v1.01.320 PLEXU05 – Plaque précontrainte de béton armé sous pression uniforme avec la loi GLRC_DAMAGE#
Ce test a pour but de valider le chaînage d’un calcul de mise en tension d’un câble de précontrainte dans Code_Aster avec un calcul de dynamique rapide dans Europlexus via la macro-commande de Code_Aster CALC_EUROPLEXUS,et en présence de la loi de comportement GLRC_DAMAGE.
Plus précisément, il valide les points suivants:
la bonne transmission des informations de la loi GLRC_DAMAGE de Code_Aster vers Europlexus via la macro-commande CALC_EUROPLEXUS,
la prise en compte des relations cinématiques issues de DEFI_CABLE_BP en présence de la loi GLRC_DAMAGE.
Il s’agit d’un test de non régression concernant le calcul réalisé avec la commande DYNA_NON_LINE . Ce dernier sert ensuite de référence au calcul réalisé par Europlexus grâce à la macro-commande CALC_EUROPLEXUS .
La plaque de béton armé utilise la modélisation Q4GG tandis que le câble est en modélisation BARRE.
La plaque de béton armé est composée de 72 éléments T3GG, tandis que le câble est modélisé par 6 éléments BARRE.
On teste le déplacement selon la direction \(Z\) du sommet \({A}_{1}\) . Un premier calcul avec DYNA_NON_LINE est instrumenté par un test de non régression, qui sert de référence au calcul réalisé avec Europlexus via la macro -commande CALC_EUROPLEXUS .
Valeur de référence |
DYNA_NON_LINE- Point \({A}_{1}\) - \(\mathit{DZ}\) |
“NON_REGRESSION” |
-4,3214499919696. 10-4 |
1.10-6 % |
CALC_EUROPLEXUS- Point \({A}_{1}\) - \(\mathit{DZ}\) |
“AUTRE_ASTER” |
0,5 % |
Tableau 3.3-1: Grandeurs testées
Synthèse#
Le calcul fait avec Europlexus via CALC_EUROPLEXUS a bien pris en compte les différents paramètres de la loi GLRC_DAMAGE.
Le calcul de précontrainte du câble a permis de valider cette fonctionnalité lorsque le béton est modélisé par la loi de comportement GLRC_DAMAGE.
