v3.01.402 SSLL402 - Anneau dynamométrique#
Ce test permettait à l’origine de vérifier en élasticité linéaire le calcul des efforts intérieurs et des contraintes sur une poutre courbe (POU_C_T), ces éléments ont été supprimés. On utilise maintenant des poutres droites pour traiter le problème.
Une modélisation permet de tester les éléments de poutres droites de Timoshenko (POU_D_T).
La solution de référence est analytique et les résultats obtenus sont de très bonne qualité.
Solutions de référence#
Méthode de calcul utilisée pour les solutions de référence : analytique#
Sur le tronçon \((A,B)(0<\theta <\frac{\pi}{2})\) , nous avons:
\(N=\frac{F}{2}\cos\theta\) , \(\mathrm{Vy}=-\frac{F}{2}\sin\theta\) , \({M}_{z}=-\frac{\mathrm{FR}}{2}(1-\cos\theta )+\Gamma\) .
Sur le tronçon \((B,C)(\frac{\pi}{2}<\theta <\pi )\) , nous avons:
\(N=-\frac{F}{2}\cos\theta\) , \(\mathrm{Vy}=\frac{F}{2}\sin\theta\) , \({M}_{z}=-\frac{\mathrm{FR}}{2}(1+\cos\theta )+\Gamma\) .
Par utilisation de la loi de comportement reliant \(M\) à la rotation de la normale et compte tenu que cette dernière est nulle en \(A\) et en \(B\) , nous avons:
\({\int}_{0}^{\frac{\pi}{2}}Md\theta =0\) ,
d’où: \(\Gamma ={M}_{A}={M}_{C}=\frac{\pi -2}{2\pi }FR\)
Efforts intérieurs pour \(\theta =0°\) et \(90°\) .
  1. Rapport n° 2314/A de l’Institut Aérotechnique «Proposition et réalisation de nouveaux cas tests manquant à la validation des poutres Aster »
Le modèle est composé de 800 éléments POU_D_T.
Il est constitué de 800 SEG2.
Grandeus testées et résultats#
Effort intérieur à \(\theta =0°\)#
Type de Référence
\(N\)
ANALYTIQUE
5.000E–01
1,00E-003 \(\text{\%}\)
\(\mathit{Vy}\)
ANALYTIQUE
0.0000
2,00E-003 *
\(\mathit{MFz}\)
ANALYTIQUE
3.6338E–01
  • Écart absolu
Effort intérieur à \(\theta =90°\)#
Type de Référence
\(N\)
ANALYTIQUE
0.0000
2,00E-003 *
\(\mathit{Vy}\)
ANALYTIQUE
–5.0000E–01
\(\mathit{MFz}\)
ANALYTIQUE
–6.3662E–01
  • Ecart absolu
Contrainte à \(\theta =0°\)#
Type de Référence
\(\mathit{SIXXMAX}\)
ANALYTIQUE
4.6426E+05
Contrainte à \(\theta =90°\)#
Type de Référence
\(\mathit{SIXXMIN}\)
ANALYTIQUE
–8.1056E+05
La symétrie par rapport à l’axe \((A,C)\) implique la nullité de l’effort tranchant \(T\) en \(A\) et en \(C\) . L’équilibre suivant \(\mathit{Oy}\) du demi-anneau \((A,B,C)\) impose en \(A\) et en \(C\) un effort normal égal à \(\frac{F}{2}\) . La symétrie par rapport à l’axe \((B,D)\) implique que les moments en \(A\) et en \(C\) sont égaux en valeur absolue et de sens contraires.
Les résultats sont très proche de la solution analytique (erreur inférieure à 1.0E-05) sauf pour deux valeurs (N à \(\theta =90°\) et Vy à \(\theta =0°\) ) pour lesquelles l’erreur est de 2.0E-03. On remarque que cette erreur diminue lentement lorsqu’on raffine le maillage, mais la précision de 1.0E-05 n’est toujours pas atteintes avec 1000 éléments par quart de cercle.
