v6.04.509 SSNV509 – Chaînette en contact frottant avec X- FEM quadratiques#
Ce test a pour but de valider la prise en compte du contact sur les lèvres d’une fissure courbe, en se limitant au cas où la fissure traverse complètement la structure (interface). On se place dans le cadre de la méthode continue adaptée à la méthode X-FEM avec résolution par Lagrangien augmenté. Ce test met en jeu un bloc parallélépipédique en compression. L’interface est représentée par une level set circulaire coupant des éléments avec des angles variables. Il fait intervenir les éléments X-FEM \(\text{P2}\) en déplacement et \(\text{P1}\) en pression qui disposent de degrés de liberté de déplacement en chaque nœud et de degrés de liberté de contact-frottement sur les nœuds sommets.
La normale à l’interface est notée \(n\) et le vecteur tangent est noté \(\tau\) :
\(n=(\begin{array}{}\cos\theta \\ \sin\theta \end{array})\) , \(\tau =(\begin{array}{}-\sin\theta \\ \cos\theta \end{array})\) éq 2.1-1
avec \(\theta =\arctan\frac{y-11,77}{x-5}\) éq 2.1-2
Dans cette modélisation, on considère l’hypothèse de contraintes planes (bien qu’ici, le coefficient de Poisson étant nul, il n’y a pas de différences entre contraintes et déformations planes).
La méthode du Lagrangien augmenté est utilisée pour le traitement du contact/frottement.
L’interface présente une pente qui varie d’un bout à l’autre de la plaque. Or aux endroits où l’inclinaison est la plus forte, près des bords latéraux, il risque d’y avoir glissement. Pour éviter cela, on augmente l’adhérence via le coefficient de frottement de Coulomb : on prend \(\mu =2\) .
La valeur de la pression de contact sur l’interface est fonction de la normale \(n\) :
\(\lambda =n.\sigma .n={n}_{y}{\sigma}_{yy}{n}_{y}\) éq .2.1-3
  • où \({n}_{y}\) est la composante suivant \(y\) de \(n\)
  • où \({\sigma}_{yy}\) est la contrainte suivant \(y\) dans le plan de normale \({e}_{y}\) dans la structure sans interface : \({\sigma}_{yy}=E\frac{{u}_{y}}{{L}_{y}}\)
Le semi-multiplicateur de frottement \(\Lambda\) est défini par:
\({r}_{\tau}=\lambda \mu \Lambda\) éq 2.1.1-4
Avec la densité d’effort tangentiel s’écrivant comme suit:
\({r}_{\tau}=(\tau .\sigma .n)\tau\) éq 2.1-5
D’où:
\(\Lambda =(\frac{1}{\mu}\frac{\tau .\sigma .n}{n.\sigma .n})\tau =(\frac{1}{\mu}\frac{{\tau}_{y}}{{n}_{y}})\tau\) éq 2.1-6
Avec les valeurs numériques précédemment introduites :
\(\lambda (x,y)=\frac{-1}{10}{\sin}^{2}(\arctan\frac{11,77-y}{5-x})\mathrm{Pa}\) éq 2.1-7
\(\Lambda (x,y)=\Lambda .\tau =\frac{x-5}{2(y-11,77)}\) éq 2.1-8
Minimum de la pression de contact LAGS_C sur l’interface (aux points A et C): -0,1
Maximum de la pression de contact LAGS_C sur l’interface (au point B): -0,06110
Minimum de la densité d’effort tangentiel LAGS_F1 sur l’interface (au point A): 0,39894
Maximum de la densité d’effort tangentiel LAGS_F1 sur l’interface (au point B): 0
Incertitudes de la solution#
Aucune (solution analytique).
Modélisation: C_PLAN. Elle sert à valider le mot clé “VERSION3” utilisé pour ALGO_LAGR dans DEFI_CONTACT. La structure est un carré sain, dans lequel une interface en forme d’arc de cercle est introduite.
