v6.04.169 SSNV169 - Couplage fluage – endommagement#
Il s’agit d’un test élémentaire de non-régression permettant de valider le couplage entre le modèle de fluage propre BETON_UMLV_FP et les modèles d’endommagement ENDO_ISOT_BETON et MAZARS. Le test consiste à maintenir un effort constant sur un élément et à le laisser fluer.
Ce test est un test de non-régression.
La modélisation est 3D.
Nombre de nœuds : 8
Nombre de mailles et types : 1 HEXA8
On teste au dernier pas de temps (NUME_ORDRE 104), la contrainte SIZZ, la déformation de fluage propre EPZZ ainsi que 2 variables internes V7 et V22 correspondant respectivement à la déformation déviatorique réversible suivant \(zz\) et la valeur de l’endommagement. Ces grandeurs sont observées sur le premier point de Gauss (tous les champs étant uniformes).
Champs |
Composante |
Point |
Valeur de référence |
SIEF_ELGA |
SIZZ |
Point de Gauss 1 |
1.80000E+00 |
NON_REGRESSION |
VARI_ELGA |
V5 |
Point de Gauss 1 |
3.10881E-05 |
NON_REGRESSION |
VARI_ELGA |
V22 |
Point de Gauss 1 |
1.54698E-05 |
NON_REGRESSION |
EPSP_ELGA |
EPYY |
Point de Gauss 1 |
5.57153E-05 |
NON_REGRESSION |
On teste par ailleurs le poids du point de Gauss 1.
Champs |
Composante |
Point |
COOR_ELGA |
W |
Point de Gauss 1 |
0.25 |
ANALYTIQUE |
1e-7% |
La modélisation est axisymétrique (AXIS).
Nombre de nœuds : 4
Nombre de mailles et types : 1 QUAD4
On teste au dernier pas de temps (NUME_ORDRE 104), la contrainte SIYY, la déformation de fluage propre EPYY ainsi que 2 variables internes V5 et V22 correspondant respectivement à la déformation déviatorique réversible suivant \(yy\) et la valeur de l’endommagement. Ces grandeurs sont observées sur le premier point de Gauss (tous les champs étant uniformes).
Champs |
Composante |
Point |
SIEF_ELGA |
SIZZ |
Point de Gauss 1 |
1.80000E+00 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
VARI_ELGA |
V5 |
Point de Gauss 1 |
3.10881E-05 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
VARI_ELGA |
V22 |
Point de Gauss 1 |
1.54698E-05 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
EPSP_ELGA |
EPYY |
Point de Gauss 1 |
5.57153E-05 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
On retrouve les mêmes résultats qu’en 3 dimensions.
La modélisation est en contraintes planes (C_PLAN).
Nombre de nœuds : 4
Champs |
Composante |
Point |
SIEF_ELGA |
SIZZ |
Point de Gauss 1 |
1.80000E+00 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
VARI_ELGA |
V5 |
Point de Gauss 1 |
3.10881E-05 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
VARI_ELGA |
V22 |
Point de Gauss 1 |
1.54698E-05 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
EPSP_ELGA |
EPYY |
Point de Gauss 1 |
5.57153E-05 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
Champs |
Composante |
Point |
COOR_ELGA |
W |
Point de Gauss 1 |
0.25 |
ANALYTIQUE |
1e-7% |
Nombre de nœuds : 8
On teste au dernier pas de temps (NUME_ORDRE 202), la contrainte SIZZ, ainsi que 2 variables internes V7 et V22 correspondant respectivement à la déformation déviatorique réversible suivant \(zz\) et la valeur de l’endommagement. Ces grandeurs sont observées sur le premier point de Gauss (tous les champs étant uniformes). On teste également la valeur du déplacement au nœud \(\mathrm{N5}\) .
Champs |
Composante |
Point |
SIEF_ELGA |
SIXX |
Point de Gauss 1 |
1.38880E +00 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
DEPL |
DX |
\(\mathrm{N5}\) |
6.635E-5 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
VARI_ELGA |
V22 |
Point de Gauss 1 |
5.607E-2 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
VARI_ELGA |
V7 |
Point de Gauss 1 |
1.0145E-5 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
La modélisation est \(\mathrm{2D}\) en déformations planes D_PLAN.
Nombre de nœuds: 4 |
Nombre de mailles: |
1 QUAD 4 |
On compare les résultats obtenus au dernier instant (NUME_ORDRE 85) avec ceux du calcul 3D de la modélisation D.
On teste au dernier pas de temps (NUME_ORDRE 85), la contrainte SIXX, ainsi que 2 variables internes V3 et V22 correspondant respectivement à la déformation déviatorique réversible suivant \(\mathrm{XX}\) et la valeur de l’endommagement. Ces grandeurs sont observées sur le premier point de Gauss (tous les champs étant uniformes). On teste également la valeur du déplacement au nœud \(\mathrm{N1}\) .
Champs |
Composante |
Point |
SIEF_ELGA |
SIXX |
Point de Gauss 1 |
1.38880E +00 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
DEPL |
DX |
\(\mathrm{N1}\) |
-6.813E-3 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
VARI_ELGA |
V22 |
Point de Gauss 1 |
7.466E-2 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
VARI_ELGA |
V3 |
Point de Gauss 1 |
1.015E-5 |
NON_REGRESSION |
0.01% |
Modélisation en contraintes planes C_PLAN.
1 QUAD 4 |
Champs |
Composante |
Point |
SIEF_ELGA |
SIXX |
Point de Gauss 1 |
1.388 |
AUTRE_ASTER |
1 % |
DEPL |
DX |
\(\mathrm{N1}\) |
AUTRE_ASTER |
1 % |
VARI_ELGA |
V22 |
Point de Gauss 1 |
6.075E-2 |
AUTRE_ASTER |
1 % |
VARI_ELGA |
V3 |
Point de Gauss 1 |
1.0145E-5 |
AUTRE_ASTER |
1 % |
Synthèse#
Tous ces tests sont des tests de non-régression, qui valident l’implantation des modèles d’un point de vue informatique et pas physique. Ainsi, sur des tests d’enceinte, il a été remarqué que le couplage du modèle ENDO_ISOT_BETON avec BETON_UMLV_FP dans la version actuelle surestimait beaucoup l’endommagement.
Par ailleurs, on tient à avertir l’utilisateur, que le couplage actuel du modèle de MAZARS avec BETON_UMLV_FP est explicite et est donc sensible à la taille des pas de temps utilisé. Une étude de convergence est donc indispensable.
