u0.00.01 Guide de lecture de la documentation d’Utilisation#
Le présent document a pour ambition de proposer une aide à un premier accès au contenu de la documentation d’utilisation.
Prise de contact#
Il n’est évidemment pas question de lire exhaustivement tout le manuel d’utilisation. En mai 2011, il comporte 338 documents (dont 242 concernent l’utilisation proprement dite des commandes) qui représentent des milliers de pages physiques. Beaucoup de documents ne concernent sans doute pas l’utilisateur lors de sa première modélisation et son premier calcul; il est pourtant absolument nécessaire de consulter les documents décrivant les fonctionnalités mettant en œuvre cette première modélisation. Ceci pour deux raisons :
éviter les erreurs d’utilisation,
mais aussi, avoir connaissance des possibilités de Code_Aster voisines de celles qui sont recherchées (solutions de contournement) et qui pourraient peut-être s’avérer utiles.
Il est donc conseillé de consulter la documentation d’utilisation suivant la démarche proposée ci-après.
Code_Aster peut-il traiter du sujet de mon problème ?#
Quatre documents prétendent répondre à cette question. Ils sont présentés du plus synthétique au plus complet.
Pour une réponse rapide#
Consulter les pages de la plaquette de présentation des domaines de modélisation du code, sur le site web section Produit, où sont décrits synthétiquement les phénomènes physiques pouvant être modélisés par le code.
Pour une réponse plus fouillée#
Consulter sur le document [U1.02.00] Introduction à Code_Aster , en particulier les chapitres 1.3 (Phénomènes, modélisations, éléments finis et comportements) et 1.4 (Plusieurs méthodes d’analyse) où sont décrits synthétiquement les phénomènes modélisables par le code.
Pour une réponse plus à jour (tenant compte des derniers développements)#
Consulter les transparents de la dernière présentation des nouvelles fonctionnalités du code à la journée annuelle des utilisateurs de Code_Aster à la date de parution de ce document: section Produit du site web.
Pour une réponse encore plus développée …#
On aborde là un champ de questionnement où la réponse ne peut plus être directement apportée par des objets présents sur le serveur documentaire. Par exemple, la réponse peut être OUI et consister en des subtilités de modélisation ou des chemins contournés de modélisation. Elle s’adresse, en tout état de cause, à des utilisateurs déjà avertis. Le service AOM ( A ide à l” O ptimisation de la M odélisation) du Retour d’Expérience (REX)permet de soumettre à l’Equipe de Développement Aster (EDA) un problème de modélisation particulier à mettre en œuvre avec les moyens Aster . Une personne de l’EDA est alors chargée d’aider le demandeur à réaliser sa modélisation.
Code_Aster a-t-il déjà traité un problème comparable (voisin) au mien ?#
Deux voies sont proposées: la voie des cas tests élémentaires, la voie des applications industrielles.
Les cas tests élémentaires#
La base de cas-tests associée à Code_Aster est fournie avec les installations locales ou consultable sur le serveur centralisé. Ces tests servent trois objectifs:
la vérification des modèles programmés par comparaison à des solutions de référence (analytiques ou calculées);
la vérification informatique de Code_Aster: la couverture exhaustive des chemins informatiques, la vérification de la non-regression du fonctionnement lors du portage sur des solutions système différentes.
la présentation pédagogique de mises en oeuvre simples: petites études dont la compréhension est rapide à la lecture des fichiers de commandes et des documents de validation associés (V).
C’est de cette troisième fonction des cas-tests dont nous parlons ici. L’utilisateur regardera si un cas-test élémentaire traite un problème similaire au sien: Serveur documentaire, rubrique VALIDATION/ Cas Test Par Noms , la liste des documentations des noms des cas tests (classés par domaine d’application) s’affiche ainsi que leurs titres, ou bien, section Utilisation/Exemples du site.
Les études industrielles#
Un certain nombre d’études (applications) industrielles, réalisées à l’aide de Code_Aster, ont fait l’objet d’une présentation à la journée annuelle des utilisateurs.
Ces études documentées sont disponibles sur le site, section Produit/Applications. On y trouve la collection des fiches Etudes du périodique ASTER échos depuis sa création (10/91, 39 numéros parus au 01/2003) et une collection d’études industrielles dans tous les domaines de modélisation du code présentées à l’occasion des journées annuelles de Code_Aster .
