v2.02.155 SDLL155 - Réponse sismique selon la méthode simplifiée Roche d’une tuyauterie droite à section variable#
L’objectif de ce test est de valider la commande POST_ROCHE sur un cas élémentaire d’une poutre droite composée de 2 mailles. La section est variable.
Ce test valide également (hors POST_ROCHE) deux fonctionnalités utilisées dans la macro-commande POST_ROCHE :
  • POST_ELEM/INTEGRALE sur les éléments POU_D_T pour les champs d’efforts généralisés,
  • l’option dédiée ROCH_ELNO de CALC_CHAM_ELEM.
On détermine les coefficients d’abattement des moments issus des analyses élastiques linéaires selon les chapitres RB 3651.1132 et RB 3651.1142 du RCC-MRx (méthode Roche post- spectrale).
La détermination de la contrainte équivalente, tenant compte des moments abattus et des moments non abattus, correspond à l’ensemble des chargements considérés.
Les grandeurs suivantes sont testées à chaque nœud de la structure:
Champ principal (ROC1) :
X1 : Contrainte élastique de référence due aux déplacements (DINS, DDS) et à la dilatation thermique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X3 : Contrainte élastique de référence due au séisme inertiel, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X5 : Coefficient d’abattement monotone optimisé, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X7 : Coefficient d’abattement sismique optimisé, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X9 : Contrainte équivalente abattue optimisée
Champ complémentaire (ROC2) :
X1 : Réversibilité locale due aux déplacements et à la dilatation thermique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X3 : Réversibilité locale due au séisme inertiel, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X5 : Réversibilité totale due aux déplacements et à la dilatation thermique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X7 : Réversibilité totale due au séisme inertiel, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X9 : Facteur d’effet de ressort monotone, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X11 : Facteur d’effet de ressort sismique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X13 : Facteur d’effet de ressort monotone maximum, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X15 : Facteur d’effet de ressort sismique maximum, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X17 : Critère sur contrainte vraie monotone optimisée, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X19 : Critère sur contrainte vraie sismique optimisée, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
On utilise une modélisation POU_D_T.
Le maillage contient 2 éléments de type SEG2.
La commande POST_ELEM/INTEGRALE est appelée sur la composante MT du champ d’effort généralisé issu du calcul de déplacements imposés.
Précision
Poutre complète - \(\mathit{INTE}-\mathit{MT}\)
“ANALYTIQUE”
4.85479633968203
1e-6
On teste également les valeurs issues de l’appel à CALC_CHAM_ELEM, option ROCH_ELNO.
Précision
Maille \(M1\) - Point \(1\) - \(E\)
“ANALYTIQUE”
2E11
1e-6
Maille \(M2\) - Point \(1\) -K_FACT
“ANALYTIQUE”
0,01
1e-6
Maille \(M2\) - Point \(2\) -N_EXPO
“ANALYTIQUE”
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(1\) - \(A\)
“ANALYTIQUE”
2.35619449019235E-04
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(2\) - \(A\)
“ANALYTIQUE”
1.32535940073319E-04
1e-6
Maille \(M2\) - Point \(1\) - \(A\)
“ANALYTIQUE”
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(1\) - \(I\)
“ANALYTIQUE”
7.36310778185108E-09
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(2\) - \(I\)
“ANALYTIQUE”
2.32973332160132E-09
1e-6
Maille \(M2\) - Point \(1\) - \(I\)
“ANALYTIQUE”
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(2\) - \(I2\)
“ANALYTIQUE”
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(1\) - \(R\)
“ANALYTIQUE”
1.00000000000000E-02
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(2\) - \(R\)
“ANALYTIQUE”
7.50000000000000E-03
1e-6
Maille \(M2\) - Point \(1\) - \(R\)
“ANALYTIQUE”
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(2\) - \(R2\)
“ANALYTIQUE”
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(1\) - \(\mathit{EP}\)
“ANALYTIQUE”
5.00000000000000E-03
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(2\) - \(\mathit{EP}\)
“ANALYTIQUE”
3.75000000000000E-03
1e-6
Maille \(M2\) - Point \(1\) - \(\mathit{EP}\)
“ANALYTIQUE”
1e-6
Maille \(M1\) - Point \(2\) - \(\mathit{EP}2\)
“ANALYTIQUE”
1e-6
On teste les grandeurs en sortie de l’opérateur POST_ROCHE dans le cas d’une utilisation de moments non dépendants du temps (mot clé facteur RESU_MECA).
Les chargements appliqués sont des combinaisons des deux ou plusieurs chargements suivants:
  • Poids propre
  • Dilatation thermique (DILAT THERM)
  • Chargements sismiques :
    • Déplacements imposés type DDS (Déplacements Différentiels Sismiques)
  • Pression interne
Étant donné qu’il s’agit d’une validation informatique (par un algorithme externe à Code_Aster implémenté en python dans le test), les valeurs de référence n’ont aucune signification physique. On vérifie que POST_ROCHE donne les mêmes résultats que l’algorithme du test.
Tous les calculs sont réalisés avec VARIANTE=RCC_MRX et SIGM_LIM=NON.
Détail des calculs:
Nom de résultat (*)
Poids propre
DDS
Pression interne
resuPostRocheTout
X
X
X
resuPostRocheTout_D
X
resuPostRocheTout_DP
X
X
resuPostRocheTout_DPG
X
X
X
resuPostRocheTout_PG
X
X
Ce test permet bien de valider l’approche Roche dans le cadre d’une tuyauterie droite à section variable.
