v6.04.102 SSNV102 - Essai de traction cisaillement avec le modèle de TAHERI#
Le problème est quasi-statique non linéaire en mécanique des structures.
On analyse la réponse d’un élément de volume à un chargement en traction-cisaillement, effectué de telle façon que cela impose un état de contrainte-déformation uniforme dans l’élément.
Il y a 2 modélisations: une en \(\mathrm{3D}\) volumique et une autre en contraintes planes \(\mathrm{2D}\) .
On valide par ce test l’intégration numérique du modèle de comportement élasto-plastique de Saïd Taheri.
On intègre numériquement le système suivant entre \(t=0\) et \(t=1\) .
(Système différentiel ordinaire non linéaire de 6équations à 6 inconnues résolu à l’aide de la bibliothèque NAG par une “Backward difference method”)
../../../../_images/Object_2149.svg ../../../../_images/Object_3155.svg
avec les conditions initiales:
../../../../_images/Object_4132.svg
Valeurs de
../../../../_images/Object_580.svg
../../../../_images/Object_650.svg
aux noeuds à \(t=\mathrm{1 }s\) .
Incertitude de la bibliothèque NAG.
  1. Manuel utilisateur bibliothèque NAG sur CRAY.
    1. ANDRIEUX - P. SCHOENBERGER - S. TAHERI : A three dimensional cyclic constitutive law for metals with a semi-discret memory variable - HI‑71/8147 (1992)
    1. GEYER - J.M. PROIX - P. SCHOENBERGER - S. TAHERI : Modélisation des phénomènes de déformation progressive - Collection des notes internes de la DER 93NB00153
Modélisation en contraintes planes \(\mathrm{2D}\) , C_PLAN
../../../../_images/1000094600002869000017C59621A77631620ADC.svg
Quadrangle carré à 4nœuds en contraintes planes avec:
  • \(\mathit{largeur}=1\mathit{mm}\) ,
  • \(\mathit{épaisseur}=1\mathit{mm}\) .
Test
../../../../_images/Object_760.svg
sur \(\mathit{NO4}\) à \(t=\mathrm{1s}\)
0,01721
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_1070.svg
0,02573
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_5413.svg
sur \(\mathit{MA1}\) , point de Gauss \(4\) à \(t=\mathrm{1s}\)
0,01678
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_5610.svg
0,02515
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_608.svg
0,01678
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_6411.svg
0,02515
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_4617.svg
sur \(\mathit{NO1}\) à \(t=\mathrm{1s}\)
176,0
ANALYTIQUE
0,10 %
Modélisation 3D :
Cube élémentaire maillé à l’aide d’un hexaèdre à 8nœuds.
../../../../_images/10000CCA000025D4000018E84EDB90D5AC7370F7.svg
1 maille HEXA8, largeur côté \(a=1\mathit{mm}\) .
Test
../../../../_images/Object_896.svg
0,01721
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_8610.svg
0,02573
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_9211.svg
sur \(\mathit{MA1}\) , point de Gauss \(1\) à \(t=\mathrm{1s}\)
0,01678
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_967.svg
0,02515
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_1006.svg
0,01678
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_10311.svg
0,02515
ANALYTIQUE
2,5 %
../../../../_images/Object_10610.svg
176,0
ANALYTIQUE
0,10 %
La diminution de la tolérance sur la convergence globale en déplacement n’apporte pas de gain significatif en précision.
Le nombre d’incréments de charge (6) conduit à une précision satisfaisante du résultat.
Bonne précision lors de la comparaison avec NAG malgré quelques difficultés de convergence avec cette bibliothèque mathématique.
