v1.01.164 ZZZZ164 - Validation des mots clés DEFORME, TRANSLATION, ROTATION, MODI_BASE et ECHELLE de la commande MODI_MAILLAGE#
Ce test valide les mots clés TRANSLATION, ROTATION, MODI_BASE et ECHELLE de MODI_MAILLAGE. Dans ce but, on va imposer à deux maillages, l’un 3D et l’autre 2D deux combinaisons de ces mots clés. La première est composée d’une translation, de deux rotations quelconques et d’une mise à l’échelle. On va donc tester les deux possibilités de définition de l’axe de rotation: soit par deux points, soit par un point et la direction. La seconde combinera un changement de base et une mise à l’échelle. On aura donc testé ainsi tous les cas de figures autorisés par ces mots clés.
Soit \(M(x,y,z)\) un point de l’espace, on lui impose une translation \(T\) de vecteur \((\mathit{tx},\mathit{ty},\mathit{tz})\) , et une rotation \(R\) d’angle \(\alpha\) (en radians) dont l’axe passe par \(P(\mathit{px},\mathit{py},\mathit{pz})\) et a pour direction \(D(\mathit{dx},\mathit{dy},\mathit{dz})\) .
Alors \(M\) devient \({M}_{T}\) après la translation: \({M}_{T}(x+\mathit{tx},y+\mathit{ty},z+\mathit{tz})\) .
\({M}_{T}\) devient \({M}_{\mathit{TR}}\) après la rotation:
\({M}_{\mathit{TR}}=P+\cos\alpha \cdot P{M}_{T}+(1-\cos\alpha )\cdot ({\mathit{PM}}_{T}\cdot D)\cdot D+\sin\alpha \cdot (D\mathrm{\wedge }{\mathit{PM}}_{T})\)
avec \({M}_{T}=M+T\)
La mise à l’échelle d’un facteur ech, donne:
\({M}_{\mathit{TRE}}=\mathit{ech}\cdot {M}_{\mathit{TR}}\)
La fonctionnalité de changement de base attend en entrée la donnée par l’utilisateur de deux vecteurs orthogonaux en 3D (un seul vecteur en 2D). On vient compléter ces données afin de générer une base orthogonale directe, en 3D ou en 2D. Des tests sont effectués afin de vérifier si les données d’entrée permettront de définir une base orthogonale directe. Une normalisation des vecteurs de la base est ensuite effectuée.
En 3D, on attend donc la donnée de \(U\) et \(V\) , les deux premiers vecteurs de la nouvelle base:
\(W(x,y,z)=U(x,y,z)\mathrm{\wedge }V(x,y,z)\)
\(\mathrm{\Rightarrow }B=(U,V,W)\) : matrice formée par les vecteurs de base
\(M(U,V,W)={B}^{T}M(x,y,z)\)
En 2D, on génère le second vecteur de la base par rotation de 90° du vecteur saisi par l’utilisateur.
Ce changement de base peut être combiné avec une mise à l’échelle et une translation, par exemple.
La programmation de ces transformations se fait différemment en 3D et en 2D, de manière à optimiser chacun de ces deux cas.
On va contrôler les nouvelles coordonnées des point \(\mathit{P1}\) , \(\mathit{P7}\) et \(\mathit{P8}\) en 3D (\(\mathit{P1}\) , \(\mathit{P3}\) et \(\mathit{P4}\) en 2D).
Les incertitudes viennent de la précision numérique dans Code_Aster (dépendance de la plate-forme) et dans le calcul de la solution analytique de référence. On peut donc envisager un critère de précision relatif de l’ordre de \(1.E-13\) dans les tests.
Sans usage.
On se place dans un cadre 3D massif. On va imposer successivement:
une translation de vecteur \((2.5;3.9;-12.3)\) ,
une rotation d’angle 33 degrés et d’axe passant par les points \((10;0.5;3.8)\) et \((0;10;0)\) ,
une deuxième rotation d’angle \(-161\) degrés et d’axe passant par \((-3.;0.5;3.8)\) et de direction \((0;1;0)\) ,
une mise à l’échelle d’un facteur \(5\) .
On teste ainsi tous les cas de figure autorisés par la syntaxe des mots clés TRANSLATION, ROTATION et ECHELLE.
Ensuite, on repart du maillage initial et on lui impose successivement:
un changement de base de vecteurs \((1.23;0.23;0)\) et \((-2.3;12.3;0)\) ,
On teste ensemble ainsi les mots clés MODI_BASE et ECHELLE.
Le maillage comporte un seul élément de type HEXA8.
