v7.31.104 WTNV104 – Calcul de fluage propre et de fluage de dessication en modélisation 3D avec le modèle BETON_AGEING#
Ce test permet de valider le modèle BETON_AGEING pour le fluage du béton, en modélisation 3D_THHM. Les résultats sont comparées à des solutions analytiques.
  • Modélisation A : essai de fluage propre.
  • Modélisation B : essai de fluage de dessiccation.
Solution de reference#
Essai de fluage propre#
On présente dans cette section la solution d’un essai de fluage propre en compression simple avec le modèle BETON_AGEING sur un échantillon saturé (le tenseur des contraintes effectives est alors égal au tenseur des contraintes totales). L’état de contrainte exercé à tout instant \(t\) est écrit dans la base cartésienne \((\tensTwo{e}_x,\tensTwo{e}_y,\tensTwo{e}_z)\) :
\[\begin{split}\stress = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \stressCmp_{zz}(t) \end{pmatrix} \quad\text{avec}\quad \stressCmp_{zz}(t) = \begin{cases} \stressCmp_0 \quad &\text{si} \quad t>t_i \\ 0 \quad &\text{si} \quad t<t_i \end{cases}\end{split}\]
où \(t_i\) désigne l’instant d’application instantanée de la charge (ce dernier étant strictement supérieur à l’instant \(t_0\) auquel le béton est coulé).
Le tenseur des déformations résultantes est axisymétrique :
\[\begin{split}\strain = \begin{pmatrix} \strainCmp_{xx}(t) & 0 & 0 \\ 0 & \strainCmp_{xx}(t) & 0 \\ 0 & 0 & \strainCmp_{zz}(t) \end{pmatrix}\end{split}\]
Ses composantes, pour tout instant \(t>t_i\), sont données ci-dessous, en fonction des paramètres du modèle de BETON_AGEING (voir [R7.01.35]) :
\[\begin{split}\begin{align} \strainCmp_{xx}(t) &= \underbrace{-\nu\frac{\stressCmp_0}{E}}_{\text{déf. élastique } \strainCmp^{e}_{xx}} + \underbrace{\frac{\stressCmp_0}{3}\left(\frac{1-\exp(-\frac{k_{s,r}}{\eta_{s,r}}(t-t_i))}{3k_{s,r}}-\frac{1-\exp(-\frac{k_{d,r}}{\eta_{d,r}}(t-t_i))}{2k_{d,r}}\right)}_{\text{déf. de fluage propre réversible } \strainCmp^{fp}_{r,xx}} +\underbrace{\frac{\stressCmp_0}{3}\left(\frac{1}{3k_{s,i}}-\frac{1}{2k_{d,i}}\right)\ln\left(\frac{t-t_0}{t_i-t_0}\right)}_{\text{déf. de fluage propre irréversible } \strainCmp^{pf}_{i,xx}} \\ \strainCmp_{zz}(t) &= \underbrace{\frac{\stressCmp_0}{E}}_{\text{déf. élastique } \strainCmp^{e}_{zz}} + \underbrace{\frac{\stressCmp_0}{3}\left(\frac{1-\exp(-\frac{k_{s,r}}{\eta_{s,r}}(t-t_i))}{3k_{s,r}}+\frac{1-\exp(-\frac{k_{d,r}}{\eta_{d,r}}(t-t_i))}{k_{d,r}}\right)}_{\text{déf. de fluage propre réversible } \strainCmp^{fp}_{r,zz}} +\underbrace{\frac{\stressCmp_0}{3}\left(\frac{1}{3k_{s,i}}+\frac{1}{k_{d,i}}\right)\ln\left(\frac{t-t_0}{t_i-t_0}\right)}_{\text{déf. de fluage propre irréversible } \strainCmp^{fp}_{i,zz}} \end{align}\end{split}\]
On notera que ces déformations dépendent linéairement de la contrainte appliquée \(\stressCmp_0\) puisque le modèle BETON_AGEING est en effet viscoélastique linéaire.
Essai de fluage de dessiccation#
On présente désormais l’équation régissant le fluage de dessiccation, dans le cas d’un séchage, c’est-à-dire en augmentant de manière monotone la pression capillaire \(p_c\). Cette évolution est obtenue par (voir [R7.01.35]) :
(5025)#\[\begin{split}\dot{\strain}^{fdess} = -\frac{\dot{h}\stress'}{k^{fd}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} d\stress' &= d\stress + \left(dp_{gz}-S_{lq}(p_c)dp_c\right)\tensTwo{B}\\ h &= \exp\left(-\cfrac{\mathcal{M}_{vp}}{RT\rho_{lq}}p_c\right) \end{cases}\end{split}\]
Dans la situation où les contraintes totales et la pression gaz ne varient pas, et partant d’un échantillon saturé, (5025) devient :
\[\dot{\strain}^{fdess} = -\left(\frac{\mathcal{M}_{vp}}{RT\rho_{lq}}\exp\left(-\frac{\mathcal{M}_{vp}}{RT\rho_{lq}}p_c\right)\int_0^{p_c}S_{lq}(p)dp\right)\frac{\dot{p}_c}{k^{fd}}\tensTwo{B}\]
Cette équation différentielle peut s’intégrer numériquement connaissant la relation saturation en liquide - pression capillaire, et résulte en une déformation isotrope lorsque le tenseur de Biot est isotrope également, c’est-à-dire pour \(\tensTwo{B}=b\tensTwoUnit\).
