALYTIQUE
-0.61665612458
Contrainte SIYY
No45
ANALYTIQUE
-0.67446739377
Contrainte SIYY
No46
ANALYTIQUE
-0.735539110149
Contrainte SIYY
No47
ANALYTIQUE
-0.799274139344
Contrainte SIYY
No48
ANALYTIQUE
-0.865039671079
Contrainte SIYY
No49
ANALYTIQUE
-0.932174950237
Contrainte SIYY
No50
ANALYTIQUE
-1,0
Contrainte VMIS
No50
NON-REGRESSION
0.4915089111
Contrainte VMIS_SG
No50
NON-REGRESSION
-0.4915089111
Contrainte PRIN_1
No50
NON-REGRESSION
-0.4915089111
Contrainte PRIN_2
No50
NON-REGRESSION
-1.826682526E-17
Contrainte PRIN_3
No50
NON-REGRESSION
1.60461944E-17
Contrainte TRESCA
No50
NON-REGRESSION
0.4915089111
La modélisation est identique à la modélisation B.
Valeur testée
Noeud
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
No168
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No170
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No172
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No174
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No176
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No178
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No180
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No182
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No184
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No186
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No188
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No190
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No192
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No194
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No196
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No198
ANALYTIQUE
1,0
Déplacement PRE1
No200
ANALYTIQUE
0,0
Contrainte VMIS
No83
NON-REGRESSION
0.375001823900
Contrainte VMIS_SG
No83
NON-REGRESSION
-0.375001823900
Contrainte PRIN_1
No83
NON-REGRESSION
-0.375001823900
Contrainte PRIN_2
No83
NON-REGRESSION
0.O
Contrainte PRIN_3
No83
NON-REGRESSION
0.O
Contrainte TRESCA
No83
NON-REGRESSION
-0.375001823900
La modélisation est identique à la modélisation C mais avec une adaptation successive du maillage via MACR_ADAP_MAIL.
Valeur testée
Numéro d’ordre
Type
Référence 9.02.13
ESTERG1composante du champ ERRE_NOEU_ELEM
25
NON-REGRESSION
5.1838946544447E-03
ERRE_TPS_GLOB
25
NON-REGRESSION
0.0902526795091860
La modélisation est identique à la modélisation E mais sans l’indicateur d’erreur en temps.
Valeur testée
Numéro d’ordre
Type
Référence 9.02.13
25
NON-REGRESSION
5.1838946544447E-03
Modélisation H#
La modélisation est identique à la modélisation E mais avec la modélisation sous-intégrée D_PLAN_HM_SI.
Valeur testée
Numéro d’ordre
Type
Référence 11.3.7
25
NON-REGRESSION
5.2034169568591E-03
ERRE_TPS_GLOB
25
NON-REGRESSION
0.095460688688661
Modélisation I#
Cette modélisation est similaire à la modélisation D. La modélisation choisie ici est 3D_HMS_DIL
Le module de second gradient est pris égal à \({a}_{1}={1.10}^{7}N\)
Il s’agit d’un test de non régression pour vérifier l’utilisation du second gradient avec une modélisation 3D_HMS.
Valeur testée
Noeud
Instant (s)
Type
Déplacement PRE1
No168
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No170
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No172
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No174
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No176
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No178
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No180
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No182
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No184
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No186
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No188
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No190
NON-REGRESSION
1,0
Déplacement PRE1
No192
NON-REGRESSION
0,98
Déplacement PRE1
No194
NON-REGRESSION
1,04
Déplacement PRE1
No196
NON-REGRESSION
0,83
Déplacement PRE1
No198
NON-REGRESSION
1,61
Contrainte VMIS
No83
NON-REGRESSION
0.0089
Contrainte VMIS_SG
No83
NON-REGRESSION
-0,0089
Contrainte PRIN_1
No83
NON-REGRESSION
-0.0089
Contrainte TRESCA
No83
NON-REGRESSION
0.0089
En conclusion, les résultats Code_Aster sont en accord avec les solutions de référence analytiques.
