v1.01.166 ZZZZ166 - Calcul du flux en thermique#
Ce test a pour objet la validation des options de calcul de flux en thermique: FLUX_ELGA et FLUX_ELNO.
De plus, du fait de l’utilisation d’une conductivité thermique unitaire ce test sert également à valider le calcul du gradient de température. En effet, dans ce cas le gradient est égal à l’opposé du flux.
Les 6 modélisations testées sont:
  • A En 2D PLAN: triangles de degré 1, quadrangles de degré 1 et 2 et quadrangles à 9 nœuds,
  • B En 2D PLAN_DIAG: triangles de degré 1 et 2, quadrangles de degré 1 et quadrangles à 9 nœuds,
  • C En 2D AXIS: triangles de degré 1, quadrangles de degré 1 et 2 et quadrangles à 9 nœuds,
  • D En 2D AXIS_DIAG: triangles de degré 1 et 2, quadrangles de degré 1 et quadrangles à 9 nœuds,
  • E En 3D: hexaèdres, pentaèdres, pyramides et tétraèdres de degré 1 et 2, hexaèdres à 27 nœuds,
  • F En 3D_DIAG: hexaèdres, pentaèdres, pyramides et tétraèdres de degré 1.
La solution de référence est analytique:
\[ \begin{align}\begin{aligned}\Phi_x = -\lambda \cdot \frac{\partial T}{\partial X}\\\Phi_y = -\lambda \cdot \frac{\partial T}{\partial Y}\\\Phi_z = -\lambda \cdot \frac{\partial T}{\partial Z} \quad \text{(en 3D uniquement)}\end{aligned}\end{align} \]
Compte-tenu de la valeur de \(\lambda\) (\(1\) ), le flux obtenu pour chaque configuration est donc:
Pour les modélisations 2DPLAN et PLAN_DIAG (modélisations A et B):
  • \(T(X,Y)=\mathrm{2.X}+\mathrm{3.Y}\) soit \({\Phi}_{x}(X,Y)=–2\) et \({\Phi}_{y}(X,Y)=–3\)
  • \(T(X,Y)={\mathrm{2.X}}^{2}+{\mathrm{3.Y}}^{2}\) soit \({\Phi}_{x}(X,Y)=–\mathrm{4.X}\) et \({\Phi}_{y}(X,Y)=–\mathrm{6.Y}\)
Pour les modélisations 2DAXIS et AXIS_DIAG (modélisations C et D):
  • \(T(X,Y,Z)=\mathrm{2.R}+\mathrm{3.Y}\) (\(R=X\) dans le plan \((\mathit{OXY})\) ) soit \({\Phi}_{x}(X,Y,Z)=–2\) et \({\Phi}_{y}(X,Y,Z)=–3\)
  • \(T(X,Y,Z)={\mathrm{2.R}}^{2}+{\mathrm{3.Y}}^{2}\) (\(R=X\) dans le plan \((\mathit{OXY})\) ) soit \({\Phi}_{x}(X,Y,Z)=–\mathrm{4.X}\) et \({\Phi}_{y}(X,Y,Z)=–\mathrm{6.Y}\)
Pour les modélisations 3D et 3D_DIAG (modélisations E et F):
  • \(T(X,Y,Z)=\mathrm{2.X}+\mathrm{3.Y}+\mathrm{4.Z}\) soit \({\Phi}_{x}(X,Y,Z)=–2\) , \({\Phi}_{y}(X,Y,Z)=–3\) et \({\Phi}_{z}(X,Y,Z)=–4\)
  • \(T(X,Y,Z)={\mathrm{2.X}}^{2}+{\mathrm{3.Y}}^{2}+{\mathrm{4Z}}^{2}\) soit \({\Phi}_{x}(X,Y,Z)=–\mathrm{4.X}\) , \({\Phi}_{y}(X,Y,Z)=–\mathrm{6.Y}\) et \({\Phi}_{z}(X,Y,Z)=–\mathrm{8.Z}\)
Pour les modélisations 2D (PLAN, PLAN_DIAG, AXIS et AXIS_DIAG), les valeurs testées sont:
  • Avec le champ de température linéaire: la température aux nœuds \(A\) , \(C\) , \(J\) et \(L\) , le flux suivant \(X\) et \(Y\) par élément aux nœuds \(A\) , \(C\) , \(J\) et \(L\) et le flux au premier point de Gauss des mêmes éléments,
  • Avec le champ de température quadratique: la température aux nœuds \(A\) , \(C\) , \(J\) et \(L\) , et le flux suivant \(X\) et \(Y\) par élément aux nœuds \(A\) , \(C\) , \(J\) et \(L\) .