Pour la première partie, avec TRANSLATION, ROTATION et ECHELLE:
Points observés |
Coordonnées |
\(\mathit{P1}\) |
\(X\) |
5.2501368890123E+00 |
\(Y\) |
–2.1551486020681E+00 |
\(Z\) |
7.8600118786924E+01 |
\(\mathit{P7}\) |
\(X\) |
–1.3714414455621E+01 |
\(Y\) |
1.9199906921638E+01 |
\(Z\) |
7.0898989267417E+01 |
\(\mathit{P8}\) |
\(X\) |
–9.9168576521849E+00 |
\(Y\) |
2.0297577804345E+01 |
\(Z\) |
6.7837342495183E+01 |
Pour la deuxième partie, avec MODI_BASE et ECHELLE:
Points observés |
Coordonnées |
\(P2\) |
\(X\) |
4.9148126952461E+00 |
\(Y\) |
–9.1903001618423E-01 |
\(Z\) |
0.0000000000000E+00 |
\(P7\) |
\(X\) |
7.6719027437988E+00 |
\(Y\) |
1.3825408069554E+01 |
\(Z\) |
2.5000000000000E+01 |
\(\mathit{P8}\) |
\(X\) |
2.7570900485527E+00 |
\(Y\) |
1.4744438085738E+01 |
\(Z\) |
On se place dans un cadre 2D. On va imposer successivement:
une translation de vecteur \((2.5;3.9)\) ,
une rotation d’angle 33 degrés et d’axe passant par le point \((10.;0.5)\) ,
une deuxième rotation d’angle \(-161\) degrés et d’axe passant par le point \((-3;0.5)\) ,
une mise à l’échelle d’un facteur 5.
un changement de repère de vecteurs \((1.23;0.23)\) ,
On teste ainsi ensemble les mots clés MODI_BASE et ECHELLE.
Le maillage comporte un seul élément de type QUAD4.
Points observés |
Coordonnées |
\(P1\) |
\(X\) |
–3.9975219277929E+01 |
\(Y\) |
4.2222814000070E-01 |
\(P3\) |
\(X\) |
–3.1233365350457E+01 |
\(Y\) |
–1.2752747757918E+01 |
\(P4\) |
\(X\) |
–2.8155057973828E+01 |
\(Y\) |
–8.8126939898842E+00 |
Points observés |
Coordonnées |
\(P1\) |
\(X\) |
\(Y\) |
\(P3\) |
\(X\) |
\(Y\) |
\(P4\) |
\(X\) |
\(Y\) |
On teste ici les changements 3D sur un maillage 2D . En repartant toujours du maillage initial, on va imposer séparément:
une déformation avec un champ (1, 2, 3) appliqué à tous les nœuds
une translation de vecteur (1, 2, 3)
une rotation de 45 degrés selon l’axe X (rotation hors plan)
un changement de base de vecteurs \((1;0;0)\) , \((0;1;1)\) et leur orthogonal
une symétrie par rapport au plan constitué par le point (0,0,0) et les vecteur \((1;0;0)\) , \((0;1;1)\)
On teste ainsi un déplacement tridimensionnel pour un maillage initialement bidimensionnel.
Avec une déformation du type ‘TRAN’ selon le vecteur (1, 2, 3)
DEFORME=_F(OPTION=”TRAN”…)
Points observés |
Coordonnées |
\(\mathit{P1}\) |
\(X\) |
\(Y\) |
2 |
\(Z\) |
3 |
Avec une translation selon le vecteur (1 |
2 |
Points observés |
Coordonnées |
\(P1\) |
\(X\) |
\(Y\) |
2 |
\(Z\) |
3 |
Avec une rotation de 45 degrés selon l’axe X (rotation hors plan) |
Points observés |
Coordonnées |
\(P3\) |
\(X\) |
\(Y\) |
2.1213203436 |
\(Z\) |
2.1213203436 |
Avec un changement de base de vecteurs \((1;0;0)\) , \((-0;1;1)\)
Points observés |
Coordonnées |
\(P3\) |
\(X\) |
\(Y\) |
2.1213203436 |
\(Z\) |
-2.1213203436 |
Avec une symétrie par rapport au plan constitué par le point (0,0,0) et les vecteur \((1;0;0)\) , \((0;1;1)\)
Points observés |
Coordonnées |
\(P3\) |
\(X\) |
\(Y\) |
0 |
\(Z\) |
3 |
Les résultats numériques pour la translation, la rotation, le changement de repère et la mise à l’échelle du maillage sont identiques aux résultats analytiques de référence, en 3D ou 2D, à la précision numérique près.
