v7.31.123 WTNV123 - Essai triaxial à succion fixée avec le modèle de Barcelone#
Ce test permet de valider l’intégration du modèle de Barcelone [r7.01.17]. Le présent test effectué dans la modélisation A, en couplage hydro-mécanique (modélisation HHM), comprend deux trajets de chargement mécanique, la pression capillaire étant fixée à une valeur non nulle (conditions d’essai non saturé) :
  • Un trajet de compression isotrope.
  • Un trajet de compression triaxiale.
La modélisation est effectuée sur un élément 3D héxaédrique.
../../../../_images/Object_2645.svg
Fig. 809 Modélisation 3D.#
Tableau 193 Caractéristiques du maillage.#
Nombre de nœuds
20
Nombre de mailles
1 de type HEXA 20
6 de type QUAD 8
Tableau 194 Mailles définies.#
DROITE
NO3, NO5, NO8, N10, NO12, NO15, NO17, NO20
GAUCHE
NO1, NO4, NO6, NO9, NO11, NO13, NO16, NO18
DEVANT
NO6, NO7, NO8, NO11, NO12, NO18, NO19, NO20
DERRIERE
NO1, NO2, NO3, NO9, NO10, NO13, NO14, NO15
BAS
NO13, NO14, NO15, NO16, NO17, NO18, NO19, NO20
HAUT
NO1, NO2, NO3, NO4, NO5, NO6, NO7, NO8
Les conditions aux limites de symétrie sont :
  • Sur les mailles DEVANT et DERRIERE : \(DX=0\).
  • Sur les mailles GAUCHE et DROITE : \(DY=0\).
  • Sur la maille BAS : \(DZ=0\).
Lors de la phase de compression isotrope, la même contrainte normale est imposée aux trois mailles HAUT , DROITE et DEVANT. Lors de la phase de compression triaxiale, cette contrainte normale reste imposée sur DROITE et DEVANT. En simultanée, le déplacement vertical est imposée croissant en compression sur la maille HAUT.
On rappelle que pendant ces deux chargements, ni la pression capillaire ni la pression de gaz ne varie. Elles restent égales à \(\mathrm{PRE1}={200}\) kPa et \(\mathrm{PRE2}={1}\) Pa respectivement.
Les solutions sont calculées au point NO8 à \(t=1\) et \(t=2\) correspondant chacun aux instants auxquels les deux chargements sont complétés. Elles sont données en termes de déformation radiale \(\varepsilon_{xx}\) et de contrainte axiale nette \(\sigma_{zz}''\) dans le Tableau 195.
Tableau 195 Résultats.#
Instant
Grandeur
Valeur
\(t=1\) (premier chargement)
\(\sigma_{zz}''\)
NON_REGRESSION
NON_REGRESSION
\(-0.02042190167564005\)
\(-200000\) Pa
\(t=2\) (second chargement)
\(\sigma_{zz}''\)
NON_REGRESSION
NON_REGRESSION
\(-0.0013725675432986909\)
\(-433762.5637656013\) Pa
La Fig. 810 présente les réponses obtenues.
../../../../_images/reponse_modelisation_A1.svg
Fig. 810 Évolutions de la déformation radiale \(\varepsilon_{xx}\) et de contrainte axiale nette \(\sigma_{zz}''\) avec la déformation axiale \(\varepsilon_{zz}\) lors des deux chargements de compressions isotrope et triaxiale.#