Pour les modélisations 3D (3D et 3D_DIAG), les valeurs testées sont:
  • Avec le champ de température linéaire: la température aux nœuds \({D}_{i}\) , le flux suivant \(X\) et \(Y\) par élément aux nœuds \({D}_{i}\) et le flux au premier point de Gauss des mêmes éléments,
  • Avec le champ de température quadratique: la température aux nœuds \({D}_{i}\) , et le flux suivant \(X\) et \(Y\) par élément aux nœuds \({D}_{i}\) .
Avec \(i=1\) à \(9\) pour la modélisation 3D et \(i=1\) à \(4\) pour la modélisation 3D_DIAG.
Éléments 2D modélisation PLAN
Nombre de nœuds: 3382
Nombre de mailles et types: 2000 mailles dont 400 QUAD8, 400 QUAD9, 400 QUAD4 et 800 TRIA3.
Le maillage comprend 4 carrés SQU8, SQU9, SQU4 et STR3 maillés respectivement avec des éléments QUAD8, QUAD9, QUAD4 et TRIA3. Chaque carré est discrétisé avec 20 éléments suivant X et suivant Y.
../../../../_images/100047EE000019F2000019654A60E72D76A80B83.svg
Nom du GROUP_MA
Type d’élément
SQU8
QUAD8
SQU9
QUAD9
SQU4
QUAD4
STR3
TRIA3
Les nœuds utilisés pour le post-traitement sont:
Nom du nœud
Coordonnées
Numéro du nœud
Nom d’une maille contenant ce nœud
Type de la maille
\(A\)
\((1.0;0.5)\)
\(\mathit{N1}\)
\(\mathit{M1}\)
QUAD8
\(C\)
\((5.0;0.5)\)
\(\mathit{N1620}\)
\(\mathit{M420}\)
QUAD9
\(J\)
\((1.0;5.0)\)
\(\mathit{N3001}\)
\(\mathit{M1181}\)
QUAD4
\(L\)
\((5.0;5.0)\)
\(\mathit{N3440}\)
\(\mathit{M2000}\)
TRIA3
L’ensemble du maillage est affecté par une modélisation thermique PLAN.
Résultats et grandeurs testées#
  • Avec un champ de température linéaire (flux constant):
Localisation
Grandeur
% différence
Maille
Nœud ou PG
Nœud A
T
3.5
3.5
0%
M1 (QUAD8)
Nœud A
\({\Phi}_{x}(ELNO)\)
-2.0
-2.0
0%
M1 (QUAD8)
Nœud A
\({\Phi}_{y}(ELNO)\)
-3.0
-3.0
0%
M1 (QUAD8)
Point 1
\({\Phi}_{x}(ELGA)\)
-2.0
-2.0
0%
M1 (QUAD8)
Point 1
\({\Phi}_{y}(ELGA)\)
-3.0
-3.0
0%
Nœud C
T
11.5
11.5
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-2.0
-2.0
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-3.0
-3.0
0%
M420 (QUAD9)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M420 (QUAD9)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Nœud J
T
17.0
17.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-2.0
-2.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-3.0
-3.0
0%
M1181 (QUAD4)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M1181 (QUAD4)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Nœud L
T
25.0
25.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-2.0
-2.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-3.0
-3.0
0%
M2000 (TRIA3)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M2000 (TRIA3)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
  • Avec un champ de température quadratique (flux linéaire):
Localisation
Grandeur
% différence
Maille
Nœud ou PG
Nœud A
T
2.75
2.75
0%
M1 (QUAD8)
Nœud A
-4.0
-4.0
0%
M1 (QUAD8)
Nœud A
-3.0
-3.0
0%
Nœud C
T
50.75
50.75
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-20.0
-20.0
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-3.0
-3.0
0%
Nœud J
T
77.0
77.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-4.0
-4.2
5%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-30.0
-29.7
-1%
Nœud L
T
125.0
125.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-20.0
-19.8
-1%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-30.0
-29.7
-1%
Eléments 2D modélisation PLAN_DIAG
Nombre de nœuds: 3782.