Première utilisation de code_aster#
Consulter le document [U1.01.04] décrivant l’interface graphique d’accès astk .
La voie la plus simple pour réaliser un calcul avec code_aster est de partir d’un exemple voisin qui se trouve souvent dans les cas tests élémentaires décrits dans le Manuel de Validation. Les fichiers de commandes associés aux cas tests décrits dans la documentation de validation sont situés dans le répertoire astest de la version utilisée. Sur le serveur de calcul centralisé de EDF R&D, ils se trouvent dans /aster/vx/STAx/astest où x est le numéro de la version en exploitation.
Cette façon de procéder par analogie, généralement bien appréciée par la communauté des mécaniciens, ne doit pas remplacer complètement une démarche constructive. De nombreuses possibilités s’offrent le plus souvent pour réaliser le même travail qui sont plus ou moins bien adaptées à chaque cas.
Il faut donc, prendre l’habitude de consulter ce manuel de validation à chaque besoin nouveau.
Les grands principes et les étapes clés d’un calcul#
On expose ci-après un chemin de lecture s’inspirant des grandes étapes obligées d’une étude mécanique avec code_aster. Dans cette démarche, trois documents sont proposés à la lecture.
Les grands principes de code_aster#
Consulter sur le document [U1.03.00] Les grands principes de code_aster, qui présente sommairement les principes de fonctionnement et les principales règles d’utilisation.
Exemple simple d’utilisation de code_aster#
Consulter sur le document [U1.05.00] Exemple simple d’utilisation de code_aster, les commandes « incontournables », sur un calcul de réservoir cylindrique mince en pression hydrostatique, modélisation axisymétrique.
Le maillage#
La structure du fichier de maillage Aster est décrite dans le document [U3.01.00] Description du fichier de maillage de code_aster.
Si le maillage initial est issu d’un mailleur externe à Aster comme par exemple GMSH, GIBI ou I-DEAS, les interfaces et commandes Aster qui créent à partir des objets produits par ces pré-processeurs des objets du maillage d” Aster (qui ne sont pas une copie des objets initiaux; leur signification peut changer, de nouveaux objets peuvent être créés) sont décrites dans les documents:
[U3.02.01] Interface du fichier de maillage GMSH avec Aster,
[U3.03.01] Interface du fichier de maillage I-DEAS avec Aster,
[U3.04.01] Interface du fichier de maillage GIBI avec Aster,
[U7.01.01] Procédure PRE_IDEAS,
[U7.01.11] Procédure PRE_GIBI,
[U7.01.31] Procédure PRE_GMSH,
Le format de maillage conseillé lors de l’utilisation de code_aster est le format MED (Modèle d’Echange de Données). C’est le format par défaut lors de la lecture des maillages et l’écriture des résultats.
Les commandes#
La description des commandes de Code _Aster sont contenues dans les parties U4 et U7 du Manuel d’Utilisation. C’est assurément à ces 2 parties de manuel que l’utilisateur Aster aura le plus souvent recours. Elles sont organisées dans le manuel U4 suivant un scénario qui suit logiquement les grandes étapes d’un calcul:
U4.1- |
Allocation des ressources disque et mémoire, |
U4.2-, U7.01.- à U7.03.- |
Acquisition des données de maillage, |
U4.3- et U4.4- |
Modélisation (affectation des éléments finis, des matériaux, des chargements, etc …), |
U4.5- |
Résolution du système d’équations (calcul) |
U4.6-, U4.7- , U4.8-, U7.03 à U7.05.- |
Post traitement et examen des résultats |
Enfin le document [U4.01.00] Comment lire la documentation des commandes, explique notamment la signification des méta-caractères et de la typographie que l’on rencontre dans la documentation de la syntaxe des commandes.
Les notices d’utilisation#
Un certain nombre de modélisations ou de type de modélisations (comme par exemple la sous structuration statique, l’amortissement mécanique, les coques minces, etc) font l’objet de notices d’utilisation. Les documents afférents seront disponibles sur le serveur dans la partie U2 du Manuel d’utilisation.
Les éléments finis, les modélisations des phénomènes#
Au point de vue numérique, le choix des éléments finis pour un type de modélisation est de la responsabilité de l’utilisateur. La description mathématique des modélisations supportées par des éléments finis se trouve dans le Manuel de Référence . La description des degrés de liberté de ces éléments ainsi que leurs possibilités de modélisation (chargements supportés, champs produits, possibilités non-linéaires, etc…) se trouvent dans les documents :
U3.1- : Modélisations mécaniques,
U3.2- : Modélisations thermiques,
U3.3- : Modélisations acoustiques.
