v2.02.124 SDLL124 - Poutre en rotation avec 3 disques soumise à la gyroscopie#
Ce test permet de valider le calcul des modes en rotation d’un système d’arbres tournant avec la commande CALC_MODE_ROTATION.
Dans ce test, il s’agit d’un modèle simple de rotor avec 3 disques, supporté par des paliers hydrodynamiques. Cet exemple est tiré de la référence [bib1].
Les résultats de référence sont issus d’un calcul avec ROTORINSA, [bib2], logiciel éléments finis destiné à prévoir le comportement dynamique de rotors en flexion.
Une bonne concordance est observée entre les résultats de Code_Aster et la solution de référence.
Les résultats de référence sont donnés par ROTORINSA, code aux éléments finis destiné à prévoir le comportement dynamique de rotors en flexion. Les paramètres suivants ont été utilisés pour les résultats de référence:
  • Le calcul porte sur un nombre de modes en rotation \(\mathrm{NVES}=8+4\) , dans ROTORINSA.
  • La plage de vitesses de rotation est définiede \(0\) à \(30000\mathrm{tr}/\mathrm{mn}\) avec un pas \(10000\mathrm{tr}/\mathrm{mn}\) .
Les Résultats de ROTORINSA donnent les fréquences des modes en flexion.
Le calcul des modes en rotation est effectué avec Code_Aster en utilisant la même modélisation que ROTORINSA. Les résultats de Code_Aster donnent à la fois les fréquences des modes de flexion, de torsion et de traction/compression. Le nombre de modes calculés est 20.
    1. LALANNE, G. FERRARIS, « Rotordynamics Prediction in Engineering », Second Edition, Wiley, 2001.
  1. ROTORINSA, logiciel éléments finis destiné à prévoir le comportement dynamique de rotors en flexion, LaMCoS UMR5259, INSA-Lyon.
Le rotor est maillé en 13 éléments finis d’arbre de type POU_D_T et de même longueur et comporte 4 éléments discrets de type DIS_TR pour la modélisation des disques et des paliers. C’est le même modèle aux éléments finis qui a été choisi pour des calculs par ROTORINSA.
Nombre de nœuds : 14
Nombre et type d’éléments : 13 SEG2
5 POI1
../../../../_images/10000000000003B000000256A4DE607BD524DBE8.png
Figure 1-b: Caractéristique du modèle éléments finis sous ROTORINSA.
Fréquences propres en fonction de la vitesse de rotation#
Les valeurs des 8 premières fréquences de flexion pour les vitesses \(0\mathrm{tr}/\mathrm{mn}\) et \(30000\mathrm{tr}/\mathrm{mn}\) , pour les deux logiciels, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
N° Fréq en flexion
Vitesse de rotation ( \(\mathrm{tr}/\mathrm{mn}\) )
ROTORINSA
Code_Aster
\(F(\mathrm{Hz})\)
Facteur d’amortissement
Tolérance de \(F(\mathrm{Hz})\)
Tolérance de l’amortissement réduit
6.06148E+01
5.03277E-04
1E-03
1.E-03
30000
5.41119E+01
2.66235E-04
1.E-03
1.4E-03
6.30255E+01
3.98814E-04
1.E-03
1.E-03
30000
6.81221E+01
6.52538E-04
1.E-03
6.E-03
1.69496E+02
3.12313E-03
1.E-03
2.E-03
30000
1.54652E+02
3.04410E-03
3.E-03
17.E-03
1.85563E+02
2.85327E-03
1.E-03
2.E-03
30000
1.96002E+02
2.76113E-03
2.E-03
20.E-03
Tableau 2-a: Fréquences propres de type flexion pour Code_Aster et ROTORINSA
Les fréquences obtenues sont en adéquation parfaite avec celles de ROTORINSA.
Dans Code_Aster, on observe aussi des fréquences et des modes de torsion et de modes de traction/compression. Ces modes ne sont pas calculés par ROTORINSA, car il modélise uniquement le comportement en flexion. Les valeurs de ces fréquences sont testées en NON_REGRESSION.
Ce cas-test permet de valider la fonctionnalité permettant d’utiliser les éléments discrets non symétriques puisqu’on retrouve les mêmes résultats par Code_Aster et par ROTORINSA.