Nombre de mailles et types: 2400 mailles dont 800 TRIA6, 400 QUAD9, 400 QUAD4 et 800 TRIA3.
Le maillage comprend 4 carrés STR6, SQU9, SQU4 et STR3 maillés respectivement avec des éléments TRIA6, QUAD9, QUAD4 et TRIA3. Chaque carré est discrétisé avec 20 éléments suivant X et suivant Y.
../../../../_images/100047EE000019F2000019651A6C4CB9F4DC77F0.svg
Nom du GROUP_MA
Type d’élément
STR6
TRIA6
SQU9
QUAD9
SQU4
QUAD4
STR3
TRIA3
Nom du nœud
Coordonnées
Numéro du nœud
Type de la maille
A
(1.0; 0.5)
N1
M1
TRIA6
C
(5.0; 0.5)
N2481
M820
QUAD9
J
(1.0; 5.0)
N3401
M1581
QUAD4
L
(5.0; 5.0)
N3840
M2400
TRIA3
L’ensemble du maillage est affecté par une modélisation thermique PLAN_DIAG.
Localisation
Grandeur
% différence
Maille
Nœud ou PG
Nœud A
T
3.5
3.5
0%
M1 (TRIA6)
Nœud A
-2.0
-2.0
0%
M1 (TRIA6)
Nœud A
-3.0
-3.0
0%
M1 (TRIA6)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M1 (TRIA6)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Nœud C
T
11.5
11.5
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-2.0
-2.0
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-3.0
-3.0
0%
M420 (QUAD9)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M420 (QUAD9)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Nœud J
T
17.0
17.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-2.0
-2.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-3.0
-3.0
0%
M1181 (QUAD4)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M1181 (QUAD4)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Nœud L
T
25.0
25.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-2.0
-2.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-3.0
-3.0
0%
M2000 (TRIA3)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M2000 (TRIA3)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Localisation
Grandeur
% différence
Maille
Nœud ou PG
Nœud A
T
2.75
2.75
0%
M1 (QUAD8)
Nœud A
-4.0
-4.2
5%
M1 (QUAD8)
Nœud A
-3.0
-3.3
10%
Nœud C
T
50.75
50.75
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-20.0
-19.8
-1%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-3.0
-3.3
10%
Nœud J
T
77.0
77.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-4.0
-4.2
5%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-30.0
-29.7
-1%
Nœud L
T
125.0
125.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-20.0
-19.8
-1%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-30.0
-29.7
-1%
Eléments 2D modélisation AXIS
Nombre de nœuds: 3382.
Nom du GROUP_MA
Type d’élément
SQU8
QUAD8
SQU9
QUAD9
SQU4
QUAD4
STR3
TRIA3
Nom du nœud
Coordonnées
Numéro du nœud
Type de la maille
A
(1.0; 0.5)
N1
M1
QUAD8
C
(5.0; 0.5)
N1620
M420
QUAD9
J
(1.0; 5.0)
N3001
M1181
QUAD4
L
(5.0; 5.0)
N3440
M2000
TRIA3
L’ensemble du maillage est affecté par une modélisation thermique AXIS.