../../../../_images/Object_2644.svg
Fig. 801 Modélisation 3D.#
Tableau 176 Caractéristiques du maillage.#
Nombre de nœuds
20
Nombre de mailles
1 de type HEXA 20
6 de type QUAD 8
Tableau 177 Mailles définies.#
DROITE
NO3, NO5, NO8, N10, NO12, NO15, NO17, NO20
GAUCHE
NO1, NO4, NO6, NO9, NO11, NO13, NO16, NO18
DEVANT
NO6, NO7, NO8, NO11, NO12, NO18, NO19, NO20
DERRIERE
NO1, NO2, NO3, NO9, NO10, NO13, NO14, NO15
BAS
NO13, NO14, NO15, NO16, NO17, NO18, NO19, NO20
HAUT
NO1, NO2, NO3, NO4, NO5, NO6, NO7, NO8
Les conditions aux limites de symétrie sont :
  • Sur la maille DEVANT : \(DX=0\).
  • Sur la maille GAUCHE : \(DY=0\).
  • Sur la maille BAS : \(DZ=0\).
Une pression égale à \(\sigma_{0}=-30\) MPa est imposée sur la maille HAUT, suivant une rampe linéaire sur l’intervalle \([t_i,t_i+1\,\text{s}]\) où \(t_i=28\) jours. En simultanée, la pression capillaire, la pression de gaz et la température ne varient pas. Elles sont imposées à leur valeurs initiales en chaque noeud du maillage comme suit :
  • \(p_c^{init} = 0\) , \(p_c^{ddl} = 0\),
  • \(p_g^{init} = 100\) kPa, \(p_g^{ddl} = 0\),
  • \(T^{init} = 293\) K, \(T^{ddl} = 0\).
Les solutions sont calculées au point NO8 à \(t=365\) jours. Elles sont données dans le Tableau 178 en termes de :
  • déformation totale verticale \(\varepsilon_{zz}\),
  • déformation totale latérale \(\varepsilon_{xx}\) (\(=\varepsilon_{yy}\)),
  • déformation de fluage propre réversible verticale \(\varepsilon^{fp}_{r,zz}\),
  • déformation de fluage propre réversible latérale \(\varepsilon^{fp}_{r,xx}\) (\(=\varepsilon^{fp}_{r,yy}\)),
  • déformation de fluage propre irréversible verticale \(\varepsilon^{fp}_{i,zz}\),
  • déformation de fluage propre irréversible latérale \(\varepsilon^{fp}_{i,xx}\) (\(=\varepsilon^{fp}_{i,yy}\)).
Tableau 178 Comparaison des solutions numériques aux solutions analytiques à \(t=365\) jours.#
Grandeur
Solution analytique
Erreur relative
\(\varepsilon_{zz}\) [-]
\(-0.048569\)
\(1.58\times10^{-4}\) %
\(\varepsilon_{xx}\) [-]
\(0.006146\)
\(1.56\times10^{-4}\) %
\(\varepsilon^{fp}_{r,zz}\) [-]
\(-0.013333\)
\(1.30\times10^{-13}\) %
\(\varepsilon^{fp}_{r,xx}\) [-]
\(0.001666\)
\(2.99\times10^{-13}\) %
\(\varepsilon^{fp}_{i,zz}\) [-]
\(-0.034235\)
\(2.24\times10^{-4}\) %
\(\varepsilon^{fp}_{i,xx}\) [-]
\(0.004279\)
La Fig. 802 présente l’évolution des grandeurs numériques testés en fonction du temps à titre illustratif.
../../../../_images/reponse_modelisation_A.svg
Fig. 802 Réponse du modèle BETON_AGEING à un essai de fluage propre.#
La modélisation et les conditions aux limites en déplacement sont identiques à celles décrites dans la modélisation A. La pression capillaire suit une rampe linéaire entre \(t=t_i=28\) jours et \(t=365\) jours depuis zéro jusque \(100\) MPa en chaque noeud du maillage. En parallèle, la pression de gaz et la température restent à leur valeurs initiales :
On calcule au point NO8 à \(t=365\) jours la déformation de fluage de dessiccation latérale \(\varepsilon^{fdess}_{xx}\). Celle-ci est comparée à la solution analytique dans le Tableau 179.
Tableau 179 Comparaison des solutions numériques aux solutions analytiques à \(t=365\) jours.#
Grandeur
Solution analytique
Erreur relative
\(\varepsilon^{fdess}_{xx}\) [-]
\(-0.016613\)
\(4.77\times 10^{-2}\) %
La Fig. 803 présente les réponses obtenues à titre illustratif.
../../../../_images/reponse_modelisation_B.svg
Fig. 803 Réponse du modèle BETON_AGEING à un essai de fluage de dessiccation.#
