v4.04.100 TPLV100 - Cylindre soumis à des conditions aux limites non axisymétriques#
Il s’agit d’un test en thermique stationnaire avec modélisation de Fourier.
Ce test valide tous les éléments de Fourier en thermique (5modélisations différentes) avec différents types de conditions aux limites: température imposée, échange, flux imposé, source de chaleur.
L’intérêt du test, outre la validation de la thermique Fourier, réside dans les points suivants:
comparaison des résultats avec une solution analytique sur différentes harmoniques de Fourier (1, 2 et 3),
homogénéité des éléments entre eux.
\(T(r,z,\theta )={R}^{2}\cosl\theta\)
avec \(l\) numéro de l’harmonique de Fourier
\(-\Delta T=({l}^{2}-4)\cosl\theta =S\)
\(\overrightarrow{\phi }=-(\lambda \overrightarrow{\nabla T})=[\begin{array}{}-\mathrm{2r}\cosl\theta \\ 0.\\ +(\mathrm{lr}\sinl\theta )\end{array}\)
sur \([\mathrm{AB}]\) et \([\mathrm{ED}]\) : \({\phi }_{0}=\overrightarrow{\phi }.\overrightarrow{n}=0.\)
sur \([\mathrm{BC}]\) : \({\phi }_{0}=2R=2.\)
sur \([\mathrm{CD}]\) : \(\overrightarrow{\phi }.\overrightarrow{n}=2R=\frac{2}{R}(2{R}^{2}-{R}^{2})=h({T}_{\mathrm{ext}}-T)\)
d’où \(h=\frac{2}{R}=2.\)
\({T}_{\mathrm{ext}}=2{R}^{2}=2.\)
Seul le terme source varie suivant l’harmonique \(({S}^{l}(r,z)={l}^{2}-4)\)
Dans les modélisations suivantes, on résoudra le problème sur les harmoniques 1, 2 et 3.
Températures et flux aux points \(B,C,D,F,G\) .
AXIS-FOURIER (TRIA6)
Les axes de description du maillage sont \(x(r)\) et \(y(z)\) .
Mode - Fourier : 1 \(T(A)=0.\)
\(S=-3.\) |
sur tout le domaine |
\([\mathrm{BC}]\) : |
\(\phi =2.\) |
\([\mathrm{CD}]\) : |
\(h=2.\) \({T}_{\mathrm{ext}}=2.\) |
Nombre de nœuds : 25.
Nombre de mailles et types : 8 TRIA6
Le numéro du mode de Fourier n’affectant pas le chargement, le mot clé MODE_FOURIER n’est pas nécessaire dans la commande CALC_VECT_ELEM.
L’utilisation de la commande CREA_CHAMP / ASSE n’est pas une recombinaison de Fourier mais une simple validation de ce mot clé.
\(\theta =0\) |
\(T(B)\) |
\(T(F)\) |
0.25 |
\({\phi }_{r}(B)\) |
–2 |
\({\phi }_{r}(F)\) |
–1. |
\({\phi }_{\theta}(B)\) |
\({\phi }_{\theta}(F)\) |
0.5 |
\({\phi }_{z}(B)\) |
\({\phi }_{z}(F)\) |
\(\theta =45\) |
\(T(B)\) |
0.7071 |
\(T(F)\) |
0.177 |
–1.414 |
–0.7071 |
–0.707 |
–0.3535 |
\(\theta =135\) |
\(T(B)\) |
–0.707 |
\(T(F)\) |
–0.177 |
1.414 |
0.707 |
–0.707 |
–0.3535 |
Les valeurs des flux aux nœuds sont moyennées sur les éléments contenant ce nœud.
On remarque que la solution exacte n’est pas trouvée. Ceci est du au fait que l’intégration numérique de la matrice de rigidité thermique est approchée (formule à 3 points de GAUSS). Si on utilisait une formule à 6 points, on trouverait la solution exactement.
AXIS_FOURIER (QUAD8)
Mode - Fourier : 2 \(T(A)=0.\)
Pas de terme source car \({S}^{l}(r,z)=0.\) pour \(l=2\)
\(\phi =2.\) |
Nombre de nœuds : 13.
Nombre de mailles et types : 2 QUAD8
\(T(B)\) |
\(T(C)\) |
\(T(D)\) |
\(T(F)\) |
0.25 |
\(T(G)\) |
0.25 |
–2. |
\({\phi }_{r}(C)\) |
–2. |
\({\phi }_{r}(D)\) |
–2. |
–1. |
\({\phi }_{r}(G)\) |
–1. |
\({\phi }_{\theta}(C)\) |
\({\phi }_{\theta}(D)\) |
\({\phi }_{\theta}(G)\) |
\({\phi }_{z}(C)\) |
\({\phi }_{z}(D)\) |
\({\phi }_{z}(G)\) |
La solution analytique est trouvée exactement.
AXIS_FOURIER (QUAD9)
Mode - Fourier : 3 \(T(A)=0.\)
\(S=5.\) |
\(\phi =2.\) |
Nombre de nœuds : 15.
Nombre de mailles et types : 2 QUAD9
\(T(B)\) |
\(T(C)\) |
\(T(D)\) |
\(T(F)\) |
0.25 |
\(T(G)\) |
0.25 |
–2. |
–2. |
–2. |
–1. |
–1. |
1.5 |
1.5 |
AXIS_FOURIER (QUAD4)
\(S=0.\) |
\(\phi =2.\) |
Nombre de nœuds : 153
Nombre de mailles et types : 100 QUAD4
\(T(B)\) |
\(T(C)\) |
\(T(D)\) |
\(T(F)\) |
0.25 |
\(T(G)\) |
0.25 |
–2. |
–2. |
–2. |
–1. |
–1. |
La mauvaise précision enregistrée sur \({\phi }_{r}(B)\) , \({\phi }_{r}(C)\) , \({\phi }_{r}(D)\) s’explique par le fait que \(B\) , \(C\) et \(D\) sont des nœuds du bord, donc les flux ne sont pas moyennés sur des éléments adjacents dans la direction du gradient de température (direction r).
Ce phénomène ne se retrouve pas sur \({\phi }_{\theta}\) , car \({\phi }_{\theta}\) est pondéré par \(1/r\) .
AXIS_FOURIER (TRIA3)
\(S=0.\) |
\(\phi =2.\) |
Nombre de mailles et types : 200 TRIA3
\(T(B)\) |
\(T(C)\) |
\(T(D)\) |
\(T(F)\) |
0.25 |
\(T(G)\) |
0.25 |
–2. |
–2. |
–2. |
–1. |
–1. |
Ce problème est correctement résolu:
quel que soit le numéro d’harmonique de Fourier,
par les différents types d’éléments (degré 1 ou 2).