Localisation
Grandeur
% différence
Maille
Nœud ou PG
Nœud A
T
3.5
3.5
0%
M1 (QUAD8)
Nœud A
-2.0
-2.0
0%
M1 (QUAD8)
Nœud A
-3.0
-3.0
0%
M1 (QUAD8)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M1 (QUAD8)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Nœud C
T
11.5
11.5
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-2.0
-2.0
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-3.0
-3.0
0%
M420 (QUAD9)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M420 (QUAD9)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Nœud J
T
17.0
17.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-2.0
-2.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-3.0
-3.0
0%
M1181 (QUAD4)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M1181 (QUAD4)
Point 1
y (ELGA)
-3.0
-3.0
0%
Nœud L
T
25.0
25.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-2.0
-2.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-3.0
-3.0
0%
M2000 (TRIA3)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M2000 (TRIA3)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Localisation
Grandeur
% différence
Maille
Nœud ou PG
Nœud A
T
2.75
2.75
0%
M1 (QUAD8)
Nœud A
-4.0
-4.0
0%
M1 (QUAD8)
Nœud A
-3.0
-3.0
0%
Nœud C
T
50.75
50.75
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-20.0
-20.0
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-3.0
-3.0
0%
Nœud J
T
77.0
77.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-4.0
-4.2
5%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-30.0
-29.7
-1%
Nœud L
T
125.0
125.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-20.0
-19.8
-1%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-30.0
-29.7
-1%
Eléments 2D modélisation AXIS_DIAG
Nom du GROUP_MA
Type d’élément
STR6
TRIA6
SQU9
QUAD9
SQU4
QUAD4
STR3
TRIA3
Nom du nœud
Coordonnées
Numéro du nœud
Type de la maille
A
(1.0; 0.5)
N1
M1
TRIA6
C
(5.0; 0.5)
N2481
M820
QUAD9
J
(1.0; 5.0)
N3401
M1581
QUAD4
L
(5.0; 5.0)
N3840
M2400
TRIA3
L’ensemble du maillage est affecté par une modélisation thermique AXIS_DIAG.
Localisation
Grandeur
% différence
Maille
Nœud ou PG
Nœud A
T
3.5
3.5
0%
M1 (TRIA6)
Nœud A
-2.0
-2.0
0%
M1 (TRIA6)
Nœud A
-3.0
-3.0
0%
M1 (TRIA6)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M1 (TRIA6)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Nœud C
T
11.5
11.5
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-2.0
-2.0
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-3.0
-3.0
0%
M420 (QUAD9)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M420 (QUAD9)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Nœud J
T
17.0
17.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-2.0
-2.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-3.0
-3.0
0%
M1181 (QUAD4)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M1181 (QUAD4)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Nœud L
T
25.0
25.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-2.0
-2.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-3.0
-3.0
0%
M2000 (TRIA3)
Point 1
-2.0
-2.0
0%
M2000 (TRIA3)
Point 1
-3.0
-3.0
0%
Localisation
Grandeur
% différence
Maille
Nœud ou PG
Nœud A
T
2.75
2.75
0%
M1 (QUAD8)
Nœud A
-4.0
-4.2
5%
M1 (QUAD8)
Nœud A
-3.0
-3.3
10%
Nœud C
T
50.75
50.75
0%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-20.0
-19.8
-1%
M420 (QUAD9)
Nœud C
-3.0
-3.3
10%
Nœud J
T
77.0
77.0
0%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-4.0
-4.2
5%
M1181 (QUAD4)
Nœud J
-30.0
-29.7
-1%
Nœud L
T
125.0
125.0
0%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-20.0
-19.8
-1%
M2000 (TRIA3)
Nœud L
-30.0
-29.7
-1%
Eléments 3D modélisation 3D
Nombre de nœuds: 17281.
