v4.21.301 TTLL301 - Transfert thermique dans une barre avec température imposée (sinusoïde)#
Il s’agit d’un problème 1D linéique représenté par deux modélisations, l’une plane, l’autre volumique.
  1. élément thermique plan,
  2. élément thermique volumique,
  3. algorithme de thermique transitoire,
  4. conditions limites : variation sinusoïdale de la température imposée au cours du temps.
L’intérêt du test réside dans la prise en compte de la variation de la température imposée au cours du temps et de la discrétisation géométrique.
Les résultats sont comparés à ceux fournis par NAFEMS.
La solution de référence est celle donnée dans la fiche « TEST n° T3 » des tests de référence publiés par NAFEMS.
Température au point \(x=0.08\) à l’instant \(t=32s\)
Non disponible sur la fiche NAFEMS.
Référencesbibliographiques#
  1. NAFEMS (the National Agency for Finite Element Methods and Standard (UK)) : « Thestandard NAFEMS Benchmarks », TNSB rév 3, October 1990.
PLAN (TRIA3)
../../../../_images/Object_2130.svg
Nombre de nœuds :
22
Nombre de mailles et types :
10 TRIA3
5 pas pour \([0.,\mathrm{1.0D}+0]\) soit \(\Delta t=\mathrm{2.D}-1\)
18 pas pour \([\mathrm{1.D}+0,\mathrm{1.0D}+1]\) soit \(\Delta t=\mathrm{5.D}-1\)
20 pas pour \([\mathrm{1.D}+1,\mathrm{2.0D}+1]\) soit \(\Delta t=\mathrm{5.D}-1\)
20 pas pour \([\mathrm{2.D}+1,\mathrm{3.0D}+1]\) soit \(\Delta t=\mathrm{5.D}-1\)
10 pas pour \([\mathrm{3.D}+1,\mathrm{3.5D}+1]\) soit \(\Delta t=\mathrm{5.D}-1\)
% différence
Température au point: \(x=0.08m\) à \(t=32s\)
\(T(°C)\)
\(\mathrm{N17}\)
36.60
3.480
2%
\(\mathrm{N18}\)
36.60
1.036
2%
Modélisation: 3D (PENTA15)
../../../../_images/Object_3132.svg
Nombre de nœuds :
148
20 PENTA15
\(\mathrm{N114}\)
36.60
2%
\(\mathrm{N115}\)
36.60
2%
\(\mathrm{N118}\)
36.60
2%
\(\mathrm{N119}\)
36.60
2%
Ce test est recommandé par NAFEMS (mais avec un autre type de maille).
Les deux modélisations effectuées donnent les résultats suivants :
  • modélisation A (PLAN avec des mailles TRIA3), l’écart maximum (3.48%) est supérieur à la tolérance fixée initialement (2%),
  • modélisation B (3D avec des mailles PENTA15), l’écart maximum (0.36%) est inférieur à la tolérance fixée initialement (2%).
La condition limite est donnée en utilisant la commande FORMULE. Ce choix permet une bonne représentation de la prise en compte de la condition limite de forme sinusoïdale.
La modélisation quadratique est plus appropriée pour simuler ce test. Un maillage plus fin et équilibré pour la modélisation linéaire permettrait d’obtenir de meilleurs résultats.
Les résultats de la modélisation A sont donc considérés comme acceptables.
Le principal intérêt de ce test est son origine : NAFEMS.
