v6.02.118 SSNL118 - Barre soumise à un champ de vitesse de vent#
Ce test concerne la validation de l’application des chargements de vent sur les éléments linéiques. Le chargement est décrit par des champs de vitesses de vent.
Ce problème permet de tester :
  • les éléments finis linéiques [barres, câbles, poutres (sauf les poutres courbes)] avec des chargements suiveurs de nature “vent”,
  • les chargements représentant des vitesses de vent :
  • lecture des données des champs de vent,
  • projection des champs de vent attachés au nuage de points sur le maillage déformé de la structure,
  • calcul de la vitesse relative,
  • la prise en compte de la fonction donnant la force répartie en fonction de la vitesse relative de la structure,
  • la réactualisation de la géométrie pour tenir compte des grands déplacements et des grandes rotations.
La modélisation A teste les éléments BARRE.
La modélisation B teste les éléments CABLE.
Équations d’équilibre#
Effort au point \(\mathit{A1}\)
\(\mathit{Fa}=\)
../../../../_images/Object_3145.svg
Effort au point \(\mathit{B1}\)
\(\mathit{Fb}=\)
../../../../_images/Object_4127.svg
Effort dû au vent
  • Vitesse du vent en un point \(M\in \mathit{barre}\)
\({V}_{r}=\)
../../../../_images/Object_560.svg
avec \(\mathit{Vvx}\) , \(\mathit{Vvy}\) : vitesse du vent suivant l’axe \(x\) et l’axe \(y\) .
  • Vitesse relative perpendiculaire à la barre au point \(M\) :
\({V}_{p}=\)
../../../../_images/Object_640.svg
  • Force due au vent en un point \(M\)
\({\mathit{Fvent}}_{(M)}={\mathit{Fcx}}_{(M)}\)
../../../../_images/Object_747.svg
dans notre cas on choisit \({\mathit{Fcx}}_{(M)}=\mathrm{\parallel }{V}_{p}\mathrm{\parallel }\)
on obtient donc \({\mathit{Fvent}}_{(M)}={V}_{p}\)
  • Résultante de la force due au vent sur la barre
Fvent =
../../../../_images/Object_849.svg
Équation d’équilibre : \(\mathit{Fa}+\mathit{Fb}+\mathit{Fvent}=0\)
Déplacements des points \(\mathit{A1}\) et \(\mathit{B1}\) aux instants : \(1.s\) , \(1.05s\) et \(2.s\) . Ces instants correspondent respectivement à des vitesses de vent de \(10\) , \(15\) et \(\mathrm{20m}/s\)
La résolution des 3 équations d’équilibre, projection de \(\mathit{Fa}+\mathit{Fb}+\mathit{Fvent}=0\) , se fait par itérations. Les 3 inconnues du problème sont la position du centre de gravité de la barre \(G\) : \((x,y)\) et la variation de l’angle: \(\theta\) .
Dans Code_Aster , l’effet du vent est pris en compte par une force répartie le long de l’élément linéique. L’expression du module de cette force répartie est la suivante :
\({\mathit{Fcx}}_{(v)}=\frac{1}{2}.\rho .{V}^{2}.\mathit{Cx}(v).{D}_{h}\)
où
\({\mathit{Fcx}}_{(v)}\) : est le module de la force répartie le long du câble en \(N/m\) , dépendant de la vitesse.
\(\rho\) : est la masse volumique de l’air en \(\mathit{kg}/{m}^{3}\) . \(V\) : est la vitesse relative du câble en \(m/s\) . \(\mathit{Cx}(v)\) : est le coefficient de traîne du câble, dépendant de la vitesse relative. \({D}_{h}\) : est le diamètre hydraulique du câble en \(m\) .
Pour obtenir une solution de référence analytique simple, la fonction \({\mathit{Fcx}}_{(\mathit{Vp})}\) est prise égale à \(\mathrm{\parallel }{V}_{p}\mathrm{\parallel }\) . Dans le fichier de commande de Code_Aster la fonction du \(\mathit{Fcxv}\) est donc définie de la facon suivante :
FCXV=DEFI_FONCTION(
NOM_PARA='VITE',
VALE=( 0.0 , 0.0,
10.0 , 10.0 ),
PROL_GAUCHE='LINEAIRE',
PROL_DROITE='LINEAIRE',
Aucune. La résolution de l’équation d’équilibre se fait par itérations avec une erreur inférieure à \(1.0E-09\) .
Référence bibliographique#
  • HM77/01/046/A. “Projet M7-01-70. Évolution du Code_Aster pour une meilleure prise en compte des chargements de vent dynamique sur les éléments linéiques”.
L’élément linéique : “BARRE”, cinématique : “PETIT_REAC”.
Les discrets : “DIS_T”
L’équilibre est calculé aux instants : \(1.s\) , \(1.05s\) et \(2.s\) .
Équilibre à \(1.s\)
Analytique
\(\delta \mathit{xa}(m)\)
–0.2092
\(\delta \mathit{ya}(m)\)
0.3276
\(\delta \mathit{xb}(m)\)
–0.1418
\(\delta \mathit{yb}(m)\)
0.1965
Équilibre à \(1.05s\)
Analytique
–0.2885
0.5050
–0.1942
0.3105
Équilibre à \(2.s\)
Analytique
–0.3502
0.6890
–0.2327
0.4324
L’élément linéique : “CABLE”, cinématique : “GROT_GDEP”.
Équilibre à \(1.s\)
Analytique
–0.2092
0.3276
–0.1418
0.1965
Analytique
–0.2885
0.5050
–0.1942
0.3105
Équilibre à \(2.s\)
Analytique
–0.3502
0.6890
–0.2327
0.4324
Synthèse#
Le test montre la bonne prise en compte des chargements de type vitesse de vent sur les éléments linéiques. La modélisation B est plus précise que la modélisation A.
