v7.32.106 WTNP106 - Chauffage d’un milieu poreux désaturé avec air dissous#
On chauffe un milieu poreux dont les pores sont remplis d’un mélange d’eau (liquide et vapeur) et d’air (sec et dissous dans l’eau). La saturation initiale en liquide est de 50%, le chargement est un flux thermique uniforme sur les bords du domaine. La modélisation faite par un seul élément correspond à la modélisation d’un problème homogène en espace.
La solution de référence est une solution analytique approchée.
Calcul de la pression de vapeur à partir de la température#
Nous supposons la courbe de saturation linéaire. Elle s’écrit donc:
../../../../_images/Object_8127.svg
éq 2.1.1-1
L’équation [éq 2.2.3.3-2] du document de référence [R7.01.11] donne alors:
../../../../_images/Object_9123.svg
éq 2.1.1-2
On écrit que la masse totale d’eau et la masse totale d’air sont conservée (car il n’y a pas de flux d’eau ni de gaz au bord) et on obtient:
../../../../_images/Object_10122.svg ../../../../_images/Object_11125.svg
éq 2.1.1-3
../../../../_images/Object_12106.svg ../../../../_images/Object_1398.svg
éq 2.1.1-4
[R7.01.11] [éq 4.1.4-1] donne par ailleurs:
../../../../_images/Object_1488.svg
éq 2.1.1-5
Le couplage des équations [éq 2.1.1-3], [éq 2.1.1-4] et [éq 2.1.1-5], auquel il faut ajouter l’équation des gaz parfaits pour la vapeur, l’air sec et l’air dissous ainsi que la loi de henry est un système fortement non linéaire que nous résoudrons en petites perturbations, ce qui permet de le linéariser.
Tous calculs faits, on obtient:
../../../../_images/Object_1577.svg
éq 2.1.1-6
Calcul de la température#
L’équation [éq 3.2.4.3-1] du document de référence [R7.01.11] donne:
../../../../_images/Object_1686.svg
éq 2.1.2-1
(puisque les autres coefficients de dilatation sont nuls).
L’équation [éq 3.2.4.3-2] donne:
../../../../_images/Object_1767.svg
éq 2.1.2-2
On obtient donc:
../../../../_images/Object_1864.svg
éq 2.1.2-3
Dans ce problème,
../../../../_images/Object_1967.svg
n’est rien d’autre que la chaleur apportée par unité de volume.
En appelant
../../../../_images/Object_2059.svg
le volume total de la pièce et
../../../../_images/Object_2196.svg
sa surface latérale et
../../../../_images/Object_2256.svg
le temps d’application des flux:
../../../../_images/Object_2360.svg
éq 2.1.2-4
Système à résoudre#
../../../../_images/Object_2456.svg
éq 2.1.2-5
../../../../_images/Object_2553.svg ../../../../_images/Object_2657.svg ../../../../_images/Object_2746.svg ../../../../_images/Object_2848.svg ../../../../_images/Object_2946.svg ../../../../_images/Object_3045.svg
(calculé)
../../../../_images/Object_3192.svg
5,00E-01
-1,00E-12
3,00E+02
3,70E+03
2,50E+06
2,67E-02
1,00E+03
../../../../_images/Object_3243.svg ../../../../_images/Object_3339.svg ../../../../_images/Object_3438.svg
(calculé)
../../../../_images/Object_3537.svg ../../../../_images/Object_3639.svg
l
../../../../_images/Object_3744.svg ../../../../_images/Object_3836.svg
(calculé)
2,20E+03
3,00E-01
2,93E+03
1,05E+03
4,18E+03
1,90E+03
2,78E+06
../../../../_images/Object_3932.svg ../../../../_images/Object_4029.svg ../../../../_images/Object_4166.svg ../../../../_images/Object_4230.svg
1,00E+06
10
400
1,00E+04
On obtient les résultats suivants:
Après résolution de ce système, on obtient:
../../../../_images/Object_4328.svg
Ce qui donne en terme de résultat Aster(incrément) :
\(\mathit{PRE1}\)
\(\mathit{PRE2}\)
\(\mathit{DT}\)
\(\mathit{PVP}(\mathit{V3})\)
9.95E4
7.5E1
1.44E-1
2.94E1
Incertitudes#
Les incertitudes sont assez grandes parce-que la solution analytique est une solution approchée du fait de la linéarisation des équations.
Modélisation en déformations planes. Un élément \(\mathit{Q8}\) .
Discrétisation en temps: un seul pas de temps : \(10s\) .
Nœud
Champ
Composante
Instant ( \(s\) )
Référence (analytique)
\(\mathit{NO1}\)
DEPL
\(\mathit{TEMP}\)
10
\(0.1440\)
\(\mathit{NO1}\)
DEPL
\(\mathit{PRE1}\)
10
\(9.95{10}^{4}\)
\(\mathit{NO1}\)
DEPL
\(\mathit{PRE2}\)
10
\(75\)
\(\mathit{NO1}\)
VARI_ELNO
\(\mathit{V3}\)
10
\(29.4\)
La solution est en très bon accord avec la solution analytique hormis pour la pression de gaz. Les faibles différences sont dues à la linéarisation.
