v6.04.200 SSNV200 - Essai de traction cisaillement avec le modèle VISC_TAHERI#
Le problème est quasi-statique non linéaire en mécanique des structures.
On analyse la réponse d’un élément de volume à un chargement en traction-cisaillement, effectué de telle façon que cela impose un état de contrainte-déformation uniforme dans l’élément. Il y a une seule modélisation 3D volumique.
Ce test est inspiré du SSNV102, qui teste le comportement de TAHERI en élasto-plasticité. Ici, on prend en compte la viscosité.
Le test est de non régression. On note donc les valeurs obtenues par code_aster , avec la version 5.10
Valeurs de \(\varepsilon ,\gamma ,{\varepsilon}_{p},{\gamma}_{p},p\) et \({\sigma}_{p}\) aux nœuds à \(t=\mathrm{1}s\) .
[bib1] S. ANDRIEUX - P. SCHOENBERGER - S. TAHERI : A three dimensional cyclic constitutive law for metals with a semi-discret memory variable - HI‑71/8147 (1992)
[bib2] P. GEYER - J.M. PROIX - P. SCHOENBERGER - S. TAHERI : Modélisation des phénomènes de déformation progressive - Collection des notes internes de la DER 93NB00153
Modélisation 3D :
Cube élémentaire maillé à l’aide d’un hexaèdre à 8nœuds.
1 maille HEXA8, largeur côté \(a=1\) .
Aster |
% différence |
en tous noeuds |
\(\epsilon\) |
2.10-5 |
2.10-5 |
0 |
\(\gamma\) |
2.610-5 |
2.610-5 |
0 |
\({\epsilon}_{p}\) |
0 |
\({\gamma}_{p}\) |
0 |
0 |
0 |
\(p\) |
0 |
0 |
0 |
\({\sigma}_{p}\) |
64.8 |
64.8 |
0 |
Le test valide également la lecture du champ EPSP_ELNO par LIRE_RESU, on vérifie que l’on a les mêmes valeurs avant et après écriture/relecture du résultat:
Maille MA1, Nœud NO1, Champ EPSP_ELNO, Cmp EPXX, Inst2, |
_ |
‘NON_REGRESSION’ |
_ |
Le chargement utilisé ici ne fait pas apparaître de plastification, alors que sans viscosité, ce même chargement conduit la structure en régime élastoplastique.
Le test concernant la valeur \({\sigma}_{p}\) ne donne pas rigoureusement la même valeur sur toutes les machines (besoin de TOLE_MACHINE). Ce problème est lié à une fonction ayant une tangente verticale (puissance 0.3) qui apparaît dans la loi de comportement. Voir le commentaire dans le fichier ssnv200a.comm.
Ce test de non régression permet une vérification minimale du bon fonctionnement du modèle VISC_TAHERI. Il demanderait à être complété par un test mettant en œuvre une véritable solution de référence.