Nombre de mailles et types: 5268 mailles dont 400 HEXA8, 400 HEXA20, 400 HEXA27, 800 PENTA6, 800 PENTA15, 600 PYRAM5, 600 PYRAM13, 634 TETRA4 et 634 TETRA10.
Le maillage comprend 9 hexaèdres VHE8, VHE20, VHE27, VPE6, VPE15, VPY5, VPY13, VTE4 et VTE10 maillés respectivement avec des éléments HEXA8, HEXA20, HEXA27, PENTA6, PENTA15, PYRAM5, PYRAM13, TETRA4 et TETRA10.
../../../../_images/1000AE9E00001D5B00001B3888F301F6A44249C6.svg
Nom du GROUP_MA
Type d’élément
Discrétisation suivant:
X
Y
Z
VHE8
HEXA8
20
20
VHE20
HEXA20
20
20
VHE27
HEXA27
20
20
VPE6
PENTA6
20
20
VPE15
PENTA15
20
20
VPY5
PYRAM5
10
10
VPY13
PYRAM13
10
10
VTE4
TETRA4
10
10
VTE10
TETRA10
10
10
Nom du nœud
Coordonnées
Numéro du nœud
Type de la maille
D1
(2.5; 2.5; 1.0)
N440
M400
HEXA8
D2
(5.0; 2.5; 1.0)
N1322
M1200
PENTA6
D3
(7.5; 2.5; 1.0)
N11453
M4034
PENTA15
D4
(2.5; 5.0; 1.0)
N1995
M1795
PYRAM5
D5
(5.0; 5.0; 1.0)
N2323
M1838
TETRA4
D6
(7.5; 5.0; 1.0)
N16603
M4672
TETRA10
D7
(2.5; 7.5; 1.0)
N14756
M4629
PYRAM13
D8
(5.0; 7.5; 1.0)
N3596
M2834
HEXA20
D9
(7.5; 7.5; 1.0)
N6599
M3234
HEXA27
L’ensemble du maillage est affecté par une modélisation thermique 3D.
Localisation
Grandeur
% différence
Maille | Nœud ou PG
Nœud D1
T
16.5
16.5
0%
M400 (HEXA8) | Nœud D1
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
\({\Phi}_{z}(ELNO)\)
-4.0
-4.0
0%
M400 (HEXA8) | Point 1
-2.0
-2.0
0%
Nœud D2
T
21.5
21.5
0%
M1200 (PENTA6) | Nœud D2
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
M1200 (PENTA6) | Point 1
-2.0
-2.0
0%
Nœud D3
T
26.5
26.5
0%
M4034 (PENTA15) | Nœud D3
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
M4034 (PENTA15) | Point 1
-2.0
-2.0
0%
Nœud D4
T
24.0
24.0
0%
M1795 (PYRAM5) | Nœud D4
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
M1795 (PYRAM5) | Point 1
-2.0
-2.0
0%
Nœud D5
T
29.0
29.0
0%
M1838 (TETRA4) | Nœud D5
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
M1838 (TETRA4) | Point 1
-2.0
-2.0
0%
Nœud D6
T
34.0
34.0
0%
M4672 (TETRA10) | Nœud D6
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
M4672 (TETRA10) | Point 1
-2.0
-2.0
0%
Nœud D7
T
31.5
31.5
0%
M4629 (PYRAM13) | Nœud D7
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
M4629 (PYRAM13) | Point 1
-2.0
-2.0
0%
Nœud D8
T
36.5
36.5
0%
M2834 (HEXA20) | Nœud D8
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
M2834 (HEXA20) | Point 1
-2.0
-2.0
0%
Nœud D9
T
41.5
41.5
0%
M3234 (HEXA27) | Nœud D9