Le contact/frottement est traité avec des éléments X-FEM quadratiques \(\text{P2}\) (déplacement) et \(\text{P1}\) (pression), c’est-à-dire portant les degrés de liberté de déplacement sur tous les nœuds et les Lagrange de contact/frottement sur les nœuds sommets.
Nombre de nœuds: 4961
Nombre de mailles et types: 1600 QUAD8 pour la plaque et 160 SEG3 pour les bords.
../../../../_images/100000000000032500000321C31A1D2561C3901A.png
Figure 3.2‑a: Maillage 2D quadrangle
Les valeurs n’apparaissent qu’aux nœuds de l’interface issus du nouveau maillage.
Valeur de r éférence
Précision
\(\text{LAGS\_C}\) aux points \(A\) et \(C\) (MIN)
“ANALYTIQUE”
-0,1
0,1%
\(\text{LAGS\_C}\) au point \(B\) (MAX)
“ANALYTIQUE”
-0,06110
0,1%
\(\text{LAGS\_F1}\) au point \(B\) (MIN)
“ANALYTIQUE”
0,1%
\(\text{LAGS\_F1}\) au point \(A\) (MAX)
“ANALYTIQUE”
0,39894
0,5 %
Commentaires#
Ce test valide :
  • le calcul de la matrice de rigidité (le bon décalage lors du remplissage de la matrice car les nœuds ne portent pas le même nombre de degrés de liberté),
  • le calcul des matrices de contact (intégration sur un SE3 aux points de Gauss),
  • le sous découpage (configurations en interface courbe et éléments à bords droits),
  • le post- traitement X-FEM des éléments \(\text{P2P1}\) ,
  • l’algorithme version 3 des relations d’égalité sur les arêtes coupées pour les éléments quadratiques en petits glissements, afin de satisfaire la LBB.
Le solveur MUMPS détecte une singularité dans la matrice. Ce problème s’est déjà posé sur de nombreux autres cas tests X-FEM en contact. Le réajustement de la level set normale permet d’améliorer le conditionnement de la matrice mais au détriment d’une trop grande erreur de discrétisation de la level set. On garde donc l’option de désactivation de la détection de singularité du solveur avant de proposer une solution plus satisfaisante.
Le contact/frottement est traité avec des éléments X-FEMquadratiques \(\text{P2}\) (déplacement) et \(\text{P1}\) (pression), c’est-à-dire portant les degrés de liberté de déplacement sur tous les nœuds et les Lagrange de contact/frottement sur les nœuds sommets.
Nombre de nœuds: 6561
Nombre de mailles et types: 3200 TRIA6 pour la plaque et 160 SEG3 pour les bords.
../../../../_images/100000000000031C00000315549C5EFE4167F9B4.png
Figure 4.2‑a: Maillage 2D triangle
Précision
“ANALYTIQUE”
-0,1
0,1%
“ANALYTIQUE”
-0,06110
0,1%
“ANALYTIQUE”
0,1%
“ANALYTIQUE”
0,39894
0,5 %
Commentaires#
Ce test valide :
  • le raffinement du maillage, permet d’obtenir des résultats plus précis (par rapport à la modélisation \(\text{A}\) ),
  • l’algorithme version 3 des relations d’égalité sur les arêtes coupées, pour les éléments quadratiques en petits glissements, afin de satisfaire la LBB.
Synthèses des résultats#
Les objectifs de ce test sont atteints.
  • Il s’agissait de montrer la faisabilité de la prise en compte du contact frottant sur les lèvres de la chaînette avec la méthode continue adaptée au cadre X-FEM. Seul le cas d’une interface traversant complètement la structure a été envisagé (interface).
  • La méthode est validée en \(\mathrm{2D}\) \(\text{P2}\) (déplacement) \(\text{P1}\) (pression) sur un maillage quadrangle et triangle.
  • La méthode est validée avec la méthode du Lagrangien augmenté pour le traitement du contact/frottement.
