v6.04.262 SSNV262 – Validation de la régularisation visqueuse REGU_VISC par simulation viscoélastique#
Ce test a pour but de valider le modèle de comportement REGU_VISC_ELAS mobilisé par la régularisation visqueuse REGU_VISC de l’opérateur STAT_NON_LINE. Le problème admet une solution de référence dans le cas viscoélastique.
Le problème est mis en œuvre:
  • en 3D dans la modélisation A
  • en D_PLAN dans la modélisation B
Ce problème admet une solution analytique. On s’inspire très largement des résultats de [Lorentz, Drouet, Hamon, 2020].
Dans le cas d’un chargement uniaxial confiné, la relation de comportement élastique se réduit à:
\({\sigma}^{e}={E}_{c}\epsilon ;{E}_{c}=\lambda +2\mu ;\lambda =\frac{E\nu }{(1+\nu )(1-2\nu )};2\mu =\frac{E}{1+\nu }\)
où on omet dorénavant les indices \(xx\) . Quant à la contrainte visqueuse, elle est régie par l’équation différentielle suivante:
\(\dot{{\sigma}^{v}}+\frac{1}{\tau}{\sigma}^{v}=k\tau \dot{\epsilon};{\sigma}^{v}(0)=0\)
Comme le second membre est constant, elle admet la solution suivante:
\({\sigma}^{v}(t)=k\tau \dot{\epsilon}\left[1-\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right]\)
Et donc la contrainte tenant compte de la régularisation visqueuse vaut:
\(\sigma ={\sigma}^{e}+{\sigma}^{v}={E}_{c}\dot{\epsilon}t+k\tau \dot{\epsilon}\left[1-\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right]\)
Dans la direction transverse, la contrainte visqueuse est nulle, si bien que la contrainte se réduit à la contrainte élastique:
\({\sigma}_{yy}=\lambda \epsilon\)
On peut en déduire aisément l’énergie stockée dans la branche viscoélastique:
\(\mathit{VISCELAS}=\frac{1}{2k}{{\sigma}^{v}}^{2}\)
Ainsi que l’énergie dissipée par la branche viscoélastique en intégrant la dissipation:
\(\mathit{VISCDISS}=k{\tau}^{2}{\dot{\epsilon}}^{2}\left[\frac{t}{\tau}+2\exp(-\frac{t}{\tau})-\frac{1}{2}\exp(-2\frac{t}{\tau})-\frac{3}{2}\right]\)
On s’assurera qu’à \(t=20\text{s}\) , la contrainte axiale et transverse ainsi que la contrainte visqueuse, l’énergie stockée et l’énergie dissipée dans la branche visqueuse correspondent bien aux résultats analytiques.
Néant.
Lorentz E., Drouet G. Hamon F. (2020) . CIWAP3 / lot SA – Stabilisation numérique d’un modèle de comportement adoucissant par régularisation viscoélastique. Note interne EDF R&D 6125-1724-2020-01606-FR.
Il s’agit d’une modélisation 3D à l’échelle d’un point matériel (SIMU_POINT_MAT).
Néant.
L’intervalle de temps est subdivisé en 100 pas de temps pour permettre un calcul suffisamment précis de l’énergie dissipée (de sorte à garder une tolérance faible pour le cas-test).
Type
SIXX
\(6.249\times {10}^{9}\text{Pa}\)
ANALYTIQUE
RELATIF \({10}^{-4}\)
SIYY
\(2.308\times {10}^{9}\text{Pa}\)
ANALYTIQUE
V3 (SIVXX)
\(0.864\times {10}^{9}\text{Pa}\)
ANALYTIQUE
V9(VISCELAS)
\(3.738\times {10}^{6}\text{Pa}\)
ANALYTIQUE
V10(VISCDISS)
\(7.615\times {10}^{6}\text{Pa}\)
ANALYTIQUE
Il s’agit d’une modélisation en déformations planes à l’échelle d’un point matériel (SIMU_POINT_MAT).
Néant.
Type
SIXX
ANALYTIQUE
SIYY
ANALYTIQUE
V3 (SIVXX)
ANALYTIQUE
V9(VISCELAS)
ANALYTIQUE
V10(VISCDISS)
ANALYTIQUE
On note un très bon accord entre la modélisation et la solution de référence.