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
M3234 (HEXA27) | Point 1
-2.0
-2.0
0%
Localisation
Grandeur
% différence
Maille | Nœud ou PG
Nœud D1
T
35.25
35.25
0%
-10.0
-9.8
-2%
-15.0
-14.7
-2%
-8.0
-8.4
5%
Nœud D2
T
72.75
72.75
0%
-20.0
-19.8
-1%
-15.0
-14.7
-2%
-8.0
-8.4
5%
Nœud D3
T
135.25
135.25
0%
-30.0
-30.0
0%
-15.0
-15.0
0%
-8.0
-8.0
0%
Nœud D4
T
91.50
91.50
0%
-10.0
-9.6
-4%
-30.0
-29.4
-2%
-8.0
-7.2
-10%
Nœud D5
T
129.00
129.00
0%
-20.0
-19.6
-2%
-30.0
-29.4
-2%
-8.0
-8.4
5%
Nœud D6
T
191.5
191.5
0%
-30.0
-30.0
0%
-30.0
-30.0
0%
-8.0
-8.0
0%
Nœud D7
T
185.25
185.25
0%
-10.0
-10.0
0%
-45.0
-45.0
0%
-8.0
-8.0
0%
Nœud D8
T
222.75
222.75
0%
-20.0
-20.0
0%
-45.0
-45.0
0%
-8.0
-8.0
0%
Nœud D9
T
285.25
285.25
0%
-30.0
-30.0
0%
-45.0
-45.0
0%
-8.0
-8.0
0%
Eléments 3D modélisation 3D_DIAG
Nombre de nœuds: 2356.
Nombre de mailles et types: 2434 mailles dont 400 HEXA8, 800 PENTA6, 600 PYRAM5 et 634 TETRA4.
Le maillage comprend 4 hexaèdres VHE8, VPE6, VPY5 et VTE4 maillés respectivement avec des éléments HEXA8, PENTA6, PYRAM5 et TETRA4.
../../../../_images/10005DA200001D4A00001B386C5D98B8B2551A5A.svg
Nom du GROUP_MA
Type d’élément
X
Y
Z
VHE8
HEXA8
20
20
VPE6
PENTA6
20
20
VPY5
PYRAM5
10
10
VTE4
TETRA4
10
10
Nom du nœud
Coordonnées
Numéro du nœud
Type de la maille
\(\mathit{D1}\)
\((2.5;2.5;1.0)\)
\(\mathit{N440}\)
\(\mathit{M400}\)
HEXA8
\(\mathit{D2}\)
\((5.0;2.5;1.0)\)
\(\mathit{N1322}\)
\(\mathit{M1200}\)
PENTA6
\(\mathit{D3}\)
\((7.5;2.5;1.0)\)
\(\mathit{N11453}\)
\(\mathit{M4034}\)
PENTA15
\(\mathit{D4}\)
\((2.5;5.0;1.0)\)
\(\mathit{N1995}\)
\(\mathit{M1795}\)
PYRAM5
L’ensemble du maillage est affecté par une modélisation thermique 3D_DIAG.
Localisation
Grandeur
% différence
Maille
Nœud ou \(\mathit{PG}\)
Nœud \(\mathit{D1}\)
\(T\)
16.5
16.5
0%
\(\mathit{M400}\) (HEXA8)
\({\Phi}_{x}\) (\(\mathit{ELNO}\) )
-2.0
-2.0
0%
\({\Phi}_{y}\) (\(\mathit{ELNO}\) )
-3.0
-3.0
0%
\({\Phi}_{z}\) (\(\mathit{ELNO}\) )
-4.0
-4.0
0%
Point 1
\({\Phi}_{x}\) (\(\mathit{ELGA}\) )
-2.0
-2.0
0%
Nœud \(\mathit{D2}\)
\(T\)
21.5
21.5
0%
\(\mathit{M1200}\) (PENTA6)
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
Point 1
-2.0
-2.0
0%
Nœud \(\mathit{D3}\)
\(T\)
24.0
24.0
0%
\(\mathit{M1795}\) (PYRAM5)
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
Point 1
-2.0
-2.0
0%
Nœud \(\mathit{D4}\)
\(T\)
29.0
29.0
0%
\(\mathit{M1838}\) (TETRA4)
-2.0
