v4.04.106 TPLV106 - Thermique non linéaire stationnaire en repère mobile#
Ce test élémentaire permet de traiter un exemple tridimensionnel réductible à un problème à une variable d’espace en thermique non linéaire stationnaire en repère mobile (problème de convection-diffusion).
Il permet également de vérifier la prise en compte d’un changement de phase solide/liquide par Code_Aster .
La solution de référence est analytique et les écarts avec les résultats obtenus par Code_Aster sont inférieurs à 1%. Le problème est modélisé dans le cas plan.
Le résultat de référence est du type semi-analytique. L’équation 1D à résoudre est la suivante:
\(\lbrace \begin{array}{}V\beta {(T)}_{,x}-K{T}_{,xx}=0\\ \text{avec}{T}_{(x=0)}={T}_{0}\text{et}{T}_{(x=L)}={T}_{L}\end{array}\) éq 2.1-1
en intégrant l’équation [éq 2.1-1] on obtient:
\(\frac{V}{K}\beta (T)-\frac{\mathrm{dT}}{\mathrm{dx}}=A\) éq 2.1-2
où \(A\) est une constante dépendant des conditions aux limites, du rapport \(\frac{V}{K}\) et de la fonction enthalpie \(\beta (T)\) .
Cette constante sera déterminée analytiquement.
L’équation [éq 2.1-2] conduit à:
\(x={\int}_{{T}_{0}}^{T(x)}\frac{\mathrm{dT}}{A+\frac{V}{K}\beta (T)}\) éq 2.1-3
qui doit vérifier:
\(L={\int}_{{T}_{0}}^{{T}_{L}}\frac{\mathrm{dT}}{A+\frac{V}{K}\beta (T)}\) éq 2.1-4
Connaissant \({T}_{0,}{T}_{L},L,V,t\) et \(\beta (T)\) , l’équation [éq 2.1-4] doit donner la valeur de la constante d’intégration \(A\) .
Cependant, il est difficile (voire impossible) de déterminer analytiquement cette constante, d’où le recours à une résolution numérique de l’équation [éq 2.1-4] pour déterminer \(A\) .
Avec les données du problème \(({T}_{0,}{T}_{L},{T}_{1,}{T}_{2,}{C}_{S}={C}_{l},{C}_{\mathrm{Sl}}...)\) , nous avons obtenu la solution (physique) de \(A\) qui prend la valeur \(A=-294.9117\) .
A partir de cette constante, la solution analytique du problème [éq 2.1-1] est analytique.
Abscisse
Température
0.6
387.98514
0.7
451.51001
0.725
469.72232
0.750
488.97505
0.775
509.32766
0.80
530.84296
0.825
553.58738
0.85
577.63114
0.9
683.71269
0.9125
719.51615
0.925
756.32221
0.9375
794.16795
0.95
833.07971
0.9625
873.08751
0.9750
914.22222
0.9875
956.51557
Modélisation 2D
../../../../_images/1000160000002796000006194850BD36B785758A.svg
80 QUAD8
Identification Température
\(\mathrm{N80}(X=0.9875)\)
956.515
\(\mathrm{N79}(X=0.9750)\)
914.222
\(\mathrm{N78}(X=0.9625)\)
873.087
\(\mathrm{N77}(X=0.9500)\)
833.079
\(\mathrm{N76}(X=0.9375)\)
794.167
\(\mathrm{N75}(X=0.9250)\)
756.322
\(\mathrm{N74}(X=0.9125)\)
719.516
\(\mathrm{N73}(X=0.9000)\)
683.712
\(\mathrm{N69}(X=0.8500)\)
577.631
\(\mathrm{N67}(X=0.8250)\)
553.587
\(\mathrm{N65}(X=0.8000)\)
530.842
\(\mathrm{N63}(X=0.7750)\)
509.327
\(\mathrm{N61}(X=0.7500)\)
488.975
\(\mathrm{N59}(X=0.7250)\)
469.722
\(\mathrm{N57}(X=0.7000)\)
451.510
\(\mathrm{N44}(X=0.6000)\)
387.985
Les résultats sont très satisfaisants avec des écarts à la solution de référence inférieurs à 1%.
