v7.01.311 HPLA311 - Murakami 11.39. Fissure circulaire au centre d’une sphère soumise à une température uniforme sur les lèvres#
Ce test est issu de la validation indépendante de la version 3 en mécanique de la rupture.
Il s’agit d’un test statique de base en axisymétrie sous chargement thermique stationnaire calculé par éléments finis sur le même maillage d’un domaine limité.
Le comportement est thermoélastique linéaire isotrope.
Il comprend deux modélisations axisymétriques pour lesquelles on fait varier le rapport a/b, a étant le rayon de la fissure interne circulaire dans le plan horizontal xoy et b rayon de la sphère. Les facteurs d’intensité des contraintes K et le taux de restitution d’énergie sont calculés par la méthode thêta (opérateur CALC_G).
Calcul analytique par transformée de Hankel.
Pour la solution de référence, les rayons doivent vérifier la condition a/b < 0,5.
\(\eta =\frac{a}{b}<0,5\)
\({K}_{I}=\frac{E\alpha {T}_{f}}{1-\nu }\cdot \sqrt{(\frac{a}{\pi})}\cdot {F}_{I}\)
\({F}_{I}=1-0.6366\eta -0.4053{\eta}^{2}+2.0163{\eta}^{3}-0.6773{\eta}^{4}-3.8523{\eta}^{5}+4.1687{\eta}^{6}+3.2741{\eta}^{7}\)
Mal définie. Pour les faibles valeurs du rapport a/b, la solution doit se rapprocher asymptotiquement de la solution de référence calculée pour  = 0, soit FI = 1, qui est alors exacte (voir MURAKAMI 11.23, page 1069).
    1. MURAKAMI: Stress Intensity Factors Handbook, case 11.39, pages 1089-1090. The Society of Materials Science, Japan, Pergamon Press, 1987.
La modélisation A correspond au cas a/b = 0,4 .
z
r
../../../../_images/10004EF6000027CA000027CA38D683EFDCEE0232.svg
Maillage complet
../../../../_images/10002CD60000293D0000166D10599F27CA33D43E.svg
Zoom de la pointe de fissure
1756 nœuds et 569 éléments dont 529 QUA8 et 40 TRI6
Fonctionnalités testées#
Commandes
AFFE_MODELE
THERMIQUE
AXIS
AFFE_CHAR_THER
TEMP_IMPO
AFFE_MODELE
MECANIQUE
AXIS
AFFE_MATERIAU
AFFE_VARC
NOM_VARC=’TEMP’
CALC_G
OPTION
G_EPSI
CALC_G
OPTION
K
Dans ce test, le résultat mécanique post-traité par l’opérateur CALC_G est issu d’un CREA_RESU. Ce type de résultat ne contenant que des déplacements et pas de contraintes, il est nécessaire de calculer ces contraintes au sein de l’opérateur CALC_G à partir du champs de déplacement. Cette opération est réalisée en choisissant de calculer l’option G_EPSI.
Définition des rayons des couronnes#
Plusieurs couples successifs de rayon pour les couronnes d’intégration inférieure et supérieure sont retenus. Ces rayons sont à préciser dans le mot-clé facteur THETA de CALC_G :
Couronne n°1
Couronne n°2
Couronne n°3
Couronne n°4
rinf
1.E-6
2.5E-5
5.E-5
7.5E-5
rsup
2.5E-5
5.E-5
7.5E-5
1.E-4
Solutions de référence#
Pour un rapport a/b = 0,4 (et a = 10-3 m), la solution de référence pour KI est:
\({K}_{I}=4.7419\text{MPa}\cdot \sqrt{(\text{m})}\)
Pour calculer le taux de restitution de l’énergie, on utilise les formules d’IRWIN en déformations planes :
\({G}_{\mathrm{réf}}=\frac{1-{\nu}^{2}}{E}({K}_{I}^{2}+{K}_{\mathrm{II}}^{2})\) , avec \({K}_{\mathrm{II}}^{2}=0\)
soit:
\({G}_{\mathrm{réf}}={\mathrm{1.0231.10}}^{2}{\text{J.m}}^{-2}\)
Paramètre
Unité
Option
Couronne
% Tolérance
G
J.m-1
G_EPSI
couronne n°1
1,0231.102
0,9701.10 2
6
G
J.m-1
G_EPSI
couronne n°2
1,0231.102
1,0051.10 2
G
J.m-1
G_EPSI
couronne n°3
1,0231.10 2
1,0055.10 2
G
J.m-1
G_EPSI
couronne n°4
1,0231.102
1,01.10 2
K1
MPa.m-2
K
couronne n°1
4,7419
4,4145
8
K1
MPa.m-2
K
couronne n°2
4,7419
4,7571
K1
MPa.m-2
K
couronne n°3
4,7419
4,7913
K1
MPa.m-2
K
couronne n°4
4,7419
4,8244
La modélisation B correspond au cas a/b = 0,01 .
../../../../_images/10005166000029570000290872590073BD5BE461.svg
Maillage complet
../../../../_images/10004532000026C2000025B960DF6D62BFCC3611.svg
Zoom
../../../../_images/100025BA00002C2200001177EA2F86BAF4B15A5D.svg
2095 nœuds et 680 éléments dont 640 QUA8 et 40 TRI6
Commandes
AFFE_MODELE
THERMIQUE
AXIS
AFFE_CHAR_THER
TEMP_IMPO
AFFE_MODELE
MECANIQUE
AXIS
AFFE_MATERIAU
AFFE_VARC
NOM_VARC=’TEMP’
CALC_G
OPTION
G_EPSI
CALC_G
OPTION
K
Couronne n°0
Couronne n°1
Couronne n°2
Couronne n°3
Couronne n°4
rinf
1.E-6
1.5E-5
1.75E-5
2.E-5
2.25E-5
rsup
2.5E-5
1.75E-5
2.E-5
2.25E-5
2.5E-5
Pour un rapport a/b = 0,01 (et a = 2,5.10-5 m), la solution de référence pour KI est:
\({K}_{I}=0.9609\text{MPa}\cdot \sqrt{(\text{m})}\)
soit:
\({G}_{\mathrm{réf}}=4.2019{\text{J.m}}^{-2}\)
Paramètre
Unité
Option
Couronne
% Tolérance
G
J.m-1
G_EPSI
couronne n°1
4.2019
4.1567
G
J.m-1
G_EPSI
couronne n°2
4.2019
4.1554
G
J.m-1
G_EPSI
couronne n°3
4.2019
4.1544
G
J.m-1
G_EPSI
couronne n°4
4.2019
4.1554
K1
MPa.m-2
K
couronne n°0
0,9609
0,9653
  • Le calcul de K et G en axisymétrie en présence d’un chargement thermique stationnaire, donne de bons résultats puisque l’écart maximum pour G est de 1,75% (hors première couronne) pour \(\nu\) = 0,4.
  • Les résultats de K et G pour \(\nu\) =0,01 (modélisation B) sont meilleurs que pour \(\nu\) = 0,4 (modélisation A).
  • Le calcul de G est légèrement moins sensible au choix des couronnes d’intégration que le calcul de K.
