v6.04.253 SSNV25 3 – Validation élémentaire de la loi d’endommagement GTN en déformation plane avec des simulations d’un élément volume en cisaillement pur#
Ce cas-test permet de valider l’algorithme d’intégration de la loi d’endommagement de Gurson – Tvergaard – Needleman (\(\mathit{GTN}\) ) local et à gradient avec les éléments finis standard sous-intégrés ou mixtes en grandes déformations. On y modélise un élément volume en cisaillement pur.
Les différentes modélisations traitées sont:
  • Modélisation A (\(2D\) ): D_PLAN_SI.
  • Modélisation B (\(2D\) ): D_PLAN_GRAD_VARI.
  • Modélisation C (\(2D\) ): D_PLAN_GRAD_INCO.
  • Modélisation D (\(3D\) ): 3D_SI.
  • Modélisation E (\(3D\) ): 3D_GRAD_VARI.
  • Modélisation F (\(3D\) ): 3D_GRAD_INCO.
  • Modélisation G (\(2D\) ): D_PLAN_GRAD_HHO - LINEAIRE
  • Modélisation H (\(3D\) ): D_PLAN_GRAD_HHO - QUADRATIQUE
  • Modélisation I (\(3D\) ): 3D_GRAD_HHO - LINEAIRE
Les solutions de référence sont obtenues en réalisant les mêmes calculs dans le code de calcul par éléments finis Z-set (développé par Mines ParisTech et l’ONERA).
Modélisation D_PLAN_SI.
Nombre de nœuds : 8.
Nombre et types de mailles : 1 QUAD8, 4 SEG3.
Le problème considéré ici est homogène, les contraintes (ou les variables internes) sont donc identiques aux différents points de gauss.
On récupère les valeurs suivantes à l’instant 0.5 et 0.7: la composante \({\sigma}_{yy}\) du tenseur de contrainte (“SIEF_ELGA”, ‘SIYY’), la variable d’écrouissage \(\kappa\) (“VARI_ELGA”, “V1”) et la porosité \(f\) (“VARI_ELGA”, “V2”).
Le tableau suivant rassemble les valeurs obtenues par le logiciel de calcul par éléments finis Z-set.
INST
Valeur de r éférence
Type
SIXY
403.4358
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
SIXY
445.9804
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V1
0.1117156
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V1
1.145363
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
Modélisation D_PLAN_GRAD_VARI.
INST
Type
SIXY
400.8297
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
SIXY
445.9803
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V1
0.1059917
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V1
1.145363
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
Modélisation D_PLAN_GRAD_INCO.
INST
Type
SIXY
403.4358
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
SIXY
445.9804
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V1
0.1117156
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V1
1.145363
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
Modélisation 3D_SI.
Nombre de nœuds : 20.
Nombre et types de mailles : 1 HEXA20, 6QUAD8, 12SEG3.
Le problème considéré ici est homogène et identique au problème \(A\) (modélisation \(A\) ). Les contraintes (ou les variables internes) sont donc identiques aux différents points de gauss.
INST
Type
SIXY
403.4358
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
SIXY
445.9804
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V1
0.1117156
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V1
1.145363
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
Modélisation 3D_GRAD_VARI.
Le problème considéré ici est homogène et identique au problème \(B\) (modélisation \(B\) ). Les contraintes (ou les variables internes) sont donc identiques aux différents points de gauss.
INST
Type
SIXY
400.8297
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
SIXY
445.9803
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V1
0.1059917
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V1
1.145363
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
Modélisation 3D_GRAD_INCO.
Le problème considéré ici est homogène et identique au problème \(C\) (modélisation \(C\) ). les contraintes (ou les variables internes) sont donc identiques aux différents points de gauss.
INST
Type
SIYY
403.4358
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.7
SIYY
445.9804
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.5
V1
0.1117156
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.7
V1
1.145363
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.5
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.7
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
Modélisation D_PLAN_GRAD_HHO - LINEAIRE.
Nombre et types de mailles : 1 QUAD8 , 4 SEG3 .
INST
Type
SIXY
400.8297
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
SIXY
445.9803
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V1
0.1059917
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V1
1.145363
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
Modélisation H#
Modélisation D_PLAN_GRAD_HHO - QUADRATIQUE.
INST
Type
SIXY
400.8297
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
SIXY
445.9803
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V1
0.1059917
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V1
1.145363
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.1
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
1.0
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
Modélisation I#
Modélisation 3D_GRAD_HHO - LINEAIRE.
INST
Type
SIYY
403.4358
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.7
SIYY
445.9804
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.5
V1
0.1117156
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.7
V1
1.145363
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.5
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
0.7
V2
0.01
SOURCE EXTERNE
RELATIF – 1%
Ce cas-test est réalisé sur une seule maille en \(2D\) déformation plane ou en \(3D\) . Avec les conditions aux limites et les chargements donnés, la réponse devient purement homogène. Les solutions de référence sont obtenues en réalisant les mêmes calculs dans le code de calcul par éléments finis Z-set (développé par Mines ParisTech et l’ONERA). On a unebonne concordance entre les résultats calculés et les solutions de référence.