-2.0
0%
-3.0
-3.0
0%
-4.0
-4.0
0%
Point 1
-2.0
-2.0
0%
Localisation
Grandeur
% différence
Maille
\(T\)
35.25
35.25
0%
-10.0
-9.8
-2%
-15.0
-14.7
-2%
-8.0
-8.4
5%
\(T\)
72.75
72.75
0%
-20.0
-19.8
-1%
-15.0
-14.7
-2%
-8.0
-8.4
5%
\(T\)
91.50
91.50
0%
-10.0
-9.6
-4%
-30.0
-29.4
-2%
-8.0
-7.2
-10%
\(T\)
129.00
129.00
0%
-20.0
-19.6
-2%
-30.0
-29.4
-2%
-8.0
-8.4
5%
Récapitulatif des résultats
modélisation
Flux aux nœuds ou aux \(\mathit{PG}\) avec une température linéaire
Flux aux nœuds avec une température quadratique
Type d’élément
Discrétisation en \(X\) et \(Y\)
Erreur relative max %
Modélisation 2D “PLAN”
QUAD4
\(10\mathit{el}/m\)
0%
5%
TRIA3
\(10\mathit{el}/m\)
0%
1%
QUAD8
\(10\mathit{el}/m\)
0%
0%
QUAD9
\(10\mathit{el}/m\)
0%
0%
Modélisation 2D “PLAN_DIAG”
QUAD4
\(10\mathit{el}/m\)
0%
10%
TRIA3
\(10\mathit{el}/m\)
0%
10%
TRIA6
\(10\mathit{el}/m\)
0%
5%
QUAD9
\(10\mathit{el}/m\)
0%
1%
Modélisation 2D “AXIS”
QUAD4
\(10\mathit{el}/m\)
0%
5%
TRIA3
\(10\mathit{el}/m\)
0%
1%
QUAD8
\(10\mathit{el}/m\)
0%
0%
QUAD9
\(10\mathit{el}/m\)
0%
0%
Modélisation 2D “AXIS_DIAG”
QUAD4
\(10\mathit{el}/m\)
0%
10%
TRIA3
\(10\mathit{el}/m\)
0%
10%
TRIA6
\(10\mathit{el}/m\)
0%
5%
QUAD9
\(10\mathit{el}/m\)
0%
1%
Modélisation “3D”
HEXA8
\(10\mathit{el}/m\)
0%
5%
PENTA6
\(10\mathit{el}/m\)
0%
5%
PYRAM5
\(5\mathit{el}/m\)
0%
10%
TETRA4
\(5\mathit{el}/m\)
0%
5%
HEXA20
\(10\mathit{el}/m\)
0%
0%
HEXA27
\(10\mathit{el}/m\)
0%
0%
PENTA15
\(10\mathit{el}/m\)
0%
0%
PYRAM13
\(5\mathit{el}/m\)
0%
0%
TETRA10
\(5\mathit{el}/m\)
0%
0%
Modélisation “3D_DIAG”
HEXA8
\(10\mathit{el}/m\)
0%
5%
PENTA6
\(10\mathit{el}/m\)
0%
5%
PYRAM5
\(5\mathit{el}/m\)
0%
10%
TETRA4
\(5\mathit{el}/m\)
0%
5%
Avec un champ de température linéaire (et un flux constant):
  • Toutes les modélisations donnent des résultats exacts.
Avec un champ de température quadratique (et un flux linéaire):
  • Les résultats sont exacts avec des éléments d’ordre 2 et une modélisation non DIAG. Ces éléments ayant des fonctions de forme quadratiques peuvent représenter exactement le champ de température imposé. Les flux sont exacts et le seraient encore avec une discrétisation plus grossière.
  • Les éléments d’ordre 2 avec une modélisation DIAG sont traités comme des éléments d’ordre 1 pour le calcul du flux. Pour ces éléments, les flux sont constants par élément. L’erreur est donc directement liée à la taille des éléments