Les structures de données utilisateur de type resultat#
Les opérateurs (commandes) de calcul Aster créent des objets dont la structuration des données qu’ils contiennent doit être absolument connue des utilisateurs.
Il est impératif de lire très soigneusement les documents consacrés aux commandes Aster dédiées à l’impression des résultats (sur listing ou fichiers).
D’abord deux documents génériques:
[U4.91.01] Procédure IMPR_RESU (FORMAT=”RESULTAT’et’ASTER”)
Puis cinq documents de description des commandes qui génèrent des fichiers de résultats au format MED, GMSH et aux formats acceptés par le post-processeur I-DEAS:
[U7.05.01] Procédure IMPR_RESU (FORMAT=”IDEAS”) ,
[U7.05.21] Procédure IMPR_RESU (FORMAT=”MED”) ,
[U7.05.32] Procédure IMPR_RESU (FORMAT=”GMSH”) ,
Les erreurs dans le fichier de commande#
La constitution d’un fichier de commandes Aster est une étape obligée pour l’utilisateur. Actuellement, l’utilisateur a le choix entre constituer ce fichier à la main ou le construire à l’aide de l’interface graphique EFICAS « Editeur de FIchier de Commandes ASter… « , d’utilisation assez naturelle.
De plus, il donne accès directement à la documentation électronique.
Si le fichier de commandes est construit à la main et si Aster détecte une erreur syntaxique, grammaticale voire sémantique dans ce fichier, des éléments de réponses pour remédier aux erreurs rencontrées se trouvent dans [U1.03.01] Superviseur et langage de commande.
L’Assistance téléphonique#
L’Assistance Technique Téléphonique Aster pour l’utilisation est assurée par un intervenant externe, dont les coordonnées figurent sur le site web, rubrique Services (accès intranet requis).
Questions et réponses au sujet de la documentation de Code_Aster#
Ai-je la version la plus à jour du document ?#
Si le document est consulté électroniquement sur le serveur la réponse est OUI .
Quelle est la documentation (l’ensemble des documents) qui s’applique à la version courante d’exploitation du code ?#
Ce sont les documents contenus dans le serveur même si ceux ci portent un numéro de version de code inférieur à la version courante et portent des dates anciennes. Pour chaque Manuel, la liste de ces documents (documents valables pour la version courante) apparaît dans la sous rubrique Synopsis .
Ai-je le droit de contacter directement l’auteur du document ? …#
… parce que je ne comprends pas quelque chose ou que j’y ai découvert une erreur?
Il est conseillé de passer d’abord par l’Assistance Téléphonique Aster (cf. [§3.8]) qui répondra à la plupart des questions.
En cas de demande complexe, il est possible de contacter l’auteur d’un document en prenant soin de tracer cette intervention en émettant une fiche de type AOM (cf. [§2.1.4]) dans le Retour d’Expérience.
Puis-je contribuer à une meilleure qualité de la documentation Aster ?#
OUI , (c’est même recommandé), erreurs et suggestions sont à signaler par l’écriture d’une Fiche d’Evolution de Documentation dans le Retour d’Expérience de l’interface graphique d’accès au Code_Aster .
Je veux parfaire ma connaissance dans les possibilités et l’utilisation d’Aster#
La documentation technique de Code_Aster (plus généralement tous les objets documentaires Aster présents sur le serveur documentaire) ne sont pas les seuls outils qui répondent à cette préoccupation. Outre les documents dont il a été question lors de la présentation du chemin de lecture de la documentation d’utilisation, on se rapprochera des événements suivants:
Sessions de formations: initiation à Aster , formation de base à l’utilisation, à la thermo-plasticité, aux post-traitements,
lettres d’information et flashnews publiées régulièrement sur le site Code_Aster ,
Séance ordinaire trimestrielle du Club des Utilisateurs Aster ,
Journée annuelle des Utilisateurs Aster , généralement début mars.
Les sessions de formation organisées par EDF R&D sont destinées aux utilisateurs EDF et leurs partenaires. Utilisateurs de Code_Aster Libre, consultez la section Services pour connaître la liste des distributeurs.
Pour ces événements, renseignements à code-aster@edf.fr
