v2.03.100 SDLS100 - Etude de maillages sur une plaque carrée mince#
Ce problème tridimensionnel consiste à chercher les fréquences de vibration d’une structure mécanique composée d’une plaque carrée mince encastrée sur un côté. On étudie l’influence de la distorsion du maillage sur les résultats. Ce test de Mécanique des Structures correspond à une analyse dynamique d’un modèle surfacique ayant un comportement linéaire. Il comporte trois modélisations.
Ce problème permet de tester l’élément de plaque DKT en flexion transverse et le calcul des fréquences propres, soit par la méthode de Lanczos, soit par la méthode de Bathe et Wilson. La première modélisation consiste à mailler finement et régulièrement la plaque par des triangles. Pour la deuxième modélisation, le maillage est plus grossier tandis que pour la troisième, il est grossier et distordu.
La première modélisation sert de résultats de référence.
Les résultats obtenus sont en bon accord entre eux et avec ceux d’une fiche NAFEMS. L’effet de distorsion du maillage n’apparaît pas sur les premières fréquences de vibration.
La solution de référence est celle donnée dans la fiche “Test16” des tests de référence publiés par la NAFEMS.
La fiche NAFEMS donne les résultats de référence ainsi que des résultats de calculs effectués en utilisant des éléments de type coque mince de Kirchoff basés sur une formulation de déplacement isoparamétrique quadratique (degré de liberté de rotation et de translation normale à la plaque).
6 premiers modes propres.
  1. F.ABASSIAN, D.J.DAWSWELL, N.C.KNOWLES. Selected Benchmarks for Natural Frequency Analysis. NAFEMS (1987).
Maillage fin pour validation de la solution de référence
../../../../_images/10000DFA000016F20000175CC10AEA6245CC2EE0.svg
Découpage:
10 sur chaque côté du losange soit 200mailles TRIA3.
Élancement de l’élément \(\frac{a}{10t}=20\) .
Conditions limites:
en tous les nœuds \(P\) du côté \(\mathrm{Xp}=0.\) :
DDL_IMPO: ( GROUP_NO: COTE DX:0., DY:0., DZ: 0., DRY: 0. )
Nom des nœuds:
Point \(1\) = \(\mathrm{N1}\)
Point \(\mathrm{121 }\) = \(\mathrm{N121}\)
Nombre de nœuds:
121
Nombre de mailles et types:
200 TRIA3
Ordre du mode propre
Référence Fréquence (Hz)
Aster Fréquence (Hz)
% différence
0.4178
–0.8
1.0255
–0.3
2.582
2.5669
–0.6
3.306
3.2733
–1.
3.7347
–0.5
6
6.555
6.5236
–0.5
7
7.3756
8
7.7332
9
8.5567
10
11.1199
11
11.6474
12
14.3551
Calculs effectués par:
CALC_MODES
OPTION = 'PLUS_PETITE'
CALC_FREQ=_F(NMAX_FREQ = 12)
SOLVEUR_MODAL=_F(METHODE = 'TRI_DIAG')
Contenu du fichier résultats#
12 premières fréquences propres, vecteurs propres et paramètres modaux.
Élément DKT maillage plus grossier
../../../../_images/10001252000013890000149137E14AF4A2B57484.svg
Élancement des éléments: \(\frac{a}{4t}=50\) .
Conditions limites:
Nom des nœuds:
Point \(\mathrm{25 }\) = \(\mathrm{N25}\)
Nombre de nœuds:
25
32TRIA3
Fréquence ( \(\mathrm{Hz}\) )
Test NAFEMS
% différence
NAFEMS
0.4174
0.4165
–1.07
1.020
1.0301
0.11
2.582
2.564
2.5793
–0.10
3.306
3.302
3.2572
–1.47
3.769
3.7397
–0.35
6
6.555
6.805
6.4544
–1.54
Test 0
7
7.3756
7.2821
–1.27
8
7.7332
7.6852
–0.62
9
8.5567
8.3764
–2.11
10
11.1199
10.7209
–3.59
11
11.6474
11.2904
–3.06
12
14.3531
13.7573
–4.16
CALC_MODES
SOLVEUR_MODAL=_F(METHODE = 'JACOBI')
Élément DKT avec maillage distordu
../../../../_images/10000DE400001389000012EA6A84C4D25673A486.svg
Élancement de l’élément: entre 50 et 75.
Conditions limites:
Nom des nœuds:
Nombre de nœuds:
25
32 TRIA3
Test NAFEMS
% différence
NAFEMS
0.4174
0.4163
–1.12
1.020
1.0340
0.49
2.582
2.571
2.5644
–0.68
3.306
3.317
3.2539
–1.58
3.780
3.7433
–0.26
6
6.555
6.883
6.4898
–0.99
Test 0
7
7.3756
7.2119
–2.22
8
7.7332
7.6026
–1.69
9
8.5567
8.3232
–2.73
10
11.1199
10.7735
–3.12
11
11.6474
11.2607
–3.32
12
14.3531
13.3008
–7.34
CALC_MODES
% différences/référence
Référence NAFEMS
Aster Test0
Aster Test1
Aster Test2
% diff. Test0
% diff. Test1
% diff. Test2
0.4178
0.4165
0.4163
–0.76
–1.07
–1.12
1.0255
1.0301
1.0340
–0.34
0.11
0.49
2.582
2.5669
2.5793
2.5644
–0.58
–0.10
–0.68
3.306
3.2733
3.2572
3.2539
–0.99
–1.47
–1.58
3.7347
3.7397
3.7433
–0.49
–0.35
–0.26
6
6.555
6.5236
6.4544
6.4898
–0.48
–1.54
–0.99
Référence NAFEMS
Aster Test0
Aster Test1
Aster Test2
% diff. Test0
% diff. Test1
% diff. Test2
7
7.3756
7.2821
7.2119
–1.27
–2.22
8
7.7332
7.6852
7.6026
–0.62
–1.69
9
8.5567
8.3764
8.3232
–2.11
–2.73
10
11.1199
10.7209
10.7735
–3.59
–3.12
11
11.6474
11.2904
11.2607
–3.07
–3.32
12
14.3551
13.7573
13.3008
–4.16
–7.34
  • Pour les tests 1 et 2, les quadrangles de la fiche NAFEMS ont été découpés en triangles.
  • Les tests 3 et 4 peuvent être effectués par Aster (pas d’élément quadratique de coque).
  • Jusqu’au 9ème mode, l’erreur sur la fréquence est \(\text{≤ 2.5\%}\) .
  • L’effet de distorsion du maillage n’apparaît vraiment que sur les modes 7 et 12.
